Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#71
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 20 Март 2009 - 18:04
как к спецу вопрос где он находится?????
Увы! Я спец по OPEL :sm13:. А находиться он должен в районе переднего бампера.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#72
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12650
  • Авто:Electric Stellantis
Опубликовано 21 Март 2009 - 16:59
Здраствуйте.
Возникла проблема - машина последнюю неделю стояла на улице, как известно почти каждый день шли дожди, сегодня сел в машину, поехал - вдруг со стороны левой стойки лобового стекла начали капать капли :sm20: Пощупал а на крыше в верху стойки (на фото) очень мокро :sm16: После осмотра крыши оказалось, что как раз над этим местом отошел верхний уплотнитель (который идет от лобового до заднего стекла) где-то около 6 см. Вообщем вопрос, как сделать, чтобы этот уплотнитель снова плотно прижимался к крыше :sm20: надо клеить и вообще как он крепится?
ps и еще - хочу поменять уплотнители дверей/багажника надо просто снять старые и вставить новые или их как-то нужно клеить/специально крепить?
Заранее спасибо за ответ.
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
  • Авто:Opel Vectra 1.6 1990
Опубликовано 21 Март 2009 - 22:16
Я ж тебе говорил что там ничего не клеиться, просто срываешь старый и одеваешь новый. Единственное что уплотнитель который идет вдоль крыши от нижнего угла лобового стекла еще крепиться защелкой (клипсой) за задней дверью
Изменено: DimonXP, 21 Март 2009 - 22:16
Мой бортовой журнал на Drive2.ru - http://www.drive2.ru...imonxp/journal/
И еще один проект - https://www.drive2.ru/r/zaz/1290040/
#74
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 21 Март 2009 - 22:24
Та ладно с этим понятно, а, что мне с верхним делать - везде он плотно прилегает, а как я уже писал перед стойкой отходит (щель ~1мм шириной и ~60 мм длинной) при чем именно отходит, сам уплотнитель не порван и не как не поврежден :sm20:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 22 Март 2009 - 20:01
Та ладно с этим понятно, а, что мне с верхним делать - везде он плотно прилегает, а как я уже писал перед стойкой отходит (щель ~1мм шириной и ~60 мм длинной) при чем именно отходит, сам уплотнитель не порван и не как не поврежден :sm13:
Конечно же мне хочется Вам помочь. Именно поэтому, несмотря на то, что электрооборудование мне все-таки ближе, я отыскал информацию по уплотнениям стекол. Надеюсь это принесет Вам пользу.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#76
Десантник
Десантник
    • Сообщений 661
Опубликовано 22 Март 2009 - 20:21
Подскажите пожалуйста,на холостом ходу появился какойто бубонящий звук в районе воздушный фильтр где он соединяется с резиновой гофрой.Но как только снять разъём с датчика температуры входящего воздуха то звук исчезает и двигатель работает тихо.Подсоса нигде нет.Что может быть?
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 22 Март 2009 - 20:47
С уважением!
ААВ
Спасибо, вообщем попробую чем-то подклеить (вообще-то проблемный уплотнитель не для стекл, а для дверей, но другого выхода я тоже не вижу).
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 22 Март 2009 - 21:15
Причиной "бубонящего" :sm14: звука в районе воздушного фильтра может быть "бурбулирующий" :sm14: кожух. А проще - все ли защелки на крышке воздушного фильтра защелкнуты?
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#79
Десантник
Десантник
    • Сообщений 661
Опубликовано 22 Март 2009 - 21:22
Там всё в норме.
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 22 Март 2009 - 21:28
Ma$ter_x, могу порекомендовать черный автогерметик ABRO в небольшом тюбике... Стоил он раньше 10-12 грн.
Проверен за много лет - шов остается эластичным, даже если ты его на доступном месте для солнца нанесешь. Очень высокая адгезия к ЛКП, металлу, пластику, резине и т.д.... Главное все вычистить, как следует, и обезжирить. :sm14:
Ну или брать туб под пистолет, но есть ли смысл смотри сам, если нужно загерметизировать всего пару см....
#81
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 22 Март 2009 - 21:34
Спасибо бум искать :sm14:
ps загляни как-нибудь в тему Камеры ГАИ, схема расположения есть пару вопросов по 68 вислеру.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 23 Март 2009 - 10:54
Так совсем забыл про проблему топливомера. Вообщем еще со времен покупки машины (7лет) есть одна проблема - прибор показывающие количества топлива в бензобаке при полном баке всегда показывает только половину. Я так понимаю дело в самом датчике (?) (т.к. на новой приборке все тоже ).
И еще если нужно менять/ремонтировать датчик - количество бензина в бензобаке имеет значение (все равно или нужно как можно меньше, чтоб не мешал при работах).
Изменено: Ma$ter_x, 23 Март 2009 - 15:49
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 23 Март 2009 - 11:56
[/quote]
Здраствуйте.
Возникла проблема - машина последнюю неделю стояла на улице, как известно почти каждый день шли дожди, сегодня сел в машину, поехал - вдруг со стороны левой стойки лобового стекла начали капать капли :sm12: Пощупал а на крыше в верху стойки (на фото) очень мокро :sm16: После осмотра крыши оказалось, что как раз над этим местом отошел верхний уплотнитель (который идет от лобового до заднего стекла) где-то около 6 см. Вообщем вопрос, как сделать, чтобы этот уплотнитель снова плотно прижимался к крыше :sm16: надо клеить и вообще как он крепится?
[/quote]
Прозрачній силикон решает подобніе проблемі... У меня есть балон, могу дать, вот только пистолет для выдавливания тебе придётся найти... я на Коммунаре... позвони завтра 0503204765
Вопрос к топикстартеру: интересует прошивка ОВЦ 3,2 - возможность и цена?
#84
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Март 2009 - 15:49
[/quote]
В наличии - нет. Обращайтесь по ссылке http://www.atg.ua/
C уважением!
ААВ
[quote name='Ma$ter_x' post='1069959639' date='23.03.2009, 10:54']Так совсем забыл про проблему топливомера. Вообщем еще со времен покупки машины (7лет) есть одна проблема - прибор показывающие количества топлива в бензобаке при полном баке всегда показывает только половину. Я так понимаю дело в самом датчике (?) (т.к. на новой приборке все тоже ).
И еще если нужно менять/ремонтировать датчик - количество бензина в бензобаке имеет значение (все равно или нужно как можно меньше, чтоб не мешал при работах).[/quote]
В Вашем случае - имеет, т.к. лючок расположен на боковой плоскости бака и после демонтажа датчика уровня топлива, в баке практически не остается бензина.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#85
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 23 Март 2009 - 15:51
С уважением!
ААВ
Так значит дело все таки в самом датчике? Его можно отремонтировать или только менять? И вы такими работами занимаетесь, а то как-то не приятно заплатил за полный бак - а показывает половину :sm16: :sm12: :sm15:
Изменено: Ma$ter_x, 23 Март 2009 - 16:04
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Март 2009 - 18:07
Там всё в норме.
Ничего-другого не остается, как взять стетоскоп и точно определить источник звука.
С уважением!
ААВ
Так значит дело все таки в самом датчике? Его можно отремонтировать или только менять? И вы такими работами занимаетесь, а то как-то не приятно заплатил за полный бак - а показывает половину :sm13: :sm15: :sm16:
Возможно - неисправный датчик, возможно - деформированный топливный бак (плоскость на которой датчик монтируется).
Мы такими работами занимаемся.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#87
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 23 Март 2009 - 18:32
С уважением!
ААВ
С уважением!
