видеорегистратору кого есть или кто какой юзает
1239 ответов в теме
#911
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 09:27
У меня с ксеноном на 4300К вместо 6000К регистратор стал лучше снимать ночью. :sm1:
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
  • Авто:OPEL Vectra C 2.2 '08
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 09:30
stas_mk, а причина замены ксенона???
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 09:36
Снял ночное и дневное видео на Gazer F115, формат пишет АВИ, размер 2-х минутного ролика 260 метров.
На ноуте воспроизводит четко, а на рабочем компе подвисает, видео тормозит, а звук наоборот ускоряется....... через плеер Кристал вообще пишет что ошибка и хочет отправлять отчеты.............. пытаюсь залить на ютуб или ЕХ, нельется :blink: (с того же рабочего компа)
Чё делать? :sm3:
#914
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 09:45
вобщем-то случайно, - было подозрение на кончину одной лампы на 6000К. Купил на замену ей на 4300К. Выяснилось, что причина не в лампе, но так и езжу, с одной на 4300, другая на 6000К.
Но и с одной явно лучше и свет в целом, и видеосьёмка. :sm17_2: .
При случае обзаведусь ещё одной на 4300.
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 10:01
У мну Falcon HD15-LCD-GPS. Доволен. Иногда в плохую погоду может не словить GPS.
#916
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 10:15
stas_mk, понятно. 4300 самый лучший вариант, особенно при мокром асфальте
Чё делать?
Рабочий комп менять :sm17_2:
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 10:33
stas_mk у 4300к максимальная видимость при любых погодних условях.
#918
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 11:01
Снимает примерно как аналогичные HD 720 и контрастно. Хотя таки без интерполяции не обходятся что те что те.
Да ну .... ведь в моделях HD 720P и DVR-007 - REAL 720P HD :sm3:
Или ты про другое?
Модель Разрешение Угол обзора, градусов Режим ночной съемки HD VIDEO HDMI IR свет Возмож-ность поворота дисплея
DVR-007 1280x720 848x480 640x480 120 Нет REAL 720P HD Есть Нет Нет
DVR-008 1280x720 848x480 640x480 120 Нет REAL 720P HD Есть Нет Нет
DVR-027 1280x720 848x480 640x480 120 Да REAL 720P HD Есть Есть 270 градусов
DVR-037 1280x720 848x480 640x480 120 Да REAL 720P HD Есть Есть Нет
DVR-047 1280x720 848x480 640x480 120 Да Нет Интерполяция разрешения до 1280x960 Нет Есть 270 градусов
DVR-017 1280x720 848x480 640x480 85 Нет Нет Интерполяция разрешения до 1280x960 Нет Нет Нет
DVR-017s 1280x720 848x480 640x480 120 Нет Нет Интерполяция разрешения до 1280x960 Нет Нет Нет
DVR-005 640x480 72 Нет Нет Нет Нет Нет
По тому же Гейзеру ... Модель H-198 (Сертифицирован в Украине как Gazer H515)
Как же найти различия между абсолютно идентичными устройствами!?
1. HD устройство не может иметь цену 300-400грн.
2. HD устройство жмет кодеком h.264 а не M-JPEG.
3. Читайте форумы и обзоры. В данном случае - H-198(оригинал) голубая упаковка. Клон - белая.
4. Впечатывание даты и времени вверху, слева, зеленым или фиолетовым шрифтом - 100% VGA (клон).
5. Если в разрешении присутствует интерполяция, это не HD и уж точно СУПЕР HD.) Обыкновенное программное растягивание картинки. При такой нагрузке, процессор выдаст максимум 15 кадров в секунду и картинка будет "дерганной".
6. В описании устройств - SXGA (1280x720) - не соответствует действительности. Здесь тоже используется растягивание картинки процессором, 640х480 множим на два = 1280х960, и уж точно нет 30fps.
7. Режим ночного видения невозможно использовать ночью на авто-стоянке. Дальность свечения - два-три метра, а в автомобиле, 80% ИК лучей будут попросту отражаться от поверхности лобового стекла и возвращаться обратно, полностью засвечивая матрицу. Реально можно использовать только при внешнем искусственном освещении, и только до трех-четырех часов ночи (летом ветровое стекло покрывается росой, зимой - инеем).
#919
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 11:30
Shusha, Да пишут что реальные HD это понятно.
Но видео все равно какое то "пожамканное". Или таки кодек побыстрому жмет.
Вот:
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 11:47
Olaf, в настройках ютуба надо максимальное качество ставить. но оно далеко не такое будет как оригинальная картинка. ютуб портит картинку
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 11:51
Olaf, жмёт родной ... а Труба дожимает ....
Смотрел через выход ХД сразу на телек - вполне достойно ... :ad_new:
#922
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
  • Авто:Ariel Atom V8
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 12:16
Сходил только что в автозвук и купил этот регистратор. Действительно пишет 1280х720! Есть защита файла от стирания, быстросьёмное крепление. Вобщем это то что я хотел! ToXa_911, спасибо за наводку! :drinks:
спасибо-спасибо ... надо было ко мне и обращаться! :ad_new:
гарантовано якісне фулл нд 30 к/с без жпс з якісною нічною зйомкою і хорошим кріпленням, щоб поверталося до дверей ;-) щось запропонуєш не в космічних цінах?
ну як розуміти не в космічних цінах? припустимо це не космічна ціна? або це більше актуальне за ціною? хоча в останньому нічне відео буде слабше, та кріплення значно більше за розміром ...
alex83, Уже даже не знаю кто пишет настоящие 720. Я по первой думал что DVR-027 (Gazer 515) пишет, но смотрю номера уже с 15-и метров нечитаемы. Точь в точь как у этого Фалькона. Или может это и-за слабой начинки видео так жмется.
Просто пропасть против 1080.
ну вообщем-то да, FullHD явно получше, но тем не менее значительном плюсе относительно всяких там 640х480 ... тут отрыв ещё лучше видно, чем HD-FullHD ... если там (HD-FullHD) пропасть, то тут (VGA-HD) просто бездна ...
Чё делать? :sm3:
по теме глюков ... это комп тупит, такое не раз бывало ... звонят дескать "чего это у меня на компьютере видео тормозит?" ... а проверить просто даже без другого компьютера - если при просмотре на встроенном дисплее не тормозит, то значит и на шустром компе не должно тупить ...
залейте на обменник пожалуйста ночное видео со 115-го ... буду очень благодарен ... в частности так могу быть благодарен :ad_new: :
господа, в производственных целях ищутся ночные примеры видео (ну думаю чтобы при этом видеорегистратор был установлен ровно, не было матов в салоне, о том, чтобы это было именно Ваше видео и т.д. говорить не стоит? :smile: ) с таких видеорегистраторов:
Falcon HD04-LCD,
Falcon HD04-LCD-W
Gazer F115,
Falcon HD16-LCD,
Falcon HD17-LCD-DUO,
Falcon HD14-LCD,
Falcon HD15-LCD,
KAPKAM QX2,
KAPKAM Q2,
Gazer F410,
KAPKAM Q5,
Falcon HD15-LCD-GPS,
KAPKAM Q4
Заранее благодарен. Благодарность могу оценить в 15 грн на мобильный телефон. Единственное если за не символическое "спасибо", то просьба ещё глянуть прошивку именно Вашего регистратора в настройках ... :ad_new:
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
#923
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 12:23
Это я загрузил это видео :smile: . Критической разницы между оригинальной записью и ютубом практически нет.
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 12:27
А какая версия прошивки?
#925
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
  • Авто:Хундайчик Матрікс
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:12
щодо http://autoelektroni...&product_id=641 Размещенное изображение
цікавий, але 5 мп та відео вночі більш сподобалося в http://autoelektroni...&product_id=617 12 мп
як виглядає кріплення не знайшов, і відгук по ньому не дуже тішить ЕльБарто 2011-12-23 Переваги - Дуже легенький, камера 12 МП. Відео - чудове, але функціонал і робота з самим пристроєм - аж плакати хочеться. Недоліки - Дуже хрупкий пластик, таке враження, щас трісне. Заряджає під час подорожі через раз. Кнопки потрібно по декілька разів натискати щоб спрацювало. Інструкція - взагалі не інструкція. В машині кріплення не стійке. Ставиш настройки під себе а він все рівно знімає по іншому, толку ніякого.
є змістщось з того купити, чи зачекати коли зявляться кращі/дешевші моделі? В ідеалі готовий заплатити до 150 баків, але щоб було комортно :private:
#926
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:19
SPZ, http://road-control.ru/ Крепление не самое удобное, но снимает имхо хорошо.
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:25
А хз, мне его недавно спалили, жду новый :sm13_:
#928
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:39
Olaf, щось не зовсім розумію
способна снимать в Full HD и захватывать угол, почти равноценный HD 720P DVR-007, т.е. 120 градусов
та
Угол обзора при разрешении в 1920х1080 равен 72 градусам, при разрешении 1280х720 уже 96 гр.
останні цифри не радують.
KAPKAM QX2 веселіше : Широкоугольный объектив. В разрешении 1920х1080 угол обзора составляет около 120 градусов по диагонали, или около 82 градуса по горизонтали. В разрешении 1280х720 - 140 градусов по диагонали или около 100 градусов по горизонтали.
трошки ціна як на мене була б в низ та не знайшов пристойного ролика з нічним відео. є один що геть не вражає, гірший ніж в Фалкона, що вищепропонований, але є примітка, що знято без застосуваня нічного режиму, з ним мало б бути краще.
