как оно работает, например при переходе на бенз на 4500 оборотах? заранее включает? или когда газ заканчивается? реально интересно.
Я не скажу конкретно по "газистам", но алгоритм подобной процедуры в технике уже давно отработан.и действует он всегда следующим образом:
подготовка подключаемого направления, его готовность, переключение на него..
В нашем случае - когда возникает необходимость переключиться на бензин по признакам например - "низкое давление газа" или "высокие обороты", то логическое устройство сначала включает подачу бензина, после выхода его на режим (по давлению в рампе), После идет переключение на бензин.
И наоборот.
Что касается переходных процессов (провалов), то это компенсируется технологически за счет накопления отключаемого ресурса.
Например - при падении давления газа его остаток в баке должен быть достаточным на время разгона бензонасоса. Ну а при превышении оборотов движок должен иметь способность ехать на газу на более высоких оборотах, чем заданные 4500 и уже перейти на бензин по мере готовности бензонасоса.
Так что все очень просто, как видите
Изменено: 1342, 22 Декабрь 2015 - 21:55