ААВ
Хорошо, как начнет заканчиваться бензин (сейчас более половины бака) позвоню, мож еще и фары наконец приедут :sm26:
Десантник
Десантник
    • Сообщений 661
Опубликовано 23 Март 2009 - 19:36
Я опять освоей проблеме про непонятный звук. Его не было пока я не помыл РХХ с полной разборкой.Может быть он разрегулировался? Я когда его разбирал то не посчитал количество оборотов когда откручивал медную шайбу.Может ли быть причиной РХХ?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Март 2009 - 19:52
Запросто!
Регулировка РХХ довольно тонкая штука. Выполняется она в заводских условиях.
Можно это делать так-же при наличии необходимых приборов (TECH1 или TECH2) и определенном опыте.
Все это у нас имеется.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#90
Десантник
Десантник
    • Сообщений 661
Опубликовано 23 Март 2009 - 20:08
Спасибо за ответы.Попробую перекинуть другой РХХ и посмотреть результат.
BaDen( S )
BaDen( S )
    • Сообщений 144
  • Авто:OOA Caravan '90 2.0, OOB '97 2.0 и Opel Senator '88 2.6
  • Гос. номер:AE1829BE
Опубликовано 23 Март 2009 - 23:43
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос. Но все же:
Как и чем чистить контакты в разъемах?
Меня многие разъемы уже доконали, некоторые откровенно зеленые, некоторые чуть ли не ржавые. Особенно веселюсь когда на ходу корректоры фар начинают гонять свет вверх-вниз :sm26:
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
#92
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 24 Март 2009 - 09:28
Извеняюсь что влажу не в свою тему :sm26: Но вдруг тоже буду полезным :sm3:
BaDen( S ), Пару таких разъемов чистил разбавляя пару пакетиков лимоной кислоты на литр чистой воды. Весь разъем минут на 15-20 в этот раствор, затем промывал в чистой воде, затем продувал воздухом из компресора. Если в разъеме есть еще маслянистые отложения, то сперва промывал в чистом бензине. Может и достаточно сложно, но после такой "мойки" контакты в разъеме были как новенькие!! Глюки исполнительных механихмов прекратились.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 24 Март 2009 - 09:34
Извеняюсь что влажу не в свою тему :sm18: Но вдруг тоже буду полезным :sm3:
+1 Я так нескольку тенов (на 2-3 KW) спас - были с жутким нагаром/ржавчиной - стали как новые :sm26: а сам способ узнал в сервисном центре...
Изменено: Ma$ter_x, 24 Март 2009 - 09:35
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 24 Март 2009 - 10:20
+1 Я так нескольку тенов (на 2-3 KW) спас - были с жутким нагаром/ржавчиной - стали как новые :sm12: а сам способ узнал в сервисном центре...
Народ! Задумайтесь - ТЭНы и контакты разъемов!!!
Кислота - в принципе не допустима, т.к. нет гарантии, что будут удалены все остатки после мойки, а это новый очаг коррозии. Даже флюс для пайки рекомендуется применять - нейтральный. Единственное приемлемое решение - это раствор питьевой соды, под действием которого идет реакция восстановления металла с образованием углекислого газа и воды. После обработки и сушки, контакты желательно обработать защитной смазкой. Мы используем "Смазка-диэлектрик силиконовая" DD6807 фирмы DONE DEAL (приобретаем в магазине "Все для Опель", тел.360123).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#95
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
  • Гос. номер:JOH 969
Опубликовано 24 Март 2009 - 21:58
shuragmАлександр рад знакомству с вами, сегодня на перекрестках машины ниже 3.0 нервно курили :sm4: :sm12:
Спасибо за ваш подход!!!!!Буду вашим клиентом....... :sm13:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 25 Март 2009 - 08:37
shuragmАлександр рад знакомству с вами, сегодня на перекрестках машины ниже 3.0 нервно курили :sm15: :sm15:
Спасибо за ваш подход!!!!!Буду вашим клиентом....... :sm15:
Смотри шоб гайцы, в изрядном количестве обитающие по обочинам дорог, тебя не звБАНили... Это не Kot_01... :sm15:
Удивительное дело, - с ААВ обитаем в одном гаражном кооперативе, но так ни разу и не приходилось обращаться... Хорошо это или плохо!? :sm15:
#97
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
Опубликовано 25 Март 2009 - 09:05
СПАСИБО Александру за вчерашнюю консультацию :sm15:
ААВ Уже переехал чуть ниже :sm15: Привози свой черный трамвай на прошивку :sm15:
#98
МаксДнепр
МаксДнепр
    • Сообщений 10
  • Авто: Кадетт
  • Гос. номер:902-70АА
Опубликовано 25 Март 2009 - 14:12
Добрый день, Александр Витальевич.
