Проставки под пружиныДля увеличения клиренса! Ваше мнение?
250 ответов в теме
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 21:03
На моём авто стоят проставки под пружинами, передок поднят на 2 см. зад на 4 см. Делал ходовку, поменял все 4 стойки (боже), и 4 пружины, полностью все сайленты, шаровые, рулевые, ну вобщем всё. Так вот, до разборки высота авто была нормальной,  было заметно что зад чуть выше, когда
разобрал, обнаружил явно убитые передние пружины и лопнувшую
одну заднюю, ну и рещил поменять всё, но под пружинами стояли проставки- сзади 4 см. впереди 2 см. У меня честно говоря было желание эти проставки убрать, но по длительному уговариванию моих знакомых мастеров оставил! Просто приходится ездить каждый день по просёлочной дороге где есть глубока
я колея и большие перекаты где можно цепануться дном,
 да и ежу  в основнов в пятером. Когда всё это дело собрали(всё новое) машина стала заметно выше. Так вот хотел спросить, кто нибудь ездит на проставках? Как сильно это отражается на управляемости? На мягкость влияет? Или может ходовка быстрее изнашивается? Мне просто несчем сравнить, я купил машину, сделал её в таком варианте как описал!
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Mazda MPV 2.3 2005, Opel Omega 2.0 1988
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 21:38
У меня стояли сзади. Ухудшает управляемость очень и очень :(
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 22:56
Жлобство.... Привет колхоз и сэло ...
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 10:42
"Проставки под пружины, Для увеличения клиренса! Ваше мнение?"
колхоз
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 11:22
Сам ты колхоз!!! Причём здесь жлобство? Ну вот обьясни, в чём оно заключается?
Изменено: Van5277, 26 Сентябрь 2009 - 11:23
Pazitif
Pazitif
    • Сообщений 619
  • Авто:Красивое)
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 11:34
Наверное в том что жопа задертая некрасиво....я себе тоже както по глупосте и по советам одного "мастера" поднял таким образом жопу....так у меня нах повырывало амортизаторы....
У кого-то жизнь может быть и зебра, а у меня сплошная радуга!!!!!
morino
morino
    • Сообщений 10116
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 15:37
поставить пружины с пакета Плохие дороги и кататься, если хочется клиренса.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 15:43
Я тут причём :) Спросили- я ответил. Это было популярно в 90-х ставить проставки на ВАЗ 2104. "Шоб побільше усього влізло, коли з села їдеш додому"
Это же классика жанра :)
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 17:36
С проставкой аморт работает не в "золотой середине" ,а в вытянутом положении штока. При проезде ямок он бъет на отбой ,что совсем не предусмотрено.
#10 Guest_ПРОФАЙЛ УДАЛЕН_*
    • Сообщений 0
    На моём авто стоят проставки под пружинами, передок поднят на 2 см. зад на 4 см. Делал ходовку, поменял все 4 стойки (боже), и 4 пружины, полностью все сайленты, шаровые, рулевые, ну вобщем всё. Так вот, до разборки высота авто была нормальной, было заметно что зад чуть выше, когда разобрал, обнаружил явно убитые передние пружины и лопнувшую
    одну заднюю, ну и рещил поменять всё, но под пружинами стояли проставки- сзади 4 см. впереди 2 см. У меня честно говоря было желание эти проставки убрать, но по длительному уговариванию моих знакомых мастеров оставил! Просто приходится ездить каждый день по просёлочной дороге где есть глубокая колея и большие перекаты где можно цепануться дном,
    Чем выше машина,тем хуже устойчивость на дороге!
    Некоторое время назад я тоже игрался с проставками,но вскоре понял,чем ниже машина тем лучше устойчивость!
    Ставь обыкновенные пружины(без проставок),можно немного просевшие(что я и сделал),но ни в коем случае не выше!
    Хотя ,как говориться"на вкус и цвет товарищей нет!!!" УДАЧИ!
Sam O'Gon
Sam O'Gon
    • Сообщений 335
  • Авто:Opel Kadett E (1.7D)
  • Гос. номер:BT6609AP
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 20:42
для этих целей продаются и под аморт проставки =0)
у мну жопа задрата потому как стоят усиленные пружины ну "шобы побольше влезло" без проставок под аморты на больших ямах колеса "стреляли" в землю.. поставил проставки все стало гут =0).. правда терь в поворотах больше сбрасывать нужно..
Если бог хочет меня наказать он лишает когонибудь разума...
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 21:11
Я вот вообще хочу свою машинку сделать ниже-путём ликвидации ПАКЕТА ПЛОХИХ ДОРОГ и установки заниженых пружин..... ИМХО
ЗЫ. для езды по просёлочной дороге рекомендую использовать авто типа ВАЗ (я такой использую ВАЗ-2106)
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 09:00
А я для трассы рекомендую тебе использовать ферари! :) и пружины заниженные ставить не придётся...
Изменено: Van5277, 27 Сентябрь 2009 - 09:10
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 09:11
Не сорьтесь, не нужно...
Если каждый раз автивка груженая то с проставками она примерно на свой клиренс выходит, тогда это не критично (если скорость не превышать), если часто один - два человека, тогда лучше убрать проставки, бо ходовка страдает, и радовать тебя не будет. А т.к. по проселочным дорогам рулишь - поставь себе пакет "плохая дорога", многие от него в крупных городах избавляются, глядишь и продадут тебе его недорого. ИМХО - оптимальный вариант.
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 09:57
тож вариант :sm37:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 10:03
Вектра ведь не болид формулы 1 для которой дорожный просвет по минимуму нужен. да и ездить уж в критических рамках некто не заставляет (тобиш при 220 км/ч входить в 90градусный поворот)а для обычных скоростей в 160-180км как то это увеличении неиграет роли просто стоит посмотреть на шкоды октавии, А5 ,последние Тойоты ,хонды у низ довольно изрядный дорожный просвет да и ход стоек довольно велик незабудем последний Ланцер там тоже несильно заниженные пружины однако все ездят и нек тонеговорит о плохой управляемости. так что моё мнение всё в мерукогда оно нормально лишние 2-3см непомешают (если ещё и пружины подсели так тогда воще надо её родную приподнять (себе на передок выточил проставки по 1см а на зал поставил под опорную чашку внизу втулки высотой 1,5вырезал из трубы "сороковки" машинка прибодрилась сразу .... както ухудшения управляемости незаметил, в городето несильно погоняеш, да и на трассе- этож на раллийный болид.
так что моё мнение всё невредно только в меру..................
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 14:08
Я как раз через пару дней буду снимать вой пакт "плохие дороги" - все пружины в отличном состоянии (пробег машины на данный момент 30350 км). Так что кто захочет себе его - пишите!
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 15:00
Проставки ухудшают управляемость авто-согласен. Но как часто Вы ездите 150-180км/ч? И де вы видели у нас дороги(частично в Киеве?), а в остальных местах одни направления. Нужно не проставки и пакет плохие дороги, а гусеницы. Да и на носу зима, куда Вы поедете на заниженной подвеске?, даже с гаража не выедеш.
У меня стоят сзади проставки с 30тыс и ничего не вырывает, запас аморт еще не маленький и машина не задранная
Где ланос цепляется брюхом, я свободно проезджаю.
Собержать несколько машин геморойно и накладно(в нашей стране), уж поверте, тока избавился от четырех, которые кроме жопы возили грузы за деньги.
Leks7248
Leks7248
    • Сообщений 214
  • Авто:Opel Vectra A
  • Гос. номер:АА0283СЕ
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 16:15
Я вместо проставок поставил усиленные пружины!
Они выше стандартных на 1-2см но более жосткие.
Но так как я ездю на ней в основном в село и машина всегда чем нибудь нагружена!
То все пучком.
Пустой она тож ведет себя нормалек!
Изменено: Leks7248, 27 Сентябрь 2009 - 16:15
Жизнь хороша когда едеш не спеша!!!
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 18:28
От народ, :sm15:
на всех не угодить.
для тех кто говрит про "золотую середину" - у меня ОВБ караван задняя подвеска поменяна ВСЯ (включая пружини) так я специально замерял рулеткой амортизатор на 60-65% СЖАТ при ПУСТОЙ машине а когда немного пригружается то .....
Усиленые пружины для ОВБ НИЖЕ стандартных пружин на 2см. .. :sm15:
так что если кто не владеет вопросом то .....
Согласен что кому то нада пузом по дороге елозить ...... но проедтесь по дороге Львов - Тернополь или по Тернопольской объездной, или джип покупать и менять машинко после Тернополя (а то и Хмельницкого)
Van5277, выложи плиз фотку задних проставок, а то мне тоже надо машину выровнать.
Изменено: Maks2002, 27 Сентябрь 2009 - 18:28
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 18:47
От народ, :sm15:
на всех не угодить.
макс ставь под опору пружины проставку . я еле нашел ей там (она была в цвет амортизатора)
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:11
Є ще такий варіант
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:14
От народ, :sm15:
на всех не угодить.
Сделаю фотки обязательно выложу! А пока вот она.. с проставками!
  • Прикрепленный файл  2.JPG   439,47К   318 раз скачано
Изменено: Van5277, 20 Сентябрь 2010 - 14:07
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:19
Погранец, bazl, спасибо, я такгдето и думал. :sm15:
Van5277, машинка отлично выглядит. "козловатости" нету и в помине. у меня перёд гдто так и стоит и без всяких проставок а вот зад ниже хочу гдето так и поднять.
