Должен ли работать бензонасос при работе на газе?вопрос
161 ответов в теме
#141
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 10 Май 2015 - 11:18
fire1,и бензонасоса тоже , два в одном)) разрезал провод под №87в и подсоединил к нему контакты реле под№30 и 87b , а на контакты №85 №86 подключил питание с газового клапана)  :ukr:
ну  и шо Саня ,  там форсунки у тебя  бинзиновые ещё не погорели ? на обгоне не глохнеш ? или какие там ещё были комбинации :smile44:  :ukr: , мое имхо это придумывают установщики лиж бы побыстрее снять лавэ мне газисты тоже самое тёрли когда ставили , хотя бате всё это зделали в другой правда конторе даже не оговаривая с клиентом необходимость.
Изменено: fire1, 10 Май 2015 - 11:23
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Май 2015 - 11:35
Рома то тупые газисты:))
В многих прогах 4-го поколения есть управление отключением бензонасоса...
#143
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 10 Май 2015 - 12:01
ИГОРЯН, ну это наверно в каких то новых модных блоках в стаге нету 100%, хотя один х... надо бензопровод резать и подавать на блок тоже самое можно фактически зделать релюшкой.
то тупые газисты:))
у меня эти дятлы обрезали провод лямбы так , шо я его найти теперь немогу в косе :faceoff:   надо теперь отдельный пин кидать .
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 12:52
как оно работает, например при переходе на бенз на 4500 оборотах? заранее включает? или когда газ заканчивается? реально интересно.
#145
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 10 Май 2015 - 15:08
Кнапик,не скажу как оно после 4500(я там не ездю) , но когда кончается газ , начинается бинзин и едем сапокойно дальше
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21291
Опубликовано 10 Май 2015 - 15:14
как он начинается? сам включаешь от руки или как?
#147
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 15:23
газовый клапан закрылся, сигнал пропал, бензонасос включился, думаю так.
я там не ездю
я ездю, мотор маленький, иногда приходится крутить
#148
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21291
Опубликовано 10 Май 2015 - 15:33
и как ты себе это представляешь в момент нагрузки? Ну пес с ним если коробка механика, а если автомат? насколько коробки хватит? если это более ли менее свежий мерседес или ауди? че тогда делать?
2 е поколение это конечно сила, но.....
Что только не придумают чтоб оправдать свою жадность .....
#149
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 15:38
вообще не представляю, я категорически против отключения бензонасоса).
#150
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:01
ни какой руки ! всё на релюшке
у моего бати хL вариатор новый , всё элементарно включается под любой нагрузкой и едет дальше , это всё комбинации из серии "я сам не знаю, но  а вдруг ...."
з.ы. заметил шо после отключения стало  меньше бинзина уходить на испарения скорее всего потому шо он бестолку  не гавновозится по кругу.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21291
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:38
что такое  хL вариатор?
#152
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:43
Так просто вы жадные хитросделанные газисты)))
Расстрэлять))
#153
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:44
за что  :smile8: :sm13_:
#154
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:50
аутлэндер хл  каробка вариатор
Изменено: fire1, 10 Май 2015 - 16:51
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21291
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:51
Леша +100
#156
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:52
Леша +100
блин, я не с ними, не стреляйте, я их вообще не знаю...
#157
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:58
Я не подключал,поэтому механизма не знаю.Но есть даже в монтаже провод на управление бензонасосом.
По поводу автомата,так он в 50% работает не в том режиме.Потому как попасть в правильную смесь во всем диапазоне оборотов нереально(если это не твоя машина:)
#158
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 20:57
ИГОРЯН,  подыму темку))  а как теперь сделать что бы  бензонасос снова работал на газу?   снять реле и в колодку с( под реле) вставить перемычку?
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 21:54
Я не скажу конкретно по "газистам", но алгоритм подобной процедуры в технике уже давно отработан.и действует он всегда следующим образом:
подготовка подключаемого направления, его готовность, переключение на него..
В нашем случае - когда возникает необходимость переключиться на бензин по признакам например - "низкое давление газа" или "высокие обороты", то логическое устройство сначала включает подачу бензина, после выхода его на режим (по давлению в рампе),  После идет переключение на бензин.
И наоборот.
Что касается переходных процессов (провалов), то это компенсируется технологически за счет накопления отключаемого ресурса.
Например  - при падении давления газа его остаток в баке должен быть достаточным на время разгона бензонасоса. Ну а при превышении оборотов движок должен иметь способность ехать на газу на более высоких оборотах, чем заданные 4500 и уже перейти на бензин по мере готовности бензонасоса.
Так что все очень просто, как видите
Изменено: 1342, 22 Декабрь 2015 - 21:55
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Декабрь 2015 - 23:13
Вспомни как делал бензонасос нерабочим и сделай в обратном порядке :sm13_:
#161
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 00:29
Как видите жЫв здАров , на обгоне не убился , переключаюсь без провалов и на газ и обратно , и на обгонах более4500 в том числе и при заканчивании газа, б.форсунки жывы - здаровы, чищу по регламенту каждые тыщь 20-25.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 05:40
Игорь, а если серьёзно, как это сделать?
