1000 вопросов по ремонту и эксплуатации ООБ 2.5Ремонт и консультация в ремонте
326 ответов в теме
#211
    • Сообщений 25050
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 08:06
А каретко живо?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 08:12
Ну у одной, насколько понял, кусочек отломан. Лезть туда пока не собираюсь, светит вроде норм, только опустить немного надо. Вечером посмотрю как регулироваться будет.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 22:43
Сегодня снова заглох, и похоже на насос но как-то странно.
Началось еще вчера, давлю на тапок а она иногда рывками, потом норм. Сегодня та же фигня, только заглох и все. Помаслали стартером, голяк. Вытащил насос, толком не трогали ни штекера ни чего (не считаю, что пока доставали по умолчанию задевали проводку) включили разъем - стартер - работает :blink: . Вставили назад, норм, работает и не придерешься... Насос то новый и не фуфел всякий. Bosch именно под оригинал, а не жигулевский. Вот думаю, может дело не в насосе? :smile275: Есть еще варианты?
Изменено: !Pivas!, 03 Октябрь 2012 - 22:57
    • Сообщений 25050
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 22:55
Есть.Найди себе мастера(диагноста)толкового а мне каретко :smile:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 22:58
Та вот завтра или послезавтра поеду делать ходовку, рулевую и заодно надо будет разобраться с этим...
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
LEXA SHUMI, картеко, брат фаретко :sm13_:
По теме, шланг подачи пережат может, когда меняли бензонасос не прежали ШЛАНГ, трубки внутри бака не ставили короче/длиннее?
Изменено: roma_user05, 03 Октябрь 2012 - 23:13
    • Сообщений 25050
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 23:00
По теме, шланг подачи пережат может, когда меняли бензонасос не прежали шинг, трубки внутри бака не ставили короче/длиннее.
Ромыч е мае хде маи каретко? :sm12_:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 23:01
Ну больше месяца ездил норм, без проблем и тут на... типо "глюк". Та и все зажимы зажаты как надо. Проверял.
Что такое шинг? вообще))
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 23:16
!Pivas!, исправил "шинга", сегодня у знакомого на ООБ 2.5 трабл был, звонит говорит ехал и заглох, я поехал смтотреть что там, проверили, исткра есть, бенз воде тоже есть, сняли клемму в баке подключили лампочку, питание на бензонасос есть, завели, все работает, еще раз газнул, захлохла, перестала заводится, полез я в бак, как оказалось клема на "+" насоса была плохо зажата(изогнута), ну и на кочках и при вибрации слетала, от и вся проблема.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 23:23
Хм, таки да, как вариант! Спасибо! На на СТО все же поспрошаю))
Изменено: !Pivas!, 03 Октябрь 2012 - 23:24
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 06:29
Пивас, шатлы тож снабжают высококачественной електроникой, однако она почему-то постоянно ломается и старты откладывают по 5-6 раз :sm13_:
#222
sasha5234
sasha5234
    • Сообщений 69
  • Авто:ООБ
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 07:16
Всем привет! У меня ООБ 1998 хочу поставить на мою машину круиз контроль, так как он отсутствует, какие запчасти нужно купить и сколько они будут стоить? И еще, хочу поставить полный бортовик, тоже интерисует цена и что для этого нужно? Спасибо.
Изменено: sasha5234, 04 Октябрь 2012 - 07:17
Занимаюсь сваркой !!!
0677368245
Саша
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 07:57
Сегодня утром не завелся.... писец. Вчера вечером валила нормально, без нареканий..
Изменено: !Pivas!, 04 Октябрь 2012 - 07:57
docent73
docent73
    • Сообщений 19
  • Авто:omega B caravan x30xe 98
  • Гос. номер:ве8740ав
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 11:02
датчик коленвала. на диагностику
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 11:04
Та вот завтра и хочу. Если с работы отпустят, а то сейчас работы пипец... больше чем обычно.
    • Сообщений 25050
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 11:57
стрелка тахометра отрывалась от нуля в момент прокрутки двс стартером?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 12:05
Не помню, и не помню когда стартер крутил горел ли чек или мигал ))) Вечером по этим моментам дам более детальную информацию. На что еще обратить внимание?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 17:54
sasha5234, круиз, ручка с кнопками и жабка 4х контактная тормаза и если нада сцепления.
#229
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:13
Попробовал вечером пару раз провернуть колюч, стрелка таха подпрыгнули и упала, чек не мигает, все время горит.
sasha5234
sasha5234
    • Сообщений 69
  • Авто:ООБ
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:31
геморойное это дело, стоит связываться с ним или нет?
0677368245
Саша
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:43
sasha5234, 20 минут работы и радость круиза в городе обеспечена :sm13_:
#232
sasha5234
sasha5234
    • Сообщений 69
  • Авто:ООБ
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:57
а по деньгам не сорентируешь, хотя бы приблизительно?
0677368245
Саша
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:59
sasha5234, я ставил его 2 года назад - тады де-то 50-60 уев было на автомат.
#234
    • Сообщений 25050
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:24
упала когда стартер еще маслал?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:25
Да, резко поднялась и упала камнем, стартер еще крутил
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:27
Может катушка? На ооб насос в баке?
Может снять, кинуть проводку, да проверить какое давление даёт?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:32
В баке насас
    • Сообщений 25050
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:34
99%Что ДПКВ.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
!Pivas!, так проверь работу насоса на нипеле бенз рампы и не парься по етому поводу
#240
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:41
Та мне тоже кажется, что он работает.
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:46
Может катушку пробивает, у меня на ашке так было.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:48
Завтра уже посмотрим, но так же больше склоняюсь к датчику кл.
sasha5234
sasha5234
    • Сообщений 69
  • Авто:ООБ
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 20:00
Спасибки, а полный бортовик реально установить?
0677368245
Саша
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 20:20
sasha5234, если со всеми функциями то дорого.
#245
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 20:26
Хрен он работает, когда ДПКВ мертвый.... Кстати, искры нет тоже при кончине вышеуказанного датчика...
