Поломан впускной коллектор Opel Astra G Z14XEPполоманы рычаги управления заслонкам направляющей планки
344 ответов в теме
#316
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 28 Июль 2011 - 21:10
БуХ, читай собщение №291. Прокладки одноразовые. Гермет не держит. Если б всё получалось, 4 коллектора уже продавались бы. :sm16:
на Z12XEP такой же коллектор. .тоже снимал в июне, чистил, собрал обратно. ничего не свистит, держит норм всё..
#317
pills
pills
    • Сообщений 303
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 28 Июль 2011 - 21:14
С впускным коллектором любому мотору хорошо и плохо без него. :sm16:
так отож :sm16:
o93 272 1з 29
#318
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 30 Июль 2011 - 12:21
Z14XEP, твинпорт разбирал, чистил, садил на герметик, ремонтировал планку откр.-закр. заслонок. На протяжении 3000 км уменьшился расход с 7.5-8л. до 6.16-6.56 в смешаном режиме.
#319
bossser
bossser
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Astra G 1.4 twinport
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 18:04
куплю впускной колектор астра G 1.4 tvinport без кондиционера 0673754789 сергей
bossser
bossser
    • Сообщений 4
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 19:48
помогите в киеве есть мастер по ремонту впускного колектора (рычагов управления заслонками) на опель астра G 1,4 twinport кто пересекался с ним отпишите ...... или наберите 0673754789 выручайте ребята.
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 07:14
насколько я знаю, он не чинится...замена
o93 272 1з 29
#322
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 07:51
наскількі я знаю,він(1.4хеп),з успіхом ремонтується...На жаль не мною...
Якщо когось зацікавить,дам телефон власника який якісно відремонтував...
#323
    • Сообщений 51361
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 08:04
1 из 5-ти? Возможно.
#324
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 11:42
:sm13_: :sm13_:
Власник(1шт.) відремонтував собі заслонки/тяги твінпорта(1шт) за допомогою токаря(1шт)...
Все працює правильно та безвідмовно вже декілька десятків тис.пробігу...
Де ти взяв цифру 5-мені не відомо... :ad_new: :sm13_:
#325
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 14:42
:sm13_: :sm13_:
..огласите стоимость ремонта "толкового" ? :ad_new:
#326
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 17:52
Шура...я чесслово не відаю...
Дам телефон,спілкуйся...
#327
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 08 Октябрь 2012 - 10:45
..да мне не надо, я знаю стоимость целого впускного.. :ad_new: :sm302:
#328
pellegrino
pellegrino
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Astra G 1.4 classic
Опубликовано 19 Июль 2013 - 00:59
   У меня та же проблема, что и у многих: "дизельный" звук z14xep!
Когда купил машину (подержанный Astra 1,4 classik 20006 г.в., 140 тыс. пробега по одометру, но думаю, он красиво скручен, потому как и диагностика высветила ту же цифру) обнаружил перерасход топлива (11-12 л. по городу) и"дизельный" звук.
   Диагностика показала неисправность датчика распредвала. Движок тарахтел. На СТО сказали поменять датчик. Потратился, (800 грн. 2011 г., при чем один и тот же датчик ставится на Рено и на Опель, только вот на Опель он стоил 1300 грн., а на Рено - 800), но ошибка не исчезла! Объездил еще 6 СТО, пока сам не прочитал на форуме, что причина в растянутой цепи. Датчик просто не мог корректно определить "мишень" из-за растяжки цепи. Следственно комп переходит в аварийный режим и подает топливо по максимуму, о чем свидетельствовало время открытия форсунок (идеал: 2.2, у меня же было: 3.9 - 4.2). Также, как потом выяснилось, был поломан успокоитель (лыжа).
   Заменил цепь и успокоитель - расход пришел в норму, время открытия форсунок снизилось до 2.8. "Дизельный" звук исчез. При этом ТвинПорт был уже сломан.
   Отъездил почти 2 года (около 16 тыс. км.). Постепенно "трактор" вернулся. Подумал, что снова обломался успокоитель. Решил поменять его, ну и вместе с ним натяжитель. А также прокладки клапанной крышки, поддона, корпуса масляного фильтра.
   Но поскольку это все делал знакомый парень в своем гараже,  Неприятностей избежать не удалось! Вскрыв клапанную крышку, он увидел, что метки на коленвалах не совпадают (разница была ползуба по звездочке). Соответственно он решил это дело исправить (хотя я просил не трогать, так как мотор работал ровно). В итоге метки выставил, мягко говоря, "неидеально", поскольку не было специнструмента. В результате: "дизельная" работа мотора, троение, во втором цилиндре компрессия 7...!
   Ну а дальше понеслась... СТО, шлифовка головки, перетирание клапанов, замена прокладок, болтов и т.д. В итоге 3100 грн.
Но...! ..Мотор и дальше тарахтит. Вторая лямда зависла, хотя до этого была в рабочем состоянии, первая лямда "живая". Время открытия форсунок 3.8 - 4.2, двигатель на холостых потряхивает...
   Кто-нить может посоветовать, че делать, в каком направлении двигаться, кроме второй лямды?!
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 19 Июль 2013 - 09:11
думаю это и есть твой ответ, тарахтят заслонки в впускном коллекторе. зажми и отпусти планку, которая открывает/закрывает заслонки и слушай
o93 272 1з 29
#330
pellegrino
pellegrino
    • Сообщений 26
Опубликовано 19 Июль 2013 - 09:37
...Но в первый раз, при замене цепи, ТвинПорт тоже был сломан, а характерного "дизеля" не было! Как объяснить эту ситуацию?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 19 Июль 2013 - 10:13
Звук дизеля постоянно на холодную или на гарячую?
Твинпорт если тарабанит - то постоянно, Цепь как правило на горячую
Относительно растяжения цепи основная проблема это гидронатяжитель. И если менять цепь менять лучше всем комплектом (цепь, натяжитель, башмаки ) при этом внимательно смотреть на звезды. Если на них присутствует износ цепь долго не проживет.
И не совсем понятно " Вскрыв клапанную крышку, он увидел, что метки на коленвалах не совпадают (разница была ползуба по звездочке). Соответственно он решил это дело исправить"
Колевал стопориться специальной приспособой (на блоке есть спец пробка куда ее вставлять) Проточки на распредвалах должны при этом быть параллельны головке. А сектор на задающем  диске (стоит на шестерне распредвала) должен буть под опреленным углом и выставляется с помощью приспособы. Кстати вид и размеры приспособ есть на русском опель-клубе..
pellegrino
pellegrino
    • Сообщений 26
Опубликовано 19 Июль 2013 - 10:29
Да, и еще... можно ли с такими проблемами ("Мотор и дальше тарахтит. Вторая лямда зависла, хотя до этого была в рабочем состоянии, первая лямда "живая". Время открытия форсунок 3.8 - 4.2, двигатель на холостых потряхивает...") отправляться в дальнюю дорогу 2600 км?
Мотор тарахтит на горячую... Но цепь прошла 16 тыс. Проточки на распредвалах в моем случае чуть-чуть не совпадали, и эта разница составляла приблизительно пол-зуба.
В градусах не могу определить.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 19 Июль 2013 - 10:33
У меня когда не совпадали проточки на распредвалах создавалось впечатление троения. Выставили по меткам и "зашептало". А изношенные шестерни убивают цепь очень быстро.
pellegrino
pellegrino
    • Сообщений 26
Опубликовано 19 Июль 2013 - 10:36
какая их (шестерней) цена, приблизительно?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 19 Июль 2013 - 12:35
2x300 распредвал
1х400 коленвал
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 19 Июль 2013 - 14:06
Да головне виставити мітки...Проводив заміну 2 роки тому,все по міткам виставив (машинка працює і досі).Робив зі швагром без спец обладнання.
