Ремонт и обслуживание Opel Combo C 1.6CNG
744 ответов в теме
#701
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 12 Март 2021 - 17:17
Спасибо! Сняли колесо, разобрали клапан, кусок резины попал под уплотнительную резинку. Сейчас полный порядок!
:flag_opel:
#702
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Combo 2005 р.
Опубликовано 15 Март 2021 - 09:59
Pashaa, привіт. Хотів запитати  чи купляв адаптер для зчитування кодів помилок з машини? Десь читав на форумі що купляли адаптер, читали помилки, а потім машина не переключалася на газ.  Дякую.
kos86
kos86
    • Сообщений 121
  • Авто:Opel Combo C 1.7 2007
    Opel Combo C 1.6 CNG 2009
    Opel Zafira B 1.7 2011
Опубликовано 16 Март 2021 - 20:02
Проблеми виникають з OP-COM але не при зчитуванні кодів помилок. З ELM347 таких проблем немає і бути не може
:flag_opel:
#704
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 17 Март 2021 - 12:45
Я не маю на увазі що саме при зчитуванні виникають проблеми. Обмін даними йде в обидва напрямки.  Ви самі використовували   ELM347 у  метанових версіях opel combo? Дякую.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 17 Март 2021 - 22:00
Привіт користувався ELM347 гарна цяцька, нічо не зламаеш 100 %
а з оп сом колись наробив головняка ( не працювала на газу), визивав клубного  nero ))))
#706
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 18 Март 2021 - 14:51
Дякую всім. Розібрався.
kos86
kos86
    • Сообщений 121
Опубликовано 20 Март 2021 - 01:22
Ооо... Точно такая проблема и P0304 (пропуски зажигания в 4 цилиндре). До этого были "подтраивания" на ХХ и коррекция топлива на газу в минус 11-15%.
Поменял я 4-ю форсунку на бош и все отлично стало работать. Пропали подтраивания и хлопки у выхлопную.
Кто подскажет по топливной коррекции при ХХ на газу? У меня показывает кратковременную корекцию -14%. Так должно быть?
Я OP-COMом пришивал ключи к иммобелайзеру - никаких проблем не возникло. Ошибки elm347 читает и з сбрасывает без проблем
:flag_opel:
#708
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 07:26
Доброго ранку всім. Є смисл міняти лямбда зонд   чи ставити обманку?  Вибиває ошибку другого зонда.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 07:28
Ти б одразу голосовалку прикрутив,а потому у процентному співвідношенні приймав рішення.)
#710
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 09:16
привіт , обманка ставлять якщо кат вибитий,
ИМХО   лямбда зонти в роботі автомобіля важливі,мінять полюбому.
#711
andrew_vv
andrew_vv
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 14 Май 2021 - 00:15
Доброї ночі всім. Така проблема: при наборі швидкості (2-3 передача) до 2000 об смикається постійно. І на холостих часом, але не завжди. І тільки на газі. Помилок не було спочатку (крім 0141 яка вже давно: зломав другого лямда-зонда торік).  Десь через 2 тижні вилізла 0301. Я її скинув і більше не вискакує. Але машинка смикається  й далі :smile423:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Май 2021 - 19:42
Доброго дня
ну по порядку
якщо ви зкинули помилку це не значить що  вирішили проблему, р0301 це пропуск в першому циліндрі, він виникає якщо
- "на підході" свічка , спочатку вона перестає працювать на газу, а потім на бензе, діагностується заміною або поміняти місцями і зчитати помилки;
- "на підході" модуль запалюваня  ( це класична проблема , він горить якщо "забить"  з вчасною заміною свічок);
- ну і понятно форсунка заліпає потроху.
Якщо не працює друга лямбда то особої прийомистості від машини очікавати не треба, вона буде тупить.
ПиСИ    Чек на приборке зявиться після 10 ...чи скільки там запрограмовано повторювань візначеної помилки.
#713
andrew_vv
andrew_vv
    • Сообщений 10
Опубликовано 15 Май 2021 - 00:23
Дякую, Pashaa. Був на сервісі, ставали якимось осцилографом на свічки - сказали що є втрати 25% палива по першому циліндру. Потім засунули ендоскоп (камера така) і виявили нагар на сідлі клапана того ж таки першого циліндра. Свічки дивились, претензій не мали. Напевно все-таки форсунка...Через неї й нагар з'явився я думаю. А сепаратор не може бути забитий? Я ще не лазив до нього.
