Opel Omega_2.0_16V Борт Журнал
#284
Опубликовано 11 Январь 2012 - 23:53
Изменено: nonamed, 12 Январь 2012 - 00:12
#286
Опубликовано 12 Январь 2012 - 08:42
Изменено: nonamed, 12 Январь 2012 - 08:45
#288
Опубликовано 12 Январь 2012 - 11:03
#289
Опубликовано 12 Январь 2012 - 12:05
#291
Опубликовано 12 Январь 2012 - 20:23
Парадокс...
#292
Опубликовано 12 Январь 2012 - 21:01
Ну как тебе сказать. Иногда лучше просто ездить, а не бороться с то тут, то там вылезающими непрятностями. Новая машина есть новая машина, тут ничего не поделаешь. Я в Матизе капот открывал за полгода ровно 3 раза, подлить водички в омыватель. Ну а каком тут боржурнале может идти речь? :-) А Омега иногда преподносит сюрпризы, причем, что обидно, мелочи. Так что топикстатера понимаю.Вот вот. купишь машину, вложишь, деньги, время и душу. А потом продавать очень жалко. Либо цена завышенная так как ее ты оцениваешь, а за ту цену которые тебе на рынке предлагают отдавать жалко.
Парадокс...
#293
Опубликовано 12 Январь 2012 - 21:13
#295
Опубликовано 12 Январь 2012 - 22:19
Дарова Макс, мне бы сначала свою продать, вот когда на руках налик буду иметь то тогда и начну глобально интересоваться. Вариант обмена врядли будет, кто захочет менять свой 2003 года на мой 98 с доплатой пару $ если конечна срочно бабосы не нужны. Я еще рассматриваю вариант Вектра С 2.2.Дим привета. у меня товарищ продавал только у него 2.2 2003 год, если хош я уточню продал иль нет
Нетак то просто ее еще и продатьDaimon_lg, не гони, не продавай... уже столько сделал...
Изменено: Daimon_lg, 12 Январь 2012 - 22:34
#296
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:02
Из вероятных причин такого поведения нагуглил такое:
1. РХХ (чистил почти 6000км назад врядли он засрался)
2, ДМРВ (как проверить хз)
3, Бензонасос и возможно его реле греется (реле отпадает, оно еле теплое)
4, Датчик коленвала
5.... ??? Предлагайте еще куда смотреть.
Приехала вчера кулиса, вечером из двух буду делать одну целую
#297
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:03
Чистить РХХ недолго, разбери поссмотри чо там.
Может опять твой датчик заглючил? Или выпало, то что подкладывали тогда.
#299
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:06
Скорее всего шток РХХ или подклинивает или проваливается, не знаю. Надо еще раз снять регулятор, хорошо его почистить и не забыть в конце процедуры смазать. Хотя бы просто немного силикончика пшикнуть.
У меня твои симптомы были на родном РХХ, купил другой (оригинальный тоже) и пока все нормально. Но раз в полгода его чищу.
#300
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:59
Пока повременим с обменом ,так как машина у меня с сюрпризами. Решу вопрос с кулисой, что бы передачи четко включались и проблему с тем что глохнет вот тогда и буду менять.Знакомый продает или меняет ООБ 2.2 2003 г в классном состоянии на машину подешевле.
Dmitry76, Я тоже к этому склоняюсь. РХХ подвисает и она глохнет. Проехал только что 40км в режиме город, три раза заглохла. Вечером буду чистить РХХ снова. Обратил внимание когда просто выключаешь передачу и машина катится, стрелка на тахомитре к примеру с 3 000 просто на ноль падает без остановки, подхвата РХХ просто нет, как будто он отключен. Было такое что машина пытается заглохнуть но потом обороты под 1000 подскакивают и снова на свои 750 становятся. Все пути пока ведут к РХХ, который стоит 1000грн мля. Я так прикинул - все датчики на этой машине, равны половине стоимости самой машины
#301
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:07
#302
Опубликовано 18 Январь 2012 - 14:00
РХХ на этих машинах - один из самых больших гемороев. И сюрпризы они подкидывают, тоже разные.Тоже мучался с ним но в конце концов разорился на новый-уже год не заглядывал. Только у меня никогда не глохла, а наоборот обороты ниже 1000-1200 не опускались. Если уж будешь чистить то попробуй смазать шток не силиконовой смазкой и не ведешкой а декстроном, только чистым.
#303
Опубликовано 19 Январь 2012 - 15:55
В итоге P0505 idle control system (Неисправность регулятора холостого хода) Буду менять на новый, хули его чистить два раза в месяц, вот только с бабосами напряг, придется пару недель подождать.
Кулиса лежит, все ни как не найду время ее поменять.
Последний замер расхода показал 11,6л/100км. в режиме город (это не по б/к)
Едем дальше 241200км.
#305
Опубликовано 21 Январь 2012 - 22:09
Изменено: Daimon_lg, 06 Май 2012 - 16:09
#306
Опубликовано 21 Январь 2012 - 22:23
Жидкость та не сильно разогревается, особенно при такой температуре. Может, то компрессор продувки катализатора? Он как раз в это время и должен работать. Проверить легко - снять его предохранитель, чтобы тот не включался. Звук должен пропасть.Прижал утречком мороз, было -14. Машинка завилась с пол тыка, и с под капота раздался гул. Положил руку на руль понял что гудит усилитель, попробовал повернуть руль, гул начал нарастать. Залез под капот, открутил крышку на бачке жидкость на месте и в уровне. Махнул рукой и в путь, руль как крутился так и крутится, ни тяжелее ни легче, через 2 минуты гул прекратился и весь день не появлялся. Первая мысль жидкость разогрелась, залита вот такая фигня (на фото)
Если залита оригинальная ABRO, то не переживай. Это хорошая фирма.
#308
Опубликовано 21 Январь 2012 - 22:46
Дуется, точно. У меня выключен компрессор, так как дуть нечего. :-) Стронгер уже два года как стоит. Да и толку с того компрессора, их даже с 99 года вообще перестали ставить на омеги.так вродь на 2.0 не дуются каты?
#313
Опубликовано 22 Январь 2012 - 08:14
Замерзает зараза наверно.
Изменено: actionman, 22 Январь 2012 - 08:15
#314
Опубликовано 22 Январь 2012 - 09:52
Погуглив выдало обдув мозгов, обдув катализатора.
Но если руль поворачиваешь, то может и насос. Жидкость на морозе стало вязкой и насосу немного тяжелее ее гнать.
