Ну якщо вже аж двоїть, то це реально фіговотроїть. двоїть...
bag25,, + до діагностикти було б непогано монітор поміняти, щоб хоч розуміти що він пише
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 12:01
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 21:54
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 11:53
Изменено: Dim4ecK, 10 Июнь 2012 - 11:53
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 12:07
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 18:53
Здравствуй Дима. Несмотря на внешнюю схожесть мониторы у Вектры и Омеги разные по форме, соответственно в штатные места не встают. Если интересует больше - почитай на русском вектра-клубе.bag25, ну я ВВАЖАЮ (точно не знаю) що монітор просто показує те, що каже йому БК, тому можливо що любий підійде. Бачив схожий монітор на Вектрі Б, але це більше до shur@, Вектра то у нього
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 20:32
Антон, ставят и с вектр на омеги, главное взять с нужным кол-вом контактов. а далее прошивка (или даже не нужно).Здравствуй Дима. Несмотря на внешнюю схожесть мониторы у Вектры и Омеги разные по форме, соответственно в штатные места не встают. Если интересует больше - почитай на русском вектра-клубе.
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 20:40
Если стоял бк тогда 32 пина, если стоял тид - не факт что вставиш мид + нужно еще кнопки докупать.bag25, Дима, тебе нужен МИД на 26 или (скорее всего) на 32 пина
Изменено: Torn_, 10 Июнь 2012 - 20:41
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 20:53
так я ж сказал - геморно всё это... но возможно.Если стоял бк тогда 32 пина, если стоял тид - не факт что вставиш мид + нужно еще кнопки докупать.
А конструкция корпуса в разные года менялась
та есть я. тебя тоже давненько не подсекалСаша, как сам? Чего то тебя все реже уже вижу
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 08:02
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 08:45
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 09:20
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 09:55
Изменено: bag25, 11 Июнь 2012 - 09:55
Опубликовано 13 Июнь 2012 - 12:32
Опубликовано 13 Июнь 2012 - 12:44
Опубликовано 13 Июнь 2012 - 18:10
БК обробляє дані з датчиків, і треба брати з такого самого двигуна з таким же обємом, інакше розхід пального буде інший і можливо кілометраж (так як на 3.0 може бути БК настроєне на колеса R16)shur@ Дякую.
Бєгло пробіг. Кошмар. Але рано чи пізно всерівно прийдеться.
Ось цитата яку знайшов.
вот и я себе поставил полный Бк но у меня 2.0, а Бк от 3.0, расход показывает но неверно
как можно посщитать? например если Бк показывает средний расход 15л на 3.0, то на 2.0 ето 10 л? правильно я посчитал?
Таке саме і в мене зараз.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 08:27
Так от і я так само думаю. А БК від 2.0 найти буде складнувато.БК обробляє дані з датчиків, і треба брати з такого самого двигуна з таким же обємом, інакше розхід пального буде інший і можливо кілометраж (так як на 3.0 може бути БК настроєне на колеса R16)
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 19:25
Опубликовано 25 Июнь 2012 - 12:24
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 14:22
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 16:50
о67 363 І977 Сергей (вирт)Доброго дня.
Підкажіть магазин по запчастинам Opel
Потрібно: Два сальника передні
Одна подушка під аморт ( передній лівий)
трос ручніка ( з планочкою )
Колодки тормозні - ручніка + пружинки
Дякую.
Опубликовано 03 Июль 2012 - 14:44
Опубликовано 03 Июль 2012 - 16:09
Опубликовано 03 Июль 2012 - 16:35
Купить -- к Лехе Alex 0674944097. Перепрошить --наверное у нас нет никого.Привіт всім.
Чергове питання:
Вже поузнавав на рахунок БК по Омезі Б
Щоб бортовік не брехав по розходу його потрібна перепрошивати під відповідний мотор.
З моїм бортовіком варіантів аж два:
1. відновлювати свої пікселі (ремонт), а потім перепрошивати на 011(прошивка) під мотор x20se
2. купити БК з цілими пікселями і перепрошити його на 011 під мотор x20se
Хто володіє контактами таких людей в м. Рівне?
Опубликовано 03 Июль 2012 - 16:37
Maister, Ось http://www.opel-club...howtopic=191726
