Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
3243 ответов в теме
#1121
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 09:12
Рома, точно. Первый раз решил, что ошибка, толи заставили больше, толи еще что. Потом еще 4 заправки. Расход снижен минимум на 1,5 литра.
#1122
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 09:29
Кнапик,саня!! это точно??? я когда хотел брать роздельный монтаж мне все в один голос кричали , ставь планку и не .... мозги в итоге я решил ставить в планке у меня сейчас на валтеках 13 без кондицыонера, есле поставлю хану близко , шо будет вобще десять???
Чем короче шланги тем лучше конечно. Когда-то спрашивал установщиков, говорили желательно не более 10 см, ещё короче не особо принципиально(но это под вопросом, ибо чтоб воткнуть на 3 см надо помудохаться, а люди все же деньги зарабатывают и время дорого). В первую очередь думаю влияет на отзывчивость машины на педаль а потом уже на расход, особенно на Валтеках и им подобных. Если будет -1,5 литра это уже очень неплохой результат и машина по идее должна поехать повеселее. Ждем вашего отчета об установке с нетерпением)))). По поводу Ханы в планке тоже неоднократно встречал, может те что идут в планке относительно тех что для отдельной установки на заводе подгоняются по производительности чтоб был минимально возможный разбег в комплекте? Еще встречал что рекомендую искать Хану ту что корейцы клепают для японского рынка, хотя как проверить х.з..
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 09:55
Чем короче шланги, тем точнее дозирование смеси. Это и отзывчивость и расход. На валтеках 3 см сделать нереально, а на хане и других форсунках, которые идут отдельно - легко. И хана не идет вроде в планке, планка отдельно продается.
#1124
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 09:59
Кнапик, Саш, ты сделал из рейла ханны сингл :sm13_:  есть отдельные наборы называются сингл - но там все равно планка имеется.  а по твоей перестройке - красавчик! :sm302:
#1125
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:08
Ну всё,пошел резать шланги :sm13_:
#1126
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:27
Прикольно. Жаль на V6 короткие сделать нельзя - плита впуска мешает.
#1127
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:36
Мне шланги сделали по 15 см... :blink:  Укорачивать надо?
#1128
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:39
Кнапик:sm302:  Надо будет себе посмотреть можна ли переставить без планки по ближе
:sm17_2:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:44
Ага, сингл приедет сегодня с планкой, отцу на лачик. А я все никак не вникну в диего )))
да не спеши, может у тебя и так норм расход будет.
#1130
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:48
насчет не спеши - полностью согласен.
#1131
если есть куда их укоротить, то лучше укоротить
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 11:06
Ник 78,
понял
#1133
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 15:59
... беднит.... Как только заправился все возвращается к исходному уровню и кривые и холостой, машина едет бодрее. Потому не покидает мысль что компенсацию по давлению надо чуть поправить от встроенной. Надо будет заняться после того как форсунки откалибрую. Но это уже наверно поиск идеала)))). У вас расход 11,5 на автомате я так понял? И углы 8 градусов так и оставили во всем диапазоне кроме холостых?
По кол-ву газа в баллоне у меня зависимость в езде не замечена... По крайней мере, если б она была, то внимание обратил бы.
О явлении когда машина тупит при опорожнении бака, я читал на кархелпе, но диагноз не помню кажись там пришли к чистке редуктора (поищу, может найду ту тему), самому интересно.
У меня давление падает когда жмешь тапку, но так и должно быть. Другой вопрос на сколько оно может падать по сравнению с ХХ.
На сколько я понимаю, это падение определяется забитостью фильтров и состоянием редуктора. У меня оно падает с 1,16 до 0,9. Через пару тыс. поменяю фильтра и обращу на это внимание.
У меня 11,5 расход на ручке. Точнее уже не у меня, а у сына, кстати тоже передает привет и выражает благодарность за удачно и квалифицированно проведенную операцию на руке!!! (Предложение посидеть в силе :drinks: ).
По расходу, странно, что он не зависит от манеры езды.... залил в бак до отстрела 48 л и проехал 420 км, ну максимум +/- 10 км, а ведь газ разный и все-так и езда разная.
Графики тоже сходятся, отклонения не превышают 2%.
По варику. Да, углы стоят стоковые, 8 град. При случае попробую поиграться разгонной прогой Микролуча. Чисто ради экспромэнту.
По компенсации давления. Вижу 2 пути
1. Пальцем в небо: нарисовать график подобный выложенному выше - слева +5%, справа -5%. И так поездить.
2.  Концептуальный: на редукторе крутнуть крутилкой придется всего на 2 оборота по часовой, чтоб снизить давление до минимального уровня, которое было замечено при полном газе (скажем 0,9). Ну и так поездить, но графики сводить не кривой коэф., а уже на вкладке компенсации по давлению, понимая, что в результате должна получиться не кривулька, подобная развязке с моста Патона, а достаточно прямая, ниспадающая линия (на сколько я понял).
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 18:49
Таки порезал :sm13_: Обрезал до минимума 18см :blink: +они были разной длинны :ac:
#1135
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 18:53
у меня были врезки установщиками посверлины далеко и шланги были длиннее , переделал рядом с бенз. форсами так что бы особой разницы и не почуствовал, серёга мики посоветовал не заморачиваться  с одиночным монтажем, а  ставить рейкой может с начала так как есть попробывать поставить , а потом уже ради эксперемента переделать.
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 21:38
У меня тоже видимо не смогли одинаково отрезать
Далеко-это насколько далеко?
