центральное отопление
батареи и трубы на месте или срезали?
Опубликовано 10 Июль 2014 - 09:15
высота 2700 центральное отопление
Ну что ж, давай подумаем. Имеем задачу отопить помещение на 100 квадратов при 2.7 высоты, которое раньше отапливалось от системы центрального отопления. Все ниже - только моё имхо.
1. Попытаться восстановить отопление от системы центрального отопления с установкой индивидуального теплосчётчика на свои помещения, если восстановление возможно. Это будет экономически дешевле. Но узнать тарифы (при возможности востановления) стоит.
2. Сделать систему отопления электрической.
Существует расчётная прикидочная величина что для отопления 10 м2 нужно в час тратить 1 кВт тепла. 100/10=10 кВт/час твое потребление. Под это дело подбираем котлы на мощность или 9 (маловато) или 15 кВт ценой от 4200 до 6900. К котлу берём комплект расшир бак + насос + група безопастности 1800 грн. Допустим где нагревать воду мы решили, теперь как от котла к батареям - трубы пусть по 15 грн метр, думаю метров 100 тебе нужно будет (1500) плюс крепёж фитинги ещё пусть 2000. Подключаем существующие батареи (надеюсь они живы и не текут).
Итого по системе отопления котел 6000 + группа 1800 + трубы 1500 + фитинги 2000 = 11300 материалы (но может стать больше).
Монтаж 40-50% от материала - тысяч 6 запросят.
Учитывая что тебе для проводки руб где-то придется бить стены а потом восстанавливать косметику я бы делал бюджет на эту часть работы 20 тысяч.
Дальше, электроснабжение. Котел 15 кВт (только 3-х фазный) жрёт 23А по одной фазе, а 9 кВт может быть однофазным или трехфазным 40А/13А. Подключать такую нагрузку с сети нужно медью сечением хотя бы 4 а лучше 6 квадратов.
Если у тебя в помещении есть электрика трехфазная и приходящий кабель на все помещение (освещение, розетки, чайник, ПЛЮС отопление) должен быть хотя 10 квадартов по меди, плюс вводной автомат на 60-100 Ампер. Если этого нет - значит нужно переделывать ещё и электрику. Посчитать можно но нужно понимать как глубоко и далеко переделывать. Но самое важное, есть ли такая мощность по электрике в той точке где ты подключен. Метр медного кабеля 4х4 около 25 грн/м а 4х6 35 грн/м. Даже если тебе нужно перетянуть хотя бы 100 метров кабеля до точки подключения это 2500-3500 грн, плюс крепёж, автоматы, возможно отдельный счётчик. В общем от 5 до 10 тысяч.
На вскидку затраты только на построение системы потянут тысяч 30.
Теперь, сколько будет стоить отопление. Если помещение это промпредприятие (т.е. не население) и подключение не по двух тарифному счётчику то 1 кВт эл. энергии для тебя стоит с 1-го мая 1.30 (грубо).
По заявлению производителя котла 9-ка в месяц будет сжигать около 1300 кВт, 15-ка - до 2000. Берем среднее 1500х1.30=1950 грн в месяц за отопление.
Но заявленные потребления величины у меня вызывают сомнения. Объясню почему.
Для комфортного отопления 100 квадратов нам нужно 10 кВт/час * 24 часа * 30 дней = 7200 кВт в месяц. Конечно такое потребление это очень завшенная цифра которая считает что ты круглосуточно шпаришь на максиму, а на улице минус 21 градус. Реально, в зависимости от того на сколько холодная зима, на сколько у тебя заткнуты все щели в помещении можно надеяться на половину, т.е. где-то 3600. С умной автоматикой котла, которая будет ночью делать холоднее, или вообще будет регулировать мощость по температуре в комнате (самая дорогая комплектация котлов) - возможно и можно выйти до заявленных производителем цифр. Но слегка сомневаюсь.
В общем по кругу, на строительство системы отопления от 20 до 30 тысяч. Потом ежемесячно около 2-х тысяч за отопление.
На фоне этого есть смысл узнать на счёт восстановления центрального и какой там тариф.
Опубликовано 10 Июль 2014 - 09:47
Почитал более внимательно. Инфракрасное излучение.
валяется у мну дома такого плана - стоит один "тен" раскаляется до красна, если не ошибаюсь 1000Вт, первые 10 минут - тепло, через 30-40 минут при включенном обогревателе начинаю мерзнуть, все время направлен на меня
типа ТАКОГО ,только с открытым теном
Опубликовано 10 Июль 2014 - 09:57
Чудес не бывает. Есть понятие теплового баланса. Нагретое помещение остывает естественным путем (через окна, стены, пол, потолок, вентиляцию) - конечно, в каждом случае это величина индивидуальная, но грубо 100 Вт с квадрата в час, и если ты будешь давать меньше - ты будешь мерзнуть.
Опубликовано 10 Июль 2014 - 10:55
Ты знал
он становится слишком предсказуем ![]()
значит ты даешь в лоб Костюкуне он мне дает, а я ему сегодня ..... спирт передаю
-akaDemik-, помнитцо я как то в армии шенель немного спалил открытым теном. холодно было на КПП ппц. поставил под стул тен и заснул на стуле. подол шенели упал и ...дырка. как меня потом старшина дрюкал. гаТ!
Опубликовано 10 Июль 2014 - 10:58
наш бы ваще кастрировал
сегодня я буду сомелье
буду дегустировать
Опубликовано 10 Июль 2014 - 11:19
Мало, ибо угарный газ не имеет запаха.