P.S. А другу лямбду я хотів поміняти, але вичитав десь, що вона відповідає за чистоту вихлопа (евро 2) і забив. Але машинка тягнула нормально десь біля року. А оце піддьоргування почалось десь місяць тому.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 15 Май 2021 - 20:35
може бути і сепаратор просто відкрути і злий на бік,не розкручуючи колби. Вертіти ним не теба.
Изменено: Pashaa, 15 Май 2021 - 20:35
#715
VBars
VBars
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Combo CNG 1.6
Опубликовано 19 Май 2021 - 18:02
Доброго дня. Порадьте новачку. Вибиває помилку другого лямбда зонда Р0141 потрібно його міняти чи це може означати проблеми з каталізатором чи ще з чимось??? Якщо міняти зонд, то як його правильно вибрати??
І ще задуває лише 16 - 17 кубів, це забитий заправочний клапан чи в чомусь іншому поломка??
Дуже вдячний за відповіді!
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 20 Май 2021 - 09:53
Доброго дня.
VBars
Проблема з нагрівом лямда зондом. У мене така сама проблема. Якось не доходять гроші до покупки лямда зонда, 1000 грн якось не мало. Можливо і проблема з каталізатором, хоча я думаю скоріше з лямбда зондом.  Правильно вибрать по каталогу або по номеру. Є різні зонди. У нас на 4 провода, 2 на підігрів, 2 сигнальні.
Якщо мало задуває газу то 1. - проблема з клапаном балона. 2- потрібно почисти систему заправки і клапана балонів.  У мене таке було, клапана були робочі. Після розбору всіх клапанів і механізмів доставки газу в\з балонів знову почав задувати 25 куб.
andrew_vv
andrew_vv
    • Сообщений 10
Опубликовано 12 Июль 2021 - 22:13
Таки катушка (модуль запалювання) здохла. Спочатку поміняв свічки - допомогло на 20км, далі те саме. А через 500 км почалось те ж піддьоргування і на бензині і тяга пропала.
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 13 Июль 2021 - 07:45
andrew_vv  , Доброго дня. Замітив що у самого почалося дьоргання на малих оборотах двигун, також на бензині пропала тяга....Яку катушку ставили? дякую.
Можливо хтось ще міняв котушку, порадьте яку купувати? Дякую)
andrew_vv
andrew_vv
    • Сообщений 10
Опубликовано 15 Июль 2021 - 22:26
Яка була, таку поставив. Терміново треба було їхати. Automega здається. Взагалі це залежить, як часто свічки міняти  :sm13_: .
Може то й не катушка у вас. Спочатку скажіть скільки часу пройшло від заміни свічок. І помилки якісь є? Чек горить?
Iryshka
Iryshka
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 19 Июль 2021 - 22:21
Добрый вечер! Может кто-то знает толковых метанщиков в Харькове. Один баллон не отдает газ, при такой жаре сработал клапан аварийного сброса давления. Ездила на Кулиничи, вроде сделали, но вот заправилась(21 куб, ранее только 15 входило), но по-прежнему вижу, что ситуация не изменилась. Газовщик говорит, что электромагнитный клапан на балонне рабочий..., посоветуй-те, пожалуйста, в чем еще может быть причина, что газ из баллона не выходит. Буду благодарна за помощь!
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 20 Июль 2021 - 12:46
20 тис. км.
Була така сама проблема. Розібрали клапан, провірили опір, підкинули на акамулятор, спрацьовує. Заказав новий клапан,  прийшов, провірили опір, підкинули на акамулятор, працює як і старий  :ac:  Злили жижу з балонів,  почистили редуктора, поставили новий клапан, зібрали, балон віддає газ, працює в нормальному режимі.  Можливо в клапанах є вироботка і вони підклинюють чи втягує не так як потрібно  але замінивши клапан проблема зникла.  ІМХО.
Pasha  також рекомендує заміну клапана.
П.С.  В жару також війшло 21 куб.
Iryshka
Iryshka
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 20 Июль 2021 - 19:16
Спасибо большое за ответ! Дмитрий, подскажите еще, пожалуйста, где можно заказать этот клапан, может номер этого клапана у Вас где-то записан?!
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 21 Июль 2021 - 08:10
З клапанами це повна проблема. В Україні клапан я не знайшов. Тільки в Германії . Заказував на сайті Германії.  номер клапана GM 9255003.
