Opel Omega_2.0_16V Борт Журнал
810 ответов в теме
#351
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 11:38
Почему то с дифлекторов для задних пассажиров дует прохладный воздух, хотя раньше было все пучком, так как в машине катаюсь обычно я один или максимум с одним пассажиром то про такой трабл и не знал. Синхронизацию заслонок делал, не помогло. Возможно какаято заслонка подвисла, куда лезть че делать ? хелп!
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 12:16
Daimon_lg, продавать машину :sm13_:
А так, нужно смотреть на воздуховоды как они там к печке идут...
#353
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 19:31
А вот и не продам :sm17_1: .
Трабл с воздуховодами вылечился сам, точнее я помог немного. Вычитал в инете что нужно выставить температуру сначала LO а потом HI. Так я и сделал, горячий воздух пошел на задних пассажиров :bo:
Юрий_В
Юрий_В
    • Сообщений 2699
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 19:43
Daimon_lg,хорошо хоть на СТО не поехал, они бы проделали то же самое, а сказали бы, что поменяли пол машины :sm13_:
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 19:05
Вместе с сегодняшним потеплением пришла проблема, появилось трение с подсвистыванием со стороны коробки, при выжимании педали сцепления звук меняется, первая мысль пипец выжимному, не проехал он и 10 000. Надо скидывать коробку.
Игорь 9621
Игорь 9621
    • Сообщений 401
  • Авто:омега б
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 19:53
Дима,не спеши скидывать.пройдет.
Ivan_220
Ivan_220
    • Сообщений 709
  • Авто:Opel Omega В CD 2.5 avtomat ГБО)) 1996 г.в.
  • Гос. номер:ВВ2664АЕ
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 19:54
Точно выжимной,у меня тоже каковата фига начал шуметь,проехал 13 тыщ на нем!!Придеться менять когда потеплеет!!((
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 23:44
Это не про меня :sm13_: В ближайшее время вскрою, заодно и маховик поменяю, а то мой с люфтом в 1см.
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 15:21
Daimon_lg, когда ты успеваешь деньги печатать для ремонта своего автомобиля?
#360
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 21:16
Andres, Я монеты чеканю :sm13_:
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 21:22
Daimon_lg, тоже вариант....
#362
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 12:35
А кто сталкивался или просто владеет информацией, если я под свои документы пригоню машину 2002-03года, смогу ли я сделать замену кузова если двигатель перегоняемой машины допустим 3,0 а у меня 2,0 ?
Omigo
Omigo
    • Сообщений 632
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 15:47
один из вариантов это пересыпать на свой всё кузов, по сути различия кузовов в крыльях, крышках капота и багажника молдингах, оптике ну и салон, получится рестайл 98г. а в мрэо вписать только двигатель, но при продаже будет много вопросов. Это самый трудоёмкий вариант но при своих документах. Если в чём не прав поправьте
nonamed
nonamed
    • Сообщений 992
  • Авто:OVB 2.6 V6
  • Гос. номер:ВВ7386АЕ
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 15:56
Мотор деталь. Можешь купить кузов и пригнать авто и перекинуть в свой расстаможенный кузов начинку с пригнаного. Или пригнать под запчасти и расстаможить чисто кузов. Но на границе тебе прийдется по деталькам разобрать машину.
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 16:38
Мне кажется, проще продать свою, а потом докинуть 3-5 k$ (как повезет) и брать посвежее. Я бы так и сделал. Единственно, это ты опять в начале пути находишься - опять замена датчиков и узлов, которые уже в свое время менял на старой машине, короче, путь самурая. :-)
#366
Omigo
Omigo
    • Сообщений 632
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 17:40
и то верно
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 18:52
:sm13_: прям в точку.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 14:36
Продолжаю доводить бибику до ума. Купил выжимной, моторчик омывателя фар, динамик водительской двери и маховик. С утричка скинули коробку заменил маховик, люфт на старом 28мм, хочу его разобрать и глянуть че там в середине так дорого стоит :sm13_: (новый аж 600$). Выжимной откатал почти 10К и зашумел, хотя сакс, но скорее всего возле сакса полежал. Новый купил Люк. Омыватель фар конечна штука классная, особенно сейчас, когда все тает и течет. Динамик в водительской двери просто замолчал, заменил на такойже блаупункт за 40грн.
Ну и не приятное, пистец левой подушке двигателя, буду менять обе.
А так день прошел плодотворно.
Прикрепленные миниатюры
Изменено: Daimon_lg, 24 Февраль 2012 - 15:11
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 14:48
Daimon_lg, они вродь не дорогие(подушки), но неприятные. Дима 76 прав, те пора менять никнейм на Реальный самурай :sm13_: :drinks:
#370
Игорь 9621
Игорь 9621
    • Сообщений 401
  • Авто:омега б
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 15:39
оригинал 600гр. я себе менял.но за 300.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 19:45
Очередной сюрприз от машинки. Утро понедельника млять.
При резком нажатии на педаль газа с хх появился провал. При трогании с места такая же фигня, дергается, надо как бы разгазовать ее, чтобы тронуться как положено. По тахометру обороты нормальные но ощущается дрожь двигателя. Самое что интересное что ошибок нет. Расход тоже нормальный, если плавно нажимать на газ обороты набирает ровно. Свечи менял 4 000км на зад. На ходу машина как машина, тянет хорошо, набирает обороты ровно без дерганий. Порылся в инете, порадовало что я не одни с такой проблемой :sm13_: люди пишут про замену ВВ, катушки, бензонасоса и т.д. кому что помогло. С чего начинать даже не знаю.
Проблема номер два. Шумит какойто подшипник то ли на компрессоре толи на гене, толи хз где,
короче ремень скинул рукой кручу все шкивы, все путем, ремень одеваю - сцука шумит. Ролик натяжителя менял недавно. Как определить чему пистец? или ездить пока не развалится :sm13_:
п.с. С Омегой я потихоньку получаю второе образование механика :sm13_:
Изменено: Daimon_lg, 27 Февраль 2012 - 19:47
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 19:49
Daimon_lg, берешь длинную отвертку и упираешь ее по очереди в агрегаты - тот которыйбудет больше других шумовибрировать - там и проблема :sm13_:
#373
nonamed
nonamed
    • Сообщений 992
  • Авто:OVB 2.6 V6
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 21:07
У тебя случайно лампочка ТС не моргает когда ты тапок в пол жмешь?)
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 21:18
nonamed, Неа не горит, заехал к товарищу считать ошибки - их нет.
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 22:16
Daimon_lg, хороший стук всегда вылизет.. че о то лезть в агрегат...
#376
nonamed
nonamed
    • Сообщений 992
  • Авто:OVB 2.6 V6
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 03:29
У меня было, что то подобное на дизеле. Оказалась подушка двигателя.
Ivan_220
Ivan_220
    • Сообщений 709
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 15:20
Сначало меняй брони-провода!!Щас сыро на улице,скорей всего в них дело!!У меня в том году такая байда была,пока не поменял!!
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 16:12
Ivan_220, Начну с проводов естественно, хотелось бы сразу и катушку поменять, а кто нибуть ставил себе катушку Automega/DELLO ?
стоит 295грн, не охота покупать оригинал за 800
кстати свечи стоят NGK-BKR6EK хочу попробовать их сменить на BOSCH - FR8LDC4
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 16:15
Daimon_lg, а ты в курсе что скоро 8е марта? или ты жене свечи НЖК подаришь? :rofl:
#380
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 16:39
Andres, не только свечи, у меня еще есть старая коробка и маховик :sm13_:
п.с. я обычно даю деньгами пускай сама что хочет то и покупает, а то вечно что не подари все не то или не так...
actionman
actionman
    • Сообщений 306
  • Авто:была Омега А C20NE, была Омега Б 20 SE, сейчас Seat Altea XL 2,0 FSI
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 21:13
Димыч привет! обязательно посмотри гофру. Так как у меня был такой же провал (понимаю что двигателя разные) но все же, на этих выходных поменял гофру и фильтр (старая была порвана и с тюнинг - скотчем) вообщем с низов начала ехать и провал пропал ))) (по сравнению с тем что было).
Игорь 9621
Игорь 9621
    • Сообщений 401
  • Авто:омега б
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 21:33
Всем привет!Макс,не в гофре дело.у меня такая же фигня.на холостых нормально,а как газку даешь так дергается и пердит :sm13_: в выхлоп.так это на газу. а переключаешь на бензин вроде нормально все.хотя я же тебе рассказывал :sm17_2:
samar
samar
    • Сообщений 237
  • Авто:Opel Omega B 2.0i 16V ~99г.в.
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 22:24
Даааа.....почитать твой опус, так омега просто кладезь неисправностей. Я то думал, что мне не везет, то одно то другое. А ты просто собирательный образ всех омегоманов. :sm13_: (Не в обиду, но что то надо делать с этим, может плохо прилили машину при покупке????)))
А насчет провалов, не спеши всё менять, просто провода перекинь на заведомо исправные и попробуй проехать.
- Астронавты! Которая тут цаппа?
- А там... ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое...
- А эта самая ржавая.
#384
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 22:33
+1, и я бы еще ДПРВ поковырял. Мой после замены проводки пару месяцев проездил, а потом снова бока начались с подергиванием. Возьми может у кого-то бу и попробуй проехаться с ним.
Зы: Ну Омега она такая и есть, я на мелкие баги стал меньше обращать внимание и как-то проще стало. Но конечно на весну много мелкой работы накопилось уже :ac:
Изменено: Dex, 28 Февраль 2012 - 22:33
nonamed
nonamed
    • Сообщений 992
  • Авто:OVB 2.6 V6
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 23:37
Это все такие омеги проблемные или этот мотор?
