АКПППомогите в решении проблем с АКПП!
446 ответов в теме
McSym
McSym
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
  • Гос. номер:AA7795EC
Опубликовано 16 Март 2009 - 01:33
Собственно суть проблемы такова:
ОВЦ 2,2 2002(3) г.в., АКПП. Пару дней назад начались проблемы с АКПП. При переключении передачи (как потом было опытно установлено с 3 на 4) машина странно дергалась. При большей динамике разгона создавалось впечатление, что передача включается с некоторой задержкой секунды в 3. При этом коробка как бы выключает сцепление (а газ собственно никто не сбрасывает) и обороты поднимаются довольно резко, потом передача все таки включается ну и происходит собственно толчек из-за разности скорости вращения вала двигателя и колес.
Пробовал разные режимы, типтроник, динамический разгон и т.д. Заметил что если перед переключением на 4 передачу отпустить газ и подождать те самые 2-3 сек, передача включится нормально без рывка. Сама 4 передача работает отлично, динамика на ней сохраняется приличная...
Кто что может подсказать? Подскажите куда обращаться по диагностике и ремонту АКПП? Да а какое собственно название у моей АКПП и производитель?
На диагностику записался, а пока хочу послушать мнение зала...
П.С. Машину купил на 94 тыс км. Но все документы в т.ч. и сервисная книжка от офицалов заполненная есть. ПО старым счетам владельца определил, что проблема с охлаждением и радиатором решалась, не знаю правда какой радиатор новый поставили. Может снова та же проблема с антифризом в коробке? Сейчас почти 120 тыс. Хотел поменять масло в коробке, да похоже не успел....................
П.П.С. Да и подскажите имеет ли смысл давить на офицалов по поводу замены АКПП из-за заводского дефекта. Где то видел на форуме сообщении о таком. http://www.vectra-cl...
Как это правильно сделать? Куда звонить/писать?
Если ты думаешь, как все, ты уже ошибаешься. Все думают по-разному.
Если ты думаешь за всех, ты опять ошибаешься. У каждого свои заботы.
Думай по-своему и за себя, но помни - не думая о других, ты прежде всего не думаешь о себе.
Floid
Floid
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Kadett и ещё парочка
Опубликовано 16 Март 2009 - 09:57
Проверь цвет масла. Посмотри есть ли эмульсия. Глянь куда выведена трубка сапуна АКПП (должна быть выведена в моторный отсек)
Wir leben Autos™
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 16 Март 2009 - 10:07
McSym, смотри что с маслом в коробке, первым делом. :sm13:
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 AT
Опубликовано 16 Март 2009 - 11:17
ИМХО
Заедь сначала на диагностику к официалам.
Узнай что с мафинкой и сколько денег будет стоить ремонт.
Будешь знать цену вопроса и знать что дальше делать.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 16 Март 2009 - 14:08
Делать диагностику дилерским сканером TECH-2.
Как вариант - даст кучу ошибок, среди которых будет код по "датчику скорости выходного вала".
А уже писали немерянное количество раз - говёный гидроблок на этой коробке. Актуально для VECTRA C 2.2L/3.2L, а также VOLVO/SAAB (ряд моделей).
А гимор начинается обычно с 80-ти.
Да на прошлой неделе смотрел 3,2L 2004 года - там всего 66 тысяч и уже "головняк".
Проверить желательно, есть ли антифриз в АКПП или нет (нужна будет головка на 12мм и длинный удлинитель, с шарниром, плюс вороток, чтобы открутить болт придерживающий щуп АКПП. Щуп зелёного цвета).
Уже поздно, не трать даже деньги - не поможет.
Можешь не напрягаться, не получиться - и по годам, и по пробегу гарантия уже давно в прошлом.
В начале прошлой недели привезли TOYOTA 2007 года - там пробег уже 170 тысяч был. Гарантии нет, а коробка в ремонт ушла за счёт владельца.
AW 55-50SN AF 33
Производство - AISIN WARNER (он же делает АКПП для ряда других производителей).
