Ремонт и обслуживание Opel Combo C 1.6CNG
744 ответов в теме
#71
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Combo 1.6CNG
Опубликовано 26 Июль 2013 - 13:19
наверно у меня вторая лампочка издохла, это не критично
по форсункам это мне предлагали помощь в поиске запчастей но ни к чему это не привело, менял себе все ЧЕТЫРЕ новые, брал на экзисте, по1464 грн,
Свои родные уже две продал, одна в прокате :sm12_: , а за одну не ручаюсь,ну не нравится она мне, пусть валяется.......
Вот таки дела.........
А та что в прокате? После юзанья ее другом, продашь?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Июль 2013 - 13:42
он подтвердил что заберет .
#73
viazelenko
viazelenko
    • Сообщений 14
  • Авто:combo
Опубликовано 27 Июль 2013 - 21:53
Давненько не заходил на форум. За месяц делал три машины. Болячки у всех разные. Менял два раза форсунки первого цилиндра, находил дефект модуля зажигания, на другой неисправен лямда-зонд, Была машина с неисправным редуктором= травил газ из предохранительного клапана. Сканера Tech2 к сожалению нету но другие сканеры имеются- OP-com Bars3 AUTOCOM MTPro. Tis2000 использую для просмотра электросхем.
Сейчас в работе машина с такой проблемой: при работе на газе пока не прогреется до 90 градусов сильно троит. На ней менял форсунку первого цилиндра. Машину пока отдал товарищу поездить. На следующей неделе надо её добить.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 28 Июль 2013 - 14:04
у вас часом ошибка не выписывает на свежезамененую форсунку?
лямбду, и форсунку меняли на этой же машине?
#75
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Июль 2013 - 13:54
Записался на диагностику к дилеру. Сегодня заехал на прошивку, но увы! Для прошивки нужен carpass, а его у меня нет. :ac:  Закажут его из Германии, естественно не за бесплатно!  Вот такой вот пападос.
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Июль 2013 - 21:49
Pashaa спасибо за ссылку. Я уже заходил в эту опцию и выписывал этот код, но при введении его мне был отказ. Завтра попробую еще раз.
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 01 Август 2013 - 22:11
вытаскивал и работал с такими карпасами уже неоднократно (у нас две единтичные машины) , включал-выключал доп. функции , пришивал мафон....
ошибки быть не может, это ОН
Увы.  :sm12:  Вот ссылка на нашем форуме http://www.opel-club...-pass-car-pass/
Идет далеко не у всех. И у меня тоже, пробовал. Думаю так как этот код находится в регистре "панель приборов", то и действует не на все опции. А для входа в "модуль контроля кузова" нужен совсем другой код.
Сегодня оплатил сею услугу у дилеров. Это  пиииии............................. какой то, цена вопроса 586 грн.  :smile275:
Но есть у меня и положительные результаты, на Сландо нашел форсунку б/у и сегодня уже получил. Всего 450 грн. Кстати если кому надо, там парень Никита продает штатную ГБО opel combo по з/ч. У него и взял.
А kar pass ждать 3-4 дня. Жду не дождусь. Устал за бензом кататься.  :smile:
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 01 Август 2013 - 22:22
http://kiev.ko.sland...html#026b0c8dcb
и еще такая есть
http://fastov.ko.sla...html#026b0c8dcb
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Август 2013 - 22:45
Ну что рассказать нового? Получил сегодня car pass. Полтора часа бились с сервисантом над решением моей проблемы, так и не нашли где включить функцию CNG. Я просто в панике!  :smile275:
Мы даже перепрошили заново программу  блока управления с заводского сайта. Потом просто развели руками. :blink:
В конце наших конвульсий заметили что показания датчика давления баллонов показывают 0bar! Надежда только на Вас форумчане и  на тебя pashaa. Подскажите какое сопротивление показывает Ваш датчик давления (на редукторе давления) при полных баллонах.? Хочу завтра проверить его показания. Но надо эталон. Вся надежда на то что всетаки это ОН мне мозг трахнул.
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 16:18
Сегодня пытался проверить датчик давления. Если я все правильно понимаю он работает по изменению сопротивления. Так вот, прозвонил датчик, по сопротивлению звонятся только контакты А и В. Показания получил 10,57 кОм. После чего сбросил давление с газовой магистрали и повторил операцию, получил те же данные! Вывод: либо неисправен датчик так как показывает одни и те же значения при разных давлениях; либо я что то не то меряю!
Pashaa, подскажи что думаешь по этому поводу?  Если тебе не сложно, померяй у себя показания, буду очень признателен.
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 09 Август 2013 - 17:52
Это просто на незаведенном двигателе разЪединить разЪем, вставить щупы прибора в гнезда А и В и замерять сопротивление?
