Моторная цепь на Opel Vectra C 2.2
498 ответов в теме
#176
    • Сообщений 51152
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 15:26
ОВЦ 2005, 480 тыков, 90% трасса, замена масла в ДВС через 5 тысяч, в АКПП через 60 тыков полная.
#177
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 16:09
Ну тоді так якщо траса 90% тре буде тоже перейти з 8 тис на 5 тис...
#178
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 10:01
Твой конь?! :sm302:
#179
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 17:35
Твой конь?!
Подопытный  :sm17_2:
#180
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 20:33
ну ти сам подумай 450тис і нічого не робили...
Канешно то хвала опелю і німцям
а в чем сомнения?
#181
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 21:34
а в чем сомнения?
Сумнівів немає,наоборот радує)))
#182
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 11:20
Сегодня ковыряясь в ТИСе,  наткнулся на такой бюллетень 2366 GM:
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2366
Проблема: Двигатель Z22SE/Z22YH, натяжитель цепи газораспределительного механизма - Стучит цепь газораспределительного механизма
Модель: Двигатели: Опции: Vectra-B 2001...2003,Astra-G 2001...2004,Zafira 2001...2004,Speedster 2001...2004,VX220 2001...2004,Zafira-B 2005...2009,Astra-H 2007...2009,Vectra-C 2004...2009,Signum 2003...2009 Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22YH,Z22YH,Z22YH,Z22YH
Рекламация: Стучит цепь газораспределительного механизма. Часто сопровождается удлиннением цепи.
Причина: Заблокирован натяжитель цепи газораспределительного механизма.
Изготовление: Начиная с 2009 модельного года на двигателе Z20NET будет устанавливаться модифицированный натяжитель.
Устранение неисправности:
Примечание: При работе с двигателем Z22SE сначала ознакомьтесь
с информационным бюллетенем 1532.
При наличии жалоб замените цепь газораспределительного механизма
и установите цепь от двигателя Z20NET (номер детали 12608580,
номер по каталогу 48 07 839).
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 05 - чрезмерный износ
Код неисправности: Отсутствует"
ну и вдогонку, бюллетень 1532 -
перевод гугл
"Устранение неисправности : 1532
Тема: Двигатель Z22SE - сплошная цепь привода
Модели : Двигатели : Опции:
Astra-G 2000 ... 2002 , 2000 ... VX220 2002 , Speedster 2000 ... 2002 , Zafira 2000 ... 2002 , Vectra -B 2000 ... 2001 Z22SE , Z22SE , Z22SE , Z22SE , Z22SE
Жалоба : Двигатель поврежден сломанной цепи ГРМ .
Причина: Отсутствие или недостаточное смазки цепи ГРМ .
Производство: Измененный цепи ГРМ и смазка сопла были внедрены в производство , начиная со следующих двигателя №: 11065400 ( март 2002 года) .
средство:
Примечание: пожалуйста, проверьте сначала , если автомобиль входит в сервисную кампанию 03 -P- 24.
Транспортные средства , не включенные в вышеуказанные службы кампании должны быть установлены следующим образом:
В случае рекламации , пожалуйста, используйте для необходимого ремонта комплект цепь . Этот комплект содержит модифицированные цепи ГРМ и смазка сопла.
В случае необходимости ремонта двигателя почему бы местным требованиям.
Примечание: это быстрый информации действительно для всех двигателей до Z22SE enginenumber 11065400 .
Запасные части: Кол-во: № артикула : . Каталог -No. :
Цепь ГРМ Ремкомплект 1 12577385 56 36 400
Прокладка, крышка , масляный насос 1 90537915 06 46 295
Прокладка, Крышка головки цилиндров 1 90537319 06 07 494
Прокладка, масляный насос к блоку цилиндров 1 24435052 06 46 902
Уплотнение, кольцевое , коленвал Передняя 1 90571925 06 38 199
Болт с шестигранной . HD . , Демпфера коленчатого вала 1 90537363 06 14 927
Труда Times: TC: Время работы:
U3 153 20 Установка цепь сервисный комплект Astra G , 92 3.0
Astra G Coupe, Astra G Кабриолет
U3 153 21 Установка цепь сервисный комплект Zafira3.3 92
U3 153 22 Установка цепь Комплект для обслуживания 92 3.7
Vectra B (W / O/ C)
001 Дополнительные работы Vectra B ( с кондиционером ) 92 1.1
U3 153 23 Установка цепь Комплект для обслуживания 92 4.6
Speedster , VX220
U3 153 24 Ремонт двигателя 92
Затраты на этот ремонт будут покрыты для автомобилей не старше
6 лет иниже, чем пробег 100.000 км . В случае необходимости ремонта двигателя почему быместным требованиям.
Регулярные процедуры гарантия должна быть использована для утверждая Настройка времени .
FunctionalGroup : J - двигатель
Жалоба Группа: 01 - сломан или трещины
Код неисправности :
Изменено: БуХ, 13 Ноябрь 2013 - 10:30
#183
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 13:35
Все правильно описано.Якщо в термін міняти масло то буде добре поступати через сопло на цеп і змащення буде.А якщо міняти масло раз в 15тис тоді вязкість міняється(густіше стає)бо миє двигун,тоді і виходить ланцюг з ладу.