Мені також рекомендували на Кулінічі їхати але як я розумію вони працюють з ссср обладнанням. У нас обладняння  landi renzo . Тобто немаючи запасних частин як можна ремонтувати обладнання? Розкрутити , перекрутити я і сам можу.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 21 Июль 2021 - 15:43
 Якщо це про мене то клапан я не рекомендував мінять а катушку соленоїда так, вона має свій термін придатності і перед тим як згоріти може так глючить.
с завода катушка стоїть Делфі, ставив також Beru обидві отлічні :sm302: ,  ставив китайскую дешеву .... :faceoff: .....розчарування короче....краще переплатить за якість
Модуль горить за несвоєчасну заміну свічок запалювання.
так 21куб .для літа , це отлічний показник, всі балони працюють !
P.S.В деталировке по ссылке есть деталировка CNG в том числе ремкомплекты
https://www.elcats.r...tle=Подгруппа 1
Изменено: Pashaa, 21 Июль 2021 - 20:18
#725
andrew_vv
andrew_vv
    • Сообщений 10
Опубликовано 21 Июль 2021 - 23:03
andrew_vv, 15 июл 2021 - 23:26, написал: Яка була, таку поставив. Терміново треба було їхати. Automega здається. Взагалі це залежить, як часто свічки міняти  . Може то й не катушка у вас. Спочатку скажіть скільки часу пройшло від заміни свічок. І помилки якісь є? Чек горить? 20 тис. км.
 Дядько Опель каже 2 роки чи 30 тис. Думаю, пора замінити, якщо катушка жива. Якщо ні, то її теж під заміну...
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:11
Всім привіт. Тоді друге запитання, які свічки хто використовує. Чи є спеціальні метановські  свічки? Ще є 3 -4 -х пелюствові.
Так.
Катушки окремо я не знайшов. Тому і написав за весь клапан. Тим більше я дивлюся що клапан і катушка не сильно відрізняються по ціні)
За посилання дякую.
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
  • Авто:Zafira 1.6 CNG
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:46
Свечи - Beru z206, также Bosch есть, номер заканчивается на 133, ранее в теме был указан.
Катушку могут подобрать по вашей ребята, которые пропаном занимаются, стоить будет 10- 15 долларов.
Если хотите оригинал, то можно на allegro поискать. По-моему в Украину с аллегро без проблем возят.
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 08:42
Народ , всім привіт. Хотів спитати за ціну на метан. Як вам ціна? що думаєте робити?
    • Сообщений 51387
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:07
Повышать дальше.
#730
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:41
Повышать дальше.
:faceoff:
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 11:32
Ну  чего делать? Как мы можем повлиять на цену метана? Если устроим революцию, то цена только подниметься, точнее гривна рухнет. А просто поболтать языком  можно и в более технических вопросах.  :smile423:
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 12:21
Ну наприклад  поставити компресор . Звичайно  це актуально для приватного сектору)))
у вас  гбо стоїть?
Загорівся значок подушки безпеки, а потім пропав звук.  Виною був шлейф. Минулий власник також уже ремонтував шлейф, на фото кусочок, + була намотана ще синя ізолєнта. Правда в мене не так красиво вийшло як з синьою ізолентою))
Прикрепленный файл  20210918_163025.jpg   51,05К   12 раз скачано Прикрепленный файл  20210918_164015.jpg   107,19К   14 раз скачано Прикрепленный файл  20210918_164026.jpg   89,49К   13 раз скачано
Изменено: Dimamima, 20 Сентябрь 2021 - 12:21
kos86
kos86
    • Сообщений 121
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 18:59
Викинуть балони і поставить б/в бензобак. Може хтось таке робив?
:flag_opel:
#734
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 19:35
поставити балон на пропан + газовий редуктор...
#735
Dimamima
Dimamima
    • Сообщений 37
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 20:08
Я сам вирішив зняти балони щоб не таскати лишні кг  і все. Бак на 14 літрів + з собою беру каністри по 10  літрів. Я думаю це кращий варіант за всі інші і менш затратний.  Звичайно, якщо ви не їздите сотні кілометрів кожен день.
З приводу пропан-бутана. Тільки балон і редуктор? форсунки не треба міняти?
Але яка економія з цього буде? на пару гривень?  А мотор не зрозуміло як поведе себе на пропан-бутані.
Ваші поради як завжди на висоті.
Изменено: Dimamima, 10 Октябрь 2021 - 20:11