думаешь старшина думал об угарном газе? ![]()
Дальше, электроснабжение. Котел 15 кВт (только 3-х фазный) жрёт 23А по одной фазе, а 9 кВт может быть однофазным или трехфазным 40А/13А. Подключать такую нагрузку с сети нужно медью сечением хотя бы 4 а лучше 6 квадратов. Если у тебя в помещении есть электрика трехфазная и приходящий кабель на все помещение (освещение, розетки, чайник, ПЛЮС отопление) должен быть хотя 10 квадартов по меди, плюс вводной автомат на 60-100 Ампер. Если этого нет - значит нужно переделывать ещё и электрику. Посчитать можно но нужно понимать как глубоко и далеко переделывать. Но самое важное, есть ли такая мощность по электрике в той точке где ты подключен. Метр медного кабеля 4х4 около 25 грн/м а 4х6 35 грн/м. Даже если тебе нужно перетянуть хотя бы 100 метров кабеля до точки подключения это 2500-3500 грн, плюс крепёж, автоматы, возможно отдельный счётчик. В общем от 5 до 10 тысяч.
утета у меня возле счетчика
Изменено: nemir, 10 Июль 2014 - 11:25
Опубликовано 10 Июль 2014 - 11:43
Ну... на тебя сейчас выделено 10 кВт. Этого тебе не хватит и на отопление и на остальное.
Судя по схеме... у тебя отдельное здание и у тебя свой договор с поставщиками эл. энергии?
Тогда тебе нужно идти в РЕС и узнавать на счёт возможности увеличения выделенной тебе мощности (наверняка захотят поиметь денег и не мало). Но если договоришься - шансы сделать электро обогрев есть. К тебе приходи кабель 5х16 - такого сечения должно хватить, да и его там мало, около 10 метров. Дальше лежит алюминиевый кабель, две нитки 3х120. Тут только вопрос в том, что мы не знаем сколько там жрет население и другие потребители (на сколько загружена эта линия). Плохо будет если она перегружена. В общем иди в РЕС, находи главного инженера, и убедительно выясняй у него сколько стоит повысить тебе выделенную мощность хотя бы с 10 до 20(25) кВт. За одно узнай на счёт установки 2-х тарифно узла учёта, тот что у тебя стоит - одно тарифный.
Опубликовано 10 Июль 2014 - 11:47
спасибо
на сколько я помню есть еще так называемые лимиты
на сколько я помню лет 5-6 назад мы их себе урезали
они были у нас больше
ну и как бэ с олбэнерго можно договорится
не все там так страшно
Опубликовано 10 Июль 2014 - 11:58
Лимиты - это количество заявленного потребления энергии в месяц. У нас оплата за электроэнергию идёт по авансов-фактическому принципу. Т.е. я пишу письмо поставщику и говорю что я каждый месяц в среднем потребляю допустим 5 000 кВт, он мне пусть 60% от этого выставляет счёт на аванс, а остальное по счётчику по факту потребления. Понятно что летом и зимой потребление разное. По этому их меняют.
Опубликовано 10 Июль 2014 - 12:08
Рома
Нам еще меняли счетчик и что-то делали с проводкой.
Т.к. я в этих делах немного нешарю то точно не могу рассказать.
Скажу коротко эл щитовая находится у меня тут за стенкой рядом.
До счетчика грубо говоря плюнуть.
Думаю чтото если изменить то особых затрат ненужно будет делать.
Водяное отопление особособленое. Стоит узел учета.
Каждый год мы делаем проверки-продавки системы. Перед тем как вступить в отопительный сезон.
Т.е. у нас на подготовку к сезону еще тратятся деньги.
Допустим зимой тепло был долгий период я придавливал в обогреве.
Но все равно приходили окуенные счета.
Теплосети ваще окуевшие монополисты
Изменено: nemir, 10 Июль 2014 - 12:10
Опубликовано 10 Июль 2014 - 12:32
Сколько? Порядок.
Это тебе плюс. Минимум переделки системы отопления. Поставил котел, пере подключил 2 трубы и работай.
Опубликовано 10 Июль 2014 - 13:19
я конечно понимаю что ИК нагревает не воздух, а то на что он направлен...но почему через 30 мин опять холодно?
даже не так, он висит сверху, в голову жарко, а руки уже холодные...пытался повесить дальше - эффект тот же, но для согрева больше времени надо
тен не совсем открытый, там решетка...но нет алюминиевой пластины, как на фото выше
Опубликовано 10 Июль 2014 - 13:29
вы задрали строители антиРЕСовские.
идите в личку или постите свои посты с гифками, сиськами, приколами разными
вас же не возможно читать
Рома не любит футбол ![]()
Переведи!
он осваивает БуХовский словарь
Опубликовано 10 Июль 2014 - 13:30
зы. у меня в ГаражномКооперативе. Чуваки зеркалами занимаются. у них стояло 2 штуки УХО по диагонали в углах гаража. на штативах на уровне груди. зимой в гараже агонь. размер гаража 8х8 высота больше 2,5м
как то так, работают они там. для шкафов купэ и не только зеркала всякие режут стекла. стекольщики наверно ![]()
зато как его люблю я.... такой футбол нужно заквотить ![]()
Опубликовано 10 Июль 2014 - 13:44
могу еще подкинуть ![]()
кстати, я тебе тут ответил http://www.opel-club...n/?p=1073740612
Опубликовано 10 Июль 2014 - 13:45
Не уверен на 100%, но варианты могут быть. Тен через пол часа работы "устает" и в разы падет эффективность излучения, напруга в сети проседает - не достаточно энергии для эффективного излучения. Может ты просто не чистокровный белый медведь. От куда я знаю.
зы. у меня в ГК. жуваки зеркалами занимают. у них стоял 2 штуки УХО по диагонали в углах. на штативах на уровне груди. зимой в гараже агонь. размер гаража 8х8 высота больше 2,5мНе знаю. Сам не пользовал, может оно и работает.
