Поломан впускной коллектор Opel Astra G Z14XEPполоманы рычаги управления заслонкам направляющей планки
344 ответов в теме
#281
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 08:58
Надолго? :sm13:
..недождошся.. :bubu:
#282
    • Сообщений 51361
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 21:39
..недождошся.. :sm11:
Спорим? :sm16:
#283
pills
pills
    • Сообщений 303
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 06:59
Покажешь?
показать тоже денех стоит :sm16:
o93 272 1з 29
#284
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 08:32
Спорим? :rose:
..Вы вообще на чьей стороне сударь?..
..почищен (коллектор и вентиляция) и думаю ближайшие тысяч 50-80 лезь туда смысла нет..так поглядывать :sm6: :sm15: :sm16:
#285
shurella
shurella
    • Сообщений 401
  • Авто:astra g z14xep
Опубликовано 27 Июль 2011 - 15:42
решил разобрать коллектор, посмотреть че там с ним и в каком состоянии, пробег 114 тыс. фотоотчет прилагается. вскрытие показало, тяжки целые, работают, это уже радует. говнища там,конечно, мама не горюй...ну почистил я короче говоря, давай собирать, а не тут то было, прокладка, которая находится между частями коллектора расслоилась(видно на пятой фотке).давай искать-а нет. во всех каталогах коллектор идет не разборной якобы. решили тулить на герметик. притулили) собрали, завели, поработала секунд 30 и герметик не выдержал... на следующий день разобрали, оказалось герметик был говеный т.к. за суки в некоторых местах так и не застыл. тем временем продолжал поиски той самой прокладки, толку ноль. вырианта развития событий для себя нарисовал 2. либо навсегда "крокодилом" заклеить, либо попытаться еще раз нормальным герметиком. пока остановился на нормально герметике.ну вообщем ждемс пока застынет собраный коллектор. о результате отпишусь позжее
Спасибо Пиллсу и Реку за консультацию)
Изменено: shurella, 27 Июль 2011 - 15:50
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 27 Июль 2011 - 15:54
что то он не очень похож на мой...хотя тоже Z14XEP :sm1:
http://www.google.co...D...600&bih=799
не за что)
Изменено: pills, 27 Июль 2011 - 15:57
o93 272 1з 29
#287
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 15:56
это он, только вид изнутри)
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 27 Июль 2011 - 15:58
так покажи место где эта прокладка
o93 272 1з 29
#289
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:03
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:13
на экзисте нет такой прокладки...
Изменено: pills, 27 Июль 2011 - 16:15
o93 272 1з 29
#291
    • Сообщений 51361
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:15
У меня их уже с десяток. Клеить без толку. Прокладка отдельно не продаётся.
#292
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:16
..а таки он только в сборе..
..есть вариант..
..попробовать снять с б/у коллектора пусть и с поломанным "твинпортом"..а?
#293
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:23
..есть вариант..
для начала его найти нужно,да и не факт что там будет целая
Rasp
Rasp
    • Сообщений 391
  • Авто:BMW
А вырезать совсем не вариант? Вот знаю даже прокладки ГБЦ режут, а тут такая ерунда.
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:24
она какая-то как силиконовая, не знаю кто может такое сделать....
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:25
..ниже по ссылке.. :sm11:
..получится договоримся..
Изменено: БуХ, 27 Июль 2011 - 16:25
#297
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 16:42
зашел издалека)))) ну если герметик опять не удержит, поговорим на эту тему;)
а кто скажет, сколько нужно герметику чтоб застыть нормально?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 27 Июль 2011 - 19:51
БуХ, читай собщение №291. Прокладки одноразовые. Гермет не держит. Если б всё получалось, 4 коллектора уже продавались бы. :sm1:
#299
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 27 Июль 2011 - 20:28
знакомый посадил на гермет, ездит довольный)
    • Сообщений 51361
Опубликовано 27 Июль 2011 - 20:32
И ты посади. Кто не даёт?
#301
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 28 Июль 2011 - 00:24
та я посадил, сохнет стоит.может, ты знаешь что-то, чего не знаю я?)
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 28 Июль 2011 - 07:16
знает, но молчит))
o93 272 1з 29
#303
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 07:40
Странный ты какой то. Уже весь Киев в курсе за твой коллектор и герметик который не держит. А кореш твой заклеил и катается. Не проще у кореша спросить? :sm16:
#304
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 28 Июль 2011 - 08:29
..я не о деньгах заходил, а о попытке, не получится пиФка попьем.. :sm11:
БуХ, читай собщение №291. Прокладки одноразовые. Гермет не держит. Если б всё получалось, 4 коллектора уже продавались бы. :hi:
..ну так уже пора было придумать, что туда впихнуть, что-бы ездило.. :sm16:
#305
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 08:36
Уже думали. 1,6 подлежит реставрации, 1,4 подлежит замене. ИМХО.
#306
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 28 Июль 2011 - 15:56
завелся, все норм, герметик держит. по ощущениям, после чистки коллектора, никакой разницы.скажу даже больше, при отключении привода управления заслонкой тоже разницы никакой.то есть, закрыта она или открыта-ничего не меняет.двиг работает все так же ровно, ни прироста ни упадка мощности не наблюдается.на счет экономии топлива, ну хз. вопрос, нах она там вообще нужна не понятно...
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 28 Июль 2011 - 15:59
..так вот так большинство и ездит не зная работает он или нет..
..сам такой был..
..но у меня после замены пропало подергивание на малых оборотах (1800-2300) без нагрузки..
#308
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 28 Июль 2011 - 16:12
..сам такой был..
так пусть себе не работает, по ходу это ничего и не меняет
что-то еще изменилось?
Изменено: shurella, 28 Июль 2011 - 16:13
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 16:51
shurella, дождёшься пока сломается и поймешь. :smile:
#310
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 28 Июль 2011 - 20:28
shurella, дождёшься пока сломается и поймешь. :sm15:
типун тебе на язык)))
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 20:34
shurella, ничто не вечно
#312
shurella
shurella
    • Сообщений 401
Опубликовано 28 Июль 2011 - 20:36
та это все ясно, просто обидно малехо, ожидал каких-то изменений, проморочился, а получил болт ржавый....
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 20:40
shurella, будь объективен. См. мою подпись :sm15:
#314
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 28 Июль 2011 - 21:00
не важно что чувствуешь ты, главное что ему (мотору) хорошо :sm16:
o93 272 1з 29
#315
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Июль 2011 - 21:03
С впускным коллектором любому мотору хорошо и плохо без него. :sm16:
