Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#106
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 26 Март 2009 - 09:44
shuragm, Александр добрый вечер!!!
У меня вот такой вопрос- помните у меня горел чек?
Так вот поменял перегоревшую лампочку тормоза и пропала проблема нажатия на тормоз и пропадания дисплея!!!!
Далее был низкий уровень охлаждайки.......поменял сегодня всю систему ...завел и о чудо....чек пропал.
Но тем не менее потом появился проверил охл. жидкость ушла ...опять долил и все норм но вот потом ни стого ни сего то загориться чек и высветиться низкий уровень жидкости то пропадет....
Что может быть причиной????Проверял уровень теперь в норме .......Может это быть неисправность самого датчика или что то другое????
Чесноговорю грешу на датчик....как эсли можно это исправляеться?
Обращался к Александру, на прошлой недели с таким вопросом! Решил проблему, просто перемкнул контакты медной проволокой, как вариант новый 500 грн. а б/у кот в мешке 200 грн.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 26 Март 2009 - 12:55
"Если болезнь не начать лечить во время - то она проходит сама" - народная мудрость.
Я рад что проблемы Вашего автомобиля достаточно просто решаются. Тем не менее, с учетом приближающегося лета, надо решать проблему системы охлаждения двигателя. Надо четко определить - есть утечка антифриза или это просто неправильная работа датчика. Проблема датчика - это просто и относительно недорого. А вот утечка.....
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#108
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 26 Март 2009 - 13:05
Интересует возможность активирования функции открывания багажника с брелка на ОВЦ, сигналка КGB VS-4000.
Инструкция: http://www.auto-set....t108level2.html
Изменено: Barmaley&Ko, 26 Март 2009 - 13:37
#109
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 26 Март 2009 - 14:31
Конечно возможно! Но не так просто, потому-что сигнализация КGB VS-4000 использует аналоговые сигналы (0-12В), а управление систем Вашего автомобиля осуществляется по цифровой шине данных CAN-bus.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#110
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 27 Март 2009 - 15:17
Александр Витальевич! Сегодня отца к вам присылал, на омеге с мозгами вектровскими! :sm10: Такой вопрос, а прошивка есть на мой двигатель, чтоб мощность увеличить и расход при этом остался нормальный! Если есть, то сколько будет стоить это удовольствие? И такой вопрос лямд дозон можно выкинуть?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 27 Март 2009 - 18:32
Александр Витальевич! Сегодня отца к вам присылал, на омеге с мозгами вектровскими! :sm13: Такой вопрос, а прошивка есть на мой двигатель, чтоб мощность увеличить и расход при этом остался нормальный! Если есть, то сколько будет стоить это удовольствие? И такой вопрос лямд дозон можно выкинуть?
В наличии - нет. Обращайтесь по ссылке http://www.atg.ua/
C уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#112
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
  • Гос. номер:JOH 969
Опубликовано 30 Март 2009 - 17:46
shuragm, Добрый вечер Александр..........
Вот полазил по форуму и заинтересовался круизом на мою как посмотрел так все просто........а как на самом деле????Занимались ли когда нить таким и если занимались то какой бюджет......
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 30 Март 2009 - 21:16
stom, не парь моск человеку.... звонишь по разборкам...покупаешь комплект круиза б\у с донора и к Азарову А. потом... Что конкретно нужно - Александр...я думаю напишет. Там все просто....
Круиз рекомендую поставить по-любому - ну очень полезная штука сейчас!!!!!!
#114
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 30 Март 2009 - 21:42
ну так что покупать то........
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 31 Март 2009 - 10:22
Приобретать придется блок круиз-контроля 2.5-3.0. Если коробка механическая, то возможно понадобится выключатель педали сцепления и тормоза. При Вашем желании - мы можем сделать "под ключ".
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#116
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 31 Март 2009 - 10:23
shuragm, спасибо............заедем!!!
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 31 Март 2009 - 19:56
Возможно ли препрограмирование центр. замка так: при включении зажигания - закрываются все двери. Сегодня возле Озерки два орла решили, что я их хочу подвести, пришлось потолкаться :sm15: :sm13: :sm16: Я понимаю, что локтем можно нажать на кнопку но не всегда это делаю. Спасибо за ответ.
DimonXP
DimonXP
    • Сообщений 1377
  • Авто:Opel Vectra 1.6 1990
Опубликовано 31 Март 2009 - 20:48
Возможно ли препрограмирование центр. замка так: при включении зажигания - закрываются все двери. Сегодня возле Озерки два орла решили, что я их хочу подвести, пришлось потолкаться :sm15: :sm15: :sm15: Я понимаю, что локтем можно нажать на кнопку но не всегда это делаю. Спасибо за ответ.
