как снять заднюю дверь
7 ответов в теме
максим820824
максим820824
    • Сообщений 39
  • Авто:омега б 2,5V6 1995 г
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 09:15
Привет всем.Проблема вот в чем появился люфт на задней дверке на зависах.Соответствено дверка немного провисает и плохо откивается.Хочу снять дверь и заменить штивты в зависах как это зделать .Помогите пожалуста розобраться
    А был рождён, чтобы бежать
    • Сообщений 39861
  • Авто:Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 09:43
Фиксируешь дверь в открытом положении, откручиваешь ограничитель. Снизу под дверь подставляешь упор. Выбиваешь пальцы. Снимаешь дверь. Если отверстия в петлях разбиты, то разверткой доводишь их до единого размера. Если  диаметры в норме, то покупаешь ремонтные пальцы. Не забывать о чистоте и смазке.
Приношу свои извинения, но в данное время рабочий график нестабилен. http://www.opel-club...alkino-zdorove/
100 - это аббревиатура.    Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
максим820824
максим820824
    • Сообщений 39
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 14:28
Спасибо,а какой диаметр в ремонтних пальцев
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3110
  • Авто:Vectra&Combo C
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 14:56
Странно что задняя разбита. Такси чтоле?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 51869
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 15:24
Проводку в двери отсоединить... Разъема на задних нет как на передних, отсоединять внутри двери потребители.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3110
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 15:28
Есть, просто он в пороге, его проще отключить чем всех потребителей двери и при этом выпутывать и впутывать обратно. А так даже карту не нужно снимать. Правда двери у бешки тежеленные, нужен помощник.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8316
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 16:00
+1 Разъем в средней стойке. Вытаскивается гофра, которая идет в стойку, за ней разъем. Только после разсоединения, разъем из стойки надо подвязать чем-то, т.к. если он провалится в стойку это лишние хлопоты будут, его доставать.
По снятию двери, либо с помощником либо хорошо подойдет подкатной домкрат и доска, подпереть дверь снизу.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 51869
Опубликовано 20 Декабрь 2017 - 10:57
pierre, прикольно, не знал. Спасибо.
Если нет желания  попортить дверь, то таки 100500% нужно работать с помощником.
