Opel Mokkaновый Опель
387 ответов в теме
#141
    • Сообщений 48452
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 13:07
Мне для супруги, чтобы остсавила мою в покое
оставила или остыла? Или ещё чего?  :sm13_:
http://pro-amour.ru/...l-city-car.html
почитай, это то что нужно :ad_new:
блюээээ...  :sm12_:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 13:09
блюээээ...
кто? :rofl:
#143
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 02 Январь 2014 - 13:57
Этого видео еще не было, вроде  :smile:
#144
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Январь 2014 - 14:55
:sm302:
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 02 Январь 2014 - 15:36
На 2:31 интерьер от Audi, новогодний монтаж))))
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 02 Январь 2014 - 15:40
Это фсе Т34, его проделки!!!
Мне одному показалась машина маленькая, на фоне ведущего?
Изменено: Стрекоза, 02 Январь 2014 - 15:40
#147
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Январь 2014 - 15:54
Если точно, то на 2:32. И, если не ошибаюсь, то это интерьер последней А3 седан.  :sm13_: Её недавно только по "Першому" показывали.
Смотря с чем ты сравниваешь.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 02 Январь 2014 - 16:00
с ведущим,
для его роста-багажник низкий маленький, да и машина в целом, как ты раньше писал - "сбитенькая"
#149
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Январь 2014 - 16:06
с ведущим,
Ты багажник, вернее его отсутствие, у Джука видел?  :sm12_:
Я думал, что на фоне ЦР-В у Тигуана вообще багажника нет!  :smile:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Январь 2014 - 17:26
Пора снова ехать на горнолыжные курорты: и на снегу, и на льду полный привод вступает в свои права. Тем не менее, это только часть истории, поскольку интеллектуальная система полного привода способна обеспечивать повышенную безопасность и улучшенную динамику круглый год и при этом не ухудшать удобства в повседневных поездках. Лучшим подтверждением этому могут служить интеллектуальные системы полного привода, устанавливаемые на Opel Insignia Country Tourer, Opel Insignia OPC и Opel Mokka. Они представляют собой техническую вершину более чем 100-летнего развития систем полноприводных автомобилей. Полноприводные системы от Opel в настоящее время настолько высокотехнологичны, что способны обнаруживать изменения условий движения и адаптироваться к ним еще до момента возникновения критической ситуации.
RU_AllWheelDriveSystems4x4_384x216_28931
Разработка комплексных систем привода с использованием современных компьютерных сетей в автомобилях Opel идет в ногу с развитием цифровых технологий. Так, 22 года назад, в момент выхода на рынок Opel Frontera, ставшего законодателем мод в сегменте SUV и одним из самых продаваемых полноприводных автомобилей в Европе, еще использовалась классическая система с механическим подключением полного привода «по требованию» (All-Wheel Drive on-demand). Теперь в автомобиле, который можно считать его «внуком» – Opel Mokka – тяга перераспределяется также по требованию, но уже с помощью битов и байтов информации. Это, разумеется, относится и к линейке Insignia 4x4, возглавляемой универсалом Country Tourer. Электроника позволяет наиболее полно и оптимально распределять тягу по колесам. Таким образом, интеллектуальная система полного привода Opel вступает в синергию с системами безопасности, таким как ABS и ESP.
Преимущества системы распределения тяги «по требованию», по сравнению с иногда еще использующимися механическими системами, огромны. Присущие простым системам полного привода недостатки, такие как: «циркуляция мощности» в трансмиссии, существенно более высокий уровень расхода топлива и ухудшение комфорта из-за сильных вибраций практически полностью отсутствуют в интеллектуальных системах полного привода, используемых в современных полноприводных модификациях Opel. Системы, реагирующие на изменения условий движения в течение тысячных долей секунды, выигрывают благодаря точному и своевременному распределению тяги по колесам. Это делает их явно превосходящими другие системы подключаемого полного привода, которые основаны на чисто механическом распределении мощности при пробуксовке колес. Это обычно происходит после заметной паузы, что отрицательно сказывается на динамике движения и уровне комфорта.
Система полного привода Opel включает в себя электронные устройства и многодисковую муфту, соединенную фланцем с редуктором заднего моста. Диски находятся в масляной ванне, и степень замыкания муфты плавно, в течение миллисекунд, регулируется с помощью встроенного блока управления. Такое решение дает возможность инженерам Opel использовать конкретные стратегии управления и оптимально настраивать систему полного привода в соответствии с потребностями различных моделей, даже если в них используются одни и те же механические агрегаты.
RU_AllWheelDriveSystems4x4_384x216_28932
В дополнение к сходству элементов многодисковой муфты системы полного привода Opel Mokka, Opel Insignia Country Tourer и Opel Insignia OPC сходны еще и том, что многие устройства системы взаимодействуют между собой, обмениваясь информацией по сети CAN. Блоки управления постоянно обмениваются данными, получаемыми от многочисленных датчиков, с системой полного привода Opel, в которой используются те же датчики, оценивающие динамику движения, что применяются в системах ABS и ESP. В алгоритмах управления полным приводом используются данные о скорости рысканья, угле поворота рулевого колеса и скорости вращения колес. Система также фиксирует другие параметры движения. Сетевое взаимодействие компонентов и плавное распределение крутящего момента позволяет системе работать в упреждающем режиме. Например, она немедленно реагирует на поворот рулевого колеса и изменение мощности двигателя, измеряемого с помощью датчика положения дроссельной заслонки, благодаря чему предотвращается проскальзывание колес или потеря курсовой устойчивости прежде, чем они произойдут. По сути, интеллектуальную систему полного привода Opel можно рассматривать как одну из функций ESP: в то время как электронная система поддержания курсовой устойчивости вмешивается в критических ситуациях, выборочно притормаживая колеса, чтобы удержать автомобиль на заданном курсе, система полного привода выполняет «профилактическую» стабилизацию движения еще до возникновения критической ситуации.
