Посоветуйте телевизор домойМуки выбора....
2905 ответов в теме
#2661
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:44
модель медиаплеера в студию
так трудно говорить
любой старый ТВ - имеет входа типа тюльпан
а очень часто даже несколько
в твоем случае
-Интерфейсы: S-Video на задней панели, AV-вход на задней -панели, SCART x 2
Изменено: BadGarry, 03 Январь 2014 - 19:46
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:47
BadGarry, спасибо, что откликнулся)
плеер вотЪ:
http://hotline.ua/av.../konoos-ms-600/
входы типа тюльпан нашла только спереди, через них подключать немного стремно, ибо дети любопытные)))
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:51
да этот плеер имеет таки
 Видео выходы: композитный
и кабель в придачу
насчет тюльпанов - как то странно - что только спереди
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:53
и кабель в придачу
дык а что покупать-то: scart-rca как на картинке с прошлой страницы или переходник тюльпан-скарт?
спереди будет некрасиво торчать, и младшая 100% покушаться на целостность конструкции будет..
Изменено: USER, 03 Январь 2014 - 19:54
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:55
мда и вправду только спереди
 http://pdf.crse.com/.../4098284121.pdf
но я не думаю что переходник - тюльпаны-скарт
так дорог
дык а что покупать-то: scart-rca или переходник тюльпан-скарт?
тебе надо сигнал с тюльпана перегнать на скарт
но кажется там похвиг
просто в переходнике будут тюльпаны - входа и выхода
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:56
BadGarry, вопрос не в цене, а в совместимости всего этого между собой))
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
смотри по цене
что дешевле
по качеству оно все одинаковое
Опубликовано 03 Январь 2014 - 19:57
т.е. пофиг что брать? я где-то читала по поводу длины кабеля, чем больше длина, тем хуже передает. правда?
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:01
понимаеш- у Скарт разьема - разные выводы задействованы под вход и выход
и как  в этом переходнике (на предыдущей страницы) они запаяны - хфиг его знает (может даже в параллель- тогда тебе до лампочки)
можеш прийти в магаз- и попроси при тебе подключить- что то (например ДВД) - к ТВ
до лампочки - если речь не идет о 10ках метров
скажет так- что 10 см что 1,5 метра - похвиг
если кабель екранирован нормально
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:02
это  с телеком туда идти чтоль? :sm12_:
а как это узнать??
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:03
зачем ??
счас все современные тв - имеют разьемы типа тюльпан
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:05
BadGarry, дык у меня телек совсем не современный, и подключаться плеер будет именно к нему :blush:
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:06
а как это узнать??
подключить в магазине - и смотреть на картинку
не должно быть муара
НО - В МАГАЗАХ СЧАС ТОЛЬКО ЛСД ТВ
а они очень сильно показывают недостатки качества сигнала
те - то что будет на 47 показывать неочень
на 24 - вполне покатит
с точки зрения стандартов подключения ТЮЛЬПАН - абсолютно похвих
что стаый ТВ - что современная панель
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:10
тюльпан только спереди. я уже писала, что не хочу его спереди подключать. можно ли именно этот плеер подключить к именно этому тв через разъем сзади (не тюльпан)?
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:12
ДА!!
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:14
BadGarry, еще раз осмелюсь переспросить: все равно: через скарт-тюльпан или через тюльпан-тюльпан с помощью переходника, да?
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:15
скорее через переходник ТЮЛЬПАН->SCART
или через переходник что ты постила на этой странице
требуй проверки в магазине
тк китайцы могут напаять все что угодно
Изменено: BadGarry, 03 Январь 2014 - 20:16
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:18
BadGarry, спасибо))
можно еще тебя помучить?))))
в комплекте к плееру идет hdmi провод. а он для чего? :blush: куда с его помощью можно подключаться?
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:20
в комплекте к плееру идет hdmi провод. а он для чего? куда с его помощью можно подключаться?
это для новых - современных ТВ
это Цифровой сигнал - включающий в себя не только изобажение но и звук (причем в многоканальном режимах)
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:22
BadGarry, т.е. мне он пока мимо кассы...
а как ты считаешь, что лучше взять этому плееру в пару в качестве носителя? флешек несколько или жесткий внешний диск?
