#1074468463
#25306
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:14
А что бу есть?
Не туда
А что бу есть?
были
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:21
я апиздал шоле ????
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:45
Сколько стоит такая ступица ? если не секрет
от 400-500 а дальше как повезёт
Опубликовано 06 Август 2015 - 08:12
Здорово парни, может у кого что то подобное бывало: во время движения по прямой, левое переднее колесо подтормаживает, при этом мигает индикатор ESP, потом вовсе загорается и светится до окончания движения, сканер китайский вот такое выдает - думаю это связано:
Короче мож кто знает поконкретней что копать?
#25318
Опубликовано 06 Август 2015 - 09:06
есть черная матерчатая, а если серьезно? )от прикуривателя возьми
Опубликовано 06 Август 2015 - 09:22
P0500 - Датчик скорости автомобиля Неисправность(00) - Не присутствуетP1390 - Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса(00) - Не присутствуетP1395 - Некорректный сигнал переднего правого датчика(00) - Не присутствуетКороче мож кто знает поконкретней что копать?
Конкретнее, виной данной ошибки датчики на ступицах, но почему сразу оба дают ошибку - загадка. Осмотрите проводку от датчиков.
P.S. Регулировка схождение колес, попадания в яму, ремонт передней/задней подвески, или что-то подобное было?
Изменено: Vestos , 06 Август 2015 - 09:24
Есть Opcom ? - заходи =>
#25321
Опубликовано 06 Август 2015 - 09:45
А в районе плафона нету ничего? Чтоб третий провод по тойке не кидать.
если правильно помню, то там вроде ниже 12 вольт, даже инфа когда то на форуме проскакивала
Опубликовано 06 Август 2015 - 09:47
А что там за 3 провода на регике?А в районе плафона нету ничего? Чтоб третий провод по тойке не кидать.
#25323
Опубликовано 06 Август 2015 - 10:37
у меня уже там два протянутьі - две антеньі ![]()
для регика два провода - питание и антена жпс, но антену планирую где-то возле регика прикрепить )
у меня в каком-то аудио переходнике (пионер или штатньій, точно не помню) на ИСО бьіл такой красивьій тройничек на подключение к прикуривателю, кто-то знает как его отдельно найти? )
#25324
Опубликовано 06 Август 2015 - 10:41
Питани от плафона,а антенну в короб датчика дождя.По плафону могу померить питание.у меня уже там два протянутьі - две антеньі
#25325
Опубликовано 06 Август 2015 - 12:14
Если честно, этот баг появился давно уже, просто загоралась лампа ошибки и все, потом пропадала, а сейчас начало оттормаживать на ходу одным колесом - мне теперь ездить стремновато, менялись передние стойки пружины, розвал - но это не первопричина, баг появился ранее - эти действия никак на его повидение не сказались. может проводка датчика потерлась - или..хз, какие есть еще варианты? ![]()
#25328
Опубликовано 06 Август 2015 - 17:46
.По плафону могу померить питание.померял?
владельцы ОВЦ, кто как борется с скрипом уплотнителей и дверных стекол..при их поднятии или опускании ...
пробовал мыть..чистить продувать...стало меньше...но не все ровно пищит ...
тоже мыл,не помогло
Затонировал себе стёкла - перестало скрипеть :)
тонированный-скрипит
Опубликовано 06 Август 2015 - 18:43
Можно проверить еще калибровку нулевого положения рулевой колонкиЗдорово парни, может у кого что то подобное бывало: во время движения по прямой, левое переднее колесо подтормаживает, при этом мигает индикатор ESP, потом вовсе загорается и светится до окончания движения, сканер китайский вот такое выдает - думаю это связано:
Изменено: nick6482, 06 Август 2015 - 18:44
#25333
Опубликовано 06 Август 2015 - 21:00
karma, Так скрепит не стекло,а салазки механизма стела.Только не давно правую дверь разбирал-мазал.
#25334
Опубликовано 06 Август 2015 - 21:02
поподробней, если можно, каков принцип, как оно может влиять на мою проблему, по средствам чего проверяется?
Если не снимали руль, рулевой карданчик, рейку - калибровка здесь не причем. Смотрите проводку от ступиц, или их фишки на стойке.
#25337
Опубликовано 06 Август 2015 - 21:32
так точно...тонированный...вымыт-выбрит...и все ровно скрипит
Це фантастика.... Обрабатывал резинки силиконовым спреем, и никакого скрипа.
мазал ![]()
ты нас не запутывай ![]()
хмммм....так вроде если снять уплотнительную резинку...так скрип пропадает...
Опубликовано 06 Август 2015 - 21:53
DimonJ,а на плафоне смотрел?
Тема закрыта