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 09:49
Мда.. тема погрузла в обсуждении оборудования... Про расход уже некогда думать )
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#1138
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 10:35
У меня давление на ХХ 1,08 в движении и с тапкой в пол тоже подает где-то до 0,9. Расход действительно от манеры езды зависит меньше чем на бензине, на бензине он больше выражен при активной езде, но и едет на бензе все же веселее особенно ближе к верхам. Расход в городе на ручке такой же 11,5 в среднем, иногда до 12, средняя скорость по БК 28-32 км/час на заправке в 45л. По трассе в зависимости от скорости,  загрузки и кондиционера 9,8-10,5. По трассе конечно хотелось бы меньше. На бензине разница в расходе город/трасс была больше в пользу трассы. С давлением надо поиграться с компенсацией и на ХХ хочу попробовать поднять до 1,15-1,2 чтоб в движении не подало больше 1. Привет Вадиму передам))). Хорошо что у малого все хорошо, привет ему)))). Пойду читать тему на костагазе)). По газу у меня такое ощущение что в Киеве все из одной бочки, все примерно одинаковое, чтоб машина ехала откровенно хуже не замечал.
Изменено: KOSS, 13 Сентябрь 2013 - 10:42
tohher
tohher
    • Сообщений 648
  • Авто:форд мондео 1.8,2007г
  • Гос. номер:са1323во
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 21:35
по городу с кондеем и полуспортивным стилем езды доходит и до 17-ти литров на сотню,в смешаном стиле(опять же с кондеем) - 14.5.Раз испытывал по трассе без кондиционера,получилось 10 литров.
з.ы.авто форд мондео 3, 1.8(125лс),гбо 4.
все на борт
#1140
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 21:48
Мне аж полегчало. Не многовато на ваш взгляд для 1,8?
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 21:52
Мне аж полегчало.
В чем тебе полегчало?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 21:54
Ужоснах (((
у меня омега б 2.0 кушает 12 по городу, 17 если на ночь не глушить ))).
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 21:55
:rofl:  :rofl:  :rofl:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 22:23
забыл дописать шо с кандицыонером.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 22:29
С кондёром будет все 19, проверено )))
tohher
tohher
    • Сообщений 648
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 22:33
сам слегка был в шоке как приобрёл авто...мне кажется,что эта машина просто слегка тяжеловата для такого движка,ну а стартую я (постоянно) довольно таки резво :sm12_:
все на борт
#1147
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 07:04
попробуй помедленней стартовать  :sm13_:  понаблюдаешь какой расход
tohher
tohher
    • Сообщений 648
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 07:42
Cr-z,я конечно так выразился - стартую,но ты не подумай,это не визгом и пробуксовкой :ad_new: ...
я уже хоть как старался :smile275: ,и всё равно выходил где-то на 15 в среднем
все на борт
#1149
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 07:44
tohher, а если ручник отпустить?
#1150
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 08:38
Что можно по поводу своего не парится на этом фоне. Мне кажется многовато это для исправного 1,8. А сколько бензина кушал в тех же режимах?
Изменено: KOSS, 16 Сентябрь 2013 - 08:40
tohher
tohher
    • Сообщений 648
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 10:29
бензин не доводилось проверять,а бк в машине не активирован
все на борт
#1152
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 10:37
+1. Это расход 2.5 вэ 6 в активном режиме, а тут 1.8 ...
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 13:26
у парня на лаче 1.8 расход 17 - спокойная езда , за  20 - тапка-пол 100% город такси.у меня 12.5 -13 не тошнота но и не тапка впол посмотрим шо будет нах АНЕ но вроде после калибровки  сразу ресует почти совпадения графиков и коэфициент в раёне 1-цыи и ниже с увеличением времени впрыска , раньше был больше .
tohher,  езжай к газистам сноси им мозх ,пусть смотрят где касяк в установке или регулировках
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 13:32
Проверь сколько берет бензина :ad_new:
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 00:30
...... Расход действительно от манеры езды зависит меньше чем на бензине, на бензине он больше выражен при активной езде, но и едет на бензе все же веселее особенно ближе к верхам. Расход в городе на ручке такой же 11,5 в среднем, иногда до 12, средняя скорость по БК 28-32 км/час на заправке в 45л. По трассе в зависимости от скорости, загрузки и кондиционера 9,8-10,5...
С давлением надо поиграться с компенсацией и на ХХ хочу попробовать поднять до 1,15-1,2 чтоб в движении не подало больше 1. ......
Прокатился позапрошлые выходные по трассе, притом спокойно. Проехал 250 км, остальное по городу. По трассе расход на БК упал с 9,5 до 9,4 л (это мало о чем говорит, но говорит,  что таки чуть меньше на трассе). В городе опять вырос до 9,5.
Тем не менее общий пробег на залитые 48 л в бак все-равно получился 415 км. Так что у мну ваще не зависит от манеры езды :sm13_: .
Касательно давления. Еще раз спецом обратил внимание на езду - с полным баком, что с пустым, что сразу же заполненный после пустого - на езду никак не сказывается.
Компенсацию не настраивал. Подучается, что она либо совпала с требуемой, или все-таки редуктор держит ровно. Убедиться в этом можно было бы глянув рабочие давление при пустом и при полном баке - если они  одинаковы, значит едуктор держит.
Если же разные, а едет одинаково, значит работает компенсация, или смесь обогащена так, что даже не беднеет (не тупеет) при снижении давления :sm13_:. Как вариант может и расход по трассе не падает, т.к. на обогащенной смеси езжу. :sm13_:
И при переходе на бензин при малых нагрузках двигатель подергивается - беднит (тупит).
Обеднить газ не сложно, но карты сходятся идеально, да и ЛЗ все-равно газ подтянет.
По качеству газа тоже объективной разницы не замечаю, но вот на БРСМ и КЛО машина едет чуть-чуть не так. Не могу объяснить чем лучше, разница субъективная и расход с динамикой одинаковы, но все же лучше - может тише и меньше воняет выхлоп. Но это абсолютно субъективно.
