31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 09 Август 2015 - 22:30
Потроха
Вал после шлифовки
Сальники
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 09 Август 2015 - 22:51
Артём спасибо за фото.... я так понимаю серая втулка это про неё все говорят ?
#25483
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Август 2015 - 22:55
Sphinx,Спасибо.И вопрос?
#25484
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 09 Август 2015 - 22:56
:smile44:   я взула зробив і забув  :sm13_:  та трошки полегшало десь на 100 у.о.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Август 2015 - 22:58
Первое фото,левый верхний угол?То не втулка,а упор.
Sphinx, Понял.
#25486
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 09 Август 2015 - 23:01
а где тогда втулка ????
#25487
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 09 Август 2015 - 23:34
фот такое видео не находили?
Фот еще фото потрохов, правда уже не из семейного архива  :sm13_:  :smile423:
Описание таково:
"Результат осмотра следующий: разбит нижний подшипник вала золотника 1; изношены боковые сальники 2 вала рейки 3; вал в раковинах и следах коррозии (на фото - восстановленный), к тому же при проверки геометрии выяснилось - гнутый...."
З.Ы. ссылку не даю, ибо сорс уже слетел  :ac:
Эсть фото разбора рейки с астры хе, принцип такой же. Судя по всему это таки подшипник, роликовый.
Изменено: Sphinx, 09 Август 2015 - 23:36
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Август 2015 - 23:35
Sphinx, Спс.Короче,в подшипниках дело.
Такой хитрый,рядом со стопорным кольцом на последнем фото.Ну и сальник заменить.Сам сальник 120-170грн,примерно.
Изменено: DimonJ, 09 Август 2015 - 23:37
#25489
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 09 Август 2015 - 23:37
Плеатьььь на видео так всё просто раз да разобрал и ра два собрал :)  :cool1:
#25490
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Август 2015 - 23:39
Только шлифуют как каличи.  :sm12_:
#25491
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 10 Август 2015 - 07:06
вчера снял  вал хрестовину поменять...а оно в идеале.... дальше шток рейки вправо-влево а там люфт.... :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:   .... так шо я с вами в одной  лодке.... надо снимать ивести на ремонт....
Олег. Тьі имеешь ввиду переобжать в родной клемме? А не будет ли єто полумерой?
нет , в родной не пережмешь,  в неродной пережать можно ... ну или б.у. купить
музыкальные очень хорошие клемы но внешний вид :faceoff: ... а оригинал новое стоит космос
#25492
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Август 2015 - 08:01
купить музыкальные очень хорошие клемы но внешний вид
(позолоченные - 24 карата) или на автобазаре купить для ТАЗов  универсальные клеммы  с болтами (на м6)... :sm13_:. А еще я бы попробовал взять 3-5 медных гвоздей (20мм) для  столярки обкусить и загнать "клином"  в провод- (чай не 6 ступень турбокомпрессора ТВ 3 - 117  - газотурбинный двигатель от Ми 8 - Ми 24 и их модификаций до танка Т - 80-82) :sm13_:
Изменено: zender, 10 Август 2015 - 08:10
#25493
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 10 Август 2015 - 08:16
вот кстати рем. комплект на нашу рейку OP 9015 KIT
#25494
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:02
В мастер сервисе 840грн стоит,но он без подшипников.
#25495
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:07
а сказать то что хотел?
оно на все моторы подходит пишут
  • 1.8 16V
  • 2.2 DTI 16V
  • 2.2 direct
  • 2.8 V6 Turbo
  • 2.2 16V
  • 3.0 CDTi
  • 1.9 CDTI
  • 2.0 16V Turbo
  • 2.0 DTI 16V
  • 1.8
  • 1.6
  • 3.2 V6
#25496
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:25
У меня Мастер сервис под боком,могу заехать купить.Но зачем весь ремкомплект ,если можно отдельно сальники и подшипники взять у них.
В общем сегодня буду снимать,разбирать рейку.
#25497
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:31
вид более-менее  http://avtozvuk.ua/info/33414
вот после разбора и будешь знать что тебе нужно
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:34
Сначала массовый ремонт генераторов, а теперь реек
Что дальше?!
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Август 2015 - 09:39
Так я вроде и сказал : - клемма с базара на болтах или попробовать медных гвоздей или тонкую полоску жести (и жидкой графит смазкой )...
Не об том случае речь (где варианты колхоза не применимы...) -  чай не КАСМОС.
Изменено: zender, 10 Август 2015 - 09:53
#25500
Опубликовано 10 Август 2015 - 10:06
Что дальше?!
дальше у кого МКПП-все снимают и в ремонт  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Димон походу пошёл снимать рейку
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Август 2015 - 10:15
Снимат после 16.00
#25502
    • Сообщений 51152
Опубликовано 10 Август 2015 - 10:29
Снимат после 16.00
Это типа не жрать после шести?
#25503
Опубликовано 10 Август 2015 - 10:39
Снимат после 16.00
МКПП тоже?  :smile8:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 10 Август 2015 - 10:50
Куда засунуть провод, тотчто на стакан идет? Он не 10мм2
Изменено: Vadym, 10 Август 2015 - 11:31
#25505
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Август 2015 - 11:04
Не,это надо хоть немного поработать. :blush:
МКПП тоже? :smile8:
Пока нет,но как пойдет.
Куда засунуть провод, тотчто на стакан идет? Он не..
Так в той клеме под 3 провода,один большой и два как раз под маленький провод.
Изменено: DimonJ, 10 Август 2015 - 11:00
#25506
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 10 Август 2015 - 11:08
У нас два толстьіх и один тонкий ;)
#25507
    • Сообщений 51152
Опубликовано 10 Август 2015 - 11:10
Пытаешься себя заставить?
#25508
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Август 2015 - 11:12
Упс,точно. :blush:
Есть немного,очень жарко у нас.
#25509
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 10 Август 2015 - 11:44
Тут такое дело, в общем, у кого-то есть запчасти с кулисы ?
Нужен весь пластик который сжимают щупальцами 1 и 2, на одном из авто его оказался недохват:
Изменено: Vestos , 10 Август 2015 - 11:45
Есть Opcom ? - заходи =>
#25510
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 10 Август 2015 - 13:04
Подскажите, будут работать электрика в сиденьях, если салон поменять на сиденья с электро приводом?
http://allegro.pl/op...5552790626.html
Изменено: Serg89, 10 Август 2015 - 13:09
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 10 Август 2015 - 13:25
Там не только электро привод. Там память и вентиляция. На 99% что не станет просто так. Надо будет тянуть проводку
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 10 Август 2015 - 13:31
Кроме того, они с хэтча. Надо будет заднюю сидушку подшаманивать слегка.
Serg89
Serg89
    • Сообщений 120
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 10 Август 2015 - 13:32
Так говорят что с хетча становятся без переделок, значит буду думать о мех.кож.салон.
Изменено: Serg89, 10 Август 2015 - 13:34
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 10 Август 2015 - 13:38
Защёлки задней спинки не совпадают.
Опубликовано 10 Август 2015 - 14:00
без доработок не будет работать
нет
Ты уверен что тот салон с хетча?
