Ошибка P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2
115 ответов в теме
#106
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 15:27
Ребята всем привет . Одним словом причина троения на холодном пуске по ходу найдена . Напомню : на холодную и даже после простоя в час -два машина запускалась нормально, но после пуска начиналось жесткое троения чуть не до остановки двигателя после прогрева работа двс улучшалась но при сброса педали акселератора создавались небольшие хлопки в трубу и легкое подёргивание двс , при перекл. На гбо машина работала отлично . Причина этого движа была в том что откуда то пропускал газ в впуск и наполняло его . При запуске получалась газовая+ бензиновая смесь а не воздушная и пока поршнями не выгнали газ до тех пор машина душилась и глохла почти . Как обнаружил что это газ : перекрыл вентель в баллоне с ГБО завел авто подождал пока запищит газ ну как бы он закончился в баллоне конечно газ остался литров 7 пусть будет пока . И в итоге подождал утра и утром запуск порадовал . Холодный пуск держит нормально ( были маленькие маленькие подергивания стрелки почти не заметные) после короткого прогрева стрелка тахометра опустилась до нужных оборотов и никаких удушающих признаков и троений не обнаружено. Пока катаю на бензе с закрытым баллоном гбо . Поеду как то к газовику пусть слюнявит трубки и ищет где травит газ в пуск или с форсунок или с вакуумной трубки которая идет от редуктора . Всем спасибо что откликнулись на мои сообщения. По результату исправления ошибки по гбо отпишусь и укажу точную причину данной проблемы , но то что это с гбо беда это факт .Возможно у кого-то будет не дай Бог такая проблема тот почитает наши сообщения.
Изменено: AstraG Oleg, 03 Октябрь 2022 - 15:31
    • Сообщений 16009
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 16:19
Не прошло и месяца, как предположение о лишнем  газе нашло своё подтверждение... :sm13_:
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 06:04
Якщо на бензині троїть,можливий підміс від газової форсунки...
Изменено: Andre_71, 03 Октябрь 2022 - 16:21
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 18:08
Форсунки проверяй. Небось валтеки еще ющенковские. У меня лендирензо с установки немцами побегало более 200 тыс.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 20:30
Все геніальне-просто)
#110
    • Сообщений 25019
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 20:32
Легких путей не ищем :smile44:
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 03 Октябрь 2022 - 20:55
. Я был у газовика всё проверил и форсунки газовые и ошибки по гбо в е хорошо . Сейчас когда завожу авто после ночи это вообще жо.. . Так тресет как будто на одном цилиндре работает . Стрелка тахометра как дурная то вверх то падает вниз потом выравнивание и работа почти стабильная . А на гбо все прекрасно работает . Грешу на модуль зажигания. Я то его менял на тот был б/у и как то мне он не очень нравиться . Заказал новый такой как стоял Бош . Посмотрим . Завтра поставлю и отпишусь всем . Дал бы Бог что бы всё заработало как положено.
Вам же человек не однократно писал, что газовик смотрел. Вопрос как смотрел. Лучший вариант вообще отключить газ на несколько дней. Пока вариант срабатывает.
Ах да, сейчас напишете менять газовика. :smile3:
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 05 Октябрь 2022 - 12:12
В том то и дело что газовик смотрел и давал чуть не 100% что с газом всё хорошо по этому я гбо откинул как проблему . Были и ошибке по пробою в 3-м цилиндре думал через это оно там тупило и модуль сменил и датчики всякие проверил дмрв , лямду , но как оказалось проблему ещё и газ добавил. Кстати на Z14xep холостой ход что регулирует ? Датчика я не нашёл в дросселе никакого что можно открутить так как легонько на холодном пуске дёргает совсем чюток но есть .
Изменено: AstraG Oleg, 05 Октябрь 2022 - 12:15
    • Сообщений 50662
Опубликовано 05 Октябрь 2022 - 12:46
В том то и дело что газовик смотрел и давал чуть не 100% что с газом все хорошо .
Они все всегда так говорят))
#114
    • Сообщений 27649
Опубликовано 05 Октябрь 2022 - 14:15
Дросель...
Питання тут не до ХХ,а до стану ЦПГ,електроніки,впуску/випуску і т.д...
#115
    • Сообщений 50662
Опубликовано 05 Октябрь 2022 - 15:24
ЭБУ. Не регулирует. Держит в заданных параметрах.
#116
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 06 Октябрь 2022 - 08:50
Ну так ты сам недавно правильно говорил, что может, например, подтравливать газ через неплотную форсунку или через треснувшую мемебрану. Я по этой аналогии до форсунок с заменой дошел уже после замены ремкомплекта редуктора. Тогда принципиально ничего с редуктором не дало, может динамика на газе улучшиласьне очень значительно. Мембрана была уже дубовая, наклевывались трещины. Но вичислил по ошибкам в цилиндрах. Переставил форсунки в другие номера и ошибки перекочевали. Я это уже говорил раньше, но повторюсь для усвоенеия мысли всем.
Да и по поводу холостого хода в z14xep, от головы идет две трубки вентиляции к дросселю. Большая и маленькая. Маленькая идет уже после дросселя во впускной. Нужно периодически проверять чистоту этой трубки и чистить отверстие в колектор. Оно там 1,2мм вроде, хоть скрепочкой. А то бывает засалиться асфальтом и подссос воздуха на ХХ уже не правильный. Потом возникают вопросы на холостых.
Вот еще оди случай у нас.
http://www.opel-club...-gbo-vam-syuda/
Изменено: baton45, 06 Октябрь 2022 - 09:10
