Температура двигателяПо датчику
61 ответов в теме
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 16:23
82 - маловато
насколько помню - есть на 87 градусов и на 92
а вообще - если печка грет хорошо, если двигатель греется быстро - то не надо лишний раз трогать систему.
Зафирка ,на базе Астры,вообще не имеет температуры на приборке ! Вывод : конструкторы не считают это смертельно важным ! На Корсе тоже ,по- моему ?
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 16:32
:sm17: :sm17: :sm15: и то правда! ну нафиг та температура
хай какое то цуко блондинко загоняет эту машину побыстрее - а там можно и на сервисе и на капиталке заработать :sm15:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 16:37
Печка у меня на пример греет, но слабо при таком морозе и сразу видно что все тепло забирается от двигателя и он начинает замерзать с включенной печкой. Да и на скоросте все же потом воздух охлождает - это так же сразу наблюдается по приборке.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#39
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2858
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 16:57
Холодность опелевских двигов - это часть их характера . :sm17:
Да ну, а как на счет Z18XER - в пробках, он подымает свою температуру до 105 (и это его нормальная рабочая температура), вентилятор охлаждения начинает включаться где то при 108?
А по поводу того что при включении вентилятора печки падает температура двигателя, ставьте вентилятор на 1 или 2-ку и не будет падать (сегодня утром сам проверял).
Вентилятор то стоит не такой как в жигулях классике, который на максимуме еле дует, а этот гребет приличный объем воздуха и в салон он попадает отнюдь не еле теплым, а двигло на холостых выделяет мало тепла из-за обедненной смеси, вот он и остывает.
Изменено: nick6482, 16 Декабрь 2009 - 16:58
Hartmann
Hartmann
    --- Das Boot expert ---
    • Сообщений 9340
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 16:58
У мну примерно такие же симптомы. Из сего сделал вывод, что термостат умер открытым, и ож постоянно гоняет через радиатор :sm17:
Fuhrer
#41
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 17:19
Hartmann, Тоже самое думаю.. замерз в открытом состоянии. Так как как-то через 15-20 минут езды проверил - радиатор и патрубок теплые а температура ОЖ низкая.
#42
    • Сообщений 12293
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 17:20
:sm12:
#43
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 17:47
:sm12:
Да ,на Зафире В такого прибора нет. При необходимости надо заходить в меню БК.
Hartmann
Hartmann
    • Сообщений 9340
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 17:52
Тут не все так просто - симптомов поболее будет. Еще при плюсовой температуре плохо грела печка - за патрубкки можно было держаццо. А когда на улице установился "минус", то из печки практически едва теплый воздух. Да и прогрев где-то 10-15 минут идет (до 82-83 градусов), а в движении температура падает. Из чего делаю вывод - термостат постоянно открыт и ож, идущая через радиатор конкретно охлаждается.
ЗЫ. Термостат уже прикупил, но... температура на улице не способствует кивирянию в моторе :sm15: :sm3: :sm12:
Fuhrer
#45
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 18:27
ЗЫ. Термостат уже прикупил, но... температура на улице не способствует кивирянию в моторе :ydirol: :sm17: :sm17:
Как поменяешь отпишись, уже просто интересно!
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 16 Декабрь 2009 - 22:24
Попробовал! Оставил машину заведённой, пошёл скуплятся в супермаркет, работала минут 30 точно. Прихожу температура 80 градусов, сел поехал, буквально
через пол минуты упала до той что на фотке! Значит всё таки термостат! Позвонил в магазин, заказал новый оригинал 435гр. + прокладочка непомню толи 15 толи 25. Я вот думаю заодно может и датчик тепмературы поменять, стоит всего 44 гр. :sm11:
А я те че говорил! Датчик не меняй, ”Не мешай машине работать” - кто-то тут как-то сказал. Ктати дорогой термостат получился, какой фирмы, на верках вахлеры стояв вроде, но они на порядок дешевле.
Изменено: klim_sv, 16 Декабрь 2009 - 22:28
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 00:38
Честно говоря фирмы я вообще на нём не видел, в прозрачном полиэтиленовом кулёчке был. Вроде как оригинал, по словам продавца! Да и особо рассматривать было некогда, с работы в магазин, с магазина сразу на СТО....
