Должен ли работать бензонасос при работе на газе?вопрос
161 ответов в теме
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 00:16
ну а в принцыпе ведь может такое быть, бенз уходить через форсунки работая на газу?
конечно, если форсунки не держат, то нефик делать.
#37
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 00:26
может одновременно гореть газ +бензин ? и двигателю не чего не будет? по его работе слышно не будет? что горит два топлива
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 07:30
да там того бензина совсем мало, ну смесь богатая на холостых будет.
#39
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 07:52
а можно ли как то проверить, пропускают ли форсы работаю на газу ли нет?
xmjhybq
xmjhybq
    • Сообщений 1908
  • Авто:Китаєць ДЖ\МК
  • Гос. номер:АХ7623НМ
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 23:55
Если бы форсунки пропускали был бы затруднен пуск, да и лямбда показала(пардон у вас ее нет).Тоже ГБО-2 ,но насос отключается(автоматически) при включении газа.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 10:21
а как ты сделал что бы он автоматом отключался?
xmjhybq
xmjhybq
    • Сообщений 1908
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 19:05
Дополнительное реле в разрыв схемы реле бензонасоса.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 19:16
xmjhybq, а у тебя он погружной или подвесной?
xmjhybq
xmjhybq
    • Сообщений 1908
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 19:58
Подвесной.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:10
Подвесной.
а у меня нет, и отключение его как тут советуют не практикуеться)))
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:17
Не надо ничего отключать, пусть маслает.
#47
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:18
хорошо! :sm17_2:
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 10:07
+100
У сколько писали - дополнительное охлаждение топливной рампы предотвращает закоксовываеие форсунок, уменьшение старт/стопных циклов влияет на насос на много благотворнее, чем его постоянная работа......
Это дело вкуса и религии - иметь альтернативную точку зрения на объективные физические процессы и считать себя умнее всех или прислушаться к статистике и здравому смыслу....
#49
xmjhybq
xmjhybq
    • Сообщений 1908
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 20:00
На вкус и цвет товарища-нет.Но такой же способ отключения юзают все мои знакомые,причем на разных авто и разными типами насосов.Проблем не наблюдалось.Главное хоть раз в день(при поездке) дать поработать форсункам 5-10мин.У самого второе авто "славута"-2004г.р. с первых дней експлуатации и по сегодняшний таже система подключения газа,пробег 200000тыс.-в мотор не заглядывал.(в пределах разумного(масла,фильтра,тосол)) :sm17_1:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 14:35
Это все сильно субьективно.
Для кого-то не проблема, что ГБО не едет, пока машина не прогреется полностью или там, что в момент переключения провалы есть. А кому-то провал в разгоне в 200 миллисекунд - уже поломка.
#51
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 22:49
Вставлю и я свои 5 копеек. :smile:
Все таки главного аргумента ты так и не понял, miki писал про безопасность и это должен быть главный аргумент, хрен с ним насосом и форсунками, но вот когда при обгоне кончится газ или в системе 4го поколения из за нехватки газа система перекинет на бенз, а там нет давления или пена в рампе, тогда аминь. На нормальном СТО, если есть хоть малейшая вероятность, что пострадают люди - отказываются от такой работы как отключить насос, гнуть поплавок, убрать краш из стреляного аэрбега и т.д. И я не считаю что это дело личное каждого, хочу отключаю, хочу нет, т.как мне нахрен не надо чтобы ты передо мной на встречке заглох, у меня то не отключен!
Очень просто. При работе на газу вынь предохранитель б.насоса, давление в рампе упадет и б.форсунки перестанут лить и должна поменяться работа двигателя.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 22:57
спасибо, завтра попробую)
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 23:34
Нафига его отключать? Какой скрытый смысл?
#54
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 02 Март 2013 - 09:16
Ну, если честно - покаюсь таки.
Куму по его личной просьбе таки отключил бензонасос на Форд Фьюжн 1,6 - но только потому, что при работе на газу бензиновый регулятор давления топлива, перепускающий чезез себя в обратку весь поток подаваемый на рампу, ПРОТИВНО ЗУДЕЛ: так, что это было слышно в салоне. Это была моя первая (и пожалуй единственная) машина где я столкнулся с такой проблемой - резонанс топливной системы на ХХ. И как я не объяснял что праильно а что нет - человек выдал мне фразу: "не сделаешь ты - я к другому поеду, чтобы сделал"....
А ведь с вероятностью 90% эту проблему можно было решить изменив частотную характеристику бензопровода установкой тупо на 2 хомута дополнительного топливного фильтра...
Но всё-равно: так делать еправильно. Впринципе.
#55
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:08
Это в добавку к вашим версиям о сгорании насоса из за пустого бака и то что он при работе в холостую не изнашивается . Х...ен там !! трётся он аш бигом и тем быстрее чем в нём выше давление .
вы щяс скажыте "Ну шо ты типа хочеш от него машыне 15+ лет!!!!! " , но! Я так думаю есле бы его отключить 3 года назад когда ставил газ , то его менял бы уже кто то другой и то не факт .
Да был у меня второй б.насос и покупать не пришлось, но бывают случаи когда он стоит 3-5 тыщь и можно было обойтись без замены его отключением , а на эти деньги лучше заправляться.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:18
fire1,fire1,  +100500!!!  Не многие знают (задумываются)  что он (б/н) охлаждается проходящим через него бензином… (а если он идет по "малому" кругу)…?
Изменено: zender, 25 Февраль 2015 - 20:19
#57
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:44
zender,и вот как раз в стенку он и работает на с повышенной нагрузкой и повышенным износом .
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:48
там нет стенки, там ведь обратка. давление всегда 2,5 - 3 (примерно)
#59
    • Сообщений 50504
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:52
А если на машине меньше ездить или вообще не покупать, то "твой личный" бензонасос будет вечным.
#60
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:56
плюс стопятьсот  :sm302:
#61
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:58
На Astra H 1.6 2004г. насос стерся за 360т.км и заменен в 2013г.Авто без ГМО было.
Изменено: DimonJ, 25 Февраль 2015 - 21:09
#62
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:07
ну стенка это образно,само собой есть ред клапан , и когда нет расхода однозначно б.н. работает с повышенной нагрузкой и соотвецтвенно становится расходником .
Rek, и есле ещё и не хавать так то ваще красота , а жыть в коробке от телика шоб за хату не платить так ваще предел мечтаний ;)
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:08
Даже не представляю какой гемор будет с отключенным насосом на 4-ом поколении ГБО.В прогрев включать,затем выключать.После длительной стоянки опять включай до переключения на газ.А если газ закончится т.к датчик уровня газа показывает погоду?Стоишь по среди дороги и клацаешь кнопку бензанасоса,пока тебе сзади фа-факают.:sm13_:
#64
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:10
нет. Хоть есть расход бензина, хоть нет - бензонасос все время херачит одинаково. А клапан держит давление около 3, в стенку бензонасос до 6 - 7 жать может
#65
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:15
доп. релюшка рулит ;)
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:16
успевает накачать при переходе на бенз внезапном?
#67
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:44
От куда брать сигнал на реле,если при переключении на газ,форсы включаются поочередно с паузой?
#68
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:45
вот зачем ты все так усложняешь?  :sm13_:
#69
    • Сообщений 50504
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:52
Убивца мечт и нанотехнологий. :sm12_:
#70
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 22:03
Ну мну так,чисто теоретически,если взять сигнал с эл.клапана на редукторе.:ukr:
А я чё,я не че.:sm13_:
