2140 ответов в теме
#2066
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 11:07
отстоил я свой дмрв жопомером и решил сделать более тонкую настройку.
поехал к знакомому, взял широкополоскую лямбду и начали.
свою лямбду я конечно же отключил.
на ХХ смесь стабильно в среднем 14.7, при обычной езде по городу тоже в среднем 14.7. то есть идеальная.
при тапке в пол на 2-й, 3-й, 4-й...чуть богатая, а именно 11.5-12.
машина летит, разгон бодрый.
но вот в чем вопрос...это со своей отключенной лямбдой.
с ней же машина немного вяловатей.
зачем она мне нужна..)) и почему эбу чек не выбивает?
#2067
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 27 Апрель 2015 - 14:14
потому что лямбда орет в ЭБУ что смесь богатая. Эбу ужимает смесь чтоб войти в 14.7. Ну и соответственно яркость разгона теряется. :)
Если лямба рабочая зачем Эбу чек светить?
Если катализатора нету - можешь переключатся на безлямбдовый режим спокойно.
msi morkva
msi morkva
    • Сообщений 2
  • Авто:peugeot 405
  • Гос. номер:в866ту
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 00:44
Здравствуйте, извините если что не так, ежу на пыжике 405 там дмрв начал мозг давно компасировать, и надоел провалы и т.д лазию смотрю переделывают но вот у меня проблема с мои он под номером 0280202097 и он у меня 5 контактный а ни как у вас 3х вот фото, дорожки не смог подвинуть из-за  не откручивающих болтов(( подскажите как чего можно сотворить? прикуплю датчик с ланоса позже интересует инфо
вот фото моего
baton3
baton3
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel omega A C20NE 1991год
Опубликовано 03 Май 2015 - 14:58
клему с акб отсоединяли на пару минут после отключения родной лямбды? Просто мотроник он обучается и запоминает все коррекции которые были пока лямбда работала, и надо его обесточить тогда все коррекции сотрутся из памяти и при подключении шдк вы увидите как реально настроен расходомер. Есть предположение что у вас прописались коррекции от родной лямбды по всем режимам на смесь примерно 14,7 , естественно при тапке в пол коррекции не учитываются и вы увидели реальную настройку расходомера в этом режиме (смесь 11,5-12).
Сегодня провел эксперимент, у меня мотроник 1,5 соответственно стоит нормальный дпдз (который не просто 2 контактика), соответственно машина должна уметь работать по дросселю без расходомера. Отключил расходомер, всё нормально работает, покатался, машина едет нормально, на холостом расход 1,3. Работает ровно.
Расход по городу пока не знаю. Если у кого-то совсем пошабашил расходомер но есть рабочая лямбда то думаю можно смело отключать расходомер вообще (не относится к мотроникам 4,1 у которых не тот дпдз). Кстати родной дпдз тоже заменил на ланосовский (безконтактный), работает отлично.
вот фото моего
в каком городе вы находитесь?
Изменено: baton3, 03 Май 2015 - 14:55
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
  • Авто:ООБ Караван 94г. 3.0 АКП
Опубликовано 04 Май 2015 - 09:25
когда то пробовал отключать дмрв, но как оказалось стало еще хуже, может потому что клему не отключал?
м 1.5,
msi morkva
msi morkva
    • Сообщений 2
  • Авто:peugeot 405
  • Гос. номер:в866ту
Опубликовано 08 Май 2015 - 22:59
В Воронеже уменя еще ко всему не 5в на 12в подаеться и меняется при этом
Изменено: msi morkva, 08 Май 2015 - 23:11
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 22:35
это надо его в руках держать, заочно ничего не сделаешь. Если 12 вольт подается то вариант сделать только на резисторе.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 22:59
Блин,я уже забыл,какой моск на кале стоит.Нужно глянуть.Есть непреодолимое желание выбросить лямбду.
Если не ошибаюсь,4,1.
Но у меня ДПДЗ на 6 контактов(скорее всего сдвоенный трехконтактный т.к. слышны щелчки микрух).
Изменено: ТИХОХОД, 06 Июнь 2015 - 23:02
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 00:56
Так лямбду выкинуть или расходомер? Лямбду выкинуть это не впрос на мозгах 4.1, только обязательно нужно настроить или по существующей лямбде или по шдк, а вот расходомер никак, там нужен дпдз с изменением сопротивления.
Изменено: baton3, 16 Июнь 2015 - 00:59
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Авто:ОВА 20NE 90г.в. ООБ Х20ХЕV универсал 94г.в.
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 12:31
Всем проивет!!! :drinks: :sm12_:  Виталя у меня сдох газ, я начал ездить на бензе, и начались проблеммы. Раньше этого не замечал так как редко ездил на бензине.
 Начало забрасывать свечи.
Как показали все диагностики (проверка форсунок, диагностика скрепкой, замеры сопротивления....) - всё гуд.... - но проблемма то есть... :cool1:
 Сегодня ездил на компьютерную томограмму.... :sm12_:  - короче подсоединили "мну" к компу и забраковали МДРВ. По параметрам форсы дожны выдавать 2,2-2,5 м/сек, а у мну 3,05-3,10 м/сек. Упросил шефа что бы подстроить по компу рассходомер (покрутить пружину), - вышли на оптимал 2,65-2,8 меньше ну уж ни как.
 Внимание вопрос: - может надо ещё какое нибудь сопротивление в цепь зафигачить??? :cool1:
 А в целом тебе благодарен. Это уже скока ... - сбился со счёта..  - года полтора полёт нормальный.
Кстати, сейчас на разлив пиво классное..... :sm13_: :drinks: :cool1:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 22:26
Я думаю проще магнит немного повернуть...
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 17:17
Не понял... - какой магнит?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Июнь 2015 - 10:17
Который на оси лопаты закреплён. Поворачивая его можно менять значения. Только метку поставь вначале (как стоял). А по поводу приезда, то после 29го буду.
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
  • Гос. номер:АХ4791ВН
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 13:38
Мужики а кто может сделать мне такой расходомеры и сколько будет стоить.Чтоб все отстроить и только радостно кататься.
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Авто:opel vectra a c20ne m1.5
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 29 Июнь 2015 - 20:03
Может кто нибудь может помочь, выслать дпдз в беларусь, в долгу не останусь. очень нужно, а у нас нет таких датчиков)
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
Опубликовано 29 Июнь 2015 - 20:15
Был в Белоруссии и после отношения белорусского кадет клуба к украинскому и мороза на просьбу о помощи как то не особо охота помогать. Забили напрочь!!!!
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 29 Июнь 2015 - 21:44
не судите всех под линейку. кто сможет поможет
может можно поставить такой http://avto-motors.b...j-zaslonki.html он по параметрам одинаковый
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
  • Авто:opel kadett d 83
Опубликовано 29 Июнь 2015 - 23:06
Но направление вращения в другую сторону
А какой ник был на форуме кадет-клуба?
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
Опубликовано 30 Июнь 2015 - 01:40
Мой???Или белорусса которому все помогают,а он в ответ мороз?
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 30 Июнь 2015 - 21:23
понял, а есть ли другие дпдз безконтактные по часовой кроме того что в теме?
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 01 Июль 2015 - 19:18
Интересная история. Зареген на кадет клубе белорусском и не слышал такого. Можешь в личку рассказать?
Я не слышал про такие. Но в Беларуси человек купил такой датчик для ланоса. Вот ссылка на него на драйве http://www.drive2.ru/r/opel/1215299/
А я хочу купить обычный контактный, разобрать его, выкинуть пружинку и собрать обратно. Он стоит порядка 7$, можно поэкспериментировать
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 01 Июль 2015 - 20:20
Спасибо, заказал через berkpro придет через неделю. цена 12 $. Я думал про контактный, вопрос в регулировке, гораздо сложнее конструкция будет. но всё ж цена копейки на контактные
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 01 Июль 2015 - 21:20
Не думаю что сложная конструкция. Целиком в кропусе воткнул и все. Начальное положение регулируется поворотом корпуса, а пружиной родной регулировать напряжение на ХХ
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
Опубликовано 02 Июль 2015 - 21:27
Вот собрали мы с baton3 мне расходомеры,а хх что на бензе что на газу 950-1000,при этом фишка на 98 бензе.Ставлю другой расходомер хх нормальный около 700.Че ковырять?Начальный 0.31.хх-0.8-0.9.
