Изменено: murz, 07 Март 2011 - 21:54
OPEL VECTRA 2.5v6 turbo.....
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:17
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:23
Двигатель какой X25XE? Блок управления какой? Сколько сил планируешь снять?Решился на установку бюджетного наддува на свою вектру 2.5v6.
как бить с настройкой топлива и зажигания, сколько видержит стоковая поршневая, хватит ли форсунок и расходомера?,
Расходомер тебе не нужен будет, вместо него MAP-сенсор ставить придется, а форсунки тоже менять, у стоковых производительность около 200сс. Мозги или менять или MAF-емулятор прикручивать.
Если что- стучи в личку, по электронике немного подскажу...
Изменено: Fluger, 22 Ноябрь 2009 - 23:35
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:24
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:26
турбосенсон построил 3.0Турбо ланос
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 09:28
+1... Олег расскажет о многих проблемах, некоторые остались без решения...как я понял...постучи в личко OLEGator1978
http://www.opel-club...?showuser=13044
Надеяться на бюджетную инсталляцию не стоит... Мелочевка отяжелит серьезно начальный бюджет.
Напиши эти вопросы Валере SK...он как раз заканчивает работу над проектом ОМЕГА 3,0 V6 kompressor При наддуве 0,4-0,5 вопросы, которые возникнут в процессе будут схожи с компрессорными у меня...
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 00:08
Сегодня опять немного продвинулся с постройкой , виточились всякие фланци и переходники, закончил даунпайп и приобрел класний интеркулер, наверное в два раза больше чем у Саши на Омеге...Кстати Саша! у тебя тоже вибросили расходомер?
А какая производительность форсунок с омеги х30хе??? Кто знает напишите... и одинаковие ли рассходомери у х25хе и х30хе???
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 10:20
209 вроде...а вот одинаковые ли они с 2,5 не знаю...но скорей всего одинаковые...А какая производительность форсунок с омеги х30хе??? Кто знает напишите... и одинаковие ли рассходомери у х25хе и х30хе???
В любом случае трешкиных форсунок для 220-240 л.с. должно хватить...
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 20:13
2 Корсиканец. А чем Мотроники БМВ проще, и чем их блок "чугунистей"? Просто ТГ разжевал эту тему до уровня готовых решений.
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 20:26
по мотронам на м20 есть эфис
на м50 есть мегаскирт с готовыми программами
да и банально "опыта"и готовых, проверенных, решений в сети на поболее
различные турбо киты от кастома на базе деталей с турбо тракторов до красивых ништаков ака ТГ )
и т.д. )
хотя ) все относительно )
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 09:16
Подачу масла можно организовать из передней головы (там где заглушка в галлерее сбоку, там рядом катушка на С25ХЕ и Х30ХЕ крепится, на Вектре Б - не помню). Мотроником 2.8.3 никто морочится не будет. В личку написал.
Я взял подачу масла из трубки што идет от теплообменника, сделал в ней отверстие диам. 2мм.....и припаял штуцер....думаю нармально будет.....незнаю может переборщил с отвестием.. если што поставлю рестриктер перед турбинкой....
Опубликовано 28 Ноябрь 2009 - 14:42
Опубликовано 28 Ноябрь 2009 - 19:03
Кстати с этим мотроником все просто, очень хороший ECU, не вижу смысла его менять! И проводка родная останется, правда немного проводов в нее придется добавить. Нужно только купить MAF-Emulator, 2-3 барный MAP сенсор и соленоид наддува.Мотроником 2.8.3 никто морочится не будет.
Изменено: Fluger, 28 Ноябрь 2009 - 19:07
Опубликовано 28 Ноябрь 2009 - 20:08
Покажите мне человека свободно работающего с 2.8.3. Я имею ввиду не просто "тут подвинуть, там - добавить", чем промышляют 99% чип-тюнеров, а радикально. Писать новые карты, менять связи, контрольные суммы, вменяемо решить связку "эмулятор-Мотроник", решить вопрос с ХХ (те, кто в курсе - знают). Рулить наддув АВЦ-Ром (АЕМом, Greddy) и дурак сможет, но что в это время будут делать форсунки и зажигание - вот в чём вопрос... обычно какие-то параметры "не укладываются в норму" и адиос - Мотроник работает в аварии. Простой пример - переписали топливную карту под большие форсунки, но есть определённые значения, нормальные при соответствующих других (обороты, дроссель и главное сэмулированный МАФ), а это прописано не в картах и уже не всё так просто... А то, что оставаться на родном расходомере и форсунках после 250 сил нереально - факт.Кстати с этим мотроником все просто, очень хороший ECU, не вижу смысла его менять! И проводка родная останется, правда немного проводов в нее придется добавить. Нужно только купить MAF-Emulator, 2-3 барный MAP сенсор и соленоид наддува.
А так, М 2.8.3 - круто, а М 7.1 от 911 Порша ещё круче, только сложно.
ЗЫ Пока вменяемые ответы (М2.8.1.) на вопросы я получил только от Валеры SK. Но по 2.8.3 и по 3.1.1. (2,6; 3,2) мы не общались.
Опубликовано 28 Ноябрь 2009 - 22:53
Планирую пока настроить на 240-250л.с. на штатном блоке с форсунками х30хе...мне для повседневной езди вполне хватит, тем более потолок турби 270-280л.с. , все таки ето же не 3.0....Настраивать наддув буду механически - поворотом болтика на вестгейте,кстати очень удобно и просто...
