2140 ответов в теме
#1996
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 21 Декабрь 2014 - 14:48
я запутался какое идеальное напряжение на хх должно быть?
кто-то пишет 0.7-0.8В, кто-то 1.05, а у кого-то вообще 0.5-1.5В...
У меня было 1.21В...и был сушественный провал при резком открытии заслонки. расход хх 1.3л/час.
Откатил на 4 зубчика стало 1.06В...провал стал намного меньше. но расход хх поднялся до 1.6л/час.
я так понял смесь стала богаче, что не есть хорошо для расхода...?
Можно ли еще как-то откорректировать по лямбде?
как с нее снимать показатели?
каких параметров надо добиться?
спасибо!
п.с. расходомер в хорошем состоянии. никаких потертостей на плате, изменение напряжения ровное, плавное и тд. но пружина крученая, бо на ней много меток понаставляли.
#1997
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Vectra А 2.0 i 20NE
  • Гос. номер:----
Опубликовано 22 Декабрь 2014 - 10:24
спасибо!
если лямда живая, может попробуй по газоанализатору выстовить...
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 22 Декабрь 2014 - 16:36
Судя по лямбде во всех режимах - смесь практически идеальная (лямбда выдает на всех режимах 0,5-0,7 вольта.)
как снимали показания?
#1999
ЖеньОК
ЖеньОК
    • Сообщений 62
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 09:16
спасибо!
Тоже интересно, какое идеальное напряжение на ХХ Мотрон 1.5. И кто знает, из за чего могут на холодную обороты быть ниже чем на прогретую. (грешил на расходомер оказалось клапан ХХ был мёртвый поменял, машина заработала как надо только с оборотами ХХ непонятно.на холодную меньше чем на прогретую)
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 11:29
Из личного опыта. Книга пишет что напряжение должно быть от 0.75В до 1.25В. И так оно есть. По началу пытался держать напругу как писал Виталий_Сумы для мотрона 4.1 - 0.75В. И нифига. Была полная лажа. И в конечном итоге пришел что для моего двигателя и ЭБУ самое лучшее это 0.85 - 0.88на ХХ на горячую летом. Общался с людьми то один человек смог отстроить только на 1.2В норм.
Кстати самый лучший способ отстройки ДМРВ для меня был по лямбде в движении.
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Гос. номер:----
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 13:26
по поводу отстройки: у меня вроде передвигается нормально. но когда кручу пружину на мгновение напряжение поднимается на 1,07 к примеру, потом само падает и держится ~0,85-0,93. что это я не знаю. Показания БК при таких настройках меняется с 1,2 до 1,6 и потом так и держится, только по вольтметру возвращается на ~0,85. лямды нет, двиг 20NE. расходометр на плате дпдз
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 15:44
1. Подключился к лямбде: на ХХ напряжение колебается 0.15 - 0.75В, но иногда опускается до 0.05В. так понял это нормально и смесь правильная?
2. Крутил я ту пружину как только можно и так я не могу добиться идеального отзыва двигателя на резкое открытие дроселя.
Может у меня завышенные ожидания от него, а этот двигатель даже в идеале так не может раскручиватся как я хочу?)))
Плюнул на все выставил среднее напряжение на ХХ (0.75+1.25) / 2= 1В и все.
Неужели не существует точных способов настроить натяжение пружины? (кроме как на слух, ощущения и тд).
С газоанализатором вариант? кто-то пробовал?
#2003
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 16:47
уже устал повторять.... Пружину если уже крутили, то начальное положение дпдз выставить быстро не получиться!!!!! Из 2-х возможных настроек Лопаты обе неизвестны (положение магнита и натяжение пружины)... так что приведите в порядок хотя бы один из них , а потом и грешите на все остальные узлы.
вот вам значение на выходе рабочего не крученого, при открытии на 45ммhttp://www.opel-club...ttach_id=318697
http://www.opel-club...ttach_id=318689
а куда упирали штанген? в самый край лопаты? а то на фото не видно...
#2004
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 14:35
Существуют. Я ради интереса писал на e-mail Bosch корпарации запрос чтоб дали методику. Но в ответ они послали меня сначала на отделение по странам СНГ, а те в свою очередь на ближайший сервис от меня.
Так что только на слух нюх и т.д.
Shket1310
Shket1310
    • Сообщений 4
  • Авто:опель фронтера спорт
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 18:17
Доброго времени суток ,опелеводы а не подскажете, мне вот такой вопрос:можно ли обмануть наш расходометр на вот такой http://www.auto2.ru/.../0280217003/27/
у меня фронтера А 93 г.в  с движком C20NE и с расходометром типа лопата  Bosch 0280202208 0280202213 разъём на 5 контактов(умерла платка графитная у меня)
собрал первый вариант с использованием резистора,заводится хорошо на при перегазовке начинает захлебываться((
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 26 Декабрь 2014 - 08:28
нашел таблицу зависимости напряжения от угла поворота и оборотов двигателя.
