Завирюха метель завирюхаСо снежком всех Вас ребяты))
4666 ответов в теме
#351
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 03 Январь 2010 - 21:22
Заводятся...... Но не все. :sm37:
variety
variety
    • Сообщений 261
  • Авто:Toyota Camry 40 2.4 LPG,
    Mercedes-benz Sprinter 413cdi
Опубликовано 03 Январь 2010 - 21:49
а на улице таки холодно :sm13_: но лучше так, чем так как было в момент зачатия данной темы... :sm13_:
Проверка авто перед покупкой, помощь в подборе подержанного автомобиля.
#353
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 03 Январь 2010 - 23:15
А чичас на улице -8 :sm16: :sm13_: :sm13_:
А в Ялто + 6 сейчас...дождик
#354
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 03 Январь 2010 - 23:41
+2 ужо :sm13_:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 03 Январь 2010 - 23:52
А шо, бензинки при -8 не заводятся?! :sm17_2: :sm13_: :sm12_:
до бензинки ж дойти нужно... а я холод ненавижу
#356
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 04 Январь 2010 - 13:11
По Gismeteo завтра -12, но без снега... А жаль легкий снежок как по мне так не помешал бы. Что за зима без снега :sm16: .
сплюнь три раза :blink: снега мне только и не хватало.... лучше пусть -40 будет но сухо :sm16:
Изменено: Pi}{el, 04 Январь 2010 - 13:11
0676330579 Сергей
#357
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Январь 2010 - 13:17
Не бывает плохой погоды - бывает плохая одежда :sm13_:
0974684776
#358
Valery
Valery
    • Сообщений 1050
Опубликовано 04 Январь 2010 - 14:20
спицально для клуба обещали подправить за перевалом :sm12_: Так шо намазывай лыжи...шипами :sm13_:
#359
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Январь 2010 - 15:44
Так шо намазывай лыжи...шипами :sm6:
Любитель и так уже давно шипами намазался :sm6:
0974684776
#360
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 04 Январь 2010 - 19:30
сплюнь три раза :sm18: снега мне только и не хватало.... лучше пусть -40 будет но сухо :sm33:
Та лана :dry: , я же писал "легкий снежок". Основные дороги почистят, а из двора на нормальных зимних шинах выехать
не проблема :sm13: . Мне нравится "покататься" по снегу, никто никуда не торопится, да и вообще - красота!
А при минус 40 завестись очень многие не смогут...
barin
barin
    • Сообщений 3041
  • Авто:Omega A 1987 1.8, кАраванищее 2.0NE
  • Гос. номер:279 24АА
Опубликовано 04 Январь 2010 - 19:33
Avtomobilist, У меня при минус 10 уже плхо заводится :dry:
Что мне снег что мне зной что мне дождик проливной когда мой опель-клуб со мной...
Правила
3.5. В подписях, а также статусах пользователей запрещается указывать ссылки на другие ресурсы. Допускается размещение ссылок в подписях только в виджетах, созданных администрацией сайта opel-club.com.ua
5.1. Реклама на сайте возможна только по согласованию с Администратором по рекламе,
#362
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 04 Январь 2010 - 19:48
ИМХО это не нормально. Должна заводиться. Если мотор не изношен в дым, нужно смотреть зажигание и подачу топлива. Масло надо хотя бы 10W.... Аккумулятор ессно нормальный. Не пробовал заводить в два этапа: прокрутка стартером пару оборотов двигателя, затем пауза 15...20 сек и опять "на старт"? При втором старте должна "схватить" сразу.
barin
barin
    • Сообщений 3041
Опубликовано 04 Январь 2010 - 20:24
Avtomobilist, Я уже не знаю что с ней... я тупо устал уже ездить по всем СТО... поедиш к электрику он скажет это моторист ремент не так стоит или еще что то поедиш к мотористу он говорит это карбюратор виноват холодный пуск не открывается заслонка на карбюраторе... а поедиш к карбюраторшику он скажит к электреку...
и за такой езды убил новый акаммулятор.. теперь ваще тяжело заводить...
так что я не сильно люблю холода)
Avtomobilist, вот поробую.... как ты сказал
я кру4у стартер пару раз? потом ставлю его на запуск чтот все преборы горели на 15-29 сек и потом завожу? так?
Правила
#364
Viki
Viki
    Улыбка ничего не стоит,но дорого ценится...=)
    • Сообщений 2849
  • Авто:bmw
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:05
в твоём случае это уже не поможет :sm17_: :sm13_:
видимо, чудеса не в курсе, что они должны хоть иногда случаться... =)
#365
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Дааа.. :sm17_: Похоже тебе попадались еще те "специалисты". Но делать то надо. Или не ездить в холода, если работа мотора "по теплу" устраивает.
Avtomobilist
Да, крутишь стартером 2..3 оборота двигателя, затем ключ отпускаешь (зажигание выключать не надо, т.е. лампы на приборке горят), ждеш 15...20 сек и опять ключ на старт.
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:10
Хоть убейте, но логики в том, чтобы зажигание не выключать, не вижу абсолютно. Наоборот, лучше включить зажигание и, не заводя двиг, выключить для повторного включения для того, чтобы бензин закачать...
Изменено: vickov, 04 Январь 2010 - 21:11
О67 56З 6О 75
#367
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:29
Avtomobilist, У меня при минус 10 уже плхо заводится :sm17_:
свечи проверь и зазоры на них подправь...
"..не заведёт он её - у него свеча отсырела..." :sm13_:
#368
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:30
Можно и выключить но не обязательно ИМХО. Пауза нужна для того, чтобы испарился бензин, впрыснутый в холодный коллектор. Однако только обратил внимание, что у Barina карбюратор. В этом случае полезно перед запуском качнуть пару раз педалью газа, чтобы насос ускоритель "влил" бензин в коллектор и подождать 20 сек перед стартом. А вообще количество качков индивидуально для каждого автомобиля. Обычно хватает 2...3. Но важно не перестараться, что бы "не залить".
barin
barin
    • Сообщений 3041
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:36
Barmaley&Ko, свечи хорошие смотрел зазор нормальный цвет цвечи белый...
Avtomobilist, я всегда завожу с газом (чучуть что бы не залить) и с нажатым сцеплением...
мне лег4е не допустить что б морозы были чем найти проблему :sm17_:
VIKI1203, так!!! я конечно уже в это не верю.. но все же..
Изменено: barin, 04 Январь 2010 - 21:34
Правила
#370
Viki
Viki
    • Сообщений 2849
  • Авто:bmw
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:45
barin ничего не растраивайся , скоро потеплеет , у меня вообще в прошлом году болезнь была дверь от холода прилепала , чем я только не пшыкала хехех, и заводилась долго, и печка сломалась , в общем всё произошло сразу , ну ничего помогли сделать
#371
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:46
То есть со слегка нажатой педалью газа?
Перед "стартом" нужно сделать пару качков педалью до упора (или почти) и подождать.
barin
barin
    • Сообщений 3041
Опубликовано 04 Январь 2010 - 21:49
Avtomobilist, да я ее слегка держу когда пытаюсь завести) или это не правельно.. но попробую и так.. это надо сделать перед тем как на4неш заводить?
а еще говорили что лу4ше прийти вкл. лампочку салона чтоб типо разогреть акум и потом только заводить. эт правда?
Правила
#373
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11584
Опубликовано 04 Январь 2010 - 22:11
Попробуй так:
1. 2...3 оборота двигателя стартером (только после длительной стоянки, если машина стояла 1...2 дня, то не нужно)
2. 2...3 раза качни педалью газа
3. Пауза 20 сек.
4. Заводи мотор
Держать педаль или нет нужно определить экспериментально, как лучше будет заводиться - карбюратор как я понял не в идеальном состоянии. Сначала попробуй заводить при полностью отпущенной педали газа.
Для разогрева аккумулятора нужно включить хотя бы свет фар секунд на 15...20. "Греет" ток, а лампочка салона малая нагрузка для разогрева. Но опять же все в меру, чтобы не засадить хилый аккумулятор :sm13: (если он таковой).
Очень помогает перед стартом зарядка АКБ током 3...5 ампер в течение 10 минут.