Почти у всех сигнализаций есть такая функция, которую можно активировать
Мой бортовой журнал на Drive2.ru - http://www.drive2.ru...imonxp/journal/
И еще один проект - https://www.drive2.ru/r/zaz/1290040/
#119
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 31 Март 2009 - 21:20
А вот и решение проблемы.............Ремонт датчика ОЖ
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Mazda MPV 2.3 2005, Opel Omega 2.0 1988
Опубликовано 31 Март 2009 - 21:40
Имеется - Опель Рекорд Е2 с двигателем 20S. Вопрос...
Запустил двигатель, прогрел, проехал километров 7, остановил, заглушил двигатель. Дёрнули с верёвки (аккумулятор никакой), начала мигать лампа давления масла. Поехал, лампа давления гаснет при перегазовке, на холостом горит постоянно. Проехал ещё километров 10, заглушил машину. Постояла минут 30-40, включил зажигание - лампа давления не_загорелась, завёл, проехал метров 500, поставил машину на стоянку, через пару часов включил зажигание - лампа давления масла горит.
Мог ли перегрев двигателя вызвать такие симптомы? (вентилятор охлаждения отсутствует, машина ещё в процессе ремонта).
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 10:10
+100 Спасибо за ссылку! На выходных обязательно полезу, я про вектры читал много таких статьей, а вот про омеговский вариант первый раз увидел. Я даже на российском омеговском клубе не нашел!
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 12:12
Думаю что да, хотя более вероятны проблемы с проводкой (Дёрнули с верёвки (аккумулятор никакой), начала мигать лампа давления масла). Во всяком случае, надо закончить ремонт.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#123
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 17:17
С уважением!
ААВ
Спасибо, уже куплен новый аккумулятор :) думаю в ближайшее время окончательно разберусь с машиной :sm28: .
ПЫСЫ: Не нужно ли проверить механическим манометром или как он называется какое давление в системе?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 17:38
Это было-бы изумительно!
Вы определили бы в какой системе отказ (механика двигателя или электрооборудование), что весьма сократило бы время на поиск и устранение неисправности.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#125
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 17:45
С уважением!
ААВ
Большое спасибо :sm28: . Буду искать манометр.
Tornado
Tornado
    • Сообщений 1353
  • Авто:Опель Спринтер , ОпельПрадо
Опубликовано 03 Апрель 2009 - 09:02
В общем....начинаю созревать на ремонт машины.Надо электрику посмотреть- к Вам можно приехать в выходные(допустим в субботу :sm16: ) ?
А по результату- двигло смотреть.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 03 Апрель 2009 - 09:14
Конечно.
С целью рационального использования Вашего времени и наших возможностей, надо предварительно созвониться и спланировать время Вашего посещения.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#128
frizzzzzy
frizzzzzy
    • Сообщений 27
  • Авто:Omega B V6 X25XE МКПП '96 Tuned ECU
  • Гос. номер:BE4455AO
Опубликовано 04 Апрель 2009 - 00:48
Большое человеческое спасибо, Александр!!! Всё, что было сделано стоило вложений!!!
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 04 Апрель 2009 - 01:16
ОВЦ 2004 год, вот завтра на табло увижу пробег в 100000км. Кроме замены масла я ничего не делал за год с машиной. Брал при пробеге 75000км, до меня менялись какие то детали по ходовой, замена ОЖ, замена тормозной жидкости. После того как залатают ямы, планирую сменить стойки и сайлентблоки.
Очень интересует вопрос, какие регламентные работы необходимо провести при таком пробеге на моем автомобиле?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 04 Апрель 2009 - 13:40
Добрый день!
Перечень плановых работ имеется в инструкции по использованию автомобиля. Они выполняются или по времени, или по пробегу, в зависимости от того, какой ресурс закончится раньше. Как правило, если ничего не тревожит владельца, производится осмотр подвески, силового агрегата, тормозной системы, светооборудования. Кроме этого, если подошло время планового обслуживания, меняется масло двигателя, АКПП, фильтра, тормозная жидкость.
С уважением!
ААВ
Я тоже радуюсь вместе с Вами, т.к. моральное удовлетворение от выполненной работы иной раз, даже предпочтительнее материальной составляющей.
Привет городу Николаеву!
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#131
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 09 Апрель 2009 - 18:53
Привет STOM.
Как выяснилось, в процессе долгих дебатов с Любителем, у меня оказывается есть еще одна версия так называемой "полицейской" прошивки.
Не желаешь ли выступить в роли независимого эксперта, т.е. испытателя?