По идее она должна помочь выстроить натяжение пружины.
http://faq.ford77.ru...jet/audiabk.htm
но у меня что-то не едет при таком раскладе :smile275:
#2007
ЖеньОК
ЖеньОК
    • Сообщений 62
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 10:39
 Ну и запара с этими расходомерами... Перечитал уже всё что мог, ответа не нашёл. Подскажите пожалуйста знающие люди. Вектра А. Мотор 20SEH (но по VIN должен стоять C20NE), блок - M1.5 - GM 90 351 649 GF, лямбды нет. Расходомер стоит 202 и при покупке авто жил своей жизнью - горел чек. Почитав как регулировать - отрегулировал всё как написано, убрал подсосы воздуха, поменял свечи, вв провода, померял давление насоса(немного падает давление РДТ при высоких оборотах), всё норм. Но иногда выбивает ошибку 73, чек не горит. На расходомер идёт 5 проводов. Вчера перестала заводиться без подгазовки. ХХ нестабильный. На разборке подкинул 202 расходомер - работает так же не стабильно, но заводиться стала без подгазовки. Поставил 208 - мотор работает идеально!!! но горит чек и выбивает ошибку 65. Дале поставил обратно свой - опять стала заводиться без подгазовки(чек не горит, ошибку не смотрел). Едет хорощо, расход - около 11-12 на бензе и 12-14 на газу. По трассе на 1 литр меньше. Куда копать уже не знаю (((
 Как оказалось - был неисправен клапан ХХ. Заменил на рабочий, отрегулировал напряжение звездой в расходомере между 2 и 4 контактами  в 1.1 В - всё отлично. Расход по б.к на холостом 1.4-1.6 л/ч.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 10:56
если на прогретой 1,4-1,6 то многовато, у меня 1,0-1,3 на хх, 1.5-1.6 когда стою на драйве
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Гос. номер:----
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 11:22
настраивай !!! на такой ДМРВ без конвертора не поменять. только на ХЕ подходит...
Всех с наступающим !!!
ЖеньОК
ЖеньОК
    • Сообщений 62
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 12:27
Насколько все пишут отзывы то 1.4-1.6 это норма для 2.0. Вчера на разборке когда поменял клапан ХХ то на накрученом расходомере под старый клапан показывало 0,9-1,0 л/ч, но тачка слабовато подхватывало. Настроил 1.1 вольт, по бортовику 1.4-1.6. Едет отлично. Посмотрю по расходу. Если что, немного уменьшу_)
Изменено: ЖеньОК, 30 Декабрь 2014 - 12:29
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 08 Январь 2015 - 22:58
Всем привет.
Вот читаю,вроде всё понял,но лезть боюсь!
Ребятки кто уже зделал и отрегулировал и всё ОК!
Прошу вашей помощи в переделке моего,конечно же за отдельную плату!!
Расходомер 208
:blush: Пожалуйста!!! :ukr:
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
#2012
Shket1310
Shket1310
    • Сообщений 4
Опубликовано 09 Январь 2015 - 16:22
всех с прошедшими праздниками))
на 2-ой ноге земли нет(((
можно ли соплю кинуть на корпус временно
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 09 Январь 2015 - 16:24
А ее там по схеме и нету. Земля на 4-ой ноге. :)
Shket1310
Shket1310
    • Сообщений 4
Опубликовано 09 Январь 2015 - 19:42
ну да прошу прощенья на 4 ноге
меряю 2и4 на самом расходомере 0,31
а 2 с массой показания сильно завышены
прозваниваю 4 с землей не звониться
вот и спрашиваю можно ли соплю кинуть что бы до гаража доехать
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
  • Авто:опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
  • Гос. номер:BI6078BH
Опубликовано 09 Январь 2015 - 22:49
Решил проблему с расходомером самым лучшим образом. Взял все датчики моторную косу и мозги от 20SE. Мозги само собой перешитые. Земля и небо. Динамика расход и так далее охренеть. К тому же прошивка индивидуальная так как движок 20SEH  с распредвалом от 18E . Поехала на свои законные 130+ лошадей. К тому же на Кадете. Самолет.
Shket1310
Shket1310
    • Сообщений 4
Опубликовано 10 Январь 2015 - 15:53
земля нашлась только с при полном замене ЭБУ
и напряжения все выставились на ура
правда теперь на снегу видно черные капли за глушаком(теперь весь в дагадках из-за чего это)
Изменено: Shket1310, 10 Январь 2015 - 15:54
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Январь 2015 - 01:08
Не переживай - скоро растает и капель не увидишь.
Так там всех датчиков - положения коленвала и расходомер.