вот такой кстати присмотрела:
http://www.intermobi...-External-Black
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:33
думаю что без разницы
самое главное что бы БП плеера мог отдать приличный ток по USB для питания HDD
тк HDD USB 3.0 а там в третьей версии - чуток другие стандарты на энергопотребление
(увеличен отдаваемый ток и соотв сам HDD тоже может потреблять увеличиный ток)
там на сайте - есть форум - почитай отзывы
http://www.konoos.ru/forum/
кстати - первое что надо прочитать
Изменено: BadGarry, 03 Январь 2014 - 20:33
svlad
svlad
    _
    • Сообщений 4803
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:34
Его, но с внешним питанием, даже 32 гига это мало, мну уже пять террабайт не хватает  :sm13_:
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:35
в общем будь готова морально к приобретению внешнего спец БП
Изменено: BadGarry, 03 Январь 2014 - 20:36
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:48
а с внешним питанием только на 32 бывают? :blush:
мне в основном мульты детям, себе что-то посмотреть не больше одного раза, т.е. создавать какие-то библиотеки фильмов не буду.. думала в 500 гиг вписаться, но раз такие нюансы с питанием, теперь даже и не знаю, что выбрать.. может несколько флешек по 32 или 64 гига...
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:52
флешки носить удобнее чем ХДД
но меньший обьем
Откуда Ты собираешся носить контент??
с работы загружать и дома смотреть??
если дом загружать и дома смотреть- может стоит поискать Медиаплеер с сетевым подключением ??
и с внутренним ХДД ??
он же сам и будет загружать- как торрент клиент
Опубликовано 03 Январь 2014 - 20:58
BadGarry, буду все делать дома.
кинь ссылкой на какой-нить проверенный вариант плеера с сетью плз.
п.с. все равно не понимаю, как это работает :blush:
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 21:20
с этим проблема - тк мну не сильный спец в этом вопросе
как вариант - выбросить это старье нахфиг
и купить новый ТВ - сразу с выходом в инет??
Опубликовано 03 Январь 2014 - 21:28
BadGarry, см. выше ;)
выбросить старье и купить новье - не проблема. проблема это новье установить. сейчас его установить некуда, учитывая конфигурацию мебели в гостиной. даже на стену не повесить(( поэтому проблема будет решаться комплексно вместе с заменой мебели и перестановкой. а пока временные полумеры.
почитала про плееры с хдд - ерунда какая-то, ничего не понятно((( в большей части они пустые, с возможностью подключения хдд. а цена... поэтому все еще думаю, что лучше для выбранного мной плеера. начинаю склоняться к флешкам, но давит жаба. 1 флешка 64 гига - больше 300 грн. стоит, а хдд что я присмотрела на 500 гиг - 440 грн.... но опять же вопросы с питанием... юсб 2 и юсб 3, их взаимодействие... плеер -- юсб 2, хдд - юсб 3... думаю..
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 03 Январь 2014 - 21:30
посмотри сколько стоит блок питания - может там не все так страшно
в конечном итоге 2 флешки
это - двойная надежность
возможность записывать одну - пока другая просматривается
нет необходимости в допонительном БП
Опубликовано 03 Январь 2014 - 21:32
BadGarry, а блок питания он какой из себя? дай наводку)))
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 03 Январь 2014 - 22:50
Ну ты деревня. Я уж и забыл, когда кину качал. Давай уже переползай в облака. :ad_new:
#2692
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 04 Январь 2014 - 08:35
Будь добрь, просвяти дремучих :blush:  molitva-42.gif
#2693
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 04 Январь 2014 - 09:07
так а шо там святить? Сто мегабит канал и тебе уже не нужно ниче качать, чтоб посмотреть - всё можно глядеть онлайн с удаленных ресурсов (облачных).
Я с ОГО от укртелекома целых два мегабита имею (или они меня) :sm12_:
... СНСВ ...
#2694
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 04 Январь 2014 - 09:08
Виталий Nikopol, а что за ресурсы такие?
Хочу попробовать. Я тут типа как раз на 100 Мб перескакивать собираюсь :smile:
Изменено: Zerocool, 04 Январь 2014 - 09:09
#2695
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 04 Январь 2014 - 09:43
Жека сцылок накидает проверенных, у меня нет, у меня 2 мегабита :sm2:
как вариант с таким каналом тупо открываешь нужный торрент и не качая смотришь прям в плеере utorrenta.
Изменено: Виталий Nikopol, 04 Январь 2014 - 09:44
... СНСВ ...
