ЗмеяНасоветуйте, как поймать змею.
204 ответов в теме
#106
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 06 Август 2011 - 14:59
Леха, бери у Димы пневматику... за пленку не бойся, не пробьет, т.к., скорость полета пульки в лучшем случае 250-320 м/с, а ее вес очень мал, поэтому при попадании в воду она моментально теряет скорость. как вариант одолжи у кого нить раколовку, посмотри чего эта тварь любит больше всего захомячить и все... мы этих зараз в раколовках вытягивали частенько, только смотри чтоб мелкое очко было...
#107
AxelM
AxelM
    • Сообщений 1951
  • Авто:Zafira 1.8
Опубликовано 06 Август 2011 - 15:02
Вадим, спасибо, учтём
#108
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 06 Август 2011 - 15:05
Что предпринять :
- ликвидировать кучи хвороста,
разберите завалы от старых
построек и уберите разный
строительный мусор с участка
- извести мышей – любимое
лакомство ужей и змей . А лучше
всего прикормите ежа , тогда их
точно не будет
- если нашли гнездо, разрушьте его
– они больше там не будут
плодиться (обычно они в навозных
кучах), в компостных ямах очень
много ужей
- считается, что змей нервирует стук
по земле – можно на шестах на
веревке куски фанеры развесить –
пусть на ветру постукивает
- косить траву часто и коротко :
открытые участки ужи и змеи не
любят
#109
AxelM
AxelM
    • Сообщений 1951
  • Авто:Zafira 1.8
Опубликовано 06 Август 2011 - 15:08
Плёнку таки пробил по ватерлинии. С матами заклеил. Больше на стрельбу не тянет...
#110
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 06 Август 2011 - 15:23
И еще как вариант...
1 . Завести на садовом участке ежей .
Эти колючие зверьки иногда не
плохо истребляют змей , а иногда и
не плохо уживаются с ними на
одном участке. Так что решать Вам,
здесь, наверное, все зависит от того ,
насколько агрессивный еж Вам
попадется . Кстати, если верить
венгерским легендам, то ежи
становятся очень агрессивными,
если употребят немного спиртного ,
ежики – те еще алкаши. Так что ,
бегите быстрее в магазин за пивом,
и ежу будет хорошо и вам
( интересно , насколько злыми ежи
бывают с похмелья?) .
2 . Есть такая охотничья порода
собак – ягд- терьер . Так вот, эти
милые собачки не плохо
истребляют (душат ) змей , и гадюк и
ужей заодно, проверено! Хотя они
могут кинуться и на человека , так
что не забывайте надевать своему
лохматому питомцу намордник,
чтобы он не покусал ваших соседей
по саду. Хотя порой змей ловят и
беспородные дворняги , тут опять
же дело случая , так что всё в ваших
руках, экспериментируйте .
Некоторые собаки сами бояться
змей .
3 . Некоторые коты и кошки тоже не
прочь поохотиться на змей .
Обычно они их душат и приносят
полюбоваться на жертву своему
хозяину (хозяйке ).
4 . Можно найти и разрушить
змеиное гнездо , тогда змеям негде
будет жить и плодиться.
Излюбленные места обитания змей
– это пни, кусты, компостные ямы,
навозные кучи , или скопления
различного садового хлама.
5 . Необходимо обеспечить полное
отсутствие зарослей (первым делом
скосить всю высокую траву) и
тенистых, влажных мест на Вашем
участке. Следить за отсутствием
различного хлама , мусорных куч ,
валежника, бурьянов, больших куч
ботвы или скошенной (прополотой )
травы , листвы и т. д. и т . п . Если все -
таки такие нагромождения имеются ,
то нужно располагать их подальше
от жилья.
6 . Одевать в местах скопления змей
резиновые сапоги . Хотя это не
метод борьбы, а скорее
предостережение.
7 . Самый негуманный метод – это
приманить змей подгорелым
молоком, а дальше уже дело
техники (например , изрубить их на
шашлыки , шутка!) .
8 . Можно воткнуть в землю
“ ветряные вертушки ” ( этакие
самолетики на жердях, видели
наверно ), с помощью которых
борются с кротами . Вибрация,
которая передается от них в землю ,
отпугивает змей , не любят они
видимо “дрожь земли ”. Хотя здесь
мнения расходятся, кому- то это
помогает, кому -то – нет, но от
кротов это точно спасает. Если все -
таки вы решили использовать этот
способ, то поставьте таких
“ вертушек” побольше .
9 . Змеи не переносят запах жженой
резины. Так что , если у вас
завалялась где- нибудь старая
автомобильная покрышка , можно
устроить небольшой костерчик ,
только не спалите все вокруг .
10. Следует уничтожать всех мелких
грызунов, пресмыкающихся
( кротов, лягушек , крыс , мышей и
т .д .). Змеям нечего будет кушать , и
жить будет негде (живут- то они еще
и в норках грызунов), и они
уползут.
11. Змеи не любят угли, золу,
выжженные территории . Так что ,
если не жалко, можете спалить свой
садовый участок .