Я правильно понял? (да там оказывается не гнезда а штырьки торчат).
Изменено: Sver.al, 09 Август 2013 - 19:18
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 18:46
Я правильно понял?
Да. Именно так. Только на тестере надо пощелкать позиции, а то в некоторых положениях тестера либо ничего не показывает либо сильно округляет. Я ставил на позицию 20к (так понимаю 20 кОм).
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
Опубликовано 09 Август 2013 - 19:00
Получилось 9,6 при полностью заправленных баллонах.
Я незнаю, может я и неправильно делаю но я всегда завожу на газу, только зимой на бензине до прогрева, а затем переключаю на газ. При работе на газе на кнопке переключения светится заправочная колонка, а при переходе на бензин дополнительно загорается рядом с колонкой лампочка. Только что попробовал - при незаведенном двигателе и включенном зажигании переключил кнопку на бензин и услышал под днищем щелчек, наверно соленоиды перевели двигатель на бензин.
Вот еслибы взять попробывать заведомо исправный датчик давления поставить...
Изменено: Sver.al, 09 Август 2013 - 19:21
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 19:05
Это в кОм?
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 20:22
В смысле было? У тебя также выходил датчик из строя? И ты его менял?
А когда у меня вся эта конитель началась , я его проверил, он прозвонился ну  я и не заострил на этом внимание, покозания рабочего датчика то не известны.
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
Опубликовано 09 Август 2013 - 20:36
Та не, у меня пока такого еще небыло, хотя тоже когдато хотел с OP-COMмом побаловаться, но начитался за  Зафиру и решил повременить (хотя один раз подключал и просматривал опции, но все прошло безболезненно). Но мне кажется что в твоем случае там какаято мелочь произошла, ведь на бензине работает нормально, вот я и высказываю догадки. Да, переключатель на омметре ставил на 20ком.
Изменено: Sver.al, 09 Август 2013 - 20:45
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 21:10
Спасибо, за показания.
ты же вроде нашел разборку,цена вопроса?
Да, завтра буду звонить и договариваться за покупку или за прокат (для проверки)
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
Опубликовано 09 Август 2013 - 21:45
Когда OP-COM подключал круиз контроль случаем непытался активировать? На трех сайтах нарыл что такая поломка получилась вследствии активации круиз-контроля.
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Август 2013 - 21:59
Не. Круиз не ковырял.
Изменено: Kotichka, 09 Август 2013 - 22:01
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 12 Август 2013 - 08:27
А кто-то знает как на наших авто должен работать второй лямбда-зонд, который за катализатором?
Есть проблема нестабильной работы на холостом. Подключились на СТО программой, все ок, ошибок нет, НО
и на газу и на бензине график работы 1-го лямбда-зонда - синусоида, т.е. нормальная работа. А вот график 2-го лямбда-зонда - почти прямая линия.
Это нормально или все-таки второй лямбда зонд должен показывать такой же график как и первый?
Вот попытался схематически изобразить:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 17 Август 2013 - 07:17
 так как решил?
#92
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 17 Август 2013 - 18:10
 так как решил?
Пока не решил. Купил новый датчик давления, установил, все по прежнему. Сегодня прозвонил и проверил всю газовую проводку и все узлы. Все исправно, все саленоиды включаются, все датчики работают (кстати вычислил ка проверить датчик давления), а главное с ЭБУ токи на датчики приходят значит он их видит. В понедельник снова поеду на диагностику попробую опять помучить электронщика.  :ac:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 17 Август 2013 - 18:31
ну и ? карпас той что вытянул сам и дали официалы отличаются?
хотя можно было купить и дешевле если ты с киева
Изменено: sergiys, 17 Август 2013 - 18:32
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 17 Август 2013 - 18:50
Я в Одессе. У нас только один дилер. Отличается. Но интересное дело, под капотом есть бирка с тесненными цифрами, и на ней случайно заметил комбинацию car pass. Если интересно сфоткаю и покажу где.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 17 Август 2013 - 18:58
интересно
#96
Системщик
Системщик
    • Сообщений 31
  • Авто:была четверочка, теперь комбик С-метановый
  • Гос. номер:красный
Опубликовано 17 Август 2013 - 21:00
Метановый комбик 07-го года и с пробегом в 158 тыкм неожиданно перестал узнавать газ и просто остается на бензе. Поехал в АвтоГазГлобал Киевский - тоже послали за кордон: нет диагностической программы. Также сказали, что такой проги нет и у официальных укр.дилеров Опеля. Пока ехал туда-обратно, обнаружил, что фрагментами машинка самопроизвольно переключается на газ. Но при некоторой нагрузке сама переходит на бенз.
Проблема осталась без изменений, но приноровился выкручиваться из ситуации.