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 02 Июль 2015 - 22:38
Может надо пружинку подкрутить?
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
Опубликовано 02 Июль 2015 - 22:41
Да вроде крутили и туда и сюда,изна ально отстроили по лямбде.Подкидываю другой дмрв,хх нормальный
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 07 Июль 2015 - 21:26
Собрал расходомер, проверил начальное положение и полностью открытое:
0.33 - 4.76
установил на машину, заводишь и глохнет сразу, пару попыток и тоже самое. покрутил пружину чуть обратно - нет эффекта, по часовой тоже, зубов 10 прокручивал от метки и обратно.(метку ставил до переделки). Что у куда смотреть подскажите? Магнит закрепил на шток. Датчик закрепил на площадку. они фиксированны.
Пашка ascona
Пашка ascona
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Ascona
Опубликовано 07 Июль 2015 - 23:07
А мозг отключал для обнуления?
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 08 Июль 2015 - 05:47
Нет, что то и не подумал про это... Спасибо, попробую
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 08 Июль 2015 - 06:43
Обнулил, эффекта не было. Ослаблял пружину круга на 2,думаю дай заведу, оп и завелась, покрутил чуть до стабильной работы, прогрел, проехал и машину не узнать) такое чувство что прицеп отцепили) даже звук мотора стал огрессивнее, видимо душился. Спасибо Виталию_Сумы за эту идею, моя верка ожила)
Остался вопрос в регулировке. Расход по бк на холостом 1.5 1.6 на прогретой. Лямбду менял на 10 тошную, разницы что стояла родная особо не увидел. Сколько на холостом должен быть вольтаж на m 1.5 на расходомере. У меня показывает 0.90-0.94 а на родном 1.25 было. выставлять это всё пружиной нужно?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Июль 2015 - 09:21
Можно немного поворотом магнита на оси. Желательно только что-бы начальные 0,33 не уплыли...
Alex1990
Alex1990
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:2456
Опубликовано 11 Июль 2015 - 19:42
Выставил положением платы, подкрутил пружину путём проверки провалов при резком открытии заслонки, расход на холостых по бк 1.4 - 1.5. По трассе 6-7 литров при 100-110 по городу 10 литров. холостые просто сказка, ровно как часы. заметил что если шестерня чуть не так будет стоять, то не будет тяги с низов(много воздуха- слабо натянута пружина). если перетянуть - мало воздуха, начинает колбасить мотор слегка, вот тогда стоит обратно крутнуть как только ровно начнёт работать, газануть дроселем, мотор будет звонко работать, вот тогда тяга с низов и расход более менее. как то так. покатаюсь отпишу как расход будет
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 17 Июль 2015 - 17:08
После года эксплуатации решиля наконец, вникнуть в простую систему переделки. Всё разобрал и наново собрал, что смог покрутил что смог подпаял.
Виталя, а из за чего может не настраиваться 0,33в, о которых вы все говорите??? При всех моих стараниях и проварачивании магнита 0,37-0,36в и ни как меньше (дело не в принципе, а в настройках открытия форсунок). Что может быть???
А вообще в оригенале хотелось бы 0,25в добиться :ukr:  мож подумаем над этим???
И ещё может кто что дельное подскажет. На днях перемыл РХХ (ранее были подвисания при сбросе оборотов), и толи собрал что не так.... фик его знает.... короче на не прогретом двигателе обороты 600-700об/мин, а на прогретом 1100-1200об/мин. Регулятор собирал как бы не первый раз... в чём дело не пойму... Контакты один на против другого выставил... Крышку на гермет посадил.... завёл - выбросило ошибку
57 - Регулятор состава смеси холостого хода: слишком низкое напряжение.
Обнулил - всё тоже самое... - ошибок нету
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:08
А вообще в оригенале хотелось бы 0,25в добиться   мож подумаем над этим???
Это легко делается добавлением резистора на вход, чтоб не 5В подавалось, а чуть меньше. Но тогда на работающем моторе показания надо заново отстраивать и не факт что все будет хорошо работать
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 19 Июль 2015 - 18:21
То есть либо первый вариант с 0,25 и не удобной конструкцией либо, второй и 0,36 на выходе