Изменено: murz, 26 Январь 2010 - 22:17
Опубликовано 28 Ноябрь 2009 - 23:23
Скажем так, в атмосферном варианте я Мотроник 2.5 подружил с маф-емулятором, нормально работает и холостой и газ в пол, сейчас все это дело подготовил к переходу на M2.8 и готовлю железо под турбину. Сам маф-эмулятор это полноценный топливный контроллер, который полностью позволяет решить проблему топливной коррекции и править катры мотроника нет необходимости, буст-контроллера к тому же нормально строится и хорошо работает.Покажите мне человека свободно работающего с 2.8.3.
Что касается более глубокой настройки с изменением углов под турбину- эти вопросы может решить Олег_Купе.
Изменено: Fluger, 28 Ноябрь 2009 - 23:47
Опубликовано 29 Ноябрь 2009 - 09:54
Вопрос в том, что Мотрон пока работает штатно. Подружить эмулятор с ним, выкинув расходомер в штатном режиме, на штатных форсунках не проблема. Значения МАФ аут у тебя пока соответствуют штатным. Например 4000 об., дроссель 40%, МАФаут - 3,5 В, вре впрыска по картам, скажем 4 (цифры из головы) - ясно дело всё корректно, т.к. со штатным расходомером МАФ давал бы к примеру 3,45 В. Но как только станет турба и другие форсунки начинаются проблемы. Ты переписываешь топливные (или уменьшаешь топливной коррекцией эмулятора), время становится меньше (может в разы), значение МАФ тоже не плящет, и начинаются чудеса ...Скажем так, в атмосферном варианте я Мотроник 2.5 подружил с маф-емулятором, нормально работает и холостой и газ в пол, сейчас все это дело подготовил к переходу на M2.8 и готовлю железо под турбину. Сам маф-эмулятор это полноценный топливный контроллер, который полностью позволяет решить проблему топливной коррекции и править катры мотроника нет необходимости, буст-контроллера к тому же нормально строится и хорошо работает.
Опубликовано 29 Ноябрь 2009 - 22:21
давление выдержит?Я взял подачу масла из трубки што идет от теплообменника, сделал в ней отверстие диам. 2мм.....и припаял штуцер....думаю нармально будет.....незнаю может переборщил с отвестием.. если што поставлю рестриктер перед турбинкой....
Опубликовано 01 Декабрь 2009 - 19:39
Изменено: murz, 02 Декабрь 2009 - 15:12
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 10:03
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 14:20
на тюниговой прошивке с ранним зажиганием, неразжатим движком и давлением 0.4бар!!
Расскажи что за прошивка такая? кто строил, раходомер или MAP использовали, как обманывали мотроник, форсунки, какие показания лямбды? Ошибки считывали? по подробнее об этом, плиз...
Изменено: Fluger, 02 Декабрь 2009 - 14:38
#31
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 15:21
Тюнинговая прошивка на атмосферник, тоесть моя родная отредактированная хорошим человеком
из Луганска, ездил на ней до установки турбо, с ранними углами..... Абсолютно ничего не настроено!!! Машина нормально не едет ,бедная смесь, иногда бивает прорвет.
Изменено: murz, 02 Декабрь 2009 - 15:24
#32
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 15:37
На турбу нужно позднить углы, иначе будет детонация. А детонацию гасить можно либо уменьшением углов либо обогащением смеси. Форсунки смени или хотя бы, или давление в рейке повысь.Тюнинговая прошивка на атмосферник, тоесть моя родная отредактированная хорошим человеком
Ты хоть широкополосную лямбду поставил? С бедной смесью не шути, прогорят поршни!!!
Изменено: Fluger, 02 Декабрь 2009 - 16:49
#33
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 18:58
На тюнинговой с ранними углами скоко не ездил ,ни разу детонации не услишал!!Да при виходе на буст начинает тупить и подтрушувать мотор,бензина нехватает,тоже самое на стоковой, но не детонировать, больше 0.35-0.4 не дул, на 2-ой передаче при тапке в пол гдето на 5700об загораетса чек, а потом проривает ,и до отсечки!!!И што ето за широкополосная лямбда?, у меня их аж две!
У Омеги 3.0 такая же маркировка форсунок как у меня на 2.5!!!!!!!!!!!!!!!!!---0280155712--Што ето такое подскажите!!!
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 19:02
Ты не прикалывайся, "аж две". То у тебя штатных лямбды 2. А Широкополоска - с приборчиком - ты видишь, какая смесь. То, что у тебя происходит на 3-й - следствие того, что штатные лямбды как раз видят "бедную" смесь. У тебя температура в состоянии "слишком жарко". Не шути так больше. Детонацииможет и не быть (но это не жигули, у меня когда по логфайлу шкалило до 5 В, т.е. мотор "звенел", ухом и кожей я не чувствовал, так что слух тт не показатель). В общем такая езда "вслепую" к добру не приведут. Детонация разрушает, а бедная смесь в нагрузке - плавит (температура - далеко за 1000 град.). И то и другое имеет общие корни, но "лечится" и ломает мотор по-разному. Не гробь мотор, жалко!На тюнинговой с ранними углами скоко не ездил ,ни разу детонации не услишал!!Да при виходе на буст начинает тупить и подтрушувать мотор,бензина нехватает,тоже самое на стоковой, но не детонировать, больше 0.35-0.4 не дул, на 2-ой передаче при тапке в пол гдето на 5700об загораетса чек, а потом проривает ,и до отсечки!!!И што ето за широкополосная лямбда?, у меня их аж две!
#35
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 19:09
Спасиба !!!!!!!!!!!Больше не буду, Олег подскажи штоб пока хоть как то настроить!!Тоесть што нада ???первим делом разжать????? и топлива добавить....... Где взять такую штучку с приборчиком недорого???