1. Утром при заводке на холодную машинка заводится на газу и едет на газу без каких-либо проблем до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет где-то 92 градуса. Бац, и плавно перешла на бензин. Сейчас стало прохладнее, поэтому я стараюсь не доводить до критической точки - регулятор теплого/холодного воздуха поворачиваю на теплый максимум и включаю вентилятор на 1, 2 или 3, чтобы сбросить температуру до 88-90 градусов. Помогает: едем дальше на газу.
2. Если заглушил и снова завел - ужЕ только на бензе едет. Поэтому по возможности машинку не глушу.
3. Бывает вечером, когда темнеет и становится прохладнее, сама переходит на газ, а я ужЕ  нутром чувствую, что нужно делать, чтобы она не передумала и оставалась ехать на газу.
4. Бывало, что в пробках (когда без резких рывков нудно и долго продвигаешься вперед) температура поднималась до 93-94 градусов, то она снова переходила на газ. Опять же нутром чувствую, что нужно для того, чтобы оставалась на газу.
5. При движении по городской бессветофорной магистрали типа пр-та Бажана или Окружной дороги стараюсь не рысачить (плавно, на 4-й передаче), тогда температура снижается до 88-89 градусов (могу сделать подергивания: отпустить педаль газа и тут же нажать на нее) - помогает и машинка переходит на газ. Опять же: заглушил и снова завел - с газа перешла на бенз.
6. Пробовал выкатать газ до полного - не помогает. Подумываю на тем, чтобы выкатать бенз до полного (авось на газ сама переключится и перестанет глючить), но боюсь остановиться с перегоревшим топл.бензонасосом где-нибудь не возле СТО.
Вот вроде всё...
Кстати, попытки прозвонить датчики и релюшки показали, что они исправны. Правда, прозвон закончился подключением (электрик ради интереса) ОР-СОМа.
Куда смотреть? ума не приложу. Ощущение, что мозги в определенный момент подглючивают от перегрева/высокой температуры воздуха.
Изменено: Системщик, 17 Август 2013 - 21:01
viazelenko
viazelenko
    • Сообщений 14
  • Авто:combo
Опубликовано 21 Август 2013 - 20:30
Вот вроде всё...
Да, неисправность врагу не пожелаеш. Я бы проверил для начала давление на форсунках (после редуктора) должно быть 8 бар, передернул два разьема на ЭБУ, который прикручен к двигателю, установил бы возле ЭБУ дополнительный вентилятор на 12в (подойдет от компютерного блока питания) и т. д. Короче необходимо найти влияние температуры на работу ГБО. Может что то и прояснится. Удачи.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 21 Август 2013 - 21:59
А Вы машину друга отремонтировали, что было?
#99
viazelenko
viazelenko
    • Сообщений 14
  • Авто:combo
Опубликовано 22 Август 2013 - 17:43
заменил форсунку 4 цилиндра и лямда зонд менять тоже надо. плохо реагирует на качесво смеси. Проверял по графикам, что выдаёт AUTOCOM. Хоть и примитивный сканер , но OPEL с двигателем Z16CNG берёт много параметров и строит графики.
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
Опубликовано 22 Август 2013 - 18:58
Лямбда зонд, который перед катализатором или после решили менять?
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 22 Август 2013 - 19:28
интересно
Увы. Я как-то  поспешил с выводом. Ошибся!  :blush:  У меня car pass "1196" а на табличке "1169". Думаю связи можно не искать.
А вот проблему свою сегодня наконец то решил!  :bo:
Только сегодня попал на "прием". И после очередных мучений и в итоге "сброс настроек ЭБУ на заводские"  случилось ЧУДО!  :sm13_:  И все заработало как часики!
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 22 Август 2013 - 19:41
Поздравляю!!!!!!!!!!!!
:sm302:
#103
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
Опубликовано 22 Август 2013 - 23:24
А проблему кажется вычислил. Нашел описание проблемы на форуме наших братьев http://myzafira.ru/f...lit=CNG#p480741
Я на кануне тоже с OP-COMом шалил.  :smile275:  :ac:
Теперь имею глюк! Думаю как решать!
Так получается что виновник - OP-COM, или может просто странные совпадения с моторами Z16YNG при использовании ОР-СОМа?  :blink:
Изменено: Sver.al, 22 Август 2013 - 23:26
viazelenko
viazelenko
    • Сообщений 14
  • Авто:combo
Опубликовано 23 Август 2013 - 08:48
Менять надо зонд перед катализатором
Kotichka
Kotichka
    • Сообщений 24
Опубликовано 27 Август 2013 - 19:57
Честно говоря, я так до сих пор не уверен совпадение или OP-COM. Но все-таки склоняюсь к версии что виноват OP-COM.