Против вашей команды играет Кадет, 1.3 карб., седан, 87 г.в.
История болезни.
Изначально стояла система зажигания от Ваза.
Благодаря Грише (GUR) - переделано на оригинал+подключены мозги и все косы.
НО! теперь, пока холодная - самолет.
При прогреве - падение тяги, отсутствие рывка как такового ( стиль езды - уставшая черепаха). При резком нажатии на газ - глохнет или идёт такими рывками, что машину грозит разорвать на две части + постреливаем, сцуко )).
И ещё, после прогрева дает разгоняться до появления дерганий на 1-й до 20 км/ч, на 2-й до 40 км/ч, на 3-й до 60, на 4-й до 90...
Расход, конечно, в районе 7 литров, но нах оно такое счастье???
Уважаемые знатоки, какие будут предположения?
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 25 Март 2009 - 16:25
Спасибо за ваш подход!!!!!Буду вашим клиентом....... :sm11:
А я тебе что говорил :sm15: ...даже трешка с низов с чипом от 2,5 ехала лучше.... :sm16: Потом сдувалась, но это было потом....
#100
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:20
На ОVВ падают стрелки спидометра и тахо. Как решать эту проблему? Спасибо.
    • Сообщений 18459
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:33
Александр, добрый день!
На сервисе не смогли активировать ТЕХом доводку стекол при закрытии ЦЗ (стеклоподъемники все электрические, Zafira B 2008).
Сказали что чего-то не хватает. Чего может не хватать такого что может стоить около 4000 грн.?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:05
Я думаю, что это модуль кузовного оборудования BCM, у которого, в Вашей комлектации отсутствует данная функция.
С уважением!
ААВ
Может приклеить?
Если это не помогает - подключите телефон к щитку приборов, а я продиагностирую.
Если и это не тот вариант - тогда придется приезжать к нам в мастерскую.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#103
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 25 Март 2009 - 20:29
История болезни.
Придется мне Вас разочаровать, как это не прискорбно!
Я играю в команде консерваторов, т.е обслуживаю автомобили стандартной комплектации.
С учетом того, что "Изначально стояла система зажигания от Ваза", а потом "Благодаря Грише (GUR) - переделано на оригинал+подключены мозги и все косы", Вам предпочтительнее обратиться в другую лигу - имени Кулибина.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#104
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:10
shuragm, Александр добрый вечер!!!
У меня вот такой вопрос- помните у меня горел чек?
Так вот поменял перегоревшую лампочку тормоза и пропала проблема нажатия на тормоз и пропадания дисплея!!!!
Далее был низкий уровень охлаждайки.......поменял сегодня всю систему ...завел и о чудо....чек пропал.
Но тем не менее потом появился проверил охл. жидкость ушла ...опять долил и все норм но вот потом ни стого ни сего то загориться чек и высветиться низкий уровень жидкости то пропадет....
Что может быть причиной????Проверял уровень теперь в норме .......Может это быть неисправность самого датчика или что то другое????
Чесноговорю грешу на датчик....как эсли можно это исправляеться?
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:24
и правильно грешишь на датчик, ему всё-таки уже 13 лет и работает он в агрессивной среде...
