Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#946
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Manta B CC 79
    Opel Rekord CarAVan 2.3TurboDiesel
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 18:51
Братцы, не люблю я пустых вопросов но "дошло веселье до точки"
Проблема - дымит аки паровоз. В выхлопе висит живая соляра. Шо холодный,шо горячий.
Исходные данные : Опель Рекорд 2.3ТД , распылители заменены,недавно ещё разочек (четвёртый?) свозил на стенд. 150кг, ни намека на каплю, распыл хороший.
ТНВД после капиталки , тоже все параметры на высоте.
Менял кольца (без гильзовки) . Компрессия на сегодня на утро : 24, 24.5, 25, 24.5
ТНВД ставил по ИЧ - подъём плунжера 0.95
Дымим и греемся.
У меня мысли кончились.
Может кто чего подскажет?
Изменено: Messerschmitte, 10 Октябрь 2018 - 21:17
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 20:44
Вано, понимаю что поздно, но как увидел... Сделай впрыск позже - 0,5мм опережения, если дым уменьшится смотри автомат опережения - возможно заклинил плршенёк или вся пластина
0974684776
#948
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 13:27
Сделай впрыск позже
может раньше?
п.с. не умничаю. так думаю.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Январь 2019 - 21:43
Руслан, если дым чёрный = впрыск ранний, автомат двигает в сторону опережения, там и могло заклинить. Позднее по описанию не может быть - выставлялось по индикатору.
0974684776
#950
григорий83
григорий83
    • Сообщений 21
  • Авто:opel zafira x18xe1
  • Гос. номер:ах3618нх
Опубликовано 03 Март 2019 - 23:52
Возник такой вопрос-какого производителя лучше купить цепь грм?Сваг или феби?Цена практически одинаковая.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 13 Март 2019 - 21:25
Феби упаковщик, там вполне может быть тот же сваг
0974684776
#952
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 21 Декабрь 2022 - 16:14
А сколько ещё осталось живых 2.3?
0974684776
#953
Богданес
Богданес
    • Сообщений 2
  • Авто:OPEL REKORD 2.3 D
Опубликовано Вчера, 15:25
Доброго времени суток. Проблема в том что Опель стоял 7 год без движений(ОПЕЛЬ РЕКОРД 1986 года, 2.3 дизель) Подскажите как виставить правильно метки на шкиву из коленвала и распредвала. Потому в мануале сказано выставлять по маховеку, но здесь коробка ли не та или что еще, но нет ни метки ни окошка через какое виставлять. ГБЦ менял и не услидил за метками. Подскажите как выставить правильно метки ГРМ без маховика.
