Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 15 Март 2009 - 21:33
Исходя из личного опыта, попробую оказать информационную помощь владельцам автомобилей OPEL, в решении технических вопросов связанных с диагностикой и ремонтом.
С уважением!
Азаров Александр
Skype: shuragm
clublife
clublife
    • Сообщений 201
  • Авто:vectra 2.2 c elegance + ваз2104
  • Гос. номер:АР2980ВК
Опубликовано 15 Март 2009 - 21:43
первый вопрос, поднимал его на тюнинге, что-то все молчат. Где взять накладные пороги на вектру с, чтоб не царапать краску? Хочу купить!
Если есть альтернатива - расскажите.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 15 Март 2009 - 21:48
Есть такой магазин "Все для Опель", тел. 360123. Во всяком случае, неделю назад там накладки на пороги были.
Skype: shuragm
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:08
Добрый вечер !
1. Машина 2.3 Д двигатель 23YD - большой расход и очень вялый набор скорости, специалисты говорят все в один плунжерная пара, есть ли еще вариант плохих форсунок, если брать б\у насос то лучше его ставить сразу с новыми форсунками ?
2. У меня маховик с демпфером, демпфер рассыпался и его заварили, но оставили старое сцепление без демпфера, при прогреве машины и отпускании педали сцепления появляется большой гул. Каков выход из ситуации ? заменит маховик на б\у с демпфером ? (пробовал искать цену сказали 2000 - это месяц назад) или заменить маховик на бездемпферный, но тогда прийдется менять сцепление и корзину ?
3. При включенной передачи рычаг имеет очень ! большой люфт, как это можно исправить ?
Заранее Спасибо !
Изменено: mn100, 15 Март 2009 - 23:11
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:12
Опель Вектра Ц 2,2 2004г
Почему каждые 4000км, компьютер обнуляет показания пробега? Литры тоже. Хотя общий расход не трогает :sm19:
ps: спасибо за визитку сегодня возле Каравана :sm52:
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
  • Авто:Opel Vectra 1.6 1990
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:13
чувствую тему нужно закрепить, а по количеству сообщений она переплюнет "Фа-Фа днепровцы" :sm52:
Вопрос: Существует ли съемник для шаровых опор (Опель Вектра А) который не разрывает пыльник?
С Уважением Дима Форт
Мой бортовой журнал на Drive2.ru - http://www.drive2.ru...imonxp/journal/
И еще один проект - https://www.drive2.ru/r/zaz/1290040/
molodec
molodec
    • Сообщений 8620
  • Авто:Pony car
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:47
shuragm, где работаете? куда ехать? адрес?
Djar-djar
Djar-djar
    • Сообщений 11
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:57
Тел. shuragm 8-067-251-42-53
Gestore
Gestore
    • Сообщений 2642
  • Авто:пылится в гараже...
Опубликовано 15 Март 2009 - 22:58
чувствую тему нужно закрепить, а по количеству сообщений она переплюнет "Фа-Фа днепровцы" :sm13:
+1 Молодчина конечно топикстартер! :sm10:
Можно и мне вопросик?
Постараюсь покороче: при хорошо прогретом двигателе(соответвенно коробке) плохо включается задняя передача(с таким хрустом, как буд-то недовыжато сцепление)и чем больше прогретость, тем больше проблема. При холодном двигателе всё чётко включается без всяких шумов и препятствий! Заранее большое спасибо! :sm10:
molodec
molodec
    • Сообщений 8620
  • Авто:Pony car
Опубликовано 15 Март 2009 - 23:13
Djar-djar, спасибо!
clublife
clublife
    • Сообщений 201
Опубликовано 15 Март 2009 - 23:50
спсибо за ответ! Буду в днепре - заскочу
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Omega B X20XEV(был), Hover
Опубликовано 16 Март 2009 - 00:34
Александр скажите откуда мне нужно начинать копать, OOB 95г. Не работает задний противотуманный фонарь ,но при нажатии на кнопку включения на приборной панели загорается индикатор (значит причина не в кнопке), предохранитель жив, лампочка тоже, жгут проводов к крышке багажника на изгибе на вид жив. Где наиболее вероятное место обрыва ?
Продажа и установка ГБО
Полировка фар
т. 093 710 91 07
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 16 Март 2009 - 11:30
Есди тема будет богата не только вопросами, но и ответами, отзывами, комментариями, то закрепим конечно сверху :sm16:
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 16 Март 2009 - 11:57
С уважением!
Азаров Александр
а информация только по опелям или по другим маркам тоже возможна?
0676330579 Сергей
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 16 Март 2009 - 12:41
Товарищи, давайте задавать вопросы по ремонту, причем с конкретикой, чтобы было меньше уточняющих вопросов. Лучше с фото...
