32263 ответов в теме
#26881
ATV
ATV
    • Сообщений 439
  • Авто:deepblueprice
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:23
Вспомнилась история про бабушку.
Потратила последние деньги на крутую дверь.
От воров.
Пошла в магаз за хлебушком.
Приходит домой, а дверь вскрытая.
И записка на кухонном столе
Типа нахрена она так пошутила?
Пардон. Не вкурил шутку. Замок не прибавляет крутости двери.
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:26
нет. Клиенты этого типа. А сторожа тупо напоили.
не оправдание
уже учавствовал
когда оно сидишь с голой жопой
нах утот замок
так понятнее?
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:29
так никто и не оправдывает...)
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:38
на органы надо бы его :sm13_:
ATV
ATV
    • Сообщений 439
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:46
не оправдание
уже учавствовал
нах утот замок
так понятнее?
Ну да. Пока петух не клюнет. А потом резко выясняется что на жопе были трусы и даже штаны.
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:54
и с доставкой проще - уже заспиртованы))))
Мда перила я еще не пробовал рисовать:-)
Да принципиально там ничего сложного, в пространстве имеется 5 вертикальных опор, по ним идёт труба-поручень, проблема, собственно в одном месте, в повороте. Поворот должен выглядеть приблизительно вот вот так
Но у нас немного другая геометрия ступеней в повороте, вот и хотим увидит в модели а получится ли у нас такое-же, или нужно заранее что-то изменить. Точную геометрию лестницы подкинем в автокаде. Сможешь потом нарисовать в трехмерке?
Опубликовано 17 Март 2015 - 11:55
нее это непроменя
это проляшка :sm13_:
ATV
ATV
    • Сообщений 439
Опубликовано 17 Март 2015 - 12:27
нее это непроменя
Тьфу тьфу по дереву. Но разговор был не про ляшка. В общем мы друг друга поняли.
З.ы. к тебе когда на прием можно попасть?
Опубликовано 17 Март 2015 - 13:08
ты из металла хочешь сделать поручни?
крепится они будут к ступеньками или к каркасу?
#26891
Опубликовано 17 Март 2015 - 13:11
Сань
я еще назакончил
онож как дал инструмент попользоватся
теперь не могу назад вернуть
Опубликовано 17 Март 2015 - 13:22
ты из металла хочешь сделать поручни? крепится они будут к ступеньками или каркасу?
н/ж к ступеням.
Опубликовано 17 Март 2015 - 14:34
н/ж к ступеням.
укреплять как-то планируешь? разболтается за год-два
#26894
Опубликовано 17 Март 2015 - 22:24
понимаю. но вариантов не так много. к каркасу не получится. планирую (предварительно) начать от стены (концевой фланец) и второй конец, возможно, упру в ступень. Теоретически, за счёт геометрии должно держаться. Ну а там как получится.
Опубликовано 18 Март 2015 - 06:49
Дядь Ром
зырь
кто знает тот поймет
Изменено: nemir, 18 Март 2015 - 06:50
Опубликовано 18 Март 2015 - 07:36
я попробую
#26897
Опубликовано 18 Март 2015 - 08:05
Дядь Ром зырь
гадина :sm13_:
я попробую
Лиля так зловеще захохотала, как в фильмах, после этой фразы :sm13_:
Опубликовано 18 Март 2015 - 08:08
:sm13_: кстати, а из какого это фильма...чет подзабыл :sm12_:  "ну ... я попробую :blush: " (с)
#26899
Опубликовано 18 Март 2015 - 09:25
если перила выступают не в роли декора, а функциональная опора, надо как-то усилить...
1. там где поворот, не думал пустить шест от пола до потолка (перекрытия) и к нему крепить перила?
2. где идет ступенька под перила, снизу армировать металлической пластиной
#26900
Опубликовано 18 Март 2015 - 09:52
-akaDemik-, думал, не получится. Долго обїяснять на пальцах.
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:09
M*A*S*H, ты ведь понимаешь что никакой фланец не спасет если основание дерево, не ну первое время будет все норм, но через год-два и будет люфтить
ты через сколько ступенек собираешься опору на ступеньку делать?
#26902
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:27
пустить металл балку
и снизу насквозь ступеньку прикрутить обору
причем надо сделать так чтобы все таки опора стояла на балке а не на дереве
а сверху положить фланец который перекроет безобразие
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:31
nemir, а я что предлагал? :sm13_:
#26904
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:49
а я что предлагал?
а он наглядно показал  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:06
куета это ваша пластинка
профиль надо ложить
или пластину с подкосом
но это не эстетично и колхозно
и потом если пускать чтото внутри дерева
есть вероятность что дерево вдоль этого армирования и треснет
Изменено: nemir, 18 Март 2015 - 11:07
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:15
ваще не вариант
ты имеешь ввиду уголок?
#26907
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:20
называй так
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:54
Успокойтесь, я на перилах  катаццо не планирую, и городить сейчас что либо с каркасом тоже. И так не в бюджете. Пока запилю как планирую, а там эксплуатация покажет. Я изначально понимаю что полную жёсткость достичь не получится, в тех исходных условиях что есть.
Опубликовано 18 Март 2015 - 12:04
ты нет, а гости :sm13_:
#26910
Опубликовано 18 Март 2015 - 12:11
а перед гостями буду бережно оборачивать в наждачную бумагу.
Опубликовано 18 Март 2015 - 12:55
тогда лучше не наливать и обойтись без наждачки.
Опубликовано 18 Март 2015 - 13:02
волюнтаризм (с)
#26913
нет, тамада должен быть хорошим и конкурсы весёлыми.
Опубликовано 18 Март 2015 - 13:09
пока лифт не поставишь
не приеду
Опубликовано 18 Март 2015 - 13:52
не приеду
или эскалатор
