Штатный автономный отопитель Webasto на Opel Astra-Gпо принципу "Готовь сани летом"...
416 ответов в теме
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 10:50
bodya24, сэнкс...
сёдни обязательно заеду...
Юстас, а вас, Штирлиц, я папрашу подготовиться к установке девайса... :prv03: :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#37
    • Сообщений 27923
bodya24
Какого года выпуска твоя вебаста???
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 10:57
Где это? Дайте адреса и явки!!!
тебе Квик шит нужно искать, т.е оригинтальную тему для автры аш/ вектры Це
#39
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 11:01
Shadow, :sm13_:
    • Сообщений 27923
Хочу упредить...девайсы до 2000г.в.-я устанавливать не буду!!!(считаю некорректно по отношению к владельцу авто)
#41
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 11:02
Квик шит - как я понимаю тоже вид отопителя. Штатный на Вектру С ?
И где ее начинать искать ?
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 11:10
На Веру Ц девайс состоит из 2 частей(не моноблок отопителя!!!)
Обычно находят здесь:
http://www.alkon-ser.../page.php?id=64
Тама жа и ставят...(1 год гарантии)
#43
bogdan79
bogdan79
    • Сообщений 160
  • Авто:opel astra g .opel astra J
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 12:11
Игорь подскажи что у тебя под блоком управления климатом? А ТЫ МОНСТР!
astra j 1.4 T. 6MT Cosmo +допы
#44
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 12:28
denis_b52
искать на разборках,на ебее и тд
там ставиться штатно эта система и таймер у тебя в дисплее родном будет..точнее их несколько..очень позитинвная тема.
у них нет оригинал..
#45
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 12:32
Эхх, я понимаю, что оригинал будет лучше всего. Но цена на него наверное негуманная. :sm12_:
А управление я себе на брелок сигналки кину. У него отдельный канал есть, спец. для этого дела . Это будет намного удобнее.
Зы, Nero , ты знаешь как эта штатная фигня правильно называется? Что-бы знать чего искать
Изменено: denis_b52, 04 Сентябрь 2009 - 12:34
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 13:13
:sm12_:
Это как?
У компании Вебасто-поставляющей официально на опель для доукомплектации....нет нужного оригинального девайса???--"Переведи"(с)
На "Алькон Сервисе"-валяется Ваша приблуда...,в цене 800евро +100у.е установка...(инф от сопесочнега-ехаить на Вере Ц)
#47
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 13:15
:sm12_:
Это как?
800 евро это больно! Очень !!! :(((
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 13:33
М-м-м...
Я так не думаю...
Вот девайс(кста тоже новый(установочный комплект))-Вам его и притулить некуда!!!(разве шо околоколхозный вариант установки)
http://cgi.ebay.de/S...id=p3286.c0.m14
Олег ака nero-многократно прав говоря что нужен спецдевайс под Вашу Веру...
Такое уже проделывали(не я)...,если нада кину ссылко :sm12_:
#49
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 14:03
Странно.
Когда я к тебе на Майорова приезжал, ты место для аппарата нашел за 15 сек. %)
Я же тебе и рассказывал, что на Алькон Сервисе предложили ставить "раздельный" агрегат. На что ты выразил искреннее удивление :)))
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 15:18
Странно.
Дык у меня(имено на твое авто)и будет около колхозный вариант.... :sm11: :smile:
Ты же наверное не захочешь покупать установочный комплект(шланги,трубки,проводки и т.д.)как это сделал Shadow(что-то около300уй)...
Да и место найду и поставлю и прочее,но!!!Ежели хош шоб было как у Shadowнада хотя б минимальный установочный комплект...
Идеальным вариантом является то что говорит nero...
#51
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 15:42
Чето, как-то дорого стоят трубочки шлангочки да проводки!" Не находишь ?!?!
На идеальный вариант грошей нету. Ставил на Астру идеальный вариант за 800 евро. Перед продажей авто снял и продал за 300 баксов. Нехилая такая уценка вышла! :(((
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 16:10
1)Чето, как-то дорого стоят трубочки шлангочки да проводки!" Не находишь ?!?!
2)На идеальный вариант грошей нету. Ставил на Астру идеальный вариант за 800 евро. Перед продажей авто снял и продал за 300 баксов. Нехилая такая уценка вышла! :(((
1)Нет не нахожу...,все стало ровно и идеально,весь крепеж ровный,все трубки с-мы выпуска,впуска,О.Ж;-шо тебе сказать-мне было приятно устанавливать и работать,а у хозяина есть уверенность шо это будет работать...
Поверь запас прочности должен быть не только в самом девайсе но и в его периферии...
2)Я очень и очень согласен...,эх...
#53
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 19:34
bodya24
Судячи з маркування для установщиків 2000-2002го, я її розбирав, стан ідеальний.
#54
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 21:10
наглый съезд!!! :sm13: :sm15: :sm15:
был там сёдни...
есть ток одна вэбаста от 124-го мерина...
сказали - дизельная, но я им не верю!!!
Alex > Юстасу, как отличить дизельную от бензиновой? :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#55
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 21:37
Alex Юстасу, как отличить дизельную от бензиновой? :blush:
nero>Юстасу&Alex-у
Стригуба пригласить
#56
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 21:45
bogdan79, смотри здесь
был там сёдни...