Если проблема с проводкой и сам владелец не может найти причину, то нужно ехать на СТО....тут уже советы бессильны... :sm10:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 13:18
Постараюсь покороче: при хорошо прогретом двигателе(соответвенно коробке) плохо включается задняя передача(с таким хрустом, как буд-то недовыжато сцепление)и чем больше прогретость, тем больше проблема. При холодном двигателе всё чётко включается без всяких шумов и препятствий! Заранее большое спасибо! :sm14:
Вообще-то, я больше специализируюсь на электрооборудовании, но в связи с тем, что автомобиль представляет из себя совокупность узлов и агрегатов, для диагностики и ремонта необходимо иметь понятие об их устройстве и работе. Давайте попробуем вместе осмыслить работу КПП и сцепления:
1. У автомобилей Опель, отсутствуют синхронизаторы на 1-ой и задней передачах;
2. После прогрева двигателя и КПП отсутствующие синхронизаторы не могут произвольно появиться или перестать работать;
3. Исходя из вышесказанного, проблема в системе сцепления, т.е. сцепление недовыжимается, первичный вал КПП не успевает остановиться и Вы, пытаясь включить 1-ю или заднюю передачу слышите звук зубьев шестерен, которые не могут войти в зацепление.
Порекомендовать можно следующее - попробуйте отрегулировать положение педали сцепления (поднять ее повыше).
С уважением!
ААВ
В меру моих возможностей.
Skype: shuragm
Tornado
Tornado
    • Сообщений 1353
  • Авто:Опель Спринтер , ОпельПрадо
Опубликовано 16 Март 2009 - 13:32
От кто мне нужен(далековато,правда ехать)
Можно приехать на диагностику?Составить общее состояние и план ремонтных работ?
Точный адрес , если можно,дайте :sm10:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 13:58
Если исправен предохранитель F28 и контакты заднего фонаря, то я бы проверил прохождение сигнала через разъем Х1 (107 контактов, под левой ногой водителя ) и разъем Х22 (9 контактов, в раоне запасного колеса).
Опять -же, терзают меня смутные сомнения, т.к. на ООВ 95г. индикация работы задней противотуманки осуществляется не на щитке приборов, а на кнопке центрального переключателя света.
С уважением!
ААВ
Добрый вечер !
Заранее Спасибо !
Отвечаю по позициям:
1. Увы, увы и еще раз увы - топливная аппаратура дизелей это отдельная тема и я в этой теме могу только теоретизировать.
2. В моей практике был случай, когда мы вместо демпферного маховика устанавливали обычный, с установкой нового комплекта сцепления соответственно. Владелец остался доволен, но после этих работ я с ним больше не встречался.
3. Причиной этой проблемы, скорее всего, является износ деталей карданного соединения КПП. В подобных случаях мы использовали кулисы КПП с разборки, но можно отдефектовать и заказать новые.
С уважением!
ААВ
Почему каждые 4000км, компьютер обнуляет показания пробега? Литры тоже. Хотя общий расход не трогает :sm14:
ps: спасибо за визитку сегодня возле Каравана :sm10:
Рад вашему росту (с В-А на В-Ц)!!!
Честно скажу, что затрудняюсь дать ответ.
Может потому, что у информации есть одно неизменное свойство - ее всегда мало!
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
Djar-djar
Djar-djar
    • Сообщений 11
Опубликовано 16 Март 2009 - 14:00
Странная тема: все равно, что пломбировать зубы по телефону. Спросить, конечно, можно, а вот вылечить
:sm10:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 14:03
:sm14:
Скрупулезно подмечено :sm10: !!!
Skype: shuragm
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 14:45
Опишу отработанную в нашем сервисе процедуру работ (хотя признаюсь честно - в опелевской Академии обучения она называется "ABC Service":
1. Предварительная запись на выполнение работ (как правило по телефону, с целью избежать бесцельной траты времени владельца автомобиля и сервиса);
2. Общение с владельцем автомобиля (выяснение сути волнующей его проблемы, восстановление хронологии возникновения проблемы, пожелания владельца - какие использовать материалы, сроки и объемы работ);
3. Выполнение оговоренных работ (диагностика, типовые операции заказанные владельцем и т.д.);
4. При выявлении в процессе обслуживания неисправностей - согласование с владельцем работ и материалов (обычно по телефону или электронной почте);
5. Сдача автомобиля владельцу после завершения работ (объяснение выявленных проблем и предложение вариантов их решения, планирование предстоящих работ);
6. Плановое обслуживание автомобиля (на основании информации об автомобиле, хранящейся в базе данных).
Хочу заявить, что мы стремимся выполнить работы максимально качественно, но в случае возникновения спорных вопросов всегда готовы к диалогу, и если выявляются наши недоработки - устраняем их за наш счет и как можно скорее.
Я глубоко убежден - как нет двух одинаковых людей, так нет двух одинаковых автомобилей. Исходя из этого, цена на обслуживание автомобиля вещь сугубо индивидуальная (не будем обсуждать вопросы типа: "Машина не заводится - а сколько стоит ее отремонтировать?").
