видеорегистратору кого есть или кто какой юзает
1239 ответов в теме
#71
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 21:17
и еще вопрос??????? Как сохранить нужный отрезок записи, чтобы он не стирался потом автоматически?????
ну это, думаю, только сливом на комп и головой... т.е., если инфа не слита, а нужная (что-то произошло), то помнить, что нельзя включать регистратор до сохранения записи, чтобы не затерло... я думаю, что так...
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 10:30
Володь, у этого девайса нет инфрокрасного, мож поэтому не очень хорошо....
"Инфракрасный девайс" не нужен ... он работает ТОЛЬКО в полной темноте ... если есть ЛЮБОЙ источник света - то он не работает...
Кстати именно поэтому и не брал модель с "инфраред" ...
Разрешение у тебя 640х480 ... это мало ...
кстати, продвинутые и изучившие свои регистраторы... а подскажите еще, плиз, такой вопрос... принцип формирования роликов... цикличность (перезапись поверх начала, когда место заканчивается - тут понятно)... по выставленному времени - тоже вроде понятно: поставил, допустим 15 минут и он чешет "ролик1", "ролик2",..., "роликN", пока не закончится место на карточке и не начнет перезапись "ролика1"...
Совершенно верно ... пишет пока есть место на карте, потом начинает затирать ПЕРВЫЙ ролик ...
что я имею ввиду...
есть ли какое-то ограничение максимального времени ролика? т.е., например можно поставить 5 мин, 10, 15, максимум (или по умолчанию, если ничего не выставлено), например, 30 минут... или если не установлено время ролика, то снимает до упора одним куском?
На наших моделях регистраторов есть 2 мин, 5 мин, 15 минут - это выставляется в меню ручками ... далее - ниже напишу...
и второй вопрос: идет съемка... я, допустим, остановился, выключил зажигание... съемка прекращается... включил - начался новый ролик... а нету траблов с сохранением записи в момент выключения питания: типа, питание оборвалось - запись не сохранилась? или в регистраторах, помимо питания от шнурка, есть еще свой акум, который держит определенное время?
Никаких траблов нет потому, что регистратор имеет встроенное питание, которое и нужно для правильного завершения записи ...
Итак, включил зажигание - запись пошла, выключил, запись сохраняется, но уже посредством питания регистратора .
Ролики в таком случае имеют длину ту, НА КОТОРОЕ БЫЛО ВКЛЮЧЕНО ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ!!! Резервное питание в таком случае служит лишь для корректного звершения записи!!!!
НО, ВНИМАНИЕ!!!! Чтобы не расходовать зря батарею регистратора, то датчик движения лучше отключать, ибо он будет продолжать записывать, если в кадре что-то движется!!!!!!
причина вопросов: допустим остановил инспектор... что делать: глушиться или стоять до упора с включенным двигателем/питанием, пока он там потопал в машину, что-то проверяет или что-то пишет? чтобы не получилось, что момент обрыва записи совпадает с моментом каких-то захеров со стороны инспектора...
Два варианта, либо глушить авто и включать регистратор ручками на встроенном питании ... хватает примерно на час с небольшим ... но лучше НЕ ГЛУШИТЬ АВТО ИЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЗАМОК В офф!!
На регистраторе - никак!!! Только сбросив на комп/ноут!!!
Вечерком, если будет время - посмотрю и обрежу пару роликов ... и дневных и ночных... :sm16:
jenichka, какое у тебя максимальное разрешение по видео????
Сдаётся мне, что - разрешение записи VGA: 640 х 480 пикселей, 30 кадров/секунду. и можно только сделать программное увеличение до разрешений D1 720х576, SXGA 1280x960 :ydirol:
vlad9201, кстати, вот тебе для сравнения видео регистраторов!!!! http://carvideocamer...x.php?newsid=14
#73
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 11:05
Shusha, очень подробно, спасибо большое!! :sm13: :sm16:
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 11:07
vlad9201, да нема за чо ... обращайтесь, коли шо ... :sm16: :sm13:
#75
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 13:58
ну не знаю,вчера проверял запись,так в памяти осталось еще то что было 2 дня назад :sm16:
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#76
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 14:01
Лысый, Андрюха, ну ты же питание выключал.... значит и ролики были не полной длины ... я сейчас езжу на короткие расстояния, то у меня и карта пустая и ролики могут быть аж недельной давности ... :sm16:
#77
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 14:26
Вот! Вот!
Вродь не стираются только "экстренные записи"... т.е. удар или резкое торможение, когда срабатывает G датчик....
#78
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 14:29
ANDY, там даже и такое есть??? :jump:
Нет .... такого я там не нашёл ... :sm3:
#79
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 14:38
Shusha, угу, перепутал с датчиком движения :jump:
#80
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 16:37
ANDY, так отож ... :sm15:
#81
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 21:30
Сдаётся мне, что - разрешение записи VGA: 640 х 480 пикселей, 30 кадров/секунду. и можно только сделать программное увеличение до разрешений D1 720х576, SXGA 1280x960 :sm16:
Максимальное разрешение 1280х720
Вечернее видео снято на 640х480, а днем запись была в максимальном разрешении (30 кадров/сек)
ЛысыйАндрей, а какая карта памяти у тебя?