#184
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 08:25
Саша, выделенное жирным это за натяжитель ЖыМы пишет?
#185
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 10:26
ну его только и поменяли на тот , что с ЛЕТа
#186
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 10:41
а понял, типа modified для Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22YH,Z22YH,Z22YH,Z22YH
#187
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 18:56
Выделенное - имеется ввиду установка  пластик форсунки большего сечения (на нижнюю цепь чуть выше КВ). Не про натяжитель.
#188
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 12:48
таки да
#189
Anri777
Anri777
    • Сообщений 221
  • Авто:Opel Vectra C - 2006 г.в.
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:26
День добрый!
У меня возник вопрос по поводу моторной цепи (комплекта ГРМ) на Opel Vectra C 2.2.
Проехал 130 000 км.(нареканий нет), надо ли менять комплектом ГРМ? Кстати комплект ГРМ стоит около 4000 грн., я в шоке.
На СТО сказали планово меняеться комплект ГРМ на 120 000 км.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:28
Сложно сказать.
Поменял, цепи біли в идеале, со всеми напрявляющими звездочками!
#191
    • Сообщений 51152
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:36
СТО хочет кушать. :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  Регламента по замене цепи ГРМ нет. Под  замену идёт натяжитель и то по необходимости.
З.Ы. Без специнструмента в этот ДВС не стоит лезть.
З.Ы.2 Интервал замены моторного масла в 7 тысяч км существенно увеличивает ресурс ДВС.
З.Ы.3 За 4 000гривен только Китай могут поставить.
#192
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:37
:smile3:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#193
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:39
С утра у меня было небольшое гудение при старте, при переборке двигателя, и возврате всего старого назад, всякие нарекания к ГРМу пропали, но из за другой проблемы решил цепь поменять, в итоге зря это сделал.
Пробег был примерно 130 000 тисяч
Изменено: Sergey78, 05 Октябрь 2015 - 11:40
#194
Anri777
Anri777
    • Сообщений 221
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 14:15
Достали эти СТО со своим кушать))
Масло меняю каждые 15 т., теперь буду чаще.
Сколько получилось за работу и запчасти?? если не секрет))
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 14:31
За запчасти 250$ (ГРМ+насосная цепь со всеми направляйками и гидронатяжителями Клуис) с пересылкой, делал сам!
Если только ГРМ то там вроде было 100 +- и пересылка 20.
Изменено: Sergey78, 05 Октябрь 2015 - 14:33
#196
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 22:57
а не сказали, что ещё один комплект цепи понадобится?
почему, что было?
    • Сообщений 27861
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 07:32
почему,?
тому що старий комплект був як новий)
#198
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 08:48
Да старый как новый. Даже гидронятяжитель нор. Отрабатывал.
Что то стучит но не цепь, вот как раз опять разбираю предполагаю Шкив.
Уже 20 тис немного больше даже проехал, если не шкив махну рукой и буду ездить.
#199
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 09:13
Да старый как новый
фирменное СТО говорит, что нужно менять ее, когда проехал 150000км.
:smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
:smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#200
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 18:36
майже ти хотів сказати.Так як при такому пробігу виробітка є все одно
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 19:23
На глаз не опредилялось. Только в гидронатяжителе были видны заусеницы. На пластике ни чего рядом ложил отличить невозможно было где новый а гле 120 000. Цепь на гвоздике одинаково было, мож 1 мм длиннее
#202
    • Сообщений 27861
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 22:37
Це треба з мікрометром бігати.Візуально-не відрізниш новий комплект,від комплекту що набігав 100тик...
#203
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 22:45
на ребро не пробовал (на прогиб)? :ad_new:
Отож бо й воно, мікрометер оказав бі що є вироботка, але можливо не значна
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 23:18
На изгиб уже не помню, может тоже немного больше...
В целом зря поменял!
Сегодня заменил шкив основной но пока не заводил, поздно, покрутил шкив компрессора кондиционера, наблюдается люфт, там подшипник меняется без снятия или нужно весь насос снимать?
#205
    • Сообщений 27861
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 07:26
Навіщо ускладнювати надпрості питання?))
#206
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 07:32
Если исходить из того что движок высокоточный и использовать 5w30, то не зоя поменял. Это так себя успокаиваю.
Вопрос с компресором кто делал, нужно снимать или копать инет и все дать на машине.
#207
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 23:40
климы?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 07:19
Я отчет делал по замене.
http://www.opel-club...entry1073976468
#209
Dimusajob
Dimusajob
    • Сообщений 74
  • Авто:Vectra C 2.2 16V 2005 год МКПП
Опубликовано 19 Август 2016 - 21:02
Пальцем в небо спрашиваю, и понимаю что это по кофейной гуще, но Резко появился звон, шелест, точно не могу определить. Двигатель 2,2 16V 2005 года Вектра С, с утра как заведу, уже каждый день так, и на холодную тоже, думал гидрики, но не похоже, только холодный двиг дает такой звук, как только немножко подымаю обороты звук пропадает, в нагрузке пока двиг не нагрезся он тоже есть. на оборотах нет, на прогретом двигателе тоже не замечал.
Изменено: Dimusajob, 19 Август 2016 - 21:03
Опубликовано 19 Август 2016 - 21:04
езжай в Андрею Рек-у, он всё скажет