Халява, плиз!
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#132
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Апрель 2009 - 19:30
Ну вот, опять шара на горизонте, и снова мимо меня... :sm15: :sm15: :sm6:
#133
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 09 Апрель 2009 - 19:36
shuragm, согласен...............когда????
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Апрель 2009 - 19:41
а ведь щастя было сёдня так близко... правда Стом? :sm15: :sm15:
#135
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 09 Апрель 2009 - 19:54
Barmaley&Ko, ты о чем???
Так .............поговорил с Александром...........завтра будем ставить и тестировать............. :sm15: :sm15: :sm6:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 03:03
Так .............поговорил с Александром...........завтра будем ставить и тестировать............. :sm16: :sm16: :sm16:
о том что могли это и сёдня, тобиш уже вчера сделать - был то ты рядом... Подъеду, потестим... :sm16:
#137
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 12:26
а ведь щастя было сёдня так близко... правда Стом? :sm16: :sm16:
"Не надо печалится - вся жизнь впереди", - как пелось в одной старой песне. А счастье, я думаю приблизится в мае, когда я начну сотрудничать с фирмой EDS.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#138
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 20:57
Ну что поехали.......сказал Александр и забрал мозги с моей машины на замену чипа с моей Полицейскай прошивкой на новую нарытую Любителем и с Азаровым вместе.............
За что обоим респект!!!!!
И так начнем.........в кратце раскажу что я получил после первой прошивки
До прошивки с первой тронуться было трудно требовалась постоянная подгазовка
Вторая начала подрывать с 3000 оборотов макс скорость 90км.ч
Третья.....3500-4000 и максимум 145-150км.ч
четвертая пятая не считаю.............
расход на холостых 1.3-1.4.........
Средний расход с моим рваным стилем езды 10.3-10.7...............
Прошились..............
Первая........заметно проще трогаться машина легче набирает обороты......
Вторая ..........подрыв с 2500-2700 подрыв очень хорошый ,резкий как толчок в спину.максим на 6750.......100-105.....
Третья.......3000.........максим с 6750........160км.ч
Был заезд с Альфой 2.0 турбо 210 лошадок но не много ужата так что гдето 180-190..нос в нос........ :sm1:
Расход .........11.2.........удовольствия много.............
На холостых 1.1-1.3...........
Отсечка как и была на 6750........
И так прошился сеходня тест прошивкой.............
Как говорит Александр нодо спокойно проехаться первые 50 км чтоб мозги адаптировались к чипу..........но как можно ехать спокойно если впереди тебя едет ОВЦ 3.2 ...... :sm1: :sm12: :bubu:
и так проехав 2 километра.............полетели..........
Не скажу что с этой прошивкой вектра 3.2 хорошо едет..........с прошлой моей прошивкай она ехала лучьше...... :bubu: :sm12: :sm12:
Впереди я не ехал но и задних не пас........
Отсечка ................вот здесь я ее и не нашел...........7000 а ее нет..........Александр что вы натворили где отсечка........ :sm12: :sm18: :sm12: :sm12:
Первая ....вроде без изменений но срываеться с места как бы резче.........рано судить так как проехал только 50 км
Вторая теперь подрывает с 2200-2500 до скольки км не пробовал.......
Далее будем проводить пробы ....и отписываться....
Пока получьше чем была........по расходу поотжигал 50 км расход не изменился(это все по компу....)
Больше всего порадовало на холостых расход упал до 0.9 1.1 ........ :sm12: :sm12: :sm5:
Двиг на холостых работает эластичней без лишних шумов...........
Ну вобщем пока доволен ......потестим недельку и будем наверника знать..............
продолжение будет..............
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 21:32
Привет STOM.
Халява, плиз!
С уважением!
ААВ
Ребята! Все эти испытания просто личные ощущения, не больше.
На моей ООА с рождения стоял ЧИП, которого не было на остальных(Блоки вскрывались и сравнивались). + некоторые изменения в системе впрыска, которые я до сих пор не могу понять. ! У всех других ОМЕГ что-то по другому.
Измения в обратке и ХХ. Вроде как и должно быть, но что-то не так.
Причем, пока стояла панель без тахометра, обрезка была не видна, но где-то на пределе ДВС затыкался. После установки ТАХО, он показал обрезку на 6700.
По скорости - максимум где-то 210-215, причем диапазон 120-180 очень легкий, а дальше пока хватит дороги, но очень размеренно.
Если кому интересно - давайте сравним.
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 21:40
acpav, нифига не понял что вы хотите сказать........... :sm18: :sm5: :bubu: :bubu:
