31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 18 Март 2016 - 22:02
как в чём, совсем разные замки.
У европейки водительская дверка слева, у англика справа (замки соответственно закрывают двери только с этих сторон)
:ukr: да это понятно. ну вот в чем отличие замка, который закрывается ключом, от того, который не закрывается ключом? если я правильно понимаю - личинка ведь у меня в дверной ручке осталась, или я не правильно все понимаю?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 18 Март 2016 - 22:14
Отличие в том,что на англичанке,на левой двери нет тяги для дверной личинки,как на европейке с правой.
Изменено: DimonJ, 18 Март 2016 - 22:14
#30908
Опубликовано 18 Март 2016 - 22:15
и что, а тяги на уши натянешь?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 18 Март 2016 - 23:57
Тьі не знаешь есть ли у тебя личинка?
#30910
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Март 2016 - 00:02
все я знаю. есть личинка, я же написал. просто после замены замка она бесполезна. поэтому и хотел узнать в чем разница.
вот Димон все и объяснил, что на "европейском" леводверном замке есть тяга для личинки. теперь вроде понятно все стало.
Опубликовано 19 Март 2016 - 00:26
так тебе и написано было
А если по простому то возьми старый замок приложу к замку англичанки и найди пару отличий.
Изменено: Cr-z, 19 Март 2016 - 00:27
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Март 2016 - 11:04
не было так написано :sm17_1:
если бы у меня был старый замок то я бы так сделал в первую очередь :smile423:
Опубликовано 19 Март 2016 - 11:44
просто кто то не внимательный  :sm17_1:
зачем выбросил (оставил)?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Март 2016 - 11:56
молодец, что признаешь свою ошибку  :sm12_:
я не выбросил. замок оставили на СТО как "ему пиз..ец и так, зачем он вам". вот теперь я всегда все забираю с собой, даже втулки убитые  :ukr:
Опубликовано 19 Март 2016 - 12:02
ню-ню
научись читать не между строк  :sm17_1:
теперь берёшь правый замок от англичанки переносишь серцевину и будет тебе счастье или ищи от европейки  :sm12_:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Март 2016 - 17:53
Появилось пару вопросов. Сегодня когда доставал ковер с машины то увидел, что за моторчиком печки висит отрезанный провод. А тянется он еще от косы проводов слева от водителя.. Кто-то может подсказать, что это может быть за провод?
Второй вопрос - когда я снимал ручку кулисы КПП то под ней был белый рычажок. Потом я его случайно нажал и он "ушел" внутрь рычага. После аварийного перевода рычага в положение Р (когда нажать желтый фиксатор для разблокировки кулисы) он снова вылез наружу. Но с легкостью при нажатии уходит внутрь. Если ставить назад ручку то, как я понимаю, этот белый рычажок должен быть внутри ручки. Но вот теперь вопрос как его удержать, чтоб он не уходил внутрь...
Опубликовано 19 Март 2016 - 19:20
не похоже на заводскую косу
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Март 2016 - 19:49
вот и я не понял что это за проводок..
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Март 2016 - 20:54
Не заводская. Посмотрите в какой блок вставлена проводка
Есть Opcom ? - заходи =>
#30920
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 19 Март 2016 - 22:52
Может сигналка не штатная стояла?
Опубликовано 19 Март 2016 - 23:57
она пока и стоит
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 20 Март 2016 - 10:52
Друзяки а подскажите, чёт я подзабыл. Когда ключом открываю водительскую дверь, открывается только водительская дверь, все остальные остаются закрытыми, это норма ?? или чего настроить нужно ??
#30923
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:04
anton833, у меня тоже так.
    • Сообщений 51391
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:09
Нажми ещё раз и откроются остальные.
#30925
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:11
или проверни? :blush:
#30926
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:37
Ключом? :blush:
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:02
Функция открытия с кнопки одной или всех дверей  программируется .
Так же  и стекла при длинном нажатии  могут закрываться или открываться .
В простом варианте  это выполняется поворотом ключа  с задержкой на открытие или закрытие .
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:10
Я наверное не так выразился, если ключом открывать личинку замка двери !!! вставил ключ провернул, открылась водительская дверь. А по идее должны открываться все.
#30929
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:15
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:16
Моя твоя не понимать! :sm13_:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:18
она пока и стоит
Да, нештатная имеется. Провод заходит в общую косу слева от водителя и там дальше я не стал распутывать..
А что по вопросу ручки кулисы КПП??
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
У меня так же,ключом только водительская дверь( ни стёкла,ни зеркала,ни ЦЗ )
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:44
Повторное открытие откроет другие двери. Удержание ключа на " открыть " откроет окна .
Пробуй , кароче .
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 20 Март 2016 - 12:56
Пробуй , кароче .
Не первый день женат :-):-),и знаю эти приколы ещё с пассата b4, но на варке все манипуляции только кнопками,а сам ключ только водительская дверь открывает/закрыть. Проверено ещё на 3х вектрах в Харькове
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 20 Март 2016 - 15:05
А не существенно рест или дорест?
#30936
Poltava
Poltava
    • Сообщений 63
  • Авто:OVC 2.2 MT 2004
Опубликовано 20 Март 2016 - 15:10
:sm17_2: Такая же фигня
Изменено: Poltava, 20 Март 2016 - 15:11
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 20 Март 2016 - 15:27
Первый раз прокрутили ключ в замке двери - открывается водительская дверь, второй раз прокручиваете ключ - открываются другие двери.
Изменено: Vestos , 20 Март 2016 - 15:34
#30938
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 20 Март 2016 - 16:15
Дорест?
#30939
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 20 Март 2016 - 16:24
На 3х рестайлинг и одной дорест( 2005 переходная)
Опубликовано 20 Март 2016 - 17:35
у меня вообще не открывает, нашли проблему чем парится  :sm13_:
