Плунжеры реставрируют, но далеко не так, как это сделал ты.
Приму в дар не нужные Вашему коллективу натяжители...
(Плунжера ТНВД-не профиль этого раздела
Опубликовано 08 Май 2012 - 15:58
Опубликовано 08 Май 2012 - 17:40
Машина своим ходом приехала? Какие были симптомы, звуковые еффекты? Или всего лишь шелест, дизеление, звон?Сегодня разобрали очередную жертву заклинившего натяжителя. Успокоитель и арматурные болты размолоты в пыль. Поддон в ней же соответственно. И в качестве бонуса залегшие кольца и оцарапанные стенки в первом цилиндре. Полный впускной коллектор масла прилагается.
Изменено: EDI, 08 Май 2012 - 17:41
Опубликовано 08 Май 2012 - 18:08
Не, не подарим. Мы их утилизируем, чтоб неповадно было клиентам впаривать "отреставрированные"Приму в дар не нужные Вашему коллективу натяжители...
Опубликовано 08 Май 2012 - 23:06
позволь поинтересоваться, в чем принципиальная разница плунжерной пары ТНВД и гидронатяжителя ГРМ?(Плунжера ТНВД-не профиль этого раздела
Трактор МТЗ в момент пускаКакие были звуковые еффекты?
Опубликовано 09 Май 2012 - 13:02
бахатая жизнь она другая...Не, не подарим. Мы их утилизируем, чтоб неповадно было клиентам впаривать "отреставрированные"
Так падельник ответил в сообщении №131позволь поинтересоваться, в чем принципиальная разница плунжерной пары ТНВД и гидронатяжителя ГРМ?
Опубликовано 09 Май 2012 - 13:36
Предупрежден - вооружен.Зы Пасаны-що ж Вам так переживать то...Ваша позиция подкреплена научными познаниями...
Я же скромно заявляю ...по результату-отпишусь...Но в том что буить работать-сомнений не имею...
Опубликовано 09 Май 2012 - 17:35
Ты мене тут тЫхо ша , бо переедуЮстас, их бин алес контролирен....
З.Ы. ФольцВаген - Капут! С наступающим праздником!
Изменено: Прапорщик, 09 Май 2012 - 17:36
Удачи....
Гранитная мастерская
Опубликовано 18 Май 2012 - 12:53
Когда забирал с ремонта все тихо, как при запуске так и при работе двигателя. Потом на следующий день утром при запуске двиг сделал такое типа гр.р.рынь (буквально секунду) потом все тихо. Сейчас этот звук так и проявляется при утреннем запуске, в течении дня запускается без посторонних шумов.
Опубликовано 20 Май 2012 - 18:44
Опубликовано 20 Май 2012 - 22:35
Масло надо менять чаще.Кстати, у меня тоже утром заводишь( когда ночь простояла) тоже вот это "типа гр.р.рынь (буквально секунду) потом все тихо" ))) пробег 107000км(ОВЦ2.2).
Опубликовано 21 Май 2012 - 10:27
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 16:03
Если кому интересно:
Купил ОВЦ 2.2 ручка с пробегом 65 т.км. Наблюдался звук напоминающий работу дизеля (слышно только в салоне). Сейчас пробег 97т.км звук не увеличился, но и не уменьшался. Еще заметил, что при работе на газу (пропан) звук пропадает, двигатель работает мягче.
Все адекватные люди говорят, что 200т.км двигатель трогать запрещено. При учете, что вовремя меняли масло, свечи, фильтра и не допуски шаманов к двигателю, которые могут добавить 3-5 л.с., а через 10 т.км. двигатель клина поймает (кто хочет увеличить мощность, нужно сразу учесть увеличение износа двигателя).
Знакомый рассказывал, что рабочая лошадка ОВЦ с двигателем z22se пробежала более 180т.км. без замены цепи, успокоителя, только менял масло GM каждые 10-15т.км и два раза замена свечей.
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 20:33
Кто менял цепи, прошли симптомы или нет?
Менять вовремя масло (не на 15 тис. конечно
) и будет всем счастье ![]()
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 22:03
У меня так...
Хотя после ррррр (которое не всегда тоже кстати) секунд 10 еще что-то тарахтит, только по утрам.
Изменено: Andy_Kiev, 29 Октябрь 2013 - 22:04
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 22:31
ну кто ремкомплекты поменял - у того точно звенеть перестало))))
З.Ы. нужны цепи?
А шо есть?
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 07:24
Зачем тебе?
Тьфу три раза не нужно, интересно что и по чем?
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 08:06
Частіше міняй.То есть мне на 150 надо менять цепь?)
Масло раз в 15)) до 130. Потом по 10тыщ
Ниче не шуршит вроде
міняв ланцюг на 190тис.Хоча просто потрібно було поміняти заспокоювачі,натяжителі і направляючі,Я провів заміну цілого комплекту а на другому ланцюгі тільки натяжний і заспокоювач.Кто менял цепи, прошли симптомы или нет?
Менять вовремя масло (не на 15 тис. конечно) и будет всем счастье
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 08:40
Это показатель ? ![]()
Могу показать пару овеЦ с пробегом под 450
.......и все гуд ![]()
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 11:30
Ніфіна собі...
А мож всежтаки щось робили а ти не знаєш!..і так думаєш.
думаю вряд ли
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 14:45
ну ти сам подумай 450тис і нічого не робили...
Канешно то хвала опелю і німцям
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 14:59
На российском форуме есть krenkel (1.8 ) правда он уже 600 тыс проехал. но по двиглу вроде бы ничего …
А за 350 тыс и исправный "автомат" я раньше слышал!!!
Изменено: zender, 10 Ноябрь 2013 - 15:01