Small_S
Small_S
    • Сообщений 1056
  • Авто:золотистый
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 01:24
а чего все молчат что пока двиг не выйдет на нормальную температуру (87-108 градусов) идёт капитальный жор бенза? или режим прогрева ктото отменил? смесь то забагачена :sm3:
tasha
tasha
    • Сообщений 111
  • Авто:AstraG 1.4 Z14XE
  • Гос. номер:AA4484AK
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 08:41
а чего все молчат что пока двиг не выйдет на нормальную температуру (87-108 градусов) идёт капитальный жор бенза? или режим прогрева ктото отменил? смесь то забагачена :sm13:
Нууу, например в инструкции к моему автомобилю, написано - никогда не прогревайте машину :sm37:
Ну да - так господа фашисты типа заботятся об окружающей среде и горожанах, которым это мешает (впрочем и правильно!)
Мол - сел и поехал!
миха
миха
    • Сообщений 337
  • Авто:Были: кадет, астра G.
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 13:46
а чего все молчат что пока двиг не выйдет на нормальную температуру (87-108 градусов) идёт капитальный жор бенза? или режим прогрева ктото отменил? смесь то забагачена :sm15:
Не знаю у меня сейчас при рабочей температуре 80-83градуса расход составляет 8.2литра, а летом при 87-92 был 7.5, но все-таки зима на дворе!!!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 19:06
на оригинале набито ЖМ --- уменя такой стоял оригинал -- бракованый перепускал "дойче швайне.".....
Изменено: Погранец, 17 Декабрь 2009 - 19:06
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 08:45
К вопросу цены термостата. В срочном порядке пришлось менять подмерзающую охлаждайку. Заодно сменил и термостат.....Еле смог найти....производителя не помню, но мейд ин Франс. 135 грн.
#53
morino
morino
    • Сообщений 10025
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 09:43
сегодня при -14 по трассе у меня температура меньше 85 градусов не опускалась.
#54
Depeche
Depeche
    I Love DM & Opel & Honda
    • Сообщений 3987
  • Авто:Honda Civic 1.5Vtec 1998+Omega B 2.5V6 ркпп 1998 ГБО
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 10:24
Наверное за то что GM! Он предлагал какуето левую фирму за 350, я так подумал разница не столь велика и решил взять оригинал. Не ну если бы разница была бы в гривен 200, понятно что купил бы левак! А вообще сегодня с товарищами общался так они вообще в шоке от такой цены, два дня назад парень покупал на Акорда темостат оригинал 230гр
ГЫ-ГЫ . на Хонду Цывик термостат 12уе :sm16: Оригенал Honda :sm15:
По спавнению с опелем - дешевле грязи :sm15: :sm3: :sm15:
Изменено: Depeche, 18 Декабрь 2009 - 10:24
Let me show you the world in my eyes.....
#55
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 10:37
ГЫ-ГЫ . на Хонду Цывик термостат 12уе :sm10: Оригенал Honda :sm3:
По спавнению с опелем - дешевле грязи :sm10: :sm3: :sm16:
Чему это мы так радуемся, ты в бачек спиртом надышал? :sm15:
Если термостат корпусной, то естессно дорого, а если сам вкладышь, то как на Хонде.
#56
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 13:56
Ссылка на Эбей по ценам на термостаты для Опелей.
http://shop.ebay.de/...t...ra b&_rdc=1
и часто он идет в ремкомплекте с помпой и ремнем ГРМ.
Изменено: kurt-59, 18 Декабрь 2009 - 14:36
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 14:17
Не кисло так по ценам!!! :biggrin:
#58
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 20:33
ГЫ-ГЫ . на Хонду Цывик термостат 12уе :wacko: Оригенал Honda :sm22:
По спавнению с опелем - дешевле грязи :sm22: :sm6: :sm22:
А ты глянь сколько все остальное стоит на япошку, глаза из орбит. У меня товарищ ТО у официалов на цивике 2006 года проходил, колодки передние и задние, масло и фильтра в 3800 грн, Весело.
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 12:19
А ты думаешь что на 2006 года Опеле это будет дешевле? я сильно сомневаюсь!
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 21:02
Появился вопрос, кто знает прошу подскажите! При замене термостата гермет дожен использоваться? И как правильно потом залить вытекшую охл. жид.?
Просто появились кое какие мысли.
Изменено: Van5277, 26 Декабрь 2009 - 21:02
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 21:11
В комплекте должно ити прокладка, но если ляпнешь герметика, хуже не будет , главное акуратно. А охлаждайку в расширительный бачок
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 22:16
Да я понял что не в бак :sm16: . Я не про то, я имею ввиду на заведённом движе или как? чтобы там ничё не завоздушить!