ЗЫ: кстати у тебя снимался передний бампер? и задние фонари поменяны. 1.6 , 1.8 ?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:24
ну нормальная машинка .....всё в "золотой середине.
диски 15!?а сколько у тебя между верхом диска и краем крыла !?--17см судя из фото а сзади 16,5см!?
да фонарики как у 2,0 а сама она 1,6или 1,8 (диски на 4на 100) :sm15:
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:28
задні фонарі з рестайлу
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:30
у моего знакомого 2,0 тоже такие фонарики стоят но может конечно и меняные..... :sm27:
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:35
Погранец, это фонари от рестайла (99г.в.>)
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:37
у себя задние стойки разбирал раз 6пока неподобрал кольца под опору хорошо что болгарка была под рукой. пока невывел на одинаковую высоту по кругу, пришлось слева поставить проставку на 4мм выше чем с правой стороны.
но результатом остался доволен. спасибо МАКС что просвятил меня просвятил в пружинах, а остальное было делом техники...... :sm17_2:
тогда стоит о них подумать машина у меня тёмная (феолетовая) будут как раз :sm27:
Изменено: Погранец, 27 Сентябрь 2009 - 19:36
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:47
Погранец, bazl, спасибо, я такгдето и думал. :sm27:
Да на бампере отломано крепление с лева, я честно говоря даже не знаю что с ним и делать, саморезиком маленьким к защите прихватил, ну всё равно вид... некрасиво, буду чтото думать! А вот по поводу задних фонарей честно говоря не знал!! Я не менял, машина по жопе не получала 100%! А чё такие стоят не знаю? может предыдущему хозяину такие нравились, вот он и поставил! А движок у меня 1,8. год 96.
тогда стоит о них подумать машина у меня тёмная (феолетовая) будут как раз :sm11:
По поводу задних проставок: Берёш кольца которымы соединяется выхлопная система на ваз 08, одеваешь пару таких колец на задний амортик, сверху пружину ну и всё остальное...  и подбирать ничего не нужно, стоит не дорого!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 19:55
оно то стандартное по высоте. а мне надо было разные да и так чтоб задница не торчала (поэтому и слева проставка на 17мм а справа на 13мм
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 20:04
Да на бампере отломано крепление с лева, я честно говоря даже не знаю что с ним и делать, саморезиком маленьким к защите прихватил, ну всё равно вид... некрасиво, буду чтото думать .....
Бампер паять, изнутри. у меня тоже самое токо два крепления :)
Гыыы, спасибо за идею, как раз валяется от предыдущей зубилы пара новых колец
Погранец, сори конечно, но это не есть правильно если на одной оси стоят рахные на столько проставки. или я что-то не так понял ?
если всё таки стоят на одной оси разные по высоте проставки то надо менять пружины. так как высота пружин разная, ну или тфу-тфу проблемы с геометрией кузова.
satis
satis
    • Сообщений 370
  • Авто:Opel Vectra A, 93' 2.0i CD
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 21:01
C установкой 15тых дисков и 60той резины начало тереть арку. Недавно приходилось ехать на 500 км от дома в полностью загруженной машине. Решил поставить. Поставил 4 комплекта. цена одного 25 грн. Зад стал на 2 см выше и меньше начал приседать. Машина стала более жесткой. жестче принимает выбоины на скорости. Но вобщем то не критично.. Вобще хотел приехать и снять их.. а теперь думаю.. Стоит ли? Потому что трет капитально.. дырочки есть.. надо паять.. живу в селе где дорог нет. и приходится ездить 5м. хоть и не часто
p.s. обьясните про геометрию кузова. на что оно сильно влияет? как проверяется в домашних условиях или как рулится авто у которого нарушена геометрия? сори за офф топ. можно в лично чтоб тут не флудить:)
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 21:09
satis, думаю тебе стоит открыть новую тему.
Ты, насколько видно из профиля, ставил проставки на ОВА, чесно говоря я не знаю какая резина стандарт для ОВА, и какую поставил ты. НО скорее всего ты поменял диски с неверным ЕТ (вылетом) оттого и трёт.
а Геометрия кузова, выясняется на цифровой геометрии колёс, там тебе должны будут сказать по углам установки.
satis
satis
    • Сообщений 370
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 21:15
вылет не родной. но не критичный.. 49 поменял на 38. Мне кажется что просто убитые пружины у меня стоят. Трет только при полной загрузки авто. 3 взрослых человека и полный багажник. После установки межвитковых проставок ничего не трет. Спасибо большое)
