31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 11:57
А почему у них в подборе нет Опеля?
Тут есть Опель: http://power-stop.ru/
В чем отличие внешних ШРУСов Вектра обычная и OPC ?
На OPC есть выемка на шлицах и все отличия, очередной маркетинговый ход от GM ?
Изменено: Vestos , 03 Сентябрь 2015 - 11:59
Есть Opcom ? - заходи =>
#26007
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 12:02
контора американская
можешь вьібирать сааб 9-3:
http://www.powerstop...ss=2.0T; 285mm (11.22)%20Front%20Disc%20With%20SOLID%20Rear%20Rotors
Изменено: Vadym, 03 Сентябрь 2015 - 12:04
#26008
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 12:48
Serjinio,генератор сделал? :sm13_:
Приеду к тебе, будешь делать) ты же генератор уже с закрытыми глазами снимаешь и перебираешь
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10552
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 14:47
Понятно.
http://powerstop.com...produkciya.html
тут почитать )
у меня на передней оси стоят уже давно (толи с 2010, толи с 2011)
сейчас надо на заднюю
не только я катаю:
            #34519
А какая цена переднего комплекта - диски с перфорацией и колодки?
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 16:33
приезжай, те более реле ещё есть по старой цене  :ad_new:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:23
Так там бош и стоит.Говорять с 10-ки подходит.
сёдня на Лоске за 700 писсят рубасов взял себе бошу(номерок на 001 заканчивается)-поставили,пока всё пучком :drinks:
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:28
У тя газировка,оно и будет усе ОК.  :drinks:
#26013
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:32
та если бы не она-таскали бы меня ,что вчера,что седня,а так в аварийном режиме заводился на газу
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:34
а вот почему сгорел, загадка
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 19:43
ну во первых-стоял не родной(ноунейм),а во вторых-часто на лампочке ездил,а тут лето и бенз вообще стоит-короче надо катать пол бака :sm12_:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:01
тяжельіе - доставка вьійдет золотой )
#26017
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:35
спецы, кто знает подскажите.
После замены задних колодок Vectra C, ручник стал работать как то странно. А именно, чтобы он держал надо поднять ручку намного выше чем до замены колодок (щелчков 6-7), но самый интерес в том, что если поднять потом опустить, а потом опять поднять то он схватывает уже на 3 щелчке.
Что с ним надо делать? Регулировать? Вроде как тросик ручника идет с каким то само-подтягиванием .
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:55
может трос растянулся , диски износ имеют
Изменено: Cr-z, 03 Сентябрь 2015 - 20:56
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:50
диски проточили на токарном станке...после проточки толщина была 10.6-10.7 мм...
еще не минимум 10мм.
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:57
искать причину, просто так не пропадёт
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 22:20
трос проверь. он самонатягиваюшийся вроде. так что может под замену трос
    • Сообщений 51150
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 23:58
Выбрось.
#26023
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:27
Выбрось.
то есть, если поставлю новые диски, с ручником вопрос решается автоматически ???
п.с.
просто больше насторожило то, что если ручник поднять-опустить..а потом снова поднять..то он на втором-третьем щелчке схватывает...
Изменено: karma, 04 Сентябрь 2015 - 10:30
    • Сообщений 51150
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 15:59
Если толщина плюс-минус, а не точная цифра по прилегающей поверхности, то диски в утиль вместе с проточником.
#26025
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 18:14
Выбрось.
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:16
толщина точная..один диск был 10.63, второй диск 10.67..но по всей поверхности одинаковая (написал 10.6-10.7) для того чтобы было понятно что не меньше 10..
если новый диск 12мм..ходит 120тысяч...а при толщине 10мм его нужно выбрасывать...то на 0.6мм это 35тысяч пробега еще...
вот рука и не поднялась выбросить :ukr:
    • Сообщений 51150
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:42
Логично.
#26028
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:12
выбрасывать не надо, лучше сдать на металолом  :sm13_:
Изменено: Cr-z, 04 Сентябрь 2015 - 22:13
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 18:32
Сто с чем то гривасиков за 4 диска, я так и сделал со своими :sm12_:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 19:34
Serjinio, нажать на кнопку сброса одометра и выжать педаль тормоза и вкл на 10 сек зажигание (вроде так)
#26031
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 20:29
киньте кто нибудь рабочую ссылку на ТИС
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 09:15
Скачивай 110-ю версию, более новая 113-я имеет больше глюков и не показывает параметры.
P.S. Скачивал тис на рутрекер
Изменено: Vestos , 06 Сентябрь 2015 - 09:16
#26033
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 09:22
Спасибо, уже сделал)
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 09:27
скачиваю 106, так на всех сайтах им подавай лошины, явки и т.д.
Она плохая?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 11:56
Она плохая?
Как работает не знаю, 110 работает стабильно. Имейте ввиду что переустановить ТИС бывает совсем непросто, для переустановки нужно удалять все файлы предыдущей версии, вплоть до чисти реестра вручную.
#26036
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:34
есть ссылка проверенная?
arti_82
arti_82
    • Сообщений 120
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:42
Все привет .
Вектра с до Рестайл
Купил колодки задние, хотел сам поменять.
Не получилось , не смог поршень назад задвинуть чтоб новые колодки всунуть. На месте стоит и все. Открутил болтик с которого стравливается жидкость , думал что при отпущенном поршень задвинется . Так нет. Потекла с болта жидкость тормозная с воздухом.
Может из за воздуха в системе , поршень не заходит?
Пришлось старые колодки назад ставить
Изменено: arti_82, 06 Сентябрь 2015 - 13:43
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 14:46
Его завинчивать нужно, иначе сломаешь.
#26039
karma
karma
    • Сообщений 551
Все привет .
Вектра с до Рестайл
чтобы задавить поршень его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прокручивать!!!
когда сьемником задавливают поршень то он крутится ...и очень легко входит в суппорт.
arti_82
arti_82
    • Сообщений 120
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 16:49
Понял , спасибо
