Insignia Sport Tourer 2.8T 4x4"белый холодильнег" :)
179 ответов в теме
#141
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 26 Декабрь 2011 - 20:08
и ширина протектора 245...
Ну тут влияет именно величина неподрессоренной массы.
ставил вместо 215/55/16 225/50/17 - расход вьірос на 1л (город).
А не взвешивал случайно то и другое колесо?
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 26 Декабрь 2011 - 21:57
Интересно было бы узнать на каких дисках завод устанавливал расход топлива.
Я думаю, самый маленький размер дисков и соответственно самая малая ширина резины, плюс давление в шинах (как для загруженной машины). Кроме этого, думаю и брызговики с завода не ставят по этой же причине - экология...
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 08:19
это на мелколитражке какой-нить наверное...
я сравнивал 205\55\16 и 225\45\17- все тоже самое
#144
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 09:06
+100500 для двигателей с крутящим от 300нм такой разницы быть не должно...
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 09:21
В инете пишут что
Расчеты специалистов показывают, что снижение неподрессоренной массы (колеса и детали подвески) на 1 кг эквивалентно уменьшению массы кузова (подрессоренной массы) на 15-20 кг
Допустим колёсо инсигнии на 4 кг тяжелее пассатовского. Это всё равно что положить 4*15*4=240 кг в багажник. Плюс разница в снаряженном весе 110 кг, итого 350 кг разницы. Возможно отсюда и вырисовуется такая разница в расходе.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 09:47
поменял только колеса, которьіе бьіли ощутимо тяжелее.
#147
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 10:13
Так что, покупать ковки? :)
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 10:24
да, BBS-овские например :ny4:
родное литье кстати достаточно легкое, например мои опц 17шки килограмм по 9
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 10:38
да, BBS-овские например :ny4: родное литье кстати достаточно легкое, например мои опц 17шки килограмм по 9
подтверждаю, что родные 8,5*R19 с резиной 245/40 легче чем зима на родных структурных 7,5*R17 с резиной 225/55
beregovsky
beregovsky
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 07 Май 2012 - 17:01
поборен bluetooth для астры джей .. :ydirol:
[attachment=184824:bt5.jpg]
[attachment=184821:bt_2.jpg]
[attachment=184820:bt_1.jpg]
[attachment=184822:bt_3.jpg]
[attachment=184823:bt4.jpg]
Сам ставил или у дилера? Просто нужно докупить блок блютуз и подключить к бошке или ещё прописывание в компе нужно? Есть инфа подробнее? =(
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 31 Май 2012 - 13:46
Итак, сегодня автомобилю ровно один год - можно подвести кое-какие итоги:
за год авто пробежал 22500км при соотношении 20 трасса/80 город было "употреблено" 3502л. высокооктанового топлива, что по деньгам стало в 39154грн - что не радует :ac: ;
было пройдено ТО -15000 и промежуточная замена масла и передних тормозных колодок на 22500, что по деньгам стало 1503грн и 2151грн.
Теперь самое интересное - на 12000км по гарантии был заменен редуктор заднего моста вместе с муфтой Халдекс по причине постоянной утечки масла из муфты в редуктор. Процедура оказалась не быстрая, потому как очень много времени пришлось потратить на выяснение причины пропадания заднего привода, но огромный респект инженеру по гарантии, который разобрался в сути проблемы и устранил ее. В результате езды в течении 1,5 месяца без ПП пришел к выводу, что такая тяжелая машина должна быть только с ПП. Соответственно управляемость только на переднем приводе, если честно - никакая. Кроме этого на 20000 поменяли злополучную кнопку открытия задней двери. На этом приключения пока заканчиваются. В остальном впечатления от автомобиля только положительные. :sm302:
Едем дальше, если есть более детальные вопросы - спрашивайте...
Изменено: backlight, 31 Май 2012 - 13:46
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 31 Май 2012 - 19:40
Ну что сказать, я бы поставил газ. Тем более в клубе есть вектра 2.8Т, которая успешно ездит на газу насколько я знаю. Или ошибаюсь?
Это пофиксили навсегда или на 24000км опять будут менять?
Изменено: alex83, 31 Май 2012 - 19:42
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 31 Май 2012 - 20:38
Дык у москвичей поголовно ЗП срубает на Зинке
Игнорируемые
#154
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 30 Июль 2012 - 19:39
Итак пробег у нас 27500км, проблем более не выявлено, но сегодня были поменяны диски с летней резиной и датчиками давления вкупе, за что особый респект Олегу ака Nime44ina ! (кстати новые датчики адаптировались к машине самостоятельно где-то через 5 мин)
Причина замены банальна - диски требуют ремонта, в частности восстановления геометрии внутренней части обода и покраски...