#337
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 19 Июль 2013 - 16:50
Если звезды не менять то без приспособ возможно. А когда меняешь шестерню распредвала надо снимать задающий диск, а тогда выставить без приспособы похожей на транспортир сложно.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 19 Июль 2013 - 19:14
міняв весь комплект 2зірочки розпредвалів направляючу заспокоювач,нижню маленьку зірочку і ланцюг.Перед тим як знімати все помітив коректором по старінці а тоді вже все знімав.
Изменено: dunkan, 19 Июль 2013 - 19:15
#339
alexei77
alexei77
    • Сообщений 2
  • Авто:opel astra H, z14XEP
Опубликовано 01 Май 2015 - 11:04
привет всем,вот появилось желание промыть впускной коллектор на z14xep думаю начать с клапанной крышки то есть сапун забит уже давно,значит однозначно засран коллектор,машине десять лет у меня она два года я за два года ни чего не делал,но и думаю что остальные восемь лет тоже ничего не делали,так как предыдущий хозяин даже не мог мне сказать какое масло залито и двигатель работал как хороший справный дизель,но не об этом. а вот о чем сколько займет времени процесс чистки сапуна и коллектора, я новичок в этом деле, а растворитель подойдёт промывать всю эту срань и если есть у кого видео процесса разборки коллектора скиньте пожалуйста
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
  • Авто:Astra H 1.8 XER
Опубликовано 03 Август 2015 - 00:30
Я вот на днях мыл. Если не умеешь лучше сам не лезь. Там одних проводов минут 15 снимать. Мне помогали и то я чуть коллектор не разобрал, хорошо что по рукам дали :)
Мыл коллектор и заслонку сам.
На всю процедуру начиная с снятия клеммы с АКБ и до запуска двигателя ушло 6 часов - 5 баллонов карб клинера. У меня была отломана одна из пимпочек на планке твинпорта. Сразу помогали сделать.
Короче едь к тем, кто это уже делал на этом движке и не забудь прокладки коллектора купить  4 шт - цена примерно 300 грн.
Если будешь клапанную крышку снимать, покупай прокладки и еще клинера, заодно и на цепочку ГРМ глянешь.
П.С
Помыли коллектор и высушили его+плюс продули компрессором, сделали планку, собрали и давай запускать.... детонация просто ужас какая была, я думал нужно еще и себе прокладку покупать. Дым черный был, вылечилось 5 мин на оборотах около 3 тис.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 03 Август 2015 - 22:42
Его, чтобы хорошо помыть, - надо разобрать ! Асфальт водой не смывается, его надо сначала чистить (чем-то), а потом химия или сразу химия-конкретный концентрат.
Изменено: MAXIM 57, 03 Август 2015 - 22:43
#342
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
Опубликовано 05 Август 2015 - 20:51
То что ты его разобрал собрал и он не свистит- просто везение. 90% случаев заканчивается плачевно...
Могу сказать помыл чисткой для карбюратора и зубной щеткой тер. Расход не упал, скорее увеличился, но до 3000 двигатель лучше(легче) набирает обороты.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Август 2015 - 22:07
Соромлюся,але спитаю...Чому?
#344
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 06 Август 2015 - 20:17
Разобрал, почистил, отремонтировал и собрал уже больше пятнадцати штук и ничего там не свистит.
И расход у тебя увеличился не от чистоты онного, а от возможной его поломки и забитых в нём отверстий.
Изменено: MAXIM 57, 06 Август 2015 - 20:21
#345
www
www
    • Сообщений 144
  • Авто:opel astra g z14xep/2006
Опубликовано 03 Январь 2017 - 17:04
А я просто на приклеил алюмин заклёпки в места отломанных и нормально)))) :sm302:
Лучше сорок раз ни разу, чем ни разу сорок раз :smile3:
