Должен ли работать бензонасос при работе на газе?вопрос
161 ответов в теме
#106
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 09:50
у меня 4 руки так шо всё норальком!
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 10:13
езжу на бензе и на газу и насоса  в авто не слышно  :smile44: а я тоже хочу его слушать) мож поменять что то что бы он шумел) :sm12_:
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 12:06
Кароче релюхой б.насоса управлять нельзя она ещё там шото включает надо на сам б.насос ставить розмыкание .
если шо , на омеге стоит универсальный б.н. он же дисятошный , можно смело брать базарный самый дишовый за рублей 300 - 350 только надо за обратным клапаном следить шоб держал хорошо или со своего перепаковать и будет агонь!!
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 23:08
поменяйся с Ромой  :sm13_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 00:21
Зделал отключение , всё отлично переходит на газ без всякого поочерёдного включения форсунок и нафик не надо ни каких замедлителей и ..... добавил просто одну релюшку , и никаких провалов при переключении нет ! ни туда ни обратно , проверю в ходу напишу , но пока нормалды.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 21:11
У меня реле розмыкает + бензонасоа в багажнике и всё там нормально работает и переключается, смотрел машинку пришедшую с Германии с заводским ГБО-2 там стоит реле которое розрывает бензонасос при включении газа точно так и себе зделал.
тел.0639766390
#112
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 23:53
Ты шо!!!!Тут низя такого песать,ни па финшую!!!:)))
#113
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 01 Март 2015 - 09:46
Больше не буду! :blush:
А если по теме, то понять не могу зачем убивать ресурс насоса и регулятора давления, если бензин не используется, я понемаю еслиб форсунки работали а так гонять бензин с бака и в бак :smile275: + нагрузка на насос какая! Может я не прав но моё мнение однозначно, отрубать насос при включении ГБО.
тел.0639766390
#114
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Март 2015 - 23:04
Все да.но просмотри ситуэйшн при выставленной отсечке по оборотам.Резкое включение насоса и форсов и....
тролим дальше
#115
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 02 Март 2015 - 08:48
Всё пучком ничиво не глохнет ни в движении ни на хх , и генычу легче наботать на 5-6 А
Всё остальное это ОБС, ни кто не проверял зато на 100% уверенность што это так.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 23 Март 2015 - 18:19
и на обгоне тоже не глохнет :sm17_1:
и форсунки не греютца ,
и бензин меньше испаряется и с магистрали ни куда не деваетца
 так шо отключайте бинзанасос  нафиг и будИт ему щЯсЬе проверено на сИбе :sm302: .
tihon
tihon
    • Сообщений 23
  • Авто:Омега В 2.0 1999г Универсал
Опубликовано 24 Март 2015 - 14:49
а как отключать можно по подробней?
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 24 Март 2015 - 17:35
дополнительной релюшкой.
tihon
tihon
    • Сообщений 23
Опубликовано 24 Март 2015 - 18:06
fire1,Тоесть релюха должна быть нормально замкнута и розрывать питание насоса?  От куда брать управление релюхой?
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 24 Март 2015 - 20:57
Управление брать с газового клапана.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Март 2015 - 21:08
уже б кто то схему нарисовал,не всі ж єлектрики :sm13_: . :smile8:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 24 Март 2015 - 21:11
+1  :sm12_:
Опубликовано 24 Март 2015 - 21:26
Проси Ромку  :sm13_:
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Март 2015 - 21:49
fire1, Рома умоляю,рисуй ужо! :sm13_: публика ждет.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 24 Март 2015 - 22:40
У меня по рисованию было 2- , конешно есле в электрике не шарить то лучше не лезть , для тех кто хоть мало мальски в этом волокёт ,, я написал даже больше чем достаточно;)
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Март 2015 - 23:19
ну тогда напиши-85 туда,87-туда,30-там и всем понятно :sm17_2:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Март 2015 - 00:00
жека 2,по цыфрам не помню , но тема такая - на бензе нет питания на катушке доп реле , замкнуты контакты те што без питания катушки на них и посажен розрыв провода б.насоса , при переходе появляется питание катушки и эти контакты розмыкаются отключая при этом насос на газу . Всё просто до безобразия , себя резал провод от эбу тот што питает насос на прямую.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Март 2015 - 00:09
жека 2, Всё просто до безобразия , себя резал провод от эбу тот што питает насос на прямую.
Рома,а я так в тебя верил :faceoff: В цепь предохранителя можно включиться?
На каждом реле нарисована схема.
#129
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Март 2015 - 06:10
ИГОРЯН, мне просто там удобно , штобы далеко провода не тянуть , я всё намутил прямо в бермудском треугольнике.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 25 Март 2015 - 10:18
если бы еще все могли их читать :smile8: ,а так по номеркам каждый пойметь(не за себя беспокоюсь :blush: ))) :ukr:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 08:23
Ребята, ну нарисуйте уже пожалуйста эту электро схему, что куда подключать и откуда  :ukr:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 21:05
Нарисовать,с телефона не могу,пиши в личку на пальцах расскажу,по старой дружбе:))))
#133
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 06:12
таже фигня :)
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 09:37
таже фигня :)
напиши хоть откуда брать провод, и к каким контактам на реле что подключать?  86-85-87-30
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 12:08
управление релюшкой береш с г.клапана , релюшку берёш нормальнозамкнутую , можеш даже не обязательно автомобильную , (на р.рынке у нас мужик по 3гр продает с импортных блоков питания индийские релюшки , говорит тема ваще не убиваемая есть даже до 10А) тестером вызваниваеш замкнутую пару и на неё вешаеш розрыв проаода б.насоса.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 12:32
fire1, с бензонасоса брать + ?
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 23:41
да.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 18:54
а какое реле должно стоять в жёлтой колодке? оно у меня пустое)
это получается резать надо провод под № 87b ?
Изменено: ~Санява~, 21 Апрель 2015 - 18:57
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 06:31
~Санява~,нет это реле форсунок
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 16:26
fire1,и бензонасоса тоже , два в одном)) разрезал провод под №87в и подсоединил к нему контакты реле под№30 и 87b , а на контакты №85 №86 подключил питание с газового клапана)  :ukr:
    Bing (1)