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 30 Июль 2012 - 20:21
Но тем не менее радиус решил не снижать и также взял 18-ки?
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 30 Июль 2012 - 20:25
19-е :smile:
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 30 Июль 2012 - 21:05
19-е :smile:
маньяк :sm13_:
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 09 Октябрь 2012 - 18:02
На спидометре 32500км, пробем пока новых нет и дай бог так далее, расход ..... не падает 15,2л/100км. Потихоньку начинаю себя готовить к обвесу от Ирмшер, а то как-то много Инсигний последнее время на дорогах появилось...
sergentuy
sergentuy
    • Сообщений 833
  • Авто:Были: Octavia A5, Avensis T25. Есть: АЗЛК 2141S, Opel Insignia 1.8 Edition.
Опубликовано 09 Октябрь 2012 - 21:35
мне кажется лучше на ОПСшный собирать, он красивый и отлично подходит к инсигнии, а у ирмшет какие-то стремные. Везет вам, много инсигний, а моя до сих пор одна в городе.
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 09 Октябрь 2012 - 23:21
с тем обвесом , что я думаю, ты вообще 1 будешь... если решишься на него.... но я думаю, там и с подвеской что-то делали.... чтобы машину выше сделать.... скоро буду в ирмшере - все узнаю (если менеджер в курсе)
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 09 Октябрь 2012 - 23:37
ОРС сный обвес -внешне смотриться интереснее...
#162
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 06:38
Я про этот
[attachment=269372:i4101003.jpg] [attachment=269373:i4101452.jpg]
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 07:11
Я про этот
Машина становится похожей на crosstour..
#164
sergentuy
sergentuy
    • Сообщений 833
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:28
мне кажется он куцый какой-то, как недоделанный, а opc - то, что надо :smile:
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
  • Авто:Зафіра Б, 1.9
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:40
Мне тоже ОПСшный больше нравится. ПсевдоСУВ твоей заниженной подвеске будет странно смотреться. Имхо, конечно. Себе бы такое не поставил.
ПС А В Донецке уже много инсигний? А то я по прежнему их почти не вижу
Daywer
Daywer
    • Сообщений 420
  • Авто:астра GSI , Астра "ОРС", legaсy 2,5АТ - убыли. RAV4 - пофиг перебрик.
  • Гос. номер:АН
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 12:58
встречаются, но не сильно и часто....
Старый друг лучше новых двух!
#167
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 13:13
Продолжаем, пробег 35700, больше пока никаких боков не выявлено, благодаря Олегу ака Nime44ina ! начались попытки легкого стайлинга - приобретены и установлены накладки на пороги Ирмшер, хотя за методы установки я бы немцам руки отбил...
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 17 Январь 2013 - 20:09
Итак 40000...[attachment=290475:DSC_0179.jpg]
По гарантии поменял расширительный бачок - проблема та же, что и на Верках 2.8(микротрещина и течь)... в остальном все в порядке.
Этой зимой наконец полноценно оценил работу ПП - едет как по рельсам... Прикольно объезжать всякие кроссоверы с недоприводом по чистому льду или каше не снимая ногу. Ну и едем далее...
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 26 Январь 2013 - 14:18
Выставил на продажу - "душа просит" внедорожник с клиренсом побольше...
Опубликовано 26 Январь 2013 - 15:23
и где?
#171
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 26 Январь 2013 - 15:31
и где?
на АвтоРиа и в Продаже http://www.opel-club...topic=210912...
Изменено: backlight, 26 Январь 2013 - 18:48
zevs84
zevs84
    • Сообщений 1421
  • Авто:Opel Astra J ST 1.6 XER MT красная и Opel Astra F CARAVAN 98 X16SZR красная
Опубликовано 26 Январь 2013 - 18:37
неслабая цена...а скока щас такой баргузин новый стоит?..я так понял тут есть всё?
Opel Astra Sports Tourer 1.6 МТ
#173
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Январь 2013 - 18:46
А можно ссылку?
#174
Опубликовано 26 Январь 2013 - 18:47
что,прям больше 20ки? :blink: :blink:
#175
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
Опубликовано 26 Январь 2013 - 18:56
С такими дорогами нужно всем увеличенный клиренс :-(
Удачи в продаже! Без неё не обойтись
