Туго включаются передачиAstra G
315 ответов в теме
#106
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 12:50
А, я понял... которая лечится стяжковым методом :)
Лічиться,але не стяжковим методом...
#107
sergturbo
sergturbo
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel astra g classic,twinport Z1,4XEP.
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 11:04
Друзья,как правильно добраться до шткока вертолета,а то там не доберешься так просто+у меня еще газовая муть стоит(ее то хоть и много,но можно снять)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:35
Потрібно демонтувати,все що перекриває доступ до штока....
#109
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 15:50
Поехал поменять пыльник ШРУСа наружного левого. Срезали старый, сбивать гранату - не лезет. Закусило кольцо. Решили снять полуось. Учитывая что в коробке нет сливного, решили ловить масло через отверстие для полуоси. И не тут то было, сняли полуось - масла "0". Ни капли не потекло. Решил поменять сальник штока выбора передач и за одно сальники полуосей. Опять стал вопрос о правильном штоке выбора передач. Ткните мне пальцем его правильный каталожный номер.
Прошлый раз брал OPEL 07 58 405 дали какую то хрень, Юстас помнит.
Может этот GM 90147931 Трубка коробки передач задняя или с заменителей нормальных. Жду совета. спс.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 22:16
Можу запропонувати...,в мене є трохи...
#111
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 22:19
хто-та мне гаварил шо в пезжотах гиморрные и проблемные КПП....
хто ж цэ був?.... :blush:  :ad_new:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#112
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 08:16
Хав мач?
Куда подъехать? Можно в личку...
P.S.
Это у тебя ориджиналы?  :cool1:
Ребят, ещё вопрос. Контрольное отверстие в коробоке
Закручивается обычной пробкой с магнитом
Без всякого уплотнения. Это не тупо?
Изнутри коробки выглядит так
По резьбе масло может сопливить через эту пробку. Разве нет?
Изменено: Диметрио, 13 Октябрь 2015 - 08:54
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 13:36
Тупо - что с магнитом, хотя...
Отверстие контрольное. Масла там быть не должно. Ну разве поплёскивать по пробке будет.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#114
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 14:02
Ну, с магнитом то как раз и нормально. Стружки немного было удалено за 150 тыс пробега. А вот на счёт поплёскивать. Ставим например машину на ночь на бордюре, крен - уровень масла покрывает пробку изнутри. На утро у нас уже другой уровень масла.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 14:28
Ну магнит на сливной пробке в самой нижней точке - понимаю.
Ну какое там давление, в коробасе? Жестяные штампованные канистры со штампованной крышкой (отработку туда заливаю) лежат на стеллаже боком и не сопливят. Масло - не керосин.
Ну, для успокоения совести, можно, не докрутя пару витков, мазнуть по резьбе силиконом, покурить и довернуть.
#116
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 14:30
О! Точно! СПС за наводку  :flag_opel:
А то думал думал, как там примутить уплотнение резиновое, а шляпки нет и со стороны коробки нет шейки. А силикон это идея
Изменено: Диметрио, 13 Октябрь 2015 - 14:31
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 14:41
Не за что.
А там - хоть пенькой на масляной краске.
#118
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 14:45
Аууу... Андрей! Не мовчи...
"взял шпагу - дерись!" (с)  :laugh:
    • Сообщений 51350
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 21:12
Диметрио, ещё ни у кого не текло из под пробки. Сальники полуосей поменять надо.
З.Ы. Сальник меняется при любом вмешательстве :ad_new:
#120
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 21:37
Хав мач?
P.S.
Під'їхати можна-перехрестя Майорова та Кондратюка.
З пробкою все гаразд.Стан коробаса близький до ідеального.Мастило світле,чисте...
Через пробку не сопливить...
Я не знаю як правильно відповісти,але мастило закидається у відсік 5 передачі...Також чудово тече через шток вибора швидкостей при паганому ущільненні сальником...В той же час з сапуна не тече і навіть не потіє..
Тобто мастило б текло з під пробки,якби було паганим ущільнення...
 В коробасах,роздатках,мостах є сапуни,щоб був відсутній тиск...І було вільне сполучення з атмосферою.
#121
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 07:49
Хав мач? Можно в ЛС.
А какой фирмо подскажете? А то ориджинал 200грн за кусок резины :) Или всё же ориджинал?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 08:11
94580787-150грн.
Сальник неоригінал Кортеко-80грн/шт.
#123
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 11:44
Расшифруйте ....
Крышка выбора передач, вроде как от F17 opel combo 1.7D 2003 года.
Мне подойдёт? Знакомый отдаёт, а то помнишь, Юстас, что с моей крышкой?  :sm13_:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 07:59
Расшифруйте ....
Мне подойдёт?
Підіііііііійде))
#125
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 08:56
Підіііііііійде))
Отлично! Значит тогда бросаем в керосин и ацетон ))) Хай киснет...
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 09:04
Не спеша перебираю крышку донорскую. Возник вопрос, как выкрутить болт рычага избирателя, который по лабиринту ходит. На схеме номер 31. Он не даёт снять рычаг избирателя. или может он не выкручивается? Как он посажен?
Изменено: Диметрио, 29 Октябрь 2015 - 09:09
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 09:25
Диметрио,
А навіщо його вибивати?)Нічого там цікавого нема;)
Виймається назовні.В корпус саджається з натягом.Як ти його висадиш-значення не має.
#128
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 09:31
Диметрио,
Да хочу снять рычаг избирателя. Тоесть просто усилие, никаких резьб?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 09:35
Різьби не має....
#130
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 09:41
Різьби не має....
Спс. Победил!
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 10:35
Тупой вопрос, новый сальник штока надо до упора садить или "впадлецо" :laugh:  с корпусом крышки? Если до упора, получается вроде как перекрывается желобок, по которому стекает масло.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 14:26
ПАМАГИТЕ!
Поставил донорскую крышку. Стала как родная. Новый сальник, шток, прокладка, пальцы. Всё собрал и начинается:
Не втыкается первая передача. Вторая с трудом. Третья, четвёртая, пятая, задняя - всё отлично.
Что не так? Надо срочно, ехать скоро...
    • Сообщений 15412
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 14:27
ПАМАГИТЕ!
а кулісу регулювати
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
а кулісу регулювати
Зачем? Ничего не поменялось что бы её регулировать.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 21:53
Хотя ты прав. У меня только один вопрос, если втыкаются 3,4,5,R передачи, значит рычаг выбора стал как надо? Тоесть действительно надо отрегулировать кулису.
Так как поменялся блок выбора передач
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 31 Октябрь 2015 - 14:58
Вопрос снят, действительно регулировка кулисы помогла. Теперь как дети в школу втыкается. Всем спасибо!
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Ноябрь 2015 - 14:21
Хочу добавить, для регулировки не обязательно подъёмник или яма. Реально отпустить винт хомута и через капотное. Так же прошу заметить, что выработка не только на штоке выбора передач, а и на ответной части присутствует. Желательно и её менять.
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Ноябрь 2015 - 15:04
Закручивается обычной пробкой с магнитом     Без всякого уплотнения. Это не тупо?
Неа, учитывая, что резьба на пробке конусная. И уплотнение там будь здоров.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 01 Ноябрь 2015 - 18:04
Наверное я не те Астры ремонтирую. За прошедший год один случай с выработкой именно штока.
#140
    • Сообщений 27922
Опубликовано 01 Ноябрь 2015 - 22:25
Можна і так...