Изменено: jenichka, 03 Февраль 2011 - 21:41
#82
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 21:43
маенькая и хуенькая :sm10: :sm15:
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 22:23
маенькая и хуенькая :sm3: :sm14:
Тоесть тощая :sm10:
#84
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 23:54
Очень странно ... ведь тот, что с зелёненьким табло - это Н-185, а не DVR007 и он не может быть с разрешением 1280х720 .... а может быть с интерполяцией 1280х960 (640х480 умноженное на 2)!!!!!
Кстати, проверь порт HDMI своего регистратора ... :sm11:
Тестовое видео регистратор H-185
А настоящий DVR007 с чёрными цифрами на белом фоне!!!!! И максимальным честным 1280х720 :sm11:
Вот как выглядит запись ....
Тестовое видео регистратор DVR007
#85
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 10:36
Shusha, не нра те зелёненький колір? :sm302: :drinks:
#86
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 10:45
ANDY, не , не так ... хуже, когда впаривают одно под маркой другого ...
А если говорят честно, и цена гораздо ниже ... то человек сам выбирает ... :sm302: :drinks:
#87
ANDY, шахидский какой-то :sm302: :drinks:
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 00:30
Дим, я не знаю... :sm16: там в самом регистраторе в меню написано, что 1280х720 :sm16:
всмысле :sm16: как проверить? :sm16:
#89
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 00:42
jenichka,
всмысле как проверить?
вставить туда шнурок и подключить к компу :sm16:
Может то подделка уже Н-185?! :sm16:
#90
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 08:45
jenichka, вставить туда шнурок и подключить к компу :sm15:
:sm56: :sm10: Все вставляетсА и подключаетсА! :sm15:
#91
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 12:45
:sm16: :sm15: Все вставляетсА и подключаетсА! :sm16:
А работает? :sm15:
#92
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 20:15
Дим, я не знаю... :sm15: там в самом регистраторе в меню написано, что 1280х720 :sm15:
Да очень просто ... посмотреть на компе свойства видео ... вот подобное на всех моих 15 минутных роликах ...
:sm15: :sm16: Все вставляетсА и подключаетсА! :sm16:
Мы говорим о порте HDMI .... или USB? :icq_lol:
#93
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 21:35
Мы говорим о порте HDMI .... или USB? :sm22:
ни о том, ни о другом... :sm13: :sm16: :sm16:
    • Сообщений 18458
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 21:46
Где 300??? :sm22: http://carvideocamer...x.php?newsid=22
Это не та модель, D900HD, а у меня D900LHD
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 23:00
У меня вот такая картинка
#96
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 23:03
Хм, разница в звуке получается...
Контакты под спойлером
DiDok
DiDok
    Прокуратор
    • Сообщений 3502
  • Авто:Toyota Camry 40 3,5 V6
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 23:08
Я так розумію, мене без мене обговорюють??? :sm16:
Декілька копійок своїх підкину.
Ніхто нікого не розводить, і не надуває. Параметри представлені в описі ПОВНІСТЮ відповідають параметрам пристрою.
І не потрібно шукати підводне каміння бо його нема.
Пристрій якісний, працює надійно і по приємній ціні.
Так що :sm15:
Изменено: DiDok, 05 Февраль 2011 - 23:09
ДАІ-ців боятися - за кермо не сідати!
#98
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 23:23
Я так розумію, мене без мене обговорюють??? :sm15:
Ты где-то прочитал свой ник?! :sm16:
#99
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 23:44
scenium пропал куда то... ни в личке ни в аське не отвечает... DiDok Тезка, наверное буду заказывать у тебя. Хотя еще немного подожду....
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 01:32
Так що :drinks:
Все гуд!!! Я довольна! :sm3:
А поговорить :sm13:
А зук "тише-громче" сделать можно? или тока "вкл-выкл"? :sm4:
Изменено: jenichka, 06 Февраль 2011 - 02:14
#101
DiDok
DiDok
    Прокуратор
    • Сообщений 3502
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 09:21
Ты где-то прочитал свой ник?! :sm15:
не хватало... :sm16:
Велкам
#102
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 18:04
Я так розумію, мене без мене обговорюють??? :sm3:
Вообще-то тема про регистраторы, а не о тебе ... :sm1: :sm15: :sm14:
ANDY, как у тебя называется файл записи??? DR или REC ... просто интересно ... :sm3: ... покажи свойства своего ролика ...
А зук "тише-громче" сделать можно? или тока "вкл-выкл"? :sm12:
На записи только вкл/выкл ..
Изменено: Shusha, 06 Февраль 2011 - 18:06
#103
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
  • Авто:Astra Classic 1.4
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 21:23
а скажите куда вы провод зарядки прячете??Или через все лобовое висит??
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 21:34
Shusha,
ANDY, как у тебя называется файл записи??? DR или REC ... просто интересно ... sm3.gif ... покажи свойства своего ролика ...
Ото те интересно... :sm11: Блин, пришлось на улицу в авто идти :sm11:
#105
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 22:39
ANDY, а чо эт у тебя за разрешение? :sm16:
