#1074468463
#27652
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 23:35
Димка если повезет завтра наберу одного у него была полгода назад 3,2 на розборке, мотор и коробку он продал точно, а вот мозги не знаю. Если есть, то постараюсь уболтать на тест-драйвНегде донора взять. У меня 3,2
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 15:49
к сожалению продал мозги , еще сразу как только пригнал авто.Спасибо
Разве что из за бугра
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 16:38
да незачтоСпасибо. Завтра проверю ещё свой вариант.
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 22:43
авто стоит, надо на подкидку чтобы понять навернека. Есть у тебя?PULYA, чё с мозгами то?
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 23:40
клему не сняли?У мну 3,2 стоит в ожидании мозгов. Сгорели нахрен в процессе электросварки очумельцем
катайся, скоро вылезет...)))А у мну стук еще остался... то было не то пальто...
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 00:03
как он мог?Говорит, что снимали, но ЭБУ выгорел.
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 21:16
И снова здравствуйте! :)
Ребята, а подскажите что у меня за температуру показывает автомобиль? Дело в том, что когда я завожу машину, то температуру светит реальную, а во время движения она повышается и доходит до безумия. Сегодня, например, мне градусник показывал, что за бортом было 21о. Это как понимать?
#27668
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 21:36
Это надо проверить на месте датчик или выскочил с крепления.Находится датчик в нижней решетке бампера,ближе к правой стороне. Смотри хорошо,он там один.И снова здравствуйте! :)
#27669
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 21:45
ИМХО, даже выскочив он будет показывать температуру +/- правильную. Вангую либо глюк программный либо окисление проводки/обрыв.
либо сам датчик ![]()
Вот кстати детально описано:
https://www.drive2.ru/l/2097276/
#27670
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 21:58
Обычно когда датчик глючит,он показывает +30,+40,+64.ИМХО, даже выскочив он будет показывать температуру +/- правильную. Вангую либо глюк программный либо окисление проводки/обрыв.
либо сам датчик
А тут после стоянки,датчик показывает нормальную температуру,а когда мотор прогревается то начинает показывать больше.
Возможно датчик выскочил и болтается в раене радиаторов,от этого при прогреве и растет температура.
Вот если датчик на месте,то надо его заменить.
#27671
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 22:09
а не в левой?ближе к правой стороне. Смотри хорошо,он там один.
Плюсую к продке
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 23:17
Я не знаю в чем проблема, уже перепробовал всё, но ничего не помогает. Отваливается мозг двигателя. Завтра ещё одно попробую.PULYA, чё с мозгами то?
У меня такое в прошлом году было, но в минус большой уходило. Проявлялось именно при небольшом минусе.И снова здравствуйте! :)
#27674
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 23:33
а мозг нашел подкинуть?Отваливается мозг двигателя. Завтра ещё одно попробую.
Опубликовано 24 Декабрь 2015 - 08:01
В прямом смысле слова. Всё равно, может в ходу может на месте. И проходит по мере прогрева машины. Плюс у меня уже давно на холодную нет прогревочных оборотов. Держит в районе 800-900, потом падает до нормального хх.Каким образом?
#27679
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 22:52
Да, отвал мозга.PULYA, ошибки есть?
Короче, не помогло. Следующий этап- по синьке спалить. И самое страшное, что ведь могу. Поэтому лучше на праздники оставлю её на работе.
#27681
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 23:26
#27683
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 23:28
не пси[CENSORED],, сделаешьСледующий этап- по синьке спалить. И самое страшное, что ведь могу. Поэтому лучше на праздники оставлю её на работе.
DimonJ,че ты там скинул, а то на планшете пока загрузит, то я засну
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 23:35
Cr-z, Все проспишь.Датчик давления в шинах 300грн.
Там мне мозг, п тебе какую-то хрень ржавую для измерения давления. Валик, у тебя что аритмия? Зачем тебе тонометр?
Достал Валика планшет?
Тема закрыта
