Установка електричних склопідйомників.Кадет, 3-дверний хетч.
53 ответов в теме
Ale_x
Ale_x
    • Сообщений 133
  • Авто:совсэем бэлый Ascona C
  • Гос. номер:СН0125ВР
Опубликовано 08 Июнь 2009 - 20:42
Нада ставити доводчик
а если не ставить то надо отпускать кнопку когда доедет до конца самому? так?
ну раз доводчик, то может какято популярная модель есть?
ну и схема?(или она в комплекте доводчика?)
неохота платить за то что сам могу сделать
каждый опель мечтает стать мерсом:-).
#37
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 11:26
Проще и надёжней купить готовый доводчик. Я пару лет назад ставил какой-то отечественного производства, название уже не вспомню. По сравнению с всякими шериффами вышел в два раза дешевле. Нареканий на работу нет.Дотягивает по очереди, пока ток критически не возрастает, и отключается. Ну или если ток не возрастает, то через 10 секунд от начала дотяжки тоже отключается. Полезно в моём случае, так как на редукторе люка стоит муфта и ток от люка не возрастает. Самому такой геморно сооружать, хоть при наличии опыта, времени и желания вполне возможно.
... СНСВ ...
Ale_x
Ale_x
    • Сообщений 133
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 11:34
это ж все при постановке на сигнализацию ? так?
я имел ввиду если просто например одно окно надо полностью открыть или закрыть... этот доводчит тож питание сам вырубает по току или по времени?(несмотря на удержание кнопки) или можн раз дернуть кнопку и стакло само до конца поехало?
#39
123kor4
123kor4
    • Сообщений 98
  • Авто:Astra G, 1.4L газ-бензин
Опубликовано 10 Июнь 2009 - 23:36
от плин, а я все не собирусь жабка давит :sm16: :sm5:
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
  • Авто:синій Kadett (1986), 13NV (був), C18NZ (є)
  • Гос. номер:220-62МА
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 10:08
Як варіант: http://www.avtozvuk....atalog.php?r=27
Если нельзя, но очень хочется - то можно
Нумер рельси: (050) 66-11-00-1
Я в контакті: http://vkontakte.ru/id6619613?25376
Поповоз: http://www.kadett.in...52924#msg752924
#41
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 10 Июль 2009 - 09:01
Освежу тему.
Кадет Е, 5 дв хетчбек.
Рассматриваю варианты всё кроме оригинала. Есть руки, дрель и т.п.
Есть Doberman LY-301, в Метро 502 грн, 2 шт. В комплекте есть всё вплоть до заглушек, кнопок и проводов. Нет только списка поддерживаемых моделей :sm12:
Померять конечно не дадут.
Кто-то их ставил?
Что насчёт спалов?
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
Опубликовано 10 Июль 2009 - 14:55
Там в комплекті має бути туйова хуча переходників. Якось ставили доберман на ланус. Нормально ходить
#43
Jeka_86
Jeka_86
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Astra F 1.6
Опубликовано 11 Июль 2009 - 16:13
Освежу тему.
Есть Doberman LY-301, в Метро 502 грн, 2 шт. В комплекте есть всё вплоть до заглушек, кнопок и проводов. Нет только списка поддерживаемых моделей :sm16:
Кто-то их ставил?
Что насчёт спалов?
У меня такие стоят. х.....я редкая первыйе 2 недели было все супер. Потом начелось, стекло идти на перекосяк доконца незакрывается надо помогать рукой. Досих пор мучаюсь. есть идея их снять. Лучше найти оригинал или аналог оригинала. Например с вектры с дэу нексии.
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 11 Август 2009 - 21:12
WishMaster, вопрос: как ты организовал отключение ЭСП при опускании стекла? При подъеме понятно - уперлось в дверь - отключилось, а при опускании??? У меня в низ двери упирается и тогда отключается.
093 119 0759 Сергей
#45
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
Опубликовано 11 Август 2009 - 22:02
Внимательно перечитай мою инструкцию. Особо важные пункты:
1. После заведения подъемника в дверь - подключаем провода и переводим его в "опущеное" положение. Т.е. до положения, когда он упрется в ограничитель нижнего положения
2. Заводим рычаги подъемника в салазки на стекле и направляющую рейку на двери
3. Выставляем стекло по высоте, чтобы верхняя кромка была на 3-5 мм ниже краев щели. Это будет нужное положение подъемника по высоте.
4. Двигая механизм влево-вправо прикидываем, чтоб рычаг во время работы подъемника не выскакивал из реечки, которая крепится на двери.
5. Во время всех манипуляций не забываем, что нижняя кромка механизма должна быть паралельна земле.
