Туго включаются передачиAstra G
315 ответов в теме
#71
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 11 Март 2013 - 15:07
Не лечится.
Не правильно выразился:
попытка лечения стяжковым методом :)))
    • Сообщений 51362
Опубликовано 11 Март 2013 - 15:43
Очень редко приводит к позитивным последствиям. Лечение нужно начинать раньше , с модернизации и профилактики кардана блока выбора.
#73
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Март 2013 - 16:18
не разбито.просто не хотелось бы доводить до критичного состояния
Мій телефон у підпису...Розбито/не розбито-все лічиться...
Не допоможе...
Є метод набагато простіший і дієвіший...Працює довго і без подальших проблем...
#74
    • Сообщений 51362
Опубликовано 11 Март 2013 - 16:43
Є метод набагато простіший і дієвіший....
Цена вопроса?
#75
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:16
Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт крепежного хомута штока выбора передач.
Ткните мне носом где этот болт хомута. Не могу понять - немогу отрегулировать привод переключения передач :smile275:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:31
болт номер 2...Відпускається(в Астро Г) знизу авто.Щоб відпустити потрібна зірочка Т45...
У мене до тебе питання,-що треба було зробити щоб перерегульовувати кулісу?
Изменено: Юстас, 14 Март 2013 - 12:35
#77
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:38
После замены штока, снятия блока выбора передач, отрегулируйте привод переключения передач, для этого ..... бла бла бла
а что, не надо его регулировать? :sm3:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:40
А що ти конструктивно змінив?Хоча-регулюй...
#79
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:47
Это сарказм? :sm4: или действительно лучше отрегулировать?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:57
Чесно кажучі я й сам не знаю-сарказм/не сарказм...
При заміні штока куліси(профілактиці салонного вузла)-ніякого підрегульовування не потрібно...Звичайно,якщо там не було вундеркіндів,що перерегульовують кулісу замість ремонту вузла...
Изменено: Юстас, 08 Апрель 2013 - 08:25
#81
Karbambia
Karbambia
    • Сообщений 14
  • Авто:Combo Tour 1.4 XEP ГБО
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 11:15
Точно такая же проблема, пробег чуть больше 100тк. Хорошо чувствуется по 1 и 2 передачам  и так же шток в масле. Потеплеет, вылечим по вышеуказанной схеме, с заменой деталей. И из под клапанной крышки потеет слегка, так что подкапотное "жирноватое" получается.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 15:24
Чистка патрубков вентиляции картера.
#83
    • Сообщений 51362
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 23:45
MAXIM 57, чистка вентиляции картера. :ad_new:
#84
Karbambia
Karbambia
    • Сообщений 14
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 10:20
MAXIM 57, Rek - хм, дякую, почистим, думал просто прокладку заменить.
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 10:24
такой :smile:
#86
    • Сообщений 51362
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 11:15
kostiuk, это последствия простого метода :sm13_:
#87
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 11:46
такой :smile:
Це один з прикладів рукожопості під соусом великого пізнання... :sm13_:
У випадку вказаному на малюнку-потрібно не дівку звужувати,а хлопцю розширити... :sm17_2:
Мене цікавить в чому твій інтерес?-у тебе КПП-Ф23 і тросовий привід перемикання.Яким боком це тобі потрібно?
#88
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 11:52
:ad_new: я всесторонне хочу розвыватись :smile:
#89
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 12:44
От жеш партизаны.
А по-подробнее можно, если не секрет. :blush: :smile:
Изменено: Avtomobilist, 08 Апрель 2013 - 12:45
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 15:03
От жеш партизаны.
Можна,але в кожному кокретно випадку різні підходи(але з одинаковими методами).
На вектро А устрій салонного вузла має трохи інший вигляд.А саме трохи інша конструкція кулі перемикання швидкостей.
У цій кулі назовні є резинове кільце,воно зношується.
Щоб прибрати люфт салонного вузла потрібно зробити підкладку під резинку,або встановити резинку більшого діаметру...
Якщо є подовжній люфт,то між пальцем фіксатором і основою важіля(в нижній частині)ставлять шайбу.Товщина шайби підбираємо по величині люфта.
І куліса буде перемикатись чітко та плавно як у ньогоhttp://ru.wikipedia....ррикелло_Рубенс
#91
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 02:50
Люби друзи, а кто подскажет в Днепре, нет у кого  вот этого чудо .http://fotki.yandex..../222492/?page=0 Куплю кулиса от Ф23  и тросики которые идут дальше к коробке троса обязательно  лопнул тросик только вторая работает извините, что в чужой теме машина астра ж 20 дтл
vovik19
vovik19
    • Сообщений 15
  • Авто:астра 1.7 дизель ж-малотонажный
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 06:05
тоже столкнулся с проблемой соплей сальника-заехал на сто :замена 60 грн.+ сальник от 40грн.,gm-110грн,и прокладка 40 грн. и все дела.