Изменено: Avtomobilist, 04 Январь 2010 - 22:33
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Январь 2010 - 00:34
Олег, нажимая на педаль газа ты ломаешь работу всей системы запуска если она рабочая. Белый цвет изолятора говорит о бедной смеси (только смотреть нужно после полного прогрева движка и после работы под нагрузкой). Дальше свечи - проверь зазор 0,8 мм - 0,1 при большем зазоре будут пропуски. Обязательно соответствие калильного числа!!! Если стартер плохо крутит то перед запуском включи свет (дальний,ближний - без разницы) секунд на 20 - 30. Потом всё выключить на минуту и далее не трогая газ пробуй пускать. Сразу крутить стартером нежелательно - вопервых сразу потребляется большой ток что способствует не столько прогреву электролита сколько разряду АКБ а вовторых возможно переобогащение смеси при последующем пуске - ведь смесь уже попала в коллектор потом бенз сконденсировался на стенках колектора, клапанах и сколько и в каком виде бензина попадёт при включении стартера в цилиндр и на свечу - никто не знает. Да ещё, стартер нужно включать секунд на 15 - 20. Если меньше - просто не успеет приготовиться нормальная смесь, если больше - естть возможность угробить АКБ.
ПЫСЫ Самый надёжный способ завестись - нагреть дома АКБ и вкрутить свежие прогретые свечи.
0974684776
#375
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
Опубликовано 05 Январь 2010 - 07:59
А еще вдобавок к этому разогреть паяльной лампой картер двигателя :blink: или залить, слитое накануне, :sm13_: разогретое масло :jump:
P.S. Мой тесть в колхозе работал на ЗиСе. Зимой сливал масло и нес домой, ставил на печь, чтобы утром залить горячее. В противном случае масло тех времен остывало до состояния "хер коленвал провернешь".
Раньше в нашей стране была предупредительная система ремонта - откатал положенные тысячи и на капиталку. Когда тесть отогнал свой ЗиС на капиталку, вскрыли движок, промыли, посмотрели... Собрали заново, ничего не делая...
О67 56З 6О 75
#376
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 05 Январь 2010 - 08:56
Та лана :sm12_: , я же писал "легкий снежок". Основные дороги почистят, а из двора на нормальных зимних шинах выехать
не проблема :sm11: . Мне нравится "покататься" по снегу, никто никуда не торопится, да и вообще - красота!
на резину зимнюю денег хватило, а на починить нет .... :sm12_:
хммм.... :sm12_: и шо лучше стоять зимой из-за морозов т.к. не можеш завестись или из-за отсутствия зимней резины :sm12_:
Изменено: Pi}{el, 05 Январь 2010 - 08:56
0676330579 Сергей
#377
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 05 Январь 2010 - 09:10
Pi}{el, Тогда лучше вообще дома сидеть :sm12_:
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 05 Январь 2010 - 09:13
я бы посидел так эта грёбаня работа :sm12_:
0676330579 Сергей
#379
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Январь 2010 - 10:11
А еще вдобавок к этому разогреть паяльной лампой картер двигателя :sm12_: или залить, слитое накануне, :sm12_: разогретое масло :sm12_:
vickov тогда уж проще после поездки залить в картер грамм 150 - 200 бенза и покрутить стартером чтоб перемешалось - это тоже решение времён использования автола.
0974684776
#380
barin
barin
    • Сообщений 3041
Опубликовано 05 Январь 2010 - 14:14
Pi}{el, Эт про меня? :blush2:
Вообщем сегодня завелась с 7 раза(( не порядок
я уже не знаю что там смотреть...
но сегодня еду пускай глянут стартер может виноват
Правила
#381
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
Опубликовано 05 Январь 2010 - 14:27
я бы посидел так эта грёбаня работа :blush2:
Если что-то мешает работе, то её, работу, нужно бросать :ydirol:
О67 56З 6О 75
#382
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 05 Январь 2010 - 15:17
НА дорогах начинается сракопад ! Будьте осторожны ! :sm13:
variety
variety
    • Сообщений 261
Опубликовано 06 Январь 2010 - 19:56
НА дорогах начинается сракопад ! Будьте осторожны ! :navalilos:
Сейчас все нааамногоо хуже :sm14:
#384
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 06 Январь 2010 - 20:19
А еще вдобавок к этому разогреть паяльной лампой картер двигателя :navalilos: или залить, слитое накануне, :sm15: разогретое масло :sm12:
ну с паялкой конечно круто :sm14: разогревать иномарку не поймут соседи ...
а вот с чайничком кипятка можно повоевать с колектором .. помню на москвиче в далёкие советские годы в зиму очень даже помогало..
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
  • Авто:Astra G 04 Z16XE
  • Гос. номер:AE9910CВ
Опубликовано 06 Январь 2010 - 20:41
Только приехал с Обуховки... Погодка СУПЕР!!!! :navalilos:
Есть да вида людей: одни катят этот мир, другие бегут рядом и ворчат: "Куда этот мир катится?!" (с)