Различия между системами полного привода в Opel, Mokka, Insignia Country Tourer и Insignia OPC связаны с разными целями и задачами, которые ставились по отношению к концепциям каждой из моделей.
Opel Mokka
RU_AllWheelDriveSystems4x4_384x216_28922
Важнейшим приоритетом во время разработки системы полного привода модели Mokka были экологические показатели. Это совсем неудивительно, поскольку суб-компактный кроссовер от Opel установил новые стандарты в сегменте по расходу топлива и выбросам CO2. Эта цель при разработке была успешно достигнута с помощью целенаправленной настройки параметров системы полного привода. В Mokka при необходимости она способна распределять мощность между передней и задней осью в соотношении от 100:0 до 50:50, в то время как в повседневных поездках этот автомобиль используется как экономичная модель с передним приводом. Во время разработки Mokka такой подход позволил инженерам значительно облегчить компоненты системы полного привода. В результате масса всей системы, в том числе модуля заднего привода (муфта, задний редуктор, приводы колес) и дополнительных компонентов трансмиссии не превышает 65 кг. Полный привод подключается даже когда Opel Mokka неподвижен для предотвращения проскальзывания колес при трогании. Он также автоматически активируется в доли секунды, как только водитель отпускает педаль сцепления. После того как автомобиль тронулся, вся тяга подводится к передним колесам, а задний мост подключается во время движения, только когда этого требуют условия движения. Также как в большинстве кроссоверов, система полного привода Mokka поддерживает функции помощи при трогании на подъемах (HSA) и при движении на спусках (HDC). С помощью электронного управления тягой, кроме того, выполняется функция межосевой блокировки за счет выборочного притормаживания соответствующих колес.
При разработке системы полного привода Insignia 4x4 инженеры Opel во главу угла поставили динамику. В то время как по архитектуре полного привода и ее интеграции с сетью CAN она аналогична системе полного привода Mokka, кроме многодисковой муфты на задней оси устанавливается дифференциал повышенного трения (eLSD) с электронным управлением. Это позволяет распределять крутящий момент не только в «поперечном направлении» (между задними колесами), но и в «продольном» – между осями. Оптимальная адаптивность системы обеспечивается благодаря использованию спортивного алгоритма управления и способностью системы направлять весь крутящий момент к задним колесам. Благодаря интеллектуальному самоблокирующемуся дифференциалу, плавно распределяющему тягу в соответствии с конкретными условиями движения, Opel Insignia 4x4 позволяет водителю наиболее полно контроль автомобиль. Настройки системы ESP были также оптимизированы с учетом особенностей системы полного привода. В результате великолепную динамику Opel Insignia 4x4 можно использовать во всей полноте, особенно когда в автомобилях серии OPC вам доступны 325 л.с. Быстродействующая система полного привода от Opel, безопасность движения и удовольствие от вождения выходят на новый уровень.
Опубликовано 04 Январь 2014 - 21:55
У  Мокки больше?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 04 Январь 2014 - 22:54
У  Мокки больше?
Аналогичный, только Мокка на класс меньше.  :ad_new:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 16:40
класс-7 Г? :sm13_:
не ззгідєн :ao:
#154
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 18:34
класс-7 Г? :sm13_:
дошколята, ёпть...  :sm13_:
не ззгідєн :ao:
Я те завтра фото покажу и Хонды и Фольца...
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 21:23
посмотрю послезавтра-буду внезоныдействия :sm13_:
#156
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 21:26
???  :ad_new:
Опубликовано 05 Январь 2014 - 21:28
это где такая внезоныдействия?  :sm13_:
Zachariasz, :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :sm302:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Zachariasz,Cr-z,  та не!!! :sm13_:
На границе Киевской обл.-там связь неахти :rofl:
#159
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 21:33
Оно?
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Zachariasz, не вижу :ac:
#161
Опубликовано 05 Январь 2014 - 21:42
Zachariasz, пад сталом  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:04
:ac:  :ao: все равно не вижу....
#163
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:23
а сейчас?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:30
:rofl:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:32
а сейчас?
нет :sm3:  :ac: , но я понял что , что-то смешное :sm12_:
я еще не там, а связь уже херовая :sm13_:
#166
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:00
:sm302:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:02
Cr-z,Zachariasz, :girl_cray2:  :gy:
по теме...мокка хуже ауди а4...
З.Ы серьезно-она маленькая имхо
#169
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:05
адназначно, Паша рулит  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
GreenHoligan
GreenHoligan
    бандерівець
    • Сообщений 3220
  • Авто:4х4
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:19
Видел сегодня в БЦ, компактный поповоз)
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:20
Мокка на базе Корсы - авто Б-класса. А4 позиционируется как авто Д-класса. И?
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:22
:faceoff: теперь тепя "Паша" называть? :sm13_:  не обижайся... :drinks:
я же пошутил :unsure:  я их не сравнивал :blush:
#173
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Январь 2014 - 23:45
:sm17_2:
:ph34r:
bashtenko77
bashtenko77
    • Сообщений 50
  • Авто:Опель Вектра А С18NZ
Опубликовано 10 Январь 2014 - 11:14
Опель подымается,молодцы :yclapping:
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 10 Январь 2014 - 17:01
ну вот нахрена снимать такие обзоры? Бля, для кого их снимают?