мля, в описі каркаму 120 градусів не по горизонталі а по діагоналі, во маркетологи дають. цифри таки схожі
#929
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:50
SPZ, Внешне Каркам одинаков с http://rozetka.com.u...900lhd/p155945/ если и начинка аналогична то хорошо.
Широкий угол с одной стороны хорошо, но с другой чем шире угол, тем больше помещается в кадр и тем меньше видно деталей, те же номера.
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 13:52
і ціна така ж 200 уй
мабуть ще мій реєстратор не зібрали )))
#931
Дракончик
Дракончик
    • Сообщений 3878
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 15:15
Читайте внимательно!
Я даже залить никуда не могу :sm3: .................. наверно надо звать сис админа, пусть комп смотрит :ph34r:
#932
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 15:26
после 2011 уже выходила масса прошивок, в которых лечились все детские болезни, а в 2012 поменялась и матрица в этой модели, улучшилась в сторону ночной сёмки ... фото крепления в реале смогу завтра скинуть (хотя на гифке вроде неплохо видно, но и сам регистратор уже выглядит по-другому, без хромированных элементов) ... но модель достойная ... из основных плюсов:
  • встроенная память на 3.5 минуты для копирования и даже вырезания фрагментов из видео, на случай, если карту нужно приложить к протоколу (а её нужно прикладывать к протоколу, чтобы её учли в материалах дела)
  • возможность добавить гос номер автомобиля на видео
  • переходник уменьшающий крепление
  • возможность увеличить изображение при просмотре
из минусов пожалуй гарантия пол года это основное, в сравнении с другими, у которых поголовно год ...
я имел ввиду когда разберётесь с проблемой ... кстати, сколько файл весит? может бок в том, что выставили сильно большой размер и винда его не воспринимает? если больше 2 Гб, то могут быть проблемы в ХР ...
Генри Форд.
#933
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 19 Сентябрь 2012 - 15:30
Ну, как будет новый - напиши, плз, что за прошивка. А то Shusha покупал ненамного позже меня, а прошивка у него уже отличается ...
#934
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 09:35
ок, как приедет, напишу.
#935
///AMG
///AMG
    • Сообщений 1075
  • Авто:Красивий автомобіль
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 09:46
Ребята посоветуйте видеорегистратор с HD и нормальной ночной сьемкой до 150 у.е......спасибо
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 11:23
///AMG, я советую взять DVR F500L HD(DOD F500L) на процессоре Ambrella A2. Отлично пишет и цена нормальная.
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
  • Авто:Astra H Сaravan
  • Гос. номер:АА5037МЕ
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 12:18
На днях купил себе Falcon HD15-LCD-GPS. Сегодня поймал глюк с записью из-за которого некоторые файлы оказались битыми. Обидно, что глюк проявился когда утром подъезжал к Московскому мосту и из-за него не записались последствия ДТП из-за которого стояла вся Троещина.
Прошивка MKH4.35.300712
Кстати, а где можно брать обновления прошивки для этого аппарата?
Первым делом мы испортим самолеты...
UT4UQX
http://www.drive2.ru.../mechanic-kiev/
#938
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 12:23
Оце глянув на параметри DVR F500L побачив назву кодека і в голову прийшла дурна думка:
А чи можна в якості реєстратора використовувати ручну відеокамеру? Розумію, що маса втричі більша, проблеми з кріпленням і т.д.....
може хто чув, бачив такі реалізації???? Цікаво блін.... :smile:
#939
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 13:04
Maister, а цыклическая запись???
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 07:49
А смисл? Карточки 4Гіг на 50хв. вистачає (не Full HD). Поставити 16Гіг - на 3,5год - а це поїздка на 400км.
Більше я без перекуру/пересцику/перекусу не їзджу. :sm13_:
Та й думаю, що в настройках циклічний запис можна віднайти, хоча не факт.
Изменено: Maister, 21 Сентябрь 2012 - 07:51
#941
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 08:59
цікаві пропозиції:
http://www.amazon.co...&pf_rd_i=507846
це підробки чи доставка дуже дорога в Україну?
#942
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 09:09
Первые два сомнительные клоны ДОДа, а третий можно и дешевле заказать http://www.ebay.com/...=item2c61fe1820
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 10:25
Драсте ... у меня 16 Гиг хватает на 5,5 часов в лучшем качестве, (около 500 км запросто) ... брал исходя из дороги на Киев ... а уж потом начинается цикл ... проверено ...
По приезду всегда можно глянуть всю дорогу ...
#944
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 10:31
на амазоні можна купити підробку?
#945
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 21 Сентябрь 2012 - 10:48
Ну ведь халявы не бывает :sm13_:
Оригинальный DOD F900LHD по крайней мере донедавна выпускался только в черном цвете и стоил не меньше 200 у.е. Сейчас смотрю до фига серебристых появилось: http://www.ebay.com/...f900lhd&_sop=15
Кстати первый за 54.99 случаем не пациент с амазона?...: http://www.ebay.com/...=item43b0b990f6
