Долго заводится с20неова
118 ответов в теме
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 21 Май 2012 - 12:02
С месяц назад появилась такая проблемка: что бы завести машину, нужно покрутить стартером секунд пять, при чем, что на холодную, что на гарячую. Давление в системе держит. (проверял), ошибок нет, работает хорошо, компрессия 14. Если в момент заводки немножко подгазнуть, помогает, заводится чуть быстрее. После остановки мотора, в течение минут двадцати заводится нормально, если постоит дольше надо помогать газулькой. Что может быть??? Повторюсь, ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ!
    • Сообщений 25042
Опубликовано 21 Май 2012 - 12:08
давление сколько?
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 21 Май 2012 - 12:10
ХХ в норме не плавает.. ?? ибо смахивает на РХХ
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 21 Май 2012 - 12:21
Давление на хх 2.1, если подгазнуть поднимается до 2.7, хх в норме. В дмрв стоит самодельная плата (в теме Виталия суммы парень из омска делает такие, по моему 461 пост), но и до установки платы был такойже трабл. Давление в стенку 6.5. Постоит часа три держит 1.9.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:16
Форсунки сцут :sm17_2:
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:21
Так давление то не уходит! Да и форсунки ставил другие (проверенные), ничего не меняется
    • Сообщений 25042
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:24
ВВ часть смотрел?
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:32
ВВ часть смотрел?
Расносщик, крышка, провода - новые
Уже и не знаю куда копать
Рхх тоже только что ездил в гараж менл, не помогает
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:37
Стартер обычный или редукторный?
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 21 Май 2012 - 14:48
Редукторный
Но раньше то заводилось нормально
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 21 Май 2012 - 15:44
Давление слабое..
попробуй заменить "боченок" на рампе... цена иго 50 грн..
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 21 Май 2012 - 16:25
+1 к боченку, похоже сочиться мембрана.тока 50 грн как-то маловато.
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
  • Авто:kadett был, теперь Омега А '89, двухлитровая CD-торпеда, C20NE
  • Гос. номер:не помню
Опубликовано 21 Май 2012 - 20:05
У меня симптомы аналогичные были, поменял бочонок ( он же регулятор давления топлива ) и сразу же всё вылечилось, теперь заводится за полсекунды. А бочонок этот отнюдь не полтинник стоит, разве что дохлый...
shamann
shamann
    • Сообщений 149
  • Авто:vectra a v6
Опубликовано 21 Май 2012 - 20:09
Та да,в прошлом году такой на разборке впарили за 400грн :blink:
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
  • Авто:opel vectra a c20ne opel omega а 6-ти цилиндровая
  • Гос. номер:АЕ8250АО
Опубликовано 21 Май 2012 - 20:25
Бачонок за 50грн... это где такое раздают?
500 грн, бош в магазинах
shahter, я точно с таки неделю назад боролся
поменял бензонасос на другой (бу в идеале) и сместил бегунок на плате на Регуляторе Воздуха, и помогло...
Сейчас заводиться с полтыка
Вроде как регулятор давления 1 в 1 с волги змз 406 подходит как родной, сам не проверял, а вот слухи ходят... :ph34r:
" В долі теж є почуття гумору "
                                             stalin_
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 22 Май 2012 - 02:18
Так при чем регулятор давления, если давление в норме?
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 22 Май 2012 - 23:02
Не есть гуд , те проблема не выявлена, не сместился же сам у тебя бегунок на дмрв, ты подстроил его под что то произошедшее , что именно ты не выявил это я и считаю не гуд, завтра еще что то произойдет и ты в итоге раскрутишь всю машину , уже не говорю о том что лазить в дмрв без соответствующих приборов нечего.
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:22
А моя проблемка так и не ушла :ac:
Добавлю, когда заведется, то первые секунды мотор работает как залитый. Но свечки светлые, да и форсунки ставил с рабочей машинки.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:25
РДТ исправный ставил?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:26
На стенде проверял форсы?РХХ менял?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
симптомы именно его. (РДТ).
Изменено: 27REGION, 25 Май 2012 - 22:26
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:34
27REGION, И его менял (есть в запасе), а на машине новый стоит за 560гр
Ну уже и не знаю на что грешить, хоть бери и смиряйся :smile275:
рхх менял, благо то же накупил (3 шт), форсы со 100пудово исправного мотора брал на прокат
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:37
х.з., :ac: проверь еще датчик температуры .
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:38
27REGION, всасываемого воздуха? А как его проверить? ПРозвонить? или...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:42
который возле гены (в блоке). сопротивление при определенной температуре.(в мурзилке есть величины).
Изменено: 27REGION, 25 Май 2012 - 22:42
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:44
Есть и датчик (новый), тоже вкручивал, не помогло. Короче какая то ж..па
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:46
может это? :blink:
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:49
Тоже подумал что она, но нет. Ставил старую назад, то же самое, только = ещё и не едет
nik.t
nik.t
    • Сообщений 660
  • Авто:ОВБ 99гв, X16XEL
Опубликовано 25 Май 2012 - 23:03
stalin_n91
не подходит, на днях смотрел, он вставляется в рампу как форсунка - через рез.колечко, у меня таже фигня, тоже плохо заводится если постоит - выяснил что регул.давления не держит, причем на холодную заводится без проблем, покрутил сопротивление на расходомере воздуха(обеднил смесь) - стало значительно лучше, может у тебя проблема с лямбдой - делает богатую смесь, или на расходомере лопата туже ходить стала,или ее закусывает при пуске, может фильтр воздушный плохо пропускает, что то ж делает твою смесь богаче чем надо, кстати при пуске с выхлопной бензом не воняет?
Изменено: nik.t, 25 Май 2012 - 23:05
мій телефон
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 26 Май 2012 - 07:13
Воняет. Лопату надо посмотреть.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10578
Опубликовано 26 Май 2012 - 07:29
возьми напрокать корпус ВФ всборе, будешь точно знать - он или нет.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 26 Май 2012 - 09:42
stalin_n91
Там их несколько видов - есть и такой как нам нужен.
0974684776
#33
nik.t
nik.t
    • Сообщений 660
Опубликовано 27 Май 2012 - 20:21
я и смотрел 2 вида: один с волга-газель, второй- уаз
shahter
значит все таки заливает при старте, у тебя негде взять мозги?, может дело в них, у меня стоят прошитые без лямды, до прошивки(менял лямбду) и после тоже воняло, выставлял СО, после этого вонять перестало, заводится тоже лучше, но не так как должно - после простоя при жаре заводится не сразу а с запозданием обороты 400 и медленно подымаются до 800 естественно мотор подколбашивает
мій телефон
_AVD_
_AVD_
    • Сообщений 171
  • Авто:Ford Universal
  • Гос. номер:Ничего
Опубликовано 27 Май 2012 - 22:20
Привет. А если крутить стартером,потом выключить зажигание и опять включить и заводить-как заводится? Сразу или нет? Или чуть дать газку? Помоему РХХ или форсы пускают.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 27 Май 2012 - 23:38
Нет, именно волговских три вида, один со штуцерами для шлангов.
0974684776