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 06:20
в Днепре врядли а вот тут. есть
Pontiac Sunfire
Chevy Cavalier
http://www.ebay.com/...18f0b34&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...9e877e2&vxp=mtr
#94
b_o_y
b_o_y
    • Сообщений 47
  • Авто:bmw
Опубликовано 17 Январь 2014 - 09:10
Согласен,а так поменял и забыл
#95
den123
den123
    • Сообщений 54
  • Авто:Astra G 1.6 Classic
Опубликовано 28 Январь 2014 - 17:39
Итак расскажу свой опыт борьбы с кулисой! Имею Астра Классик 1.6 2008г. Нашел у себя на балконе кулису от Вектра А (предыдущая машина), поставил и катаюсь, наслаждаюсь. Обязательно обильно смазал! На родной ручке неравномерный износ :sm12_:-на кой его цельным и с пропилами делать, невдомек! Смазка родная быстро уходит на нет, начинается трение пластика о пластик и его замятие(короче ни фига не работает). Пока полет нормальный, люфта нет! :sm17_2:  Неудобство одно-кулиса от вектры чуть(1-2см.+-) выше чем родная!!! :smile275: 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg
menwel
menwel
    • Сообщений 169
Опубликовано 31 Январь 2014 - 18:27
Нужен ваш хелп. Такая же фигня случается на 1й и 2й. немного туговато включается, но это вроде регулируется и смазывается.
Но проблема шире. Иногда плохо включается задняя передача. Эта проблема не регулярна, но бывает.
Подымаю кольцо, руку веду влево и все, она назад просто не двигается. Возращаю назад и только раза с 4го, бывает со 2го попадает. Такое ощущение будто должна попасть в какойто то ли паз, то ли ей тупо что-то мешает. нет разницы на холодную, на гарячую )
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Февраль 2014 - 09:28
menwel,
Нужно регулировать и смазывать "вертолет"
#98
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 20:31
Вообще-то не включение задней бывает и на вполне исправной КПП. Особенности конструкции.
Не нужно применять силу. Рычаг назад, в нейтральное положение. Кратковременно отпустить сцепление и включаем заново.
den123
den123
    • Сообщений 54
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 21:14
Добрый вечер! Нужна помощь знатоков! Устранил люфты в кулисе на нет. Поменял пальчики, заменил масло в коробке, вилка селектора в норме, вертолет тоже. А проблема осталась! :smile275: Утром в течении 30-40 мин. не могу включить 1-ю. передачу, задний ход с хрустом!!! Поездил чуток и вуаля- все легко втыкаеться и без хрустов!!! :smile275:На СТО поставили вердикт- замена сцепления (корзина, диск, выжимной) :sm12:  :sm12:  :sm12: . С работой хотят 4200грн. :smile275: Если честно, мне мало вериться, что это сцепление (вначале не работает, позже работает :sm12_: ), грешу на коробку (ее смазывание маслом :ac: ). Пробег 141000км. И еще- цена на замену сцепы, адекватная?!! Выслушаю все советы и предложения!!! :drinks:  Заранее СПАСИБО! :smile:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 22:57
У кожному випадку,своя болячка...
1)Може перепускати на холодну головний зчеплення.Це лічиться швидко і легко....
2)Дякуючи Аллахові і персонально пану Васадзе,на ДВЗ Z16ХЕР нерідко встановлювався комплект зчеплення від ізітроніка...Тобто,комплект зчеплення(диск,корзина) з звичайної механіки не підійде...Або ж потрібно встановлювати разом із зчепленням і маховик.
До чого веду-я не можу з впевненістю міркувати,про що думали ремонтники,коли озвучували ціну заміни зчеплення!Але якщо,точно знають,що будуть ліпити комплект зчеплення (Z16ХЕР)під ізітронік-та така ціна має право на життя!
Диск+корзина=2500грн+вижимний=3400грн без роботи...
Пропозиція в мене тільки одна-потрібно перевірити роботу головного циліндра зчеплення...
#101
den123
den123
    • Сообщений 54
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 23:57
Юстас (Андрей) огромное тебе СПАСИБО за совет!!! Мне кажется, причина именно в нем!!! Надо завтра проверить!!! :drinks:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:00
аби допомогло...
,-буде потрібен головний зчеплення-звертайся... :ad_new:
#103
ENO1972
ENO1972
    • Сообщений 2
  • Авто:комбик 1.7CDTI
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 10:35
Доброго дня!Господа подскажите пожалуйста,а выше указанные способы лечения подходят к F23?У меня Combo 06г.1.7cdti,плохо включается 1-я(подрыкивает как на ГАЗ-53)как с места так и на ходу,при этом после стоянки длит.первые раз норм.,а чуть проехал начинается.Бывает сначало надо включ.2,а потом 1-я норм. влючается.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 22:44
Все по Ф23 тут:
http://www.opel-club...-korobki/page-4
#105
ENO1972
ENO1972
    • Сообщений 2
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 23:06
Все по Ф23 тут:
Спасибо за подсказочку!