6. Потом закрепляем механизм и почуть-чуть, аккуратно заставляем механизм поднять стекло в самый верх.
7. Ослабляем болт крепления ограничителя верхнего положения, выставляем его в упор дуге и сильно зажымаем винт.
8. Радуемся
Я левый механизм ставил очень долго, правый - где то 20-30 минут
Удачи!
Изменено: WishMaster, 11 Август 2009 - 22:03
#46
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 11 Август 2009 - 22:09
Блин, точно! Недосмотрел, буду пробывать, спс!
И еще: ты все провода подключил??? У меня остался один провод, не знаю куда его втыкнуть можно с пользой....
Изменено: Technolog, 11 Август 2009 - 22:16
093 119 0759 Сергей
#47
shepa
shepa
    • Сообщений 173
  • Авто:OKE E18NV
Опубликовано 12 Август 2009 - 09:46
отож +1
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
Опубликовано 12 Август 2009 - 18:25
Это защита от заклинивания.
Если его замкнуть на "+", будет отключена функция автодовода вверх. Автодовод вниз будет работать.
В купленных мной механизмах - на этот провод даже отсутствовало гнездо в "мамке" разьема на проводке.
ИМХО: фича не первой необходимости
#49
Maikl12v
Maikl12v
    Верьте хорошим людям и пусть у вас будет всё хорошо!
    • Сообщений 1366
  • Авто:Astra F Combo C
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 23:37
Мож кто подскажет ,хотса на Astra f с чего подходят универсальные не охота колхозить.
времени подвласно все ,жлаль его всегда не хватает...
#50
AstraMD
AstraMD
    • Сообщений 95
  • Авто:Opel Astra F C16NZ gaz
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 23:08
У меня стоят Convoy, универсальные. Работают норм уже год. Впринципе любые будут работать хорошо если правильно все установить, главное чтоб стекло не получало нагрузок, не шло на перекос ,механизм всегда должен быть самазан. Салазки чистые а еще лучше смазанные смазкой на силиконовой основе. Конкретный минус универсальных типа Спал итд, они очень медленные т.к передаточное число редуктора расчитанно на тугой ход стекла. чтоб не напрягать мотор в мертвых точках поставил доводчик, он у мну работает и без сигнализации. Кому нужно выложу схему подключения. Рекомендую "сака" на 2 двери около 9 баксов.
Если в Opel-е выключить музыку, слышно как он ржавеет
#51
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 10 Февраль 2010 - 23:45
Как бы так сказать чтоб понятно было,вообщем ставил их оч много и разные работа у меня такая.У одних трос рвётся , у других редуктор шабашит , реже моторы, да и горбыль заглушка на филёнке вида не придаёт .Да и в моём случае родная механника мёртвая,люфтит и гремит.На счёт доводчика (интерфейс) оч актуальная тема, по ентому тож лучше что нибудь из немецкого автопома в качестве подъёмников т.к. при закрытии авто моторы напрягают шестерни в редукторе те тянут трос и что сильней вопрос времени и интенсивности использования.По интерфейсу лично мне по душе работа Shtrifа и кнопки не нагружает (управляется слаботочкой) и полный автомат,можно  на опускание проветривание с пульта сиги наладить но зависит от последней. При открытии авто вернёт стекла в прежнее положение если перед тем вкл енто .Вопрос не в ентом. С  чего притулить на Astra F мож кто ставил с вектры иль с омеги  малой кровью.
#52
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 04 Август 2010 - 15:07
А в ООА кто нибудь пробовал ставить?!?
Надоело весла крутить, а на разборках оригинал от ООА редкость. На форумах читал, что от ООБ переднии не подходят, по каким причинам уже не помню но прочитаное такое мною было.
Так что тема для меня открыта и хочу заняться установкой, а что приобретать ??? Подскажите!!!
   А птицы летят на ...ух!
#53
Maska
Maska
    • Сообщений 1
  • Авто:nissan alitma
Опубликовано 06 Август 2010 - 10:59
здравствуйте уважаемые форумчаны
хотя я владелец Ниссан, но мне нужен схема доводчика стекол авто
гуглил много сайтов , но есть всего два варианта
1. http://progcode.naro...uto_stekol.html
и этот http://www.radiomast...cles/view/1334/
первый не подходит потому что нужна программатор , а для собрании второго варианта нужна 10 реле
недавно разбирал один из заводских блоков MONGUSTE там была схема попроще- всего 4 реле и несколько десяток транзисторов,
может у кого то найдется подобная схема?
заранее спасибо
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
Опубликовано 08 Август 2010 - 18:10
заранее спасибо
Ось:
http://www.radioland...xemaid-163.html