0974684776
#2018
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
Опубликовано 11 Январь 2015 - 21:53
Ошибаешься там еще присутствует нормальная катушка. лямбда. датчик детонации.нормальный холостой ход который меняется с дросселем и не дрючит  постоянно. датчик положения дроссельной заслонки работающий в режиме потенциометра а не читающего 3 положения дросселя И самое главное можно читать машину в режиме онлайн
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Январь 2015 - 20:44
Виталь, так ты ж не писал что от ООБ всё взял - подробности в студию!
0974684776
#2020
Oppozit
Oppozit
    • Сообщений 38
  • Авто:Opel Vectra A С20NE(чип)
    хетч 95г кондёр (работает)
Опубликовано 12 Январь 2015 - 21:42
Привет всем!Сегодня наконец то,доделал переделал свой расходомер на ДПДЗ.Из соплемёта держало плохо,и настраивалось плохо.По этому всё было отломано,и заново посажено на эпоксидочку.Дома отстроял,убрал свободный ход.Питание +5в брал с компьютерного БП.Поставил на машину,сразу завелась.На бензе ра ботает хуже чем на газу.Но я грешу на форсунки.Пропали дёрганья на первой и второй передачи на ХХ.Подрыв с самих низов.Но на верхах немного не хватает,завтра буду крутить ещё пружину.Пока выставил 1,09В на 2-4 ноге.По БК-1,2л
Oppozit
Oppozit
    • Сообщений 38
Опубликовано 13 Январь 2015 - 19:19
Добрый вечер!И так,после установке этого девайса,я накатал 75км по городу и газ закончился.Заправлял 11,6л.Получился расход 15,6л,дохрена.До этого,газ до полика больше 13л не вываливало.Едет  нормально.Куда дальше крутить не пойму...
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
  • Авто:daewoo nexia,с20Ne
Опубликовано 14 Январь 2015 - 18:13
Ребята.Такой расклад:допустим,мы попустили пружину,и на 2-4 ноге у нас повысилось напряжение,например с 0.9-1в до 1.25-1.35в.Откручиваем винт на ползунке,и в уже попущенном положении пружины добиваемся наших 0.9-1в перемещением ползунка.Получается нужный вольтаж можно выставить при любом ослаблении пружины?или сильно ее послаблять нельзя?
Oppozit
Oppozit
    • Сообщений 38
Опубликовано 14 Январь 2015 - 18:54
Не забывай,при вкл.зажигании,у тебя должно быть 0,25в.Если таким макаром делать,то эти 0,25в уйдут
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
Опубликовано 14 Январь 2015 - 21:04
Я понял.У себя отрегулировал на 0.24в-нормально.В конце-4.85.В литературе,насколько я помню-4.9.
Вопрос:конкретно на что влияет напряжение начального положения ползунка?и какие отклонения можно допустить
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 15 Январь 2015 - 09:26
Я долго игрался с настройкой и пришел к таком выводу что натяжка пружины влияет на чувствительность и скорость реакции мотора на нажатие педали. Ну и расход соответсвенно. А началным положением бегунка\магнита выставлять напряжение на ХХ. Причем процесс идет путем многократных повторений. Т.е. потянул пружину, покатался, подвинул бегунок, покатался.... И желательно катать с отключеной лямбдой от эбу и подключеной к вольтметру выведеному в салон. Хоть как-то можно кнтролировать состав смеси. И не будет происходить постоянная подстройка ЭБУ по лямбде.
Ну и сбрасывать клему после регулировок чтоб коррекции обнулились.
Oppozit
Oppozit
    • Сообщений 38
Опубликовано 15 Январь 2015 - 22:30
Во как!Получается,все наоборот!А я пружиной ловлю напряжение ХХ.А магнит и плата уже намертво приклеяны...
id3210
id3210
    • Сообщений 180
  • Авто:Opel Vectra A 20NE
Опубликовано 15 Январь 2015 - 22:53
будете отклеивать магнит, напишите как вы его закрепили.
у меня лежит такая же штука запасная, я все думаю как его по фэн-шую прикрутить )
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 16 Январь 2015 - 09:52
В магнит засунул кусок тонкого шланга чтоб он плотно садился на ось. Потом взял шайбу и сделал ее тако - U и просверлил в ней отверстие под болтик. + с противоположной стороны от магнита (за болтиком) кусочик проволчки чтоб был нормальный прижим.
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
Опубликовано 17 Январь 2015 - 00:16
Всем привет.
Расходомер 208
#2030
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
Опубликовано 18 Январь 2015 - 01:34
А все надо- косу датчики кроме лямбды и ДПКВ дроссель в сборе форсунки родные и мозги без иммо. Вот в принципе и все проблемы.  Ну само собой немного опыта и соображалки чтобы сопрягти с родной проводкой машины.