По итогам написанного выше:
1. При ремонте АКПП замена гидроблока на новый (полистай ценники, там где-то суммы мелькали $1200-1300 в зависимости от объёма двигателя).
2. Собственно сам ремонт механической части обойдётся в $1500-1800.
Всё рассказы о том, что эту коробку можно починить за $1000-1500 не более чем "сказка" - так не бывает.
Максимум, что можно рассмотреть как альтернативу - вариант б/у с установкой продавца. Поехала машина - расчитался, не поехала - не платишь.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 16 Март 2009 - 20:09
:sm16: ,а что там в гидроблоке изнашивается то??? :sm16:
80679157755 ася 334296949
Опубликовано 16 Март 2009 - 20:13
болячко вроде у них на ранних годах выпуска...
ремонта под 3 куе либо новая под 10...
короче, не весело...
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 16 Март 2009 - 21:41
"Тело" из аллюминия.
2005-й год это "ранний год" или нет?
Опубликовано 16 Март 2009 - 21:50
там и при "нераннем" говорят АКПП редко больше 100тыскм ходит...
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 16 Март 2009 - 22:02
на 2,2L пробег был 140 тысяч, потом её продали новому владельцу.
Правда до 140 ковырялись уже в гидроблоке.
Официалы говорят, что эта машина пока была на гарантии "прожила" в сервисе достаточно времени, потому её скорее и "скинули".
Нынешний владелец купил её летом за $15 000 и вот теперь ещё нужно короб либо чинить, либо другой искать.
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 16 Март 2009 - 22:10
vladd, все верно написал,проходили на 80 тыс. :sm16:
McSym
McSym
    • Сообщений 49
Опубликовано 17 Март 2009 - 21:03
Сегодня был на СТО, прочитали ошибки - а их нет. На всякий случай масло я поменял, тем более время подошло. Мастер сказал, что проблема в блоке клапанов (я так понимаю это и есть пресловутый "гидроблок"). Типа западает один из клапанов. Блок клапанов ремонту у офицалов не подлежит. Новый предлагают за 26500 грн. А вообще для точной диагностики предложили ездить так как есть пока не станет хуже или коробка не перейдет в аварийный режим!
Кто знает где нибудь ремонтируют блоки клапанов на коробку AISIN WARNER AW 55-50SN AF 33? Да и хорошую диагностику где можно сделать? А еще подскажите где по приемлемой цене найти или заказать новый гидроблок? Или хороший рабочий б/у?
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 17 Март 2009 - 22:56
Тоже результат, лучше чем ничего.
Зря потратил денег. Заливали какую жидкость?
Да он, как и писалось ранее.
Ну не то, чтобы "заедает", но изнашивается "тело".
Да он и не у официалов не подлежит. Здесь головняк не столько в том, чтобы "чинить", а в том, чтобы был результат. Для его проверки в идеале нужен стенд гидравлический, а такая штука в Москве только появилась недавно, да и то я пока не слышал о массе позитивных результатов. Потому пока что замена на новый и снимает вопрос (если "механика" АКПП в "живом" состоянии).
Ну да, когда "забуксует" полностью и сгорит. Тогда тебе к гидроблоку нужно будет ещё и починить механизм АКПП.
В твоей ситуации - ищи новый гидроблок по минимальной цене, тогда если механизм в АКПП "живой" - будешь ездить.
Все эти варианты с "хорошим б/у" - весьма условны.
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 17 Март 2009 - 23:01
100%
McSym
McSym
    • Сообщений 49
Опубликовано 18 Март 2009 - 10:09
Спасибо за советы! Может еще подскажете где искать по приемлемой цене? И как точно узнать какой нужен гидроблок. У офицалов мастер сказал, что их приблизительно 12 разновидностей в зависимости от разновидности коробки и узнать какой можно только по номеру коробки. Номера они мне конечно не сказали, а где смотреть сам не знаю....
navig88
navig88
    • Сообщений 7
  • Авто:VW Passat B4, 1.9TDi
  • Гос. номер:750-37КР
Опубликовано 18 Март 2009 - 10:32
Добрый день.