12. После уничтожения змеиного
логова , в землю можно поместить
предварительно раздавленные
нафталиновые шарики ( это те, что
кладут обычно в упаковки с обувью)
13. Можно заплатить деньги
‘охотникам за змеями’ , но таких
профессионалов еще придется
поискать.
14. По периметру сада насыпать
аммофоску, садовый гербицид ,
селитру, ну и нафталиновые шарики
можно . Вообще змеи очень сильно
не любят разные химические
вещества.
15. Еще можно намотать повсюду
веревок из овечьей шерсти, но
шерсть должна быть с овечьим
запашком , необработанная .
Но бывают и такие случаи , когда со
змеями бороться бесполезно .
Например , когда по соседству с
вами находится соседний участок
весь заросший травой , кустами и
заваленный всяким хламом. Тогда
остается только одно – спасаться
бегством, тем более, если таких
‘облагороженных ’ участков вокруг
полно .
Правила поведения после укуса
змеи :
1 . Больше пить .
2 . Меньше двигаться.
3 . Нельзя употреблять алкоголь,
кофе , чай, протирать рану спиртом .
4 . Нельзя перетягивать рану.
5 . Можно отсосать из ранки кровь ,
но очень аккуратно. Можно набрать
в рот немного воды , чтобы
разбавить яд , потом сплюнуть. При
отсасывании яда из раны будьте
предельно осторожны, яд может
попасть в кровь через
поврежденную десну раны во рту ,
или разрушенный зуб . Ничего
страшного не произойдет , если вы
проглотите яд, в этом случае он не
опасен.
6 . После того как яд отсосали, края
ранки надо обработать спиртовыми
растворами йода , зеленки или
спирта .
7 . Категорически противопоказано
вводить в место укуса перманганат
калия или другие окислители ,
прижигать место укуса любыми
веществами ( раскаленными
предметами , щелочами , кислотами ) .
8 . Нужно положить укушенного так ,
чтобы голова находилась ниже
тела , это улучшит приток крови к
мозгу.
9 . После всех принятых Вами мер
пострадавшего нужно доставить в
больницу , где ему введут сыворотку
( конечно, если она у них есть).
#111
Опубликовано 06 Август 2011 - 16:58
короче ! хорош парится ! позвони полковнику - он тебе за 20-ку на мобильный вертолетный взвод КА-50 вышлет ...
#112
AxelM
AxelM
    • Сообщений 1951
  • Авто:Zafira 1.8
Опубликовано 06 Август 2011 - 19:05
За сутки тварь не замечена. Нажралась и отсыпается....
#113
    • Сообщений 51162
Опубликовано 06 Август 2011 - 19:17
Обиделась и ушла твоя Скарапея.
:sm16:
Не иначе , как форум почитавши.
Изменено: Rek, 06 Август 2011 - 19:20
#114
AxelM
AxelM
    • Сообщений 1951
  • Авто:Zafira 1.8
Опубликовано 06 Август 2011 - 19:26
:sm16: :sm14: :sm15:
#115
Kotta Murra
Kotta Murra
    ...догулялась))
    • Сообщений 2457
  • Авто:Коттовозки
  • Гос. номер:АА7107НС
Опубликовано 06 Август 2011 - 23:03
сдохла со смеху
Опубликовано 07 Август 2011 - 00:04
Ню-ню... раскажи это людям, покусанным гадюками.
Та да ... у 80% народу, что не змея, то гадюка ... :sm16: :sm15: Кусают не только гадюки!
Странный ты ... тебе говорили, предлагали помощь, но ты сам .... :sm16: Какого тогда тут расписывать страдания??? :sm15:
сдохла со смеху
АднАзнАчнА..... :sm15: :sm16:
#117
Koleso
Koleso
    • Сообщений 7871
  • Авто:Berlingo 1.9 D
Опубликовано 07 Август 2011 - 01:05
А вообще купи петард и взрывай периодически, змеи не любят жить рядом с человеком и таким шумом, сама уйдет.
соседи тоже не любят :sm15: ...но эти сами не уйдут :sm16:
#118
Kotta Murra
Kotta Murra
    ...догулялась))
    • Сообщений 2457
  • Авто:Коттовозки
Опубликовано 07 Август 2011 - 11:48
сказать им о стае змей.. - убегут
    • Сообщений 51162
Опубликовано 07 Август 2011 - 21:10
соседи тоже не любят :sm13_: ...но эти сами не уйдут :sm12:
Добровольный уход соседей очень хорошо провоцировать этим
Прикрепленный файл  Шмель.jpg   8,82К   6 раз скачано
Ну и конечно же растяжки по периметру из РГ-42
#120
    • Сообщений 19831
Опубликовано 07 Август 2011 - 23:33
Та да ... у 80% народу, что не змея, то гадюка ... :sm15: :sm16: Кусают не только гадюки!...
Из ядовитых змей в Украине водятся только гадюки.
#121
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 08 Август 2011 - 00:55
Леха, ................... только смотри чтоб мелкое очко было...
Пацталом! :sm15:
Я б такое увидел - у меня б и иголка не пролезла :sm16:
Как там змея? Изловил бы мышу какую нить, напичкал ее ядом и оставил на камушке... Или как вариант - змеи любят молоко. Отсюда можно тоже плясать...
Изменено: Nabludatel, 08 Август 2011 - 00:56
Контакты под спойлером
Опубликовано 08 Август 2011 - 09:05
Ты вообще сначала читал или последние посты? Я написал, что кусают не только гадюки и проблемы от этих змей бывает не меньше, хоть они и не ядовитые ...
Встретить гадюку кроме степного Крыма - это большая удача ... :sm18: :sm11: Бывают исключения, но довольно редко ...
#123
Опубликовано 08 Август 2011 - 09:37
ту Shusha вит лав :sm18:
http://gazeta.ua/ru/post/305233
#124
Игорь 88
Игорь 88
    Проказник
    • Сообщений 1824
  • Авто:Opel Vectra A c18nz
Опубликовано 08 Август 2011 - 09:49
 Встретить гадюку кроме степного Крыма - это большая удача ...   :sm18: :sm16: Бывают исключения, но довольно редко ...
Та ну нна, у меня на лодочной их полно :sm15:
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж!
Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел хранитель!
#125
    • Сообщений 19831
Опубликовано 08 Август 2011 - 09:59
:sm15:
Читал ВСЁ! Я привел навскидку только два примера, где людей покусали ядовитые змеи, тобишь гадюки, а ты заладил - нет их, большая редкость...
Ну нет - так нет... действительно, сидя на диване встретить гадюку - это большая удача :sm15:
#126
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
+1 к Шуше, самая опасная степная гадюка, водится не только в степях Крыма, но и в нашей южной части, была замечена не единожды на Кинбурне (в степи), вот она ядовитая, кусала знакомого, еле откачали.
З.Ы.: Как по мне... что гадюка, что змея - один черт, не люблю их и если считаю, что представляют для меня угрозу, то избавляюсь при первой же возможности. В детстве вытащили из норы желтобрюха метра на 1.5, жаль щас фотки не могу найти. :sm18:
Слава Украине!
#127
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
  • Авто:Nissan Pathfinder 2015
  • Гос. номер:AA6672CC
Опубликовано 08 Август 2011 - 10:32
в Карпатах их дохрена....
Думай-те
#128
AxelM
AxelM
    • Сообщений 1951
  • Авто:Zafira 1.8
Опубликовано 08 Август 2011 - 10:46
До сих пор не появляется. В прудике установлена раколовка, вывесил "гупалки". Завтра с области обещали ежа привезти...
#129
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:24
сетку путанку я предлагал не в воде ставить а по берегу, по самой кромке.
у нас только степная гадюка водится, остальные не ядовитые, просто они зубы не чистят.
у тебя уж или полоз водяной завелся, а они рыбу только едят
http://talks.guns.ru...-m19348904.html
#130
    • Сообщений 51162
Специально обученного?
#131
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:32
и с заточенными иголками
#132
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:33
Я тоже склоняюсь именно к этому ... :sm13:
#133
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:38
Встретить гадюку кроме степного Крыма - это большая удача ... :sm16: :sm15: Бывают исключения, но довольно редко ...
І в поліських лісах , на Волині і Рівненщені .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#134
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:44
И на Днепропетровщине. Просто немеряно. Кублища по всему побережью Каховского, камни, вода. Валом их. В детстве охотились на них с рогатиной, насмотревшись змеелова :sm16:
... СНСВ ...
#135
Опубликовано 08 Август 2011 - 11:57
lutsyuk, Виталий Nikopol, блин, ну не спорю я, что они есть ... но ... в небольших количествах!
Вопрос в том, что отличить разновидности змей сможет далеко не каждый, вот и называют ВСЕХ змей гадюками .. :sm16: :sm15:
#136
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:03
А це що за гад ??? На собаку мого кидався .
#137
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:04
Просто себе мужик в штанах, может, огородом ошибся :sm16:
#138
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:08
А це що за гад ???
ти про того тонкого і довгого? чи про того з палкою? :sm16: :sm15: :sm15:
Evgeniy_G
Evgeniy_G
    • Сообщений 973
  • Авто:Opel Omega B была :) Ford Mondeo 4 был :)
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:09
небольших количеств иногда достаточно... Мою дочку на эту Пасху укусила именно гадюка. :sm15: как итог - вакцин а нас нет вообще (это я с докторами общался). Неделька в больничке - отек на всю руку, капельницы и т.д. приятного мало. Хорошо, что быстро кинулись...
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:35
Evgeniy_G
уточни пожалуйста, где укусила, на пасху еще холодно купаться было,
как определили, что гадюка (если не в степи) пробы яда брали, куда сдавали
какая капельница если вакцины типа нет? или вакцину через капельницу вливают :gy:
я писал, что они падаль жрут и зубы не чистят, вот и заражение, а еще трупный яд типа плюс экология слабый имунтет и алергия