Леша, на самом блоке отопителя Вебасто сбоку есть наклейка и там, помимо всего прочего, указан тип топлива.
Был очень сильно удивлен!!!По спецификациям в комплекте должен быть насос подкачки топлива!!!(как и на бензиновой версии)...
Насоса не оказалось(имеется ввиду отдельно подключаемого)!!!Он вмонтирован!!!!в корпус отопителя!!!!Ну само обой разумеется что не было обнаружено и проводки на мотор подкачки топлива....
"М-да уж..." (с) Киса Воробьянинов. "Век живи - век учись" (с) Народная мудрость... :sm13:
Андрюха, таки надо было туда еще и внешний насос впереть - был бы турбо Эбершпехер, сауна на колесах... :sm15:
Изменено: Shadow, 04 Сентябрь 2009 - 21:58
#57
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 23:27
тИорию я и сама знаю... :blush: :sm13:
но на указанном экземпляре кроме мериновского оригинального номерв и отлитой надписи "вэбаста" ничо боле не сохранилось..
nero>Юстасу&Alex-у
Стригуба пригласить
буш паясничать и дразнить старших товарищей - порву матизку надвое! :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#58
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 23:34
Alex Эвакуатор, дизельная грязнее :blush:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 07:30
Ну...
Найди место подачи топлива в ея....нада либо соснуть,либо занюхать...,там глядишь и проявится,-бензин или дизель...
Тока сильно не засасывай,бо ежели глотнешь бензина,-могешь окосеть!!! :sm26: :tease:
#60
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 08:27
Alex > Юстасу, ниубедительног... тот девайс там уже фих знает скока лежит...
уже без мну всё вынюхали и высосали...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#61
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
  • Авто:Opel Kadett 1.7D, Opel Kadett GSI 1.8
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 09:22
Апиридили!!! :sm3: :sm3: :sm15:
Тоже с зимы лежит комплект Эбершпехера (спасибо denis_b52!), своего времени еще не дождался... Но благодаря Shadow, кажется мне, ждать ему осталось совсем не долго! За последних полтора месяца мое авто было подварено (заметте, впервые, Кадет все-таки...), покрашено, обработано антикором, заменены подушки под двиглом, отремонтирован и вычищен салон. Вот сейчас наступит очередь и автономки.
Завидую я вам, тем кто на Астрах... :sm15: У вас штатные места..., установочные комплекты... :sm1: Нам придется идти другим путем...
Кстати, никто не подскажет, где можно купить гофрирование шланги для подключения забора воздуха и глушителя? Я взял подходящего диамера металлорукав, но он не совсем герметичен.
И в моем комплекте кажется отсутствует глушитель шумов впуска. Но, думаю, без него можно и обойтись.
Shadow, :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 09:37
и пральна я им не верил...
та приблуда устанавливается на кучу 124-х меринов... но все бензиновые...
(пробито по оригинальному номеру)...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#63
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 10:07
Ну вот зачем так нервы расшатывать людям?! Проще знать, что нигде нельзя купить этот комплект... :sm37:
А теперь думать придётся :sm11:
#64
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 10:08
1.Завидую я вам, тем кто на Астрах... :sm37: У вас штатные места..., установочные комплекты... :sm11: Нам придется идти другим путем...
2.Кстати, никто не подскажет, где можно купить гофрирование шланги для подключения забора воздуха и глушителя?
3.Я взял подходящего диамера металлорукав, но он не совсем герметичен.
4.И в моем комплекте кажется отсутствует глушитель шумов впуска. Но, думаю, без него можно и обойтись.
1.Не ты первый!(Не ты и последний)
2. Здесь
http://www.thermo-ki...vice/index.html
3.Не пойдеть!!!
4.Можно...
#65
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 11:29
4.Можно...
Многозначительное троеточие... :sm3:
Уровень шума зачительно изменится?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 11:49
Будет одинаковый...,шо с ним-шо без него...
#67
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 15 Сентябрь 2009 - 19:06
Спасибо!
    • Сообщений 27923
Опубликовано 16 Сентябрь 2009 - 07:55
Э..э!!!
Ты это...,не балуйся!!!,не ровен час машину спалишь!!!(3Т) :sm15:
Изменено: Юстас, 16 Сентябрь 2009 - 07:56
#69
presv_dk
presv_dk
    • Сообщений 4
  • Авто:Astra X20DTL 1999 Сaravan
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 18:11
Девайс, естественно, был очень глубоко и долго б/у, снят при разборке с какого то японца, но главное, что он был комплектным, рабочим и обошелся, в отличие от нового, в совершенно смешные деньги.
Подскажите, пожалуйста, насчёт комплектации самого котла.
Что обязательно должно присутствовать (чтобы лишнего не требовать)?
Предлагают вот такой:
Изменено: presv_dk, 23 Сентябрь 2009 - 18:13
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 18:26
Отсутствует средняя пластиковая крышка на самом котле (найти довольно проблематично), кто-то снял пластиковый кожух с помпы (непонятно нах), топливный насос присутствует. Не вижу таймера и разьемов на проводке, а все остальное не критично.
Изменено: Shadow, 23 Сентябрь 2009 - 18:28