А у Вас случайно не такая же проблема?
http://www.vectra-cl.......p;sk=t&sd=a
Может аналогичные действия помогут.
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 18 Март 2009 - 10:35
McSym, дык где ремонтировать будешь,там тебе сами найдут :sm16:
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 18 Март 2009 - 11:27
По Вин-коду подбирать тоже можно.
Только ты с одной стороны вроде ищешь "где дешевле", а с другой стороны Вин-код так и не указал.
McSym
McSym
    • Сообщений 49
Опубликовано 18 Март 2009 - 13:52
Вот VIN: W0L0ZCF6931043632
А как и где искать не посоветуете?
Добрый день.
Ссылка выдает ошибку об отсутствие страницы. Уточните пожалуйста ссылку, интересно о чем речь идет.
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 18 Март 2009 - 13:57
У меня совсем недавно была проблема с АКПП (отписывался сдесь). Ошибок тоже не обнаружил. Замена масла и фильтра - проблема решена, хотя сейчас при разгоне с 1-ой иногда слышен какойто свист (такой свист слышал когда дядька в деревухе подымал жатку на своём стареньком комбайне :sm11:)
McSym я так и не понял замена масла помогла тебе или нет?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 18 Март 2009 - 14:49
PSN, ты нашел какие коробки сравнить. :sm11:
poly
poly
    • Сообщений 3
  • Авто:Vectra-C
Опубликовано 18 Март 2009 - 18:29
2 McSym
У меня Вектра-С 2004г АКП(менял по гарантии в  2006г на 58000км) с пробегом  149000км.Проблема при переключении как у тебя,но со 2 на 3. Менял масло,датчики входного/выходного валов,перепрограмирование мозгов АКП-всё без толку.Диагностика ничего не показала. Начитавшись мнения таких же склоняюсь к мнению,что это гавеные саленойды/клапана которые стоят в гидроблоке,которые никто менять по отдельности не хочет,а этот гидроблок за эти деньги менять я не хочу-легче продать машину на з/ч.чем ремонтировать АКП.
На русском форуме чел с Риги написал что менял по отдельности эти саленойды/клапана примерно за 400$ с гарантией-это нормально.Кто-то там еще написал,что ремонтировал эти гидроблоки путем вставки в корпус втулок-опять же с гарантией.     У нас же я пока не могу найти людей,которые  сделали бы АКП за приемлемые деньги с гарантией,в основном такое наплетут по таким ценам,что хочется их просто по.... Легче съездить в Ригу,там сделать ремонт и вернуться-дешевле будет.
Если что-то узнаешь по ремонту-выложи на форум(ты,как я увидел,зарегился на всех вектровских/опелевских форумах)
Удачи!
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 18 Март 2009 - 18:49
Оказалось, что этих цифр мало (всё равно остаётся несколько вариантов для выбора).
Нужна дополнительная информация:
1. Номер двигателя (всё, что есть).
2. Все цифры и буквы, которые набиты на табличке АКПП (как на фото выше).
Вот тебе пример с "живой коробки" для образца:
AW 55-50SN AF 33 TK
W-A04001568TK
55556
024 A
Serial No 04LV703591
По-отдельности - это б/у соленоиды были скорее всего. Или "немного б/у" с гарантийных коробок снятые.
Вполне нормально.
Какой пробег после ремонта у человека?
Да, есть такая технология у американцев. Только нужно потом проверять эти гильзы (втулки) на то, как они "держат" жидкость.
Тема достаточно заманчивая и перспективная, только нужен положительный результат на выходе. И пробег хотя бы те же 80 тысяч.
Для справки хотя бы загляни в Экзист, сравни стоимость детали по номеру GM (или VOLVO). Потом можно говорить о "приемлимости". Детали на эту модель коробки вовсе не "халявные", даже если их покупать от AISIN WARNER. Почему так - не знаю. Как вариант - логично использовать б/у детали со сломанных коробок, только опять-таки, не все эти детали в рабочем состоянии будут.
Потому, если говорить о малобюджетном ремонте, то вопрос гарантии снимается, так как никто нормальный не захочет гимора на ровном месте. Проще починить пару коробок на BMW за то же время: и по деньгам нормально, и ценник там более гуманный "на выходе". Почти на две опелёвские коробки хватит. И с гидроблоками такого головняка там нет.
В качестве альтернативы рассматривай вариант новой АКПП с гарантией от дилера. И всё будет на своих местах.
Я иногда сам поражаюсь дороговизне отдельных деталей по GM. Какая-то подушка двигателя может "потянуть" на 60-120 евро. А это всего кусок резины в аллюминиевой детали...
Съездить то легче, другое дело как поступить в случае "гарантийного случая", тоже поехать в Ригу? А если короб уже не едет?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2009 - 19:15
:sm15: :sm15: это джек-пот!!!!! :sm42: :sm42: :sm42: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
я ужо гатофф... :sm15: :sm15: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
McSym
McSym
    • Сообщений 49
Опубликовано 18 Март 2009 - 20:24
Пока проехал километров 30, не поменялось ничего. Правда масло мне меняли без замены фильтра и прокладки и не все (4 литра из 8).
Удачи!
Спасибо, удача бы не помешала. Зарегился почти везде где только могу. Если что найду обязательно выложу. Нас с такими проблемами оказалось оччень много... :sm42:
:sm12: :sm12: это джек-пот!!!!! :sm42: :sm42: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
я ужо гатофф... :sm15: :sm15: :sm12:
Красава!!!!!!!!
Обязательно постараюсь посмотреть, только нужно найти где-то яму и залезть под машину, снять защиту....
Да, есть такая технология у американцев. Только нужно потом проверять эти гильзы (втулки) на то, как они "держат" жидкость. Тема достаточно заманчивая и перспективная, только нужен положительный результат на выходе. И пробег хотя бы те же 80 тысяч.
Да на себе пробовать страшно, хотя когда нечего терять........ Если есть шанс, что коробка поедет малыми затратами, то стоит попробовать, не получиться - все равно ведь менять гидроблок.
Изменено: McSym, 18 Март 2009 - 20:31
McSym
McSym
    • Сообщений 49
Опубликовано 18 Март 2009 - 21:15
Но вы Уважаемый Мастер должны согласиться, что даже отдельные дорогие детали на порядок дешевле замены гидроблока целиком на новый
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 18 Март 2009 - 21:52
Номер коробки находится сверху, на корпусе АКПП. А вот где номер двигателя - не заморачивался никогда, не было необходимости у меня.
Фильтр там не поменяешь.
А прокладки - нет вообще.
Ну если $400 не деньги, то можно и так. Терять то больше нечего.
Да легко поедет, если рядом будет коробка с новой машины после ДТП (с битым корпусом).
Ну к гидроблоку в кучу можно и "механику" в агрегате ещё успеть починить, если некоторое время "поэкспериментировать".
Чего ради я должен соглашаться?
"Отдельные дорогие детали", которые служат для передачи крутящего момента от ДВС к механизму АКПП и гидроблок, который стоит "сбоку" и управляет этим механизмом (в котором "участвуют дорогие детали") - это разные части одного агрегата. У той же TOYOTA бывает встречается дефект электронного блока управления - значит меняют блок управления на новый (без него машина тоже не поедет).
P.S.
Для примера:
Без крышки багажника и сиденья водителя машина поедет, но вот без катушки зажигания (для бензинового ДВС) поехать никуда не получится.
Грубо, "на пальцах", но примерно так.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 19 Март 2009 - 00:00
Если проблема именно в этом то я незадумываясь так и зделал бы ,благо есть к кому обратится :sm16:
Изменено: SPIK., 19 Март 2009 - 00:00
poly
poly
    • Сообщений 3
  • Авто:Vectra-C
Опубликовано 19 Март 2009 - 01:20
2 SPIK.
Вставить втулки-это в России(информация с РОССИЙСКОГО форума),не валить же туда :sm16: .
2 vladd
 Вариант покупки новой АКПП не расматривается вообще,т.к. это экономически не целеосообразно на машине 4-5 лет.Ищутся иные пути решения вопроса-для этого и пишутся на форумах.        А у тебя получается:гарантии нет,потому что з/ч б/у.Так зачем тогда плавить энное количество денег,если после выезда с СТО будет всё по-старому? Замена неисправного механизма на новый-подход как на дилерской СТО. Ты часом не работаешь в этой системе? По твоей логике её невозможно отремонтировать у нас. У нас,что люди глупее?
 По вопросу Риги было весело :sm16: .Туда никто не собирался ехать.Я просто иллюстрировал подход к ремонту в той же Латвии и у нас.Человек после ремонта ездить 4 месяца без проблем.
Малобюджетный ремонт на этой коробке-вариант из сферы фантастики.Любые ремонтные дествия выливаются в 500$.Отдать эти деньги ремонтникам.чтобы они потом сказали -ну не смогли.Не вопрос:делайте ремонт.но если будет "не смогли"-не будет бабла.Вопрос ответственности и проффесиализма получается у нас  не стоит,срубить бабла и всё.
Если найду найду нормального специалиста-сделаю ремонт.А так буду ездить пока,в случае чего поставлю б/у коробку и продам  в хорошие руки.
Всем хорошего дня!
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 19 Март 2009 - 09:10
Валить и не нужно, это элементарно:
1. Снимается гидроблок.
2. Отправляется в Россию/Америку (он весом не больше кирпича).
3. Приезжает - ставишь, ездишь.
Но! После России тоже бывают косяки. У меня сейчас лежит мультитроник аудюшный (CVT/вариатор) после ремонта московского: как гудел до ремонта, так и гудит (а бабло уже отдано было, плюс растаможка).
Я бы рекомендовал отличать понятия "экономически целесообразно" или "технически целесообразно". Если в автомобиле будет "техническая неисправность" (в данном случае трансмиссии), то ездить он точно не будет. Вариантов у такой машины два: "жить в гараже" или уехать на рынок (или к перекупам).
Ну так почитай форумы, и у кого чем заканчивалась эта проблема. Особенно актуально для VOLVO (в поисковике их много находится). Только читай до конца, когда есть отзывы по пробегу.
Ты у меня чинил хоть какую машину?
Или кто-то из лично твоих знакомых?
Если нет, то пока что свои "предположения" оставь у себя и будь благодарен за то, что в этой ветке я уделил внимание и время конкретно твоей ситуации.
Пока что я тебе не надавал глупых советов. К тому же, ты умудрился всё-таки потратить немного денег "на ветер", сделав "частичную замену масла в АКПП" по собственной инициативе (или сторонней подсказке). В конечном итоге, при замене гидроблока это "масло" сольётся в тару с отработкой, вряд-ли его уже будут использовать (разве что сам проявишь инициативу и попробуешь залить снова "на авось").
Это опять-таки к вопросу твоей "замены масла" - бабло ушло, а результата нет.
Можно ещё менять неисправный на исправный, но не новый. Но не во всех случаях. Часто всё-таки только замена на новую деталь или узел (например блок ABS, особенно на новых машинах).
Нет.
Снова нет.
Не путай "отремонтировать" и "перебрать".
Меня больше "парит" вопрос "качественного ремонта", чем "переборки", а для того, чтобы это понять, нужно "иногда" бывать на профильных технических семинарах, иметь "кой какой" диплом с инженерной специальностью для "старта", и второе профильное образование конкретно по трансмиссиям. Тогда что-то начнёт проясняться.
Субъективно, но "у нас" - понтов больше, "всЕ всё знают", в отличии от той же Москвы. И "всё могут".
Я тебе "проиллюстрирую" другой пример, о том, как чинят некоторые машины в Монголии.
Если где-то в худоне (провинции/деревне) на Запад от Улан-Батора ломается какая-то машина "свежего года", то её грузят на бортовой ЗИЛ-130, привязывают и едут трое-четверо суток (1500-2000 километров!) в Улан-батор на ремонт. Представь себе, сколько бенза "хавает" ЗИЛ-130, да ещё когда дороги как таковой нет - это сплошные сопки, речушки и горы! И ничего, везут, потому как в худоне никто электронику ту же ремонтировать не будет.
