1000 вопросов по ремонту и эксплуатации ООБ 2.5Ремонт и консультация в ремонте
326 ответов в теме
#281
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 11:56
насос новый.Маловероятно.Трабла глубже.ИМХО
Таким образом проверит и насос и проводку. Или проводка тоже новая?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 11:58
Та проверяли проводку... Думаешь при переключении на нейтралу как-то цепляется проводка?
    • Сообщений 24996
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 11:59
Мое ИМХО-меняй ДПКВ.
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 12:18
Ну для чистоты совести необходимо сначало его проверить на записывающем осциллографе.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 12:35
Ну а помимо датчика, какие еще могут быть идеи? просто датчик и нейтралка... какое-то сочетание интересное...
    • Сообщений 24996
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 12:38
все шоугодно.Заниматься нужно.У тебя ж хороший диагност епт... :sm12_:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 12:43
Ну вот он и занимается, а я пока возможные варианты пробиваю. :ad_new:
Может у кого было такое, что бы голову себе не морочить...
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 16:47
!Pivas!, а ИСКРА есть в момент незавода, чего-то я не нашел в твоем опусе этого нюанса?
По хорошему, в машине должен быть запасной датчик, так как без него авто может двигаться только на шнурке... Купи БУ или договорись с разборщиками за "погонять два-три дня", как вариант...
#289
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 17:11
Уже договорился, взял датчик. Подключали комп, заводили, глушили, и т.д. все параметры нормально.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:11
Проблема решена!
После того как перебрали скрутки в проводке мозгов - ушла ошибка коленвала (как я понял), потом начали копать дальше, меняли бензонасосы, проверяли давление в рампе прибором который в салон выводили, Делали диагностику в движении, прозванивали провода и те, что в бензонасосе так же, а оказалось дело в фишке бензонасоса! разобрали ее, подогнули провода и все гуд. Заводиться четче, обороты гуд, реагирует на педать так же хорошо, давишь на тапок- ни малейшего провала (раньше проскакивали). Вобщем жесть :sm13_: Покатаюсь еще эту неделю на работу, посмотрим как заводиться на полностью остывший двигатель и не вылезет ли что-то. Всем спасибо, датчик коленвала не причем)))
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:24
!Pivas!, а какой приблизительно пробег у твоей машины? Ты под капотом не мыл её? Не подтапливал машину?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:31
пробег 218 000, та нет, не мыл. Было весной правда, борозди лужи по самые фары...
Иногда волна накрывала и по лобовое...
    • Сообщений 24996
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:48
Дай Бог конечно.Однако ошибка по ДПКВ просто так не вылазит.Оставь дпкв про запас мой тебе совет.
Переборы скруток-тож временное явление.Готовься к замене моторной косы.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:55
Ну дай бог, что бы ты ошибался :sm13_: Надеюсь все же не придется.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:59
в 90% случает провода именно рассыхаются от температуры, а от воды только соединения могут попортиться.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 21:12
Ну может быть, так как он отсоединял датчик коленвала и снова подключал. Может и там был плохой контакт.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 15:07
После замены передних сайлентблоков, подушек двигателя, подушек редуктора, я все же ощущал какой-то шум на ямах, думал - может кажется, а нет!
Так как ездил в Николаев ровнять диск (место посоветовал PILOT-T), то подумал заехаь на быструю диагностику ходовой и к PILOT-T. Оказалось необходимо все же менять задние аморты (втулки в них разбиты), задние тяги (одна люфтит и гупает), неправильно поставлены подушки двигателя (я в шоке, может у кого есть мануал как правильно их ставить, что бы редьявить на СТО?), не правильно запресован один передний сайлентблок (менял у мастеров по совету одноклубника- я ему говорил, что у них сомнительное качество работа, что Витя Пилот и подтвердил). Теперь надо будет поменять еще и сайлентблок. Еще есть косяки с шлицами (кардана кажись - нао будет еще уточнить :sm13_: ) Ну вобщем PILOT-T спасибо большое за Быструю и точную диагностику, сразу нашел причины посторонних шумов которые меня беспокоили и еще спасибо, что показал точку где выровняли диск! :drinks: ч
Изменено: !Pivas!, 16 Октябрь 2012 - 21:35
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:12
Парны, что можете сказать про аморты с подкачкой, стоит ли ставить, есть смысл?
Woolf
Woolf
    Не трогайте меня, я буйный...
    • Сообщений 6831
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:17
!Pivas!, Так, а у Вити все косяки убрать нельзя было? :sm3:
У меня такое ощущение,что твоя первая Омега была живая. :blush:
#300
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:23
Не, я спешил та и запчастей в наличии не было. Эта тоже живая! Не идеал, косяков хватает (придется повозится с кузовом :sm13_: ) но их легче вылечить чем в той :sm13_:
походу подушки стоят правильно :sm12_: Железом вниз.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 00:39
Убрал еще часть вопросов по авто :smile: Надо будет еще избавиться от сверчков в салоне, кто-то уже это проходил?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 01:16
И кстати!
Собрался переоформлять в след году на себя авто, вот планирую заменить 2.5 на 3.0 )). Какие могут возникнуть трудности, как правильно переоформить?
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 08:43
:sm13_: :sm13_: :sm13_:
#304
    • Сообщений 50494
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 09:04
Какие могут возникнуть трудности?
С поиском хозяина. :sm13_:
#305
Woolf
Woolf
    • Сообщений 6831
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 09:11
Паша, жги, не останавливайся!:rofl:
#306
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 09:20
разве на блоке 2,5 нельзя собрать 3,0?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 09:21
:sm13_: :sm13_:
вот 3.2 в продаже
http://www.opel-omeg...showtopic=34356
Нічого нікому не раджу)
#308
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 20:56
Не, я не в этом плане :sm13_: , недавно по ГАИ пробивали меня и ТС. все норм ))
Я про замену двигателя, зарегистрировать другой, что для этого надо, какие-то доп. справки и т.д.?
:sm13_: :sm13_:
вот 3.2 в продаже
Далеко :sm13_:
Ну так наверно дороже получиться, подумываю свой оставить и взять другой с какой-то доплатой и сразу поставить.
А примерный бюджет 2.5 переделать в 3.0 или 3.2 ? Что там надо под замену?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:15
а одно токо оформление в 4000 грн не смущает?
не могу сказать точно (нет мурзилки по ООБ), но думаю в 3,0 без проблем.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:21
Ну как бы затягивать с переоформлением не хочу (та и спокойней будет :sm13_: ), таи цены вроде бы должны упасть. Ну как бы цена на переоформление смущает еще как, а что сделаешь? Покупаешь авто - будь готов к растратам, тем более к переоформлению :smile:
Да, как вариант надо будет уточнить. Спасибо за совет! :drinks:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:39
имелл ввиду оформление другого типа ДВС.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:48
Аааа, ну вот я и хотел уточнить по поводу этого. А если переделывать свой на 3.0 тогда можно не переоформлять и официально будет норм? или при переделке часть с ВИНом мотора так же под замену?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:57
да, весь смысл - блок 2,5.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 00:55
прикинув, решил все же переделать свой в 3.0
Осталось составить список запчастей под замену. Кто сможет прикинуть, что надо поменять?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 09:06
Писец какой-то :sm6: Вчера нормально заводилась, а сегодня снова не завелся. 30 мин маслания стартером ничего не дали. Пару раз еле пыталась подхватить, во время попытки завестись чек тух... Вобщем хрень какая-то.
Неужели реально датчик коленвала??? :sm12:
