Ребята привет. ошибка р0130-0135. когда на бензе работает . на гбо все нормально без троение. чистил форсунки , менял модуль , свечи все фильтра дмрв смотрел . куда копать ????
Давление бензонасоса замерялось?
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 09:29
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 18:34
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 07:32
спасибо за ответы . Буду искать
Шо там шукать?Прискнув карбоклінером в район форчунок/впускного і якщо робота двигуна змінюється,то є підсос.
Ну або по модному димогенератором)
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 08:30
По заслонкам твинпорта, по штокам. Дешево и сердито: снаружи впускного на штоки твинпорта акуратно намотать фум ленту. Для уплотнения засохшей прокладки. У меня ушло витков тридцать, Подматывать пинцетом, смотреть по уплотнению и просадке штоков на место, конец завязать узелком. 100 % не закроет, но очень значительно поможет. Уже три года езжу, не взирая на скептические посты по первах. А вообще там подсос можно найти так, трубка силиконовая или топливная и слушаем к уху и месту подсоса, про стетоском вообще молчу. Свистит очень хорошо даже при рабочем твинпорте. Так можно слушать и шумы подшипников, и роликов, форсунок, клапанов, старый дедушкин способ.
Изменено: baton45, 07 Сентябрь 2022 - 08:32
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 15:53
. Ви маєте на увазі що бризнути прямо під форсунки і таким чином перевірити чи пропускаютьШо там шукать?Прискнув карбоклінером в район форчунок/впускного і якщо робота двигуна змінюється,то є підсос.
дякую за відповідь .По заслонкам твинпорта, по штокам. Дешево и сердито: снаружи впускного на штоки твинпорта акуратно намотать фум ленту. Для уплотнения засохшей прокладки. У меня ушло витков тридцать, Подматывать пинцетом, смотреть по уплотнению и просадке штоков на место, конец завязать узелком. 100 % не закроет, но очень значительно поможет. Уже три года езжу, не взирая на скептические посты по первах. А вообще там подсос можно найти так, трубка силиконовая или топливная и слушаем к уху и месту подсоса, про стетоском вообще молчу. Свистит очень хорошо даже при рабочем твинпорте. Так можно слушать и шумы подшипников, и роликов, форсунок, клапанов, старый дедушкин способ.
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 16:08
Якщо форси пропускають то вони плачуть бензином, а де підсос повітря, то карб та його пари затягуєся у впускний і мотор реагує на пару секунд як кінь. Трубочкою також можна послухати підсос. Спреєм крутіше але розхід, можна уайт спірит шприцем, другим паливом, але дуже обережно! А карб прямо аерозолем, пшик і через секунди вже сухо. Ютуб в допомогу.
Изменено: baton45, 08 Сентябрь 2022 - 16:10
Опубликовано 15 Сентябрь 2022 - 21:32
У меня форсы газовые помирали, не давали нормально завестись. Мотор задыхался просто. На газу все ок. Сперва вычислил ошибки на цилиндрах по опкому и переключением форс бензин-газ в газовой проге. Поменял форсы с соседними, ошибки перекочевали тоже. Заменил газовые форсы на новый комплект т.к. стояли при покупке лендирензо.
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 00:28
. Я был у газовика всё проверил и форсунки газовые и ошибки по гбо в е хорошо . Сейчас когда завожу авто после ночи это вообще жо.. . Так тресет как будто на одном цилиндре работает . Стрелка тахометра как дурная то вверх то падает вниз потом выравнивание и работа почти стабильная . А на гбо все прекрасно работает . Грешу на модуль зажигания. Я то его менял на тот был б/у и как то мне он не очень нравиться . Заказал новый такой как стоял Бош . Посмотрим . Завтра поставлю и отпишусь всем . Дал бы Бог что бы всё заработало как положено.У меня форсы газовые помирали, не давали нормально завестись. Мотор задыхался просто. На газу все ок. Сперва вычислил ошибки на цилиндрах по опкому и переключением форс бензин-газ в газовой проге. Поменял форсы с соседними, ошибки перекочевали тоже. Заменил газовые форсы на новый комплект т.к. стояли при покупке лендирензо.
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 14:56
Модуль зажигания на газу работает так же, даже тяжелее. Не пойму цели замены. Если уж так жмет можно и ко мне подскочить в Киев подмену блока.
Кстати тоже трясло на заводке, особенно после часов 8 простоя. Форсы немного травят, газ в коллекторе при заводке уже, переобогащенная смесь, плохо горит. Вот такие симптомы были с полгода.
Ну взял, так взял. Отпишешься все равно.
Изменено: baton45, 18 Сентябрь 2022 - 14:57
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 15:13
Та сама фігня, заводиться на бензині туго. Почистив бензинові форсунки, стало краще працювати на холостих і їхати на бензині, заводиться так само. Чек постійно горить по лямбді першій - обрив цепі. Коли тільки форсунки почистили поставили - пропав, потім знову з'явився. Тиск бензу в системі нормальний.Сейчас когда завожу авто после ночи это вообще жо.. . Так тресет как будто на одном цилиндре работает . Стрелка тахометра как дурная то вверх то падает вниз потом выравнивание и работа почти стабильная . А на гбо все прекрасно работает .
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 17:53
Хз, можливо підсос повітря
Можливо прибиті паливні форсунки пора відправити в сміттєпровід?
Изменено: Юстас, 18 Сентябрь 2022 - 17:53
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 08:44
а як перевірити форсунки ? я знімав їх чистив , пшикали нормально всі 4 .Можливо прибиті паливні форсунки пора відправити в сміттєпровід?
модуль нужно было менять так как пробой в 3-м был .Модуль зажигания на газу работает так же, даже тяжелее. Не пойму цели замены. Если уж так жмет можно и ко мне подскочить в Киев подмену блока.
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 18:54
так оно только хуже будет . На холодную запускаю машина как будто бенз заканчивается трр пырр и хочет глохнуть давить на гашетку не помогает . Через несколько раз заглушить и завести вроде не хочет глохнуть но пердит немного в выхлопную даже легкий прострел был , а с вкл твинпортом на холостих заслонки закрываются и как бы авто будет еще больше душить. Читал только что ошибки то их нет вообще после замены модуля ни по лямде ни по нагреву датчика какого-то ни по 3-м цилиндре но на холодную это беда . Даже не после ночи , а авто постоит часа 3-4 и начинается пердёжь на бензе. Только на гбо перехожу работает тихо и ровноШтекер подключи. Твинпорт механически отключается.
Опубликовано 23 Сентябрь 2022 - 06:57
По ошибке лябда 1, твинпорт здесь каким боком влияет на заводку? Не морочте голову с твинпортом, это третьестепенное. Я уже говорил по холодному пуску газовые форсы могут травить газ в коллектор, смесь переообогащена, заводиться жутко. Газовик мог и не заметить. Лучше форсы отключить по трубке, отглушить. Поездить только на бензе.
Изменено: baton45, 23 Сентябрь 2022 - 06:57
