Ошибки дроссель/педаль газа
ОВЦ z18xe
34 ответов в теме
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
  • Авто:Honda Pilot 3-gen
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:08
Все было нормально, пока в один "прекрасный" момент авто по дороге заглохло и не подавало признаков жизни. Авто не реагировало на педаль газа и почти сразу глохла на холостых. Но могла завестись и ехать дальше, как ни в чем не бывало! Сканер показал следующие три ошибки:
Total number of fault codes:  3
P0220 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low Input
(06)  - Not present
P0120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input
(05)  - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Power Management
(03)  - Not present
Лазил в дроссельную заслонку - почистил дорожки (вроде было все хорошо, но увидил вот это
очистил это пятно и поставил назад)
Также лазил в педаль газа и тоже почистил дорожки. Вчера пол дня катался по городу, а вечером поехал покататься за город и назад приехал на буксире. Те же самые ошибки. Не могу понять в чем причина - дроссель, педаль газа или вообще ЭБУ парит мозги :sm12_:
Подскажите плиз, что проверить? и что это возможно не дает жить?
На приборке из ошибок ничего не горит!
Изменено: Sashok04, 06 Сентябрь 2015 - 13:11
"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:22
Во-первых, скажи какие ошибки активные, а какие - сохранённые. Это сузит варианты.
По ошибке 1550. Во время езды выскакивала эта ошибка, но на движение не влияла. Вылечилась чисткой дроссельной заслонки (была вся в нагаре).
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:28
это дублированные датчики APS1 и APS2 в педали акселератора. над смотреть какая на верке педаль: электро-магнитная если , то замена. если потенциометрическая то мона починить. ну и проводка может быть само собой.
р0220 датчик дроссельной заслонки/положения педали. Нарушение функции( по русски обрыв)
р1550 исполнительный двигатель дроссельной заслонки Система или компонент в аварийном состоянии. (инфа из KTS Bosh)
нужно прозвонить педальку газа вольтметром. на работающем моторе холостые 0.4- 0.9 в .... резко нажать 3- 3.4 в
Когда ошибка возникает какой холостой ход? завышен?
также необходимо проверить подачу питания на датчик положения др. заслонки на вкл зажигании 4.8-5.2 вольта норма.
также можно прозвонить на сопротивление и педаль и заслонку .
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:33
Дроссельная заслонка чистая.
Ошибки появляються только когда авто уже не едет, а так нет ничего.
Холостой ход не завышен, авто глохнет по дороге и потом некоторое врямя я не могу завести его. А если заведу, то или работает нормально и держит обороты, или сразу глохнет.
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:46
Хм. Как будто контакт пропадает. Пробовал подёргать все разъёмы, соединяющие мозги с педалью?
Ещё вариант перегрев мозгов, если это в жару происходит.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 13:48
Очень похоже на пропадание контакта, но где?! Пробывал подергать раъёмы на педале газа - ничего. Первый раз в жару случилось (+36), а вчера было около +16 и дождик моросил.
    • Сообщений 48796
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 17:54
Sashok04, разъемы смотри, в том числе и на ЭБУ.
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 18:07
Возможна проблема в самом блоке управления.  Если надо проверить или отремонтировать , обращайтесь.
т.0679676512      0637467595
номер телефона в подписи не запрещен ?
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 20:59
пробывать прозвонить провода на них?
    • Сообщений 48796
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 10:43
я бы для начала раъемы промыл спецсмывкой и помазал.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 11:06
хм, понял
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 11:48
Rek, нашел такие спреи Kontaktreiniger и Electronic-Spray. Ты типа таких имел ввиду?
    • Сообщений 27400
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 13:26
Підкинути педаль,але навряд чи це допоможе...
Зазвичай це ЕБК двигуном некоректно працює...
    • Сообщений 48796
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 13:51
Sashok04, тип того.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 11:48
Выяснил, что дроссель и педаль газа и мозги к этому отношения не имеют. В очередной раз, когда авто перестало ехать, посмотрел есть ли давление в топливной с-ме. С клапана пошла пена и не фонтанчиком. Стрелка топлива была чуть выше красной отметки. Залил 20 л топлива и без проблем завел и продолжаю ездить уже 3-й день.
Вывод у меня таков -  в районе топливного насоса идет подсос воздуха когда мало топлива. Буду снова лезть в бак.
    • Сообщений 48796
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 11:49
Или колбу насоса недоустановили или датчик врет.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 11:58
Думаю, что это моя провина т.к. я чистал сеточки и скорее всего что-то там не так. Разберусь.
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 13:27
 отсутствие давления не может вызывать неисправности по дросселю и педали газа.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 16:12
skpu, почему? если нет давления, то как может авто реагировать на нажатие педали газа? Нет давления - авто глохнет. Или я ошибаюсь?
    • Сообщений 24840
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 16:44
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 18:09
Да нефик делать.Давления нет ,а ты давиш тапок (контролер не контролирует давление топлива). А по педали и дросселю засекает несоответствие и выкидает ошибки.
    • Сообщений 24840
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 20:19
Нет на этом моторе датчика давления топлива.Ничего там не контролируется блоком управления.
Нет связи по давлению топлива и дроссель/педаль.
    • Сообщений 48796
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 22:38
Показать? :ad_new:
    • Сообщений 24840
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 22:42
Показать? :ad_new:
Давай
    • Сообщений 48796
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 22:44
Приезжай завтра, сольешь бензин до лампочки, покатаешь до чека  и увидишь сам.
    • Сообщений 24840
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 22:47
Несоответствие чего?Педаль нажал-дроссель открыл.Ему пофиг что там творится в рампе.
На заглушенном авто по твоей логике при вкл.зажигании нажал газ-давления допустим в рампе нет-так что сразу пропишет ошибку?
Ты конкретно о этой автивке?
Мне бенз не нада.У мну гас  :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 08:29
Ребята, вчера залил полный бак и проехал 200 км - проблем нет! Жду пока топливо дойдет до первой отметки и загляну в бак.
    • Сообщений 24840
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 08:31
хм....прикольно...
    • Сообщений 48796
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 08:45
Об 1,8 XER
хм....прикольно...
А ты не веришь. :ad_new:
а ведь был вполне приличным молодым человеком. :sm13_:
#30
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 12:44
Педаль газа контролируется только на соответствие положения между двумя датчиками.   Между датчиком   А и  датчиком   В существует конкретная  зависимость.  И если напряжение датчика А не соотв. напряжению дат.  В  ,  вылазит неисправность.
#31
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 21:52
Ребята, сегодня решил проблему!
Вопрос был в маленьком резиновом клапане, который находиться в "стакане" топливного насоса. Видать, когда я прошлый раз лез в бак для очистки сетки, я не обратил абсолютно внимания на этот клапан и поставил его с обратной стороны. Поэтому, топливо со стакана "убегало" во время движения и соответственно насос подсасывал воздух и в системе не было нормального давления и авто не ехало с воздухом (логично). Теперь я врубился, почему авто ехало, когда в баке было больше половины топлива. Но ничего страшного. Я рад, что это случилось всего лишь из-за моей неосторожности и нет никаких проблем с моей электроникой (мозгами, датчиками и дросселями). Всем спасибо за советы!
#32
    • Сообщений 24840
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 21:55
Sashok04,Красава  :sm302:
    • Сообщений 48796
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 22:34
Маладец.
#34
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 08:38
LEXA SHUMI, стараюсь :ad_new:
Rek, ты почти был прав с колбой! :sm17_2:
#35
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 17:44
старших надо слушать  :smile44:  иногда  :sm13_:
Также с меткой «ОВЦ, z18xe»