Так что расстояние к Риге и обратно - это просто "прогулка".
#31
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Март 2009 - 09:13
Если проблема именно в этом то я незадумываясь так и зделал бы ,благо есть к кому обратится :sm15:
+100... хотя сам вапросом не владею... :sm15:
Я-Я! :sm16: 1100км... магу возить туда-обратно по 2-ое сразу... :sm16: :sm16: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Если машина "вторая/третья в семье" то "ездить" (в гараже преимущественно) можно и два года.
В километрах это сколько?
$500 скорее всего не хватит даже на половину гидроблока.
Но на "переборку" или "поковыряться" - скорее всего будет достаточно. Я тебе даже могу "сосватать" такого чела (с его согласия, правда, если он не откажется от этой модели коробки).
Ага, сейчас.
Несмотря на крЫзу, вменяемый сервис или ремонтник не будет работать в "долг". Как минимум, предоплата за детали и материалы. Это разве что кому-то из постоянных клиентов сервиса бывают такие поблажки, да и то не во всех случаях.
Ну-с, если у вашей конторы такой подход, то "тяжко вам будет".
Нормальные "профи" и сейчас "расписывают клиентов" по времени.
С "ценой предприятия" в $500 "нормального", "вменяемого" - не найдёшь. Он просто "не подпишется" на такую авантюру.
Или второй вариант, который будет - возьмётся и за меньше, но потом после начала работ, когда у тебя машина "зависнет в сервисе", будешь попросту "доплачивать" по сотне-две "то на то, то на сё". Главное - записывай расходы на бумажку, желательно с датами. Мне тоже интересно будет узнать, чем в итоге заканчиваются "малобюджетные долгострои" (так сказать, "мониторю рынок" и по этому вопросу).
Если с "битыша", то вариант неплохой (опять-таки в зависимости от пробега). Но в большей части у тебя будут все шансы остаться с двумя коробками в гараже и машиной "не на ходу".
Всем хорошего дня!
Взаимно!
P.S.
Номера ДВС и АКПП не забудь найти и выложить, мне тоже стало интересно, сколько сейчас стоит гидроблок на такую машину.
#33
vasikk
vasikk
    • Сообщений 7560
Опубликовано 19 Март 2009 - 09:32
Я бы поставил механику...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Март 2009 - 09:43
там тож сумма недетская вылезет...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
poly
poly
    • Сообщений 3
  • Авто:Vectra-C
Опубликовано 19 Март 2009 - 10:11
Всем привет!
        В км не написал,вероятнее всего около 10000 км.Если интересно зайди на российский форум,почитай 63стр.
        Тебя я вижу немного задевает Рига с ремонтом коробки за 400$;а у нас перебрать,а не отремонтировать, 500$.
        Где этот нормальный профи в Киеве?
        Нет,не ремонтировал.Хотя бы по тому(судя по нику) ты с Полтавы,а я с Киева.Мне лень ехать около 300км,не говоря уже про 1100км до Риги :sm16: .Если был рядом,обязательно сделал бы у тебя какие-нибуд ремонтные работы по своему авто,посмотрел бы на качество работ.А сейчас это пустые разговоры.Замену масла я делал планово(вторую) примерно на 125000км.
        Я никак не связан не с автопродажами,не с авторемонтом.В сфере, где я работаю,как раз и востребована ответственность за конечный результат.Без этого не будет бабок.А в авто сервисе немного другой подход.
Судя по последним постам обсуждение проблем с АКП переходит в иную плоскость,где ноль информации.Меня прежде всего интересует варианты решения проблемы,а не дискурсия  с оппонентами по вопросу не связаную с этой темой.Если есть какие-то конкретные шаги по ремонту АКП-скажите.Про замену АКП все и так знают,с ремонтом сложнее.
Буду признателен за конструктивный подход к решению проблемы АКП.
На этом, с уважением к форумчанам,откланяюсь.
Удачи в делах.Всем всего наилучшего!