Наша мастерская (правда еще до конца не достроенная) находится по адресу: ул. Братьев Трофимовых, 125-Д, тел. р. 788-47-19, моб. 80672514253.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
  • Гос. номер:JOH 969
Опубликовано 16 Март 2009 - 14:50
shuragm, Добрый день!!!!Много о вас слышал и очень рад что вы на форуме!!!!
Есть ли у вас хорошая прошивка на ООБ 97года 2.5.......????
Сколько денег????Времени ????(это все в личку!!!)
Изменено: stom, 16 Март 2009 - 14:50
KOSS
KOSS
    • Сообщений 408
  • Авто:EC7
Опубликовано 16 Март 2009 - 15:51
отличная тема! рад вас видеть Александр, собирался к вам заехать, да все времени нехватает. на моей омежке при резком торможении слышен стук в районе заднего левого колеса, визуально видно что оно немного отошло назад, ближе к бамперу, рычаг ровный. в чем может быть проблема?
Моя работа : http://vastline.com.ua  ( Можем сделать любые кепочки с клубной символикой )
ICQ 325135778
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 16:50
Прошивка есть (о ее эффективности можно поинтересоваться у Любителя)!
Чистых чипов нет. Обещали в течении 1-2 недель - подвезти.
С уважением!
ААВ.
Первое что приходит в голову - сайлентблоки рычага или подшипник ступицы.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 16 Март 2009 - 17:26
shuragm, эта та что полицейская????
Сколько прирост мощности???
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
Опубликовано 16 Март 2009 - 17:33
С уважением!
ААВ
Александр индикатор загорается именно на панеле приборов, а не на самой кнопке , и только в том случае если включены передние ПТФ
Завтра сфоткаю и покажу.
Полировка фар
т. 093 710 91 07
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Март 2009 - 18:59
С вопросами о том как прошивка показывает себя в эксплуатации, рекомендую обращаться на форуме к Любителю.
С уважением!
ААВ
Задняя противотуманка включается если:
- включен ближний свет (без включенных передних противотуманок);
- включены габариты и передние противотуманки.
А индикацию состояния передних противотуманок вынесли на щиток приборов после первого ристайлинга, т.е. с 1997 модельного года (для тех кто еще не знает - модельный год, в отличии от календарного, начинается 1 сентября - так еще Форд придумал).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 16 Март 2009 - 20:20
зачетная темка.рад вас видеть здесь :sm16:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
Опубликовано 16 Март 2009 - 21:32
а меня проигнорировали :sm1: Ладно, завтра позвоню :sm16:
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 16 Март 2009 - 21:53
С уважением!
Азаров Александр
Добрый день Александр.
Рад Вас увидеть здесь.
Для попадания к Вам с первого раза пракрепите карту проезда, сэкономит время.
Хотя все очень просто.
Изменено: KIRISHA, 16 Март 2009 - 21:53
Gestore
Gestore
    • Сообщений 2642
Опубликовано 16 Март 2009 - 22:16
С уважением!
ААВ
Пробовал, не помогает :sm16:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Март 2009 - 11:13
а меня проигнорировали :sm15: Ладно, завтра позвоню :sm15:
Приношу извинения в том , что дал Вам повод подумать, что я Вас игнорировал.
Выкладываю изображение фирменного съемника для шаровых опор и наконечников рулевых тяг. Фирма Kent-Moor - официальный поставщик инструмента OPEL и не только. Позиция КМ-507-С.
С уважением!
ААВ
Пробовал, не помогает :sm15:
Сочувствую!
Можно предположить, что сцепление вашего автомобиля находится примерно в таком-же состоянии как на выложенном фото.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#33
amor
amor
    Люблю я это дело... опель-клуб
    • Сообщений 432
  • Авто:AlfaRomeo164 2.0V6 turbo
Опубликовано 17 Март 2009 - 18:06
shuragm, Вопрос не по опелю, но по электрике. Имеем тахометр который снимает данные с одного из проводов катушки, того на который приходит с коммутатора импульсы. Стрелка тахометра ведёт себя так как дворники... Провод от приборки до катушки менял, не помогло, катушку менял, комутатор менял, приборку менял( но не уверен что она полностью рабочая была), ничего не помогло. Если присмотрется к стрелке то она показывает правильные обороты но всегда при этом прыгает в большую сторону. Ещё есть наблюдения что чем стабильней работает мотор тем меньше её колбасит!
Заранее спасибо за любой ответ!
с ув. Роман.
Были Опель Кадет Е 1.3, Опель Вектра А 2.0. Сейчас изучаем альфу....
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Март 2009 - 20:12
с ув. Роман.
Я бы попробовал отключить генератор и завести двигатель только на аккумуляторе. Если изменений не будет - придется определять почему нестабильно работает двигатель. Вполне вероятно что проблема связана с пробоем на массу высокого напряжения (провода, свечи, распределитель). Вот примеры неустойчивой работы двигателя:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#35
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
Опубликовано 17 Март 2009 - 21:49
Огромное спасибо за схемку, и за помощь в снятии замка крышки багажника, бо без звездочек его не открутить :no:
