2140 ответов в теме
#2136
artiushkin
artiushkin
    • Сообщений 4
Опубликовано 18 Январь 2018 - 15:45
Уважаемые, кто может подсказать, от чего при температуре двигателя в предпоследней - последней белой зоне обороты двигателя снова выходят на прогревочные? То есть получается прогревочные 1100, потом падают до 750-800, а как стрелка датчика температуры подходит к зоне где уже открыт термостат и далее включается вентилятор, обороты снова поднимаются до 1100? Еще есть проблема с дерганьем на оборотах примерно 2000, когда удерживаешь газ для движения с постоянной скоростью. Периодичность примерно 2 дерганья в секунду. Как правило на первой  - третьей передачах, на четвертой уже вроде не ощущаются. Мотроник мл 4.1 Ц20НЕ
Изменено: artiushkin, 18 Январь 2018 - 15:50
Skorpion3G
Skorpion3G
    Авторизированный Скорпион УОКа
    • Сообщений 2385
  • Авто:ГАЗель 33021; Opel Vektra А -C20NE;ВаЗ-21011; Opel Zafira B Z1,8XER
Опубликовано 18 Январь 2018 - 16:20
artiushkin,
Датчик температуры ОЖ на мозги проверял? http://s019.radikal....d261f19f17c.jpg
C20NE Информация для начинающих.
С дерганиями ХЗ
Изменено: Skorpion3G, 18 Январь 2018 - 16:24
artiushkin
artiushkin
    • Сообщений 4
Опубликовано 18 Январь 2018 - 16:28
artiushkin,
С дерганиями ХЗ
Проверял, сопротивление изменяется как по таблице
Sergey_888
Sergey_888
    • Сообщений 1
  • Авто:Kadett E
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 21:20
Всем доброго времени суток. Установлен ДПДЗ с ланоса, но пружина уже была конкретно сбита до меня. Теперь имею такую проблему:
На холодную при заводке ужасно пыхкает, такая работа продолжается приблизительно от 30 секунд до пары минут.
Если подправить напряжение путем кручения ДПДЗ, получаю результат нормальной заводки на холодную, но обороты хх с 850 поднимаются до 1000 - 1100. При сбросе газа очень медленно падают, иногда могут зависнуть на 2000 или 3000, в зависимости от того на скольки включил нейтраль и отпустил гашетку.
 Подозреваю что не получается синхронизировать определенное положение лопаты с нужным напряжением, что корректируется натягом пружины. Как отрегулировать нужный натяг пружины? Чек не горит, все датчики проверял, вроде все живые.
Двигатель C20ne Мотроник 4.1 ДМРВ с подстроечным резистором, который уже выставлен на
2.5 в
Давление уже не помню, но проверял было в норме
Ниже ссылка на видео работы двс при прогреве
Изменено: Sergey_888, 26 Февраль 2018 - 21:33
fanton1988
fanton1988
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 11:46
2.5 в
Было такое. Виновник РХХ.
Хопец
Хопец
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel omega a
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 13:44
Який дмрв підходить до мозгів 0 261 200 100
202 чи 208
Може в когось такі мозги і який в нього дмрв
Бо стоїть дмрв від бмв і всьо глюче незнаю що робити
Підкидав дмрв машина завелась з пів тика і робила рівненько але незнаю чи надовго то
Хотів би знати який має бути точно
Може хтось їздить на такий мозгах з який розходоміром ДОПОМОЖІТЬ)))
